  2. RolfJ
Beiträge von RolfJ
  • Welche Zwillingsleitung für XLR-Doppelkabel?
    • RolfJ
    • 14. November 2008 um 18:07
    Schulz Kabel baut ein Doppel-Mikrofonkabel im Format 6mm x 12mm. Typenbezeichnung ist DK5, UVP sind 2,10EUR/m.
    Zat help?
  • Neue Lampen von Osram: Alu-PAR
    • RolfJ
    • 27. Dezember 2007 um 11:42
    Zitat von "StephanT"
    Dazu folgendes: Ich wohne hier in Berlin in unmittelbarer Nähe zu Osram und muss auf meinem täglichen Schulweg bis knapp vor deren Tor laufen. (Bin gegenüber auf dem Siemens-Gelände) Neulich morgens sah ich ein GE-Truck vom Osram-Gelände fahren... KA was das zu bedeuten hat... Kann darüber jmd was näheres sagen?
    Spedition mit Mietauflieger?
    http://www.tip.ge.com/
    Rolf
  • "abhörsichere Funkstrecke"???
    • RolfJ
    • 16. September 2007 um 11:46
    das UT700 von http://www.lectrosonics.com/ arbeitet mit Verschlüsselung.
    Inwiefern die in Europa zu bekommen und zu betreiben sind, wäre allerdings noch zu klären.
    Rolf
  • Ami-Steckverbinder
    • RolfJ
    • 29. Januar 2007 um 18:18
    vor ca. 10 Jahren habe ich mal welche bei Bürklin gekauft.
    Ansonsten baut Mennekes die hier:
    http://www.mennekes.de/go/show?ID=1106207&DV=0&COMP=page
    Rolf
  • Suche Motorola Funkgeräte
    • RolfJ
    • 22. Januar 2007 um 19:12
    In Leonberg, also nicht wirklich in der Nähe, aber:
    http://www.bara-funk.de/
    Rolf
  • Steckverbindung Einpolig 20-30 A
    • RolfJ
    • 20. September 2006 um 18:36
    Nunja, bei 12V Betriebsspannung wirken sich 2V Spannungsfall halt deutlicher aus als bei 230V Betriebsspannung.
    • RolfJ
    • 16. September 2006 um 16:31
    Es gibt auch CEE-Verbinder in 2polig und geeignet bis 24V.
    Edit:
    z.B. bei http://www.mennekes.de:
    Art: 668A und 694A
  • Funkgeräte Reutlingen/Stuttgart/Tübingen
    • RolfJ
    • 26. Juni 2006 um 08:12
    zu Funkgeräten in Stuttgart fällt mir ein:
    http://www.bareither-raisch.com/
    Elektrogroßhandel, Veranstaltungstechnik und Funkwerkstatt unter einem Dach.
    Rolf
  • Welcher Kabeltyp, H05RR oder H07RN?
    • RolfJ
    • 30. Mai 2006 um 18:34
    H05RR ist nur für leichte Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung geeignet und nicht für den Dauereinsatz im Freien.
    in der Veranstaltungstechnik, zumal draußen, sehe ich keinen Grund von 'geringer mechanischer Belastung' auszugehen.
    Rolf
  • Suche Line Symmetrierer
    • RolfJ
    • 28. Mai 2006 um 15:56
    was ist das für ein Pult, wenn es nicht mal 600Ohm treiben kann?
    Rolf
    • RolfJ
    • 28. Mai 2006 um 14:44
    mit einem Line-Trafo gibt es zusätzlich zur Symmetrie noch:
    - galvanische Trennung
    - passiv (d.h. keine Stromversorgung notwendig)
    Rolf
  • 2 Mirkofone 1 Mikroeingang am Mixer
    • RolfJ
    • 28. Mai 2006 um 14:40
    für diesen Zweck gab es (und gibt es wohl immer noch) Mic-Combiner.
    Die fassen zwei Mikrofonsignale zusammen und geben diese auf einem Ausgang wieder aus.
    Das Ganze funktioniert allerdings passiv, d.h. die Balance zwischen beiden Mikrofonen muß zuvor schon stimmen.
    In deinem Fall sollte das aber kein Problem sein, da der Ausgang des Funkmikrofons ja regelbar ist.
    Rolf
  • Was konkret bei Brummen einsetzen?
    • RolfJ
    • 28. Mai 2006 um 14:32
    Da es sich hier ausschließlich um Line-Signale handelt, ist eine DI-Box nicht der richtige Weg.
    Um zwischen Line-Ausgang und Line-Eingang galvanisch zu trennen wird sinnvollerweise ein Line-Transformator verwendet.
    Rolf
  • Symetrische Übertragung
    • RolfJ
    • 23. Mai 2006 um 20:35
    Ich geh' jetzt mal von Line-Signalen aus.
    Bevor ich da zwei DI-Boxen spiegele, nehme ich lieber einen Line-Trafo vorne und hinten. So habe ich wenigstens auch vernünftige Pegel in der Leitung.
    Rolf
  • NF-Masse und Erde - Trennung --> Brummproblem
    • RolfJ
    • 5. Februar 2006 um 10:18
    Zitat von "Ton_Opa"
    Und was ich bestimmt nicht brauche, ist ein weiterer Verein, der meint Standards kreieren zu müssen, um sie dann vor der Öffentlichkeit zu verstecken. 25 Dollar als Preis dafür finde ich ebenso überflüssig wie eine Registrierungszeremonie von einer DINA4 Seite, nur um mal zu gucken, zu was für glorreichen Ideen die Herren im Jahre 2005 zum Thema Schirm und XLR-Stecker gekommen sind.
    Den Standard gibt es kostenlos. (In der nicht ausdruckbaren Version)
    Rolf
    • RolfJ
    • 4. Februar 2006 um 09:54
    Zitat von "Ton_Opa"
    In Alten Soundcraftpulten werden sogar im Bus 3 Erden durch das Pult geführt, obwohl diese im Netzteil zusammengeschaltet sind. Das hat einen Sinn - und ebenso war es früher oft üblich gerade die Masse für den Schirm des Eingangssignales nur übers Gehäuse zu führen, um sicherzustellen, dass zu keiner Zeit Potentialdifferenzen zwischen den Schirmen entstehen.
    Die Abschirmung direkt aufs Gehäuse zu führen war nicht nur früher üblich, mittlerweile ist diese Vorgehensweise AES-Standard:
    AES48-2005
    unter: http://www.aes.org/publications/standards/ downloadbar.
  • Schneeschieben mit Stapler
    • RolfJ
    • 30. Dezember 2005 um 13:35
    So was?
    http://www.hayer-metalltechnik.de/seiten/iseite.php?menuid=2240
    Grüße,
    Rolf
  • A&H GL 3000
    • RolfJ
    • 30. November 2005 um 20:57
    vielleicht hier:
    http://www.allen-heath.com/veterans/gl3000.htm
    Rolf
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
