  2. StefanB
Beiträge von StefanB
  • Traversen längen
    • StefanB
    • 2. Januar 2003 um 14:48
    Kracky schrieb am 2003-01-02 14:04 :
    Wie man aber wissen sollte, haben die meißten, eigentlich jede bessere Traversen noch die Möglichkeit in der Mitte miteinander verschraubt zu werden
    ... jedes bessere Traversensystem hat vernünftige Konusschnellverbinder, da sitzen die Verbindungen 100%ig und es hängt auch nichts durch!
    Oder sind Eurotruss, Prolyte, Slick, ... keine besseren Systeme?
  • WORK LW-155R
    • StefanB
    • 31. Dezember 2002 um 09:44
    TL 150 hatte ich auch schon auf meiner Liste, aber er ist ja eigenlich nur im Case gut zu transportieren.
    Work und VMB haben Rollen!
    Vorteil für VMB/Work die geringere Mindesthöhe bei größerer Maximalhöhe.
    Qualitativ spricht glaube ich wirklich alles für den MAJOR TL-150.
  • 3pol / 5pol DMX - UNTERSCHIED ???
    • StefanB
    • 30. Dezember 2002 um 18:55
    DMX braucht eigentlich nur 2 Adern + Schirm,
    3 bzw. 5-pol DMX unterscheidet sich also nur durch den Stecker (ist Herstellerabhängig)
    Ansonsten voll kompatibel.
    Mußt dir halt bei unterschiedlichen Anschlüssen einen Adapter bauen.
  • Antari Z-1500
    • StefanB
    • 30. Dezember 2002 um 17:58
    Ist ein echt gutes Gerät, starker Ausstoß, super Fernbedienung (Display, Timer, ...)
    Für kleine Bühnen zu groß, aber man kann den Ausstoß einstellen (in%).
    Stelle dann zum Teil nur 20% ein, weil die Wolke sonst nicht auf der Bühne bleibt.
  • Truss auf Tower
    • StefanB
    • 30. Dezember 2002 um 11:19
    Um hier eine Antwort zu geben muß man erst einmal wissen, was du für Traversen hast.
    Die zulässigen Längen stehen in den Loadcasetabellen vom Traversenherstelller
  • Roadieweste?
    • StefanB
    • 28. Dezember 2002 um 10:18
    frag doch mal bei deinen Großhändlern nach,
    bei Lightpower gibt es z.B. Clay-Paky Weste!
    LMP hat glaube ich SGM-Westen.
    Falls du nicht im Großhandel kaufen kannst, bekommst du die Westen auch bei dem Fachhändler deines Vertrauens.
  • Trusswagen bauen!
    • StefanB
    • 24. Dezember 2002 um 15:55
    Wer kann hier mal ein Foto oder einen Plan von einem Traversentransportwagen posten?
    Will mir einen anfertigen lassen für Eurotruss FD 33.
    Einfach nur Vierkantrahmen mit Rollen und aufgeschweißten Winkeln als Führung, oder gibt es bessere Varianten?
    Danke für eure Tips
  • Nebelmaschine
    • StefanB
    • 22. Dezember 2002 um 12:48
    Antari Z-1500 mit DMX 1,5kW Heizblock!
    Nicht zu teuer, guter Ausstoß, und ne sehr gute Timer-Fernbedienung
  • QSC USA 900
    • StefanB
    • 20. Dezember 2002 um 08:44
    Wenn sie mit 8 Ohm im Brückenbetrieb angegeben ist, dann wird sie auch nur bei 8 Ohm betriebssicher funktionieren.
    Also ich würde es nicht mit 4 Ohm probieren!
  • CD Koffer
    • StefanB
    • 18. Dezember 2002 um 21:22
    Also da kann ich nur sagen CD-Hülle mitnehmen und probieren.
    Bei diesem Werkzeugkofferzeug passen oft die CDs ganz knapp nicht hochkant rein.
    Wenn du glück hast passt es vielleicht.
    Bei Hornbach gab es sonst mal Koffer wo es wunderbar hinhaut.
