  2. vogelhaus
Beiträge von vogelhaus
  • Viele/mehrere endstufen (und andere Fragen)
    • vogelhaus
    • 14. September 2007 um 13:35
    dann haben sich meine Fragen soweit alle geklärt!
    Also nochmal vielen Dank für alle Antworten!
    Dann hat sich dieser Thread für mich glaub ich erstmal erledigt.
    n tolles Forum ist das hier..... :)
    • vogelhaus
    • 13. September 2007 um 21:31
    ok vielen dank für die Antwort, gibt mir wieder n Stück mehr Verständnis.
    Aber es handelt sich um zwei Full-Range Speaker, würde man die auch eher nicht parallel schalten?
    Und ganz kurz zu meiner Rechnung
    Zitat von "vogelhaus"
    Amps in Monobrückenbetrieb, damit hat jeder laut Handbuch:
    4 Ohm, 1kHz, 1% THD: 2400W
    nach der Rechnung oben hätten dann ja je zwei Boxen parallel:
    2* 400 Watt, jede 8 Ohm, zusammen also 4 Ohm: insgesamt 800 Watt @ 4 Ohm
    Wäre die Rechnung im Prinzip aber korrekt? Und damit die Leistung viel zu groß für die Boxen?
    Ich will absolut nicht nerven oder euch den Eindruck geben ich nehm eure Ratschläge nicht ernst, mit solchen "Gedankenspielen" versuch ich nur einfach da wirklich mal durchzusteigen, dass sowas Grundsätzliches kein Thema mehr ist. Daher riesen Dank für jede Antwort!
    • vogelhaus
    • 13. September 2007 um 16:20
    ......es geht doch nur darum, dass ich so allmählich dahinterkommen will, wie man sone Anlage plant und so....
    außerdem war bei meiner Zusammenstellung von Bass doch gar keine Rede..
    • vogelhaus
    • 12. September 2007 um 22:05
    mir ist nur noch dazu ne Kleinigkeit eingefallen:
    Zitat von "Marcus Bäumler"
    Mal ganz grob: Zwei Bässe mit je 800 Watt (Dauerbelastbarkeit!) / 8 Ohm -> Gesamt 1600 Watt / 4 Ohm (Leistung addiert, Impedanz halbiert sich bei Parallelschaltung)
    Empfehlung Amp: 2400 Watt / 4 Ohm (1,5 fache Leistung) - 3200 Watt / 4 Ohm (2 fache Leistung)
    Also angenommen ich möchte zwei EP2500 mit je zwei B1520PRO betreiben.
    Um Kabel zu sparen würde ich die Boxen die zusammen an einem Amp sind parallel schalten.
    d.h. Amps in Monobrückenbetrieb, damit hat jeder laut Handbuch:
    Also wäre in diesem Fall die Endstufe gnadenlos zu groß?
    Wie groß sollte sie sein oder würde man das beschriebene System so niemals aufbauen?
    • vogelhaus
    • 12. September 2007 um 21:31
    Perfekt, alle meine Fragen beantwortet.
    Vielen Dank nochmal, das ging ja echt blitzschnell.
    Jetz hab ich schon ne Vorstellung, wie man sowas macht.
    also
    beste Grüße
    • vogelhaus
    • 12. September 2007 um 19:47
    Erstmal vielen Dank für die fixe und nette Antwort!
    Du gehst also vom Mixer in den 1. Amp, vom 1. Amp in den 2. Amp usw.
    das hab ich schon Verstanden bzw. schon öfter gehört, aber was macht man wenn die Endstufe keinen Ausgang hat, also wo das Signal wieder rauskommt so dass man von da zum zweiten Amp gehen kann? Ich habe schon beim Amps angucken viele gesehen, die keinen Ausgang außer Speakon haben, so z.B. auch mein Behringer EP2500(ich weiß Behringer Schmalspur-Firma). Oder hab ich die Technik noch nicht durchschaut? Macht man das praktisch irgendwie so, dass man keinen Ausgang braucht?
    da die Tops bei Speakon auf 1+/1- liegen und der Sub auf 2+/2-
    Was hat es mit diesen Zahlen auf sich?
