Das gibt es doch gar nicht!
Hat denn niemand eine Anleitung zu diesem absoluten Klassiker?
... immer noch auf der Suche ...
Neues Benutzerkonto erstellenDas gibt es doch gar nicht!
Hier gibt es Technik Infos zu ROCK AM Ring :
Ton - Licht - Rigging - Backline
Nennt man nicht "Blackout", denn bei Blackout ist alles aus!
Nennt man wohl "Kill" (oder so), denn beim drücken dieser Taste werden alle anderen Kanäle auf 0 gesetzt und der gewählte Kanal aktiviert.
Ich kann ihn ja bedienen, ich möchte nur die originale Anleitung dazu haben.
Zur Vervollständigung meiner Unterlagen suche ich noch die Bedienungsanleitung zum dbx 166A Kompressor.
Habe das Internet durchsucht und auch auf der dbx Seite nichts finden können.
Wer hat das Manual als Datei vorliegen, weiß wo ich es downloaden kann, oder kann mir eine Kopie davon (gegen Bezahlung) zusenden.
Durchsuche gerade das Forum nach Kompis und da sind mir auch einige Treads zum LX7 begegnet:
Hier noch einige Meinungen zum LX7 aus den Tiefen des Forums:
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=14016
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=12538
und hier:
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=10451
1.Publikum finde ich schon wichtig, denn dann singen viele schon mal den Refrain mit.
2. Mit Publikums TV/Projektion hast du wesentlich mehr Leute die sich trauen zu singen, denn sie sehen schon einmal wie das mit den Einblendungen funktioniert.
Monitoring für Sänger ist natürlich Pflicht.
Licht würde ich auch etwas von der Front machen, damit man die Sänger sehen kann.
TV-Screen für Sänger und auch für das Publikum.
Hall-Effekt damit die Stimmen nicht so dünn sind.
Compressor um einen einigermassen robusten Pegel zu erhalten.
2 Zuspieler, damit nahtlose Übergänge möglich sind.
Genügen deutsche!!! Titel, denn fremdsprachliche Songs sind sehr schwer zu singen!
Hallo, hatte ich auch gefragt:
Alles klar, war selbst fast 1 Monat nicht hier.
Dann kann man ab jetzt alle Beiträge ohne Wörterbuch lesen?
Was ist eigentlich mit tthorsten los?
Der hat schon über 2 Monate nicht mehr gepostet.
Muß man sich Sorgen machen?
Sinnvollere Antwort:
Du kannst dir einen Adapterkabel 5>3pol selber bauen.
Pin 1 Masse
Pin2 Signal -
Pin3 Signal +
Einfach Pinne 1-3 der beiden Stecker verbinden.
Geschirmtes Kabel verwenden und Polung beachten!
Gruß Stefan
Du musst an den Scannern die Startadressen folgendermaßen ändern:
Scan 1 Startadresse 1
Scan 2 SA: 17
Scan 3 SA :33
Scan 4 SA :49
dann sollte es funktionieren!
Am Pult sind wie du schon richtig sagst keine Patches möglich.
Ich sehe es auch so, dass der Preisunterschied nicht einfach so wegzudiskutieren ist.
Die Control 1 sind ja auch an sich keine schlechten LS (natürlich die Pro Version, nicht die Extrem Version).
Außerdem liefert JBL doch auch Halterungen (die natürlich etwas eigenwillig sind)
... der Kunde ist halt König!
JBL Control 5 ist schon mal ok.
Die Anzahl hängt hauptsächlich davon ab, wie der Grundriss (verwinkelt, verschiedene Ebenen, ...) das Lokal hat.
Auch die Control1 ist für dezentrale Beschallung nicht zu verachten, die geht meistens schon laut genug.
Das mus aber ein gutes Windchen gewesen sein, oder aber ein großes "Segel".
Windlasten werden bei Open-Air veranstaltungen wohl sehr häufig vernachlässigt.
Wenn die Kabel anfangen zu schmelzen, dann ist das aber zusätzlich noch ein Konstruktionsmangel. Das darf nicht passieren!
Blinder benutzte ich eigentlich auch nur als Effekt und nicht zur Grundbeleuchtung.
StefanB ohne " . "
