  2. elch
Beiträge von elch
  • Video-Signal über 100m
    • elch
    • 6. Februar 2006 um 21:40
    ob der ein lan-kabel oder ein videokabel verlegt dürfte ziemlich jacke-wie-hose sein...
    beim videokabel bist du halt dann auch schon wieder fertig, während du beim lan noch 2 rechner mit entsprechender hard-/software brauchst...
    manchmal ist die technik wirklich oversized
    • elch
    • 3. Februar 2006 um 20:38
    videokabel 75ohm 0,6/3,7, gibts bei jedem mehr oder weniger gutsortierten videoverleiher auf der 100m-trommel für nen kleinen €uroschein
    mehr brauchts im allgemeinen nicht!
  • zugfähige Knickelemente in Traversenstrecke
    • elch
    • 3. Februar 2006 um 18:01
    Gibt es bzw. ist es überhaupt zulässig in eine Traversenstrecke Knickelemente einzubauen, die dann vom Motor nach oben gezogen werden?
    in etwa so:
    Code
    M1                   M2                   M3
    Also so, dass im Prinzip eine Strecke an mehreren Motoren zu kleineren Einzelstrecken an 2 Motoren werden.
    Hauptgründe:
    Traversenschonung bei nicht exaktem Synchronlauf
    und eben, dass die Motoren nicht unbedingt absolut synchrom laufen müssen
    Oder würdet ihr eher sagen: Finger weg davon und lieber mit Lastmess/Inkrementgebern arbeiten.
    Die gesamte Strecke wäre 42m lang, aufgeteilt in 6 Teilstrecken je 7m
  • Spezialfall Beamerprojektion
    • elch
    • 31. Januar 2006 um 15:16
    spiegel, spiegel, spiegel und nochmal spiegel...
    dazwischen vielleicht noch ein paar spiegel, dann könnte man auch mit ner standardoptik rankommen...
    architekten sind schlimmer als veranstalter... die kennen nichtmal "wunschdenken", die setzen sich einfach was in den kopf :roll:
  • Kompatible Truss zur Prlyte X30D ??
    • elch
    • 31. Januar 2006 um 10:34
    prolyte in BaWü gibts beim Abele in Nufringen
    http://www.thinkabele.de
  • Licht/ton/video 25-27.05.2006 in castrop rauxel -Mehr infos!
    • elch
    • 9. Dezember 2005 um 20:42
    wie jetzt? doch kein 20K-auftrag? :shock:
    dann muss ich jetzt erst noch paar sachen streichen :D
  • frage bezüglich Stromverteiler
    • elch
    • 8. Dezember 2005 um 18:51
    wir haben den Bals universal deluxe-pilz (typ 522590) :D
    32IN
    32 OUT
    2x16 CEE OUT
    6x SCHUKO OUT
    FI für alle OUT
    Drehfeldanzeige und Phasenwender am IN
    dazu das Maß 30x30x30cm und aus gummi und alle sind glücklich
  • Traversen Welche??? Litetruss?? Globaltruss?? Eurotruss??
    • elch
    • 6. Dezember 2005 um 18:44
    da wird man ja vor allerlei trussing gewarnt...
    wie siehts denn mit prolyte aus? empfehlenswert oder auch "schlechteres spielzeug"?
  • DV 560 flex, LC-X70 oder PLC-XP56?
    • elch
    • 5. Dezember 2005 um 21:22
    der eiki und sanyo sind nahezu baugleich, auch die optiken können beliebig getauscht werden.
    wir haben nur noch eikis hier, da mir die vom service sympatischer sind.
    bei unserem sanyo wars "schicken sie den doch mal ein, in 2 wochen wissen sie dann, was kaputt ist", bei eiki weiß ichs da deutlich schneller (händlerbonus?)
    ein anderer punkt ist evtl. noch, dass liesegang teilweise als "bürobeamer" gesehen wird, sanyo/eiki ist da schon "anerkannter"... (zumindest meine erfahrung)
  • Layout Rechnung?!?
    • elch
    • 4. Dezember 2005 um 23:42
    Bei uns steht oben im Rechnungskopf so allgemeine Aachen zur Produktion (name, datum, ort, produktionsnummer des auftraggebers)...
    bei Datum steht dahinter wieviele Einsatztage (z.b.: 5.8.-8.8.05 - 2 Einsatztage)
    in der auflistung steht dann eben gleich der preis für die einsatztage:
    2 Beamer XY...........................á 2000€............4000€
    2 Leinwand YZ.........................á 300€...............600€
    1 Kabelage..............................á 100€...............100€
    Es gibt eh für jede Produktion bzw. jeden Einsatz nen extra Auftrag und ne extra Rechnung, von daher kommt man mit den Einsatztagen auch nicht durcheinander.
    Bisher hat sich noch niemand beschwert.