    Ansonsten sind die Koffer nicht schlecht, leiden aber unter dem Gewicht der CDs und die Füsse fallen irgenwann ab.
  • Ionisierte Luft
    • StefanB
    • 18. Dezember 2002 um 15:31
    Wahrscheinlich ist dein Strobe neu und es riecht wenn sich das Leuchtmittel erwärmt.
    Ähnlich wie z.B. bei PAR-Kannen, wenn man sie das erste mal "heiss" macht, dann verdampfen irgendwelche Fette oder Öle, die bei der Herstellung aufgebracht werden, damit die Geräte nicht schon im Laden anfangen zu oxidieren.
    Sonst hätte ich keine Erklärung, warum dein Strobe bzw. die Luft riecht.
  • Traverse über Bühne
    • StefanB
    • 17. Dezember 2002 um 19:43
    Wie hoch musst du denn über die Bühne?
    Kannst du dir denn nicht Traversenlifte mieten? Die beschriebene Konstruktion scheint mir zu viel Aufwand zu sein für "nur" 8m Traverse über der Bühne.
    Außerdem bist du mit Liften auf der sicheren Seite.
    @Woschi: Hab dir ne Private Nachricht gesendet.
    _________________
    StefanB
    ROR-VT
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanB am 2002-12-17 19:49 ]</font>
  • DX 1000 und mehr als 2 Mikros
    • StefanB
    • 17. Dezember 2002 um 09:06
    ...auch normal!
    Nein, wenn sich der Klang wirklich im Verhältnis zu Temperatur ändert, liegt wohl doch ein Fehler vor.
    Behringer Service anrufen, Reparaturnummer geben lassen und ab zu Behringer mit dem Teil.
    _________________
    StefanB
    ROR-VT
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanB am 2002-12-17 09:06 ]</font>
    • StefanB
    ...auch normal!
    _________________
    StefanB
    ROR-VT
  • Großhändler
    • StefanB
    • 17. Dezember 2002 um 09:01
    Es ist schon recht nervig, wie viele bei Steinigke direkt einkaufen können.
    Da kommen die Kunden und wollen dann einen besseren Preis von einem als den EK von Steinigke!
    Lightpower "sortiert" da eben vorher und das ist meiner Ansicht nach auch richtig, denn die verkaufen hochwertige Produkte nur an Wiederverkäufer bei denen sie ein gewisses Maß von Sachverstand und Erfahrung erkennen. (Bitte nicht falsch verstehen)
    Also ich finde bei Lightpower ist man schon sehr gut aufgehoben.
  • Sennheiser 1081 UHV
    • StefanB
    • 17. Dezember 2002 um 08:41
    Wenn es neu 1500 DM gekostet hat (765Euro),
    dann ist 620 Euro etwas zu teuer, oder nicht?
    Für 620 Euro bekommst du doch fast die Evolution Serie von Sennheiser EW 165 mit Superniere Kondensatormikro.
    Hier kannst du sogar die Frequenzen (UHF) Stufenlos einstellen.
    Und du hast 2 Jahre Garantie!
    _________________
    StefanB
    ROR-VT
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanB am 2002-12-17 08:41 ]</font>
    • StefanB
    • 16. Dezember 2002 um 17:41
    ... oder leih' dir nen kleinen Mischer dazu mit dem du die Mikrofonie extra abmischst, Effekte einspeist und dann damit auf einen Stereokanal von deinem DX1000.
    Dann kannst du auch die Effektanteile der einzelnen Mikrokanäle regeln, das kann man beim DX1000 nämlich nicht, der hat nur Effekt an/aus.
    • StefanB
  • Dimmer und Steuerung für Jugendclub
    • StefanB
    • 16. Dezember 2002 um 17:34
    Steuerung BOTEX DM16 DJ-Mingle
    8 Kanäle mit Fader
    + 16 Patch Tasten
    und recht günstig ist er auch UVP 209,10 Euro
  • Agentur
    • StefanB
    • 13. Dezember 2002 um 18:02
    Namen schon mal gehört.
    Aber noch nie bewußt irgendwo auf ner Veranstaltung gesehen.
    Gibt es die eigentlich schon lange, oder sind die neu geründet?