    • vogelhaus
    • 12. September 2007 um 19:24
    Hiho,
    also bevors gleich Rambazamba von wegen Suchfunktion gibt, ich habe gesucht aber keine Antwort auf meine Frage gefunden.
    Wie betreibt man eine PA-Anlage mit mehreren Endstufen? Ich meine jetz nicht mit ner Frequenzweiche, das ist ja eher die Trennung für Sub und Top.
    Gibt es sowas wie Ausgangsmixer? Also 1 Eingang viele Ausgänge oder was ist da die Professionelle Lösung? Mit Y-Adapterkabel ist doch eher behelfsmäßig oder? Außerdem hat man da ja nur nen 2fach Verteiler, also für zwei endstufen...
    Also wie wird das in der Regel gemacht, welche Möglichkeiten gibt es da?
    Vom Durchschleifen hab ich schon gehört, aber viele Endstufen haben ja keinen Ausgang(also XLR oder Klinke, von wo aus man zur nächsten kann). Oder hab ich da auch was falsch verstanden?
    Noch was allgemeines, hat jemand vielleicht noch ne Seite als Tip, wo man PA-Tutorials oder sowas findet?
    Noch Kleinigkeiten, nur wenn jemand Lust zum Antworten hat, da es ja für jemanden, der sich Auskennt kein Problem ist:
    Wie berechnet man die benötigte Endstufe bei Parallel verbundenen Boxen?
    Ist es egal ob man vom Top zum Sub geht oder umgekehrt?
    Und gibt es einen Klangunterschied, wenn man Top und Sub schlicht parallel schaltet oder mit Frequenzweiche getrennt ansteuert?
    Vielen Dank!
  • Boxenkauf, bitte um Beratung
    • vogelhaus
    • 18. Dezember 2004 um 19:13
    Solltet ihr diese diskussion nicht in einem anderen Thread führen? Ich find's schade, dass es so von meinen Fragen abgleitet.
    • vogelhaus
    • 14. Dezember 2004 um 22:43
    gibt es nicht auch die möglichkeit den Headphone ausgang des Gitarren-Verstärkers mit der PA-Anlage zu verbinden, also sprich in nen Line-EIngang im Mixer. Auf Konzerten wird der Ton ja auch immer mit mic agbenommen, warum wird der ausgang des verstärkers nicht benutzt? (sorry bin totaler noob)
    Zu den Boxen:
    Was ist von Modellen wie
    PEAVEY ST-12,
    LD SYSTEMS LDP-102,
    PEAVEY Pro 12 Messenger Series,
    ALESIS ProVenue 1201,
    PEAVEY Pro 15 oder
    BEHRINGER B-1220
    zu halten. Sind alle unter 200 Euro, haben angeblich guten klang, sehen robust
    aus und haben auch ziemlich viel Leistung. ODer taugen solche Dinger nichts?
    Ach ja, und nochwas:
    Kann man Boxen, die nur Speakon eingänge haben trotzdem irgendwie an nen Versärker anschließen, der nur sone Kabelklemmen für Standard Boxen hat anschließen.
    • vogelhaus
    • 14. Dezember 2004 um 14:32
    Hallo.
    Ich plane mir neue Boxen zu kaufen.
    Allerdings habe ich keine Ahnung, was etwas taugt.
    Die Boxen werden hauptsächlich in meinem Zimmer stehen und hier und da mal auf ner Party Musik machen. Ich dachte aber schon so an etwas PA mäßiges (auch wenns vielleicht albern ist). Der Preis pro Box sollte nach Möglichkeit nicht über 200 Euro liegen.
    Und noch ne kleine Frage am Rande:
    Hält sone PA Anlage auch E-Gittarren stand, oder sollte man E-Gitarren auch wirklich nur an E-Gitarren Verstärkern betreiben? Ich hab auf jeden Fall mal gehört, dass ne HiFi Anlage das auf jeden Fall nciht aushält.
    Vielen Dank und bis bald.