  • Die WM
    • elch
    • 22. November 2005 um 14:36
    nachdem bei uns auch plötzlich die wildesten angebote und vorschläge bei uns in der gegend kursieren, haben wir uns dazu entschlossen NICHT an den WM-aufgeboten teilzunehmen.
    das budget, das wir bräuchten um anständig zu arbeiten ist definitiv nicht drin, das was andere aufrufen, da leg ich lieber die füße aufs sofa, und alles in der mitte ist nur halbherzig und der ungewissheitsfaktor, obs was taugt ist zu groß.
    es gibt ja auch noch paar stammkunden, die bedient werden wollen :D
    (wobei ich trotzdem glaube, dass das lager an WM-D&H-beamer/leinwand-mieten leer sein wird, aber das ist mir ja dann auch recht)
  • Video Signal Störungen
    • elch
    • 20. November 2005 um 16:36
    über die gelbe cinchbuchse wird nur ein fbas-signal übertragen, kein rgb-signal, daher denkt der monitor wohl auch nur, dass er ein rotes/grünes/blaues signal bekommt...
  • Die WM
    • elch
    • 20. November 2005 um 16:30
    ich gebs ja zu...
    wir haben auch schonmal so nen rückprotunnel für außen gebaut (auch in nen 7,5tonner bzw. da raus)...
    was wichtig war: strahlengang des beamers gleiche richtung wie sonne und ordentlich abschatten.
    das ganze war auf ne 3x2m-leinwand mit 3 10.000ern, dachabschattung ca. 2,5m nach vorne und zur seite ebensoweit nach vorne mit öffnung nach außenhin.
    war natürlich kein vergleich zu ner led-wand aber für den zweck durchaus tauglich...
  • Steelflex Rundschlingen mit Stahlseileinlage
    • elch
    • 10. November 2005 um 10:08
    haben die steelflex von yale im einsatz.
    seit knapp 2-3 monaten
    "normales" traversen-/motorenanschlagen von D8+/C1-Motoren
    Handling: sind halt etwas starrer als normaler rundschlingen, eher zu vergleichen mit stahl, aber ist ja auch logisch, ansonsten keine größeren probleme.
    was evtl. problematisch sein/werden könnte:
    das "sichtfenster" ist recht klein, ca 4x2cm, man kann zwar sehen, dass da stahl innendrin ist, aber verschieben kann man das stahl/fenster nicht bzw. nur seh schwer für die erforderliche sichtprüfung.
    ansonsten vollauf zufrieden
  • D8+ Für Prerigg/Festinstallation?
    • elch
    • 27. Oktober 2005 um 13:42
    so, habe gerade über think abele die aussage des VPLT bekommen, ab wann es sich um eine festinstallation handelt und wann nicht (in bezug auf den am anfang genannten satz aus der SR2.0):
    festinstallation:
    halle oder theater kauft die motoren und betreibt sie, wechselndes bedienungspersonal möglich (z.b. wechselnde hallentechniker, produktionstechniker etc.)
    keine festinstallation:
    zeitlich abgeschlossenes projekt, technikfirma vermietet und betreibt (eigenes, gleiches eingewiesenes personal)
    hintergrund:
    bei der festinstallation kann es vorkommen, dass der bediener nicht genau weiß, um was für einen motor es sich handelt und ihn damit (da keine explizite lastmessung) überlasten kann/könnte.
    bei der vermietung kann nur eine bestimmte person(engruppe) die motoren bedienen. ansonsten ist der controller "abzusperren"
    das ganze war jetzt die vorab telefonische auskunft, schriftliches bekomm ich noch
  • CM Lodestar - Chainmaster
    • elch
    • 27. Oktober 2005 um 13:32
    kettenzug nach bgv c1 besagt noch nicht, dass man den auch über personen fahren darf, dafür müssen sowohl motor als auch steuerung zusätzlich nach SIL3 ausgelegt sein.
    das beinhaltet bei den motoren auf jeden fall inkremetalgeber und bei der steuerung doppelprozessor.
  • Video über Ethernet auf 2 Pc's synchron abspielen
    • elch
    • 21. Oktober 2005 um 20:43
    ist es wirklich soviel billiger, da nen server und 2 laptops zu nehmen und die letzteren auf die truss zu legen als 2x40m vga-kabel und dazu nen verteiler/treiber?
    schon aus gründen des "am laptop passt was nicht mehr" wäre mir das zu unsicher...
  • 16 A Cee auf Schuko
    • elch
    • 21. Oktober 2005 um 20:41
    Zitat von &quot;Mathias K&quot;
    Jede einzelne Phase hat gegen Erde 230 Volt. die Spannung zwischen den einzelnen Phasen beträgt dann 230 Volt mal Wurzel 3 = 400 Volt.
    phase gegen erde = 230V????? :shock:
    phase gegen null/neutral = 230V, wenns gegen erde auch so ist, dann passt was nicht
  • Trus Fliegen in 15m hoher halle
    • elch
    • 5. Oktober 2005 um 15:33
    machen wir jetzt lustiges "wo ist der fehler auf dem bild"-raten? :lol:
    Bild 1:
    das steel fängt locker und ist links 2mal um den gurt geschlungen, wenn die truss nun schnell ins steel fällt, dann kippt sie nach links...
    Bild 2:
    na zumindest is das ein sack drunter :roll:
    sieht man ja doch zur genüge, auch bei festinstallationen, teils mit so plastikunterlegern...
  • Panasonic WJ AVE 5
    • elch
    • 5. Oktober 2005 um 12:30
    kenn ich und geht...
    deine videoquelle als live-bild auf den ausgang schalten, die quelle mit dem rollbalken auf preview, dann den keytyp (chroma/luma) auswählen, mit dem joystick die auszublendende farbe anwählen, "ok" drücken und dann kannst du es mit dem fader wie beim überblenden einblenden
