  2. StefanB
Beiträge von StefanB
  • Welche Mikrofone für Konzertflügelabnahme
    • StefanB
    • 29. Februar 2004 um 19:18
    Habe vor einiger Zeit ähnliche Frage gestellt:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7917&highlight=
  • Sendemast streut in Anlage ein
    • StefanB
    • 18. Februar 2004 um 08:11
    So, ich möchte mal eine ganz andere Theorie zum Besten geben.
    Klar, Knack- und Zischlaute können von den GSM-Signalen kommen (hatte aber bisher noch nie ernsthafte Probleme damit), aber es wird auch erwähnt, dass Sprache über den PFL zu hören ist.
    Daher schließe ich hier eher auf ein AM-Signal.
    Also Langewelle Mittelwelle Kurzwelle und CB-Funk!
    Wobei hier meine Vermutung auf CB-Funk liegt.
    Also vielleicht habt ihr in Hallennähe einen Funkamateur, je nachdem was er so sendet gibt es vielleicht auch eine Erklärung für das Knacken.
    Habt ihr denn alle Verkabelungen (bei denen es möglich ist) symmetrisch ausgeführt?
    z.B. Mischpult -Amp
  • antennensplitter für omnitronic dr-1000
    • StefanB
    • 18. Februar 2004 um 07:51
    Ja kannst du.
    Ich gehe davon aus dass deine Strecken BNC Antenneneingänge haben.
    Dann kannst du z.B. den ASP-1 von Sennheiser einbauen.
    Macht fast den gesamten UHF Bereich (500-870 MHz).
    Aber Achtung!
    Ein Antennenstplitter hat eine Verteildämpfung von 10-16 dB.
    Bei Sennheiser Empfängern kann der ASP auch noch 4 Empfänger mit Spannung versorgen.
  • Richtig angeschlagen?!
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 18:25
    Danke Markus!
    Super Link!
    Hier für alle :
    http://www.dthg.de/praxis/vstaett/vstaettvo_bg.htm
  • Messe beschallung
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 18:12
    HÄ?!
    Bei der Größe doch wohl noch gut alleine zu händeln.
    Fragst du halt irgend einen Kellner (die es ja auf Messen zu genüge gibt) falls du etwas nicht alleine heben kannst.
  • welche Mics sind gängig bei euch?
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 18:04
    Dann lass den doch seine Mikros mitbringen!
    Ich schätze mal der wird dir weiterhelfen können.
    Zumal man nicht pauschal nach Live-Mikro fragen kann, es kommt schon darauf an, was man live abnehmen möchte.
    Alleine der Begriff "Band" sagt auch nicht viel aus.
    Welche Instrumente? Welche Art von Musik?
    Ansonsten stehen unter Signalquellen im Forum jede Menge Tipps.
  • Schäkel
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 17:53
    Ist ja nicht so richtig realisierbar, da man keine Möglichkeit hat zu prüfen, ob der Schäkel schon mal gefallen ist.
    Oder habt ihr bei jedem Job ein Röntgengerät dabei?
    Ich denke man kann hier nur das betreffende Teil vor dem Einbau in Augenschein nehmen und es falls etwas auffällig verformt ist, oder Haarrisse zu sehen sind aussortieren.
    Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
  • Eurolite oder Futurelight?
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 10:39
    Die arbeiten nicht nur eng zusammen sondern sind beides Eigenmarken der Firma Steinigke.
    Kann aber sein dass die in unterschiedlichen Schmieden hergestellt werden.
  • zentraleffekt
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 10:04
    Günstig und raumfüllend : Zig-Zag von Eurolite.
    Aber vielleicht etwas zu primitiv als "Zentraleffekt"
  • Traversenaufnahme
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 10:02
    Habe erst kürzlich auf bewegliche umgestellt, schont das Material.
    Ultralite hat da ganz schöne im Programm, machen einen
    robusten Eindruck heissen : ULTK11 / ULTK12
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 09:50
    Habe letzte Woche auf einer Messe gesehen,
    dass eine Traversenkonstruktion folgendermaßen angeschlagen worden ist.
    Schlaufe + Stahlseil um Betonträger mittels Schäkel an eine Anschlagkette.
    Traverse in Schlaufe und mit Stahlseil gesichert über einen Schäkel an die obige Kette.
    Die Kette stellt also nur eine einmalige Verbindung her.
    Ist das so ok, oder muß die Kette auch noch einmal überbrückt werden?
    Da das einer der größten Messebauer Deutschland war, gehe ich davon aus, dass das in Ordnung ist.
    Nun die Frage:
    Demnach könnte man einen zugelassener Hängepunkt mit einer (zugelassenen) Kette nach unten verlängern und dann die Truss mit Schlaufe und Stahlseil aufhängen.
    Ist das dann ohne eine zusätzliche Sicherung der Kette zulässig?
  • JBL Control 1g
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 09:13
    1G war immer magnetisch abgeschirmt (also auch was für neben den Fernseher)
    1C ohne Abschirmung, einfaches Kunststoffgehäuse
    Ob die Treiber gleich sind wage ich auch zu bezweifeln. (Weiss ich aber nicht wirklich)
  • Messe beschallung
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 09:08
    Standparty nach Messeschluss, bei der Frage ist auch wichtig, ob du di Boxen schon vorher ins Rig hängen kannst, oder sie erst abends aufbauen kannst.
    Habe letzte Woche 3 Messetage "After Business Party" gemacht, da ist man dann schon froh, wenn die LS nicht immer abgebaut werden müsen.
    DJ-Platz mit Amp hinschieben, anschließen, fertig.
    Zur Lautstärke kann ich nur sagen : nicht zu laut!
    Unterhaltung muss noch möglich sein, ohne sich anzuschreien.
  • Transistoren gesucht !!!
    • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 08:28
    Poste doch einfach mal die Bezeichnungen der Transistoren, bzw. das was draufsteht.
    Vielleicht können wir dir dann weiter helfen.
    • StefanB
  • Problem mit Shure- Handfunke
    • StefanB
    • 9. Februar 2004 um 17:20
    Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Shure EC2 Sender.
    Beim bewegen der Antenne brach die HF Strecke zusammen.
    Problem war ein zeitweiser Feinschluss auf der Platine direkt an der Antennenbuchse.
  • Kleine boxen 6,5"-10"
    • StefanB
    • 6. Februar 2004 um 18:49
    Habe 2003 auch Boxen für diesen Anwendungsbereich gesucht.
    Mich für ACL TS-Mini entschieden und sehr zufrieden damit.
    (Werde sogar noch aufstocken)
  • Delayline
    • StefanB
    • 6. Februar 2004 um 18:44
    Warum wird hier nicht einfach die Frage beantwortet ?
    Bei Mono Timedelay geht sogar schon das Behringer DSP 110 Shark für um die 75 Euro.
    Bei Stereo dann eben 2x DSP110
  • Potis "reinigen" ??
    • StefanB
    • 6. Februar 2004 um 18:34
    ... erst Druckluft, dann Spray "Tuner 600" von Kontakt
  • Baterien für Funkmics
    • StefanB
    • 7. Januar 2004 um 11:19
    Aldi 9V Alkaline (TopCraft steht bei uns drauf)
    Benutze ich schon fast 2 Jahre im Zusammenhang mit 5 Sennheiser Strecker der ew300 Serie.
    Kann auch nur positives berichten.
    Halten genauso wie die Varta Alkalines.
    Es gab übrigens schon einmal einen Tread zu diesem Thema:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15542&postdays=0&postorder=asc&highlight=batterien&start=15
    ... und zu den Aldi Batterien:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11561&highlight=batterien
