  2. alec
Beiträge von alec
  • Meyer Sound M1D
    • alec
    • 14. November 2005 um 15:56
    M1D ist klanglich sehr gut. Software einfach zu bedienen, leider nur online nutzbar, dafür aber besser als von diversen anderen Herstellern, wenn überhaupt vorhanden ;)
    Richtwirkung, Phasensabilität, Sprachversändlichkeit sucht seinesgleichen.
    Fliegen ist einfach, eigentlich wie bei den meisten aktuellen Arrays.
    Der Controller ist ein sehr geiles Gerät, digital mit analog Feeling. Der Meyer EQ ist ebenfalls auf allerhöchsem Nivea!
    Schau dich auf der Meyer Seite um, da findest du Dokumentationen zum Fliegen etc. Fürwelche Anwendung benötigst du das System? Welche Bässe hast du?
    Gruss, Alex
  • Hersteller von Boxenschutzhauben
    • alec
    • 1. November 2005 um 20:46
    Über den Pema Kontakt (PM) würde ich mich auch freuen. Die Seeburg Hüllen sind sehr gut gearbeitet.
    Danke vorab.
  • 2x 6"/1" Installationslautsprecher, Azim. +Elev. e
    • alec
    • 19. Oktober 2005 um 23:13
    Zitat von "Jonnytrance"
    Wie slaytalix kann ich Fohhn empfehlen so wie K&F (CA 106 z.B.)
    ca 106 für 600 brutto vk inkl flugmaterial, super - bitte um adresse ;)
    the box installation TI25, ist von proel welche überwiegend b+c und 18s verbauen. einfach mal schicken lassen und ausprobieren. stahlt allerdings breiter ab als gewünscht, zumindest lt. beschreibung
  • Welchen NEODYMIUM Woofer kaufen bzw überhaupt ok??
    • alec
    • 18. Oktober 2005 um 17:40
    Der 18Xb700 steckt locker 1,5 KW weg, die musst du erstmal zur Verfügung stellen pro Sub! Und ich denke deine Ebayendstufe wird das sicher nicht zufriedenstellend packen.
  • Selenium...
    • alec
    • 13. Oktober 2005 um 12:38
    bei basicpoint kann man mit etwas glück noch das eine oder andere rest-chassis zum sonderpreis bekommen.
    frank, gut das ihr den vertrieb übernommen habt, werde mich gleich mal einloggen ;)
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • alec
    • 13. Oktober 2005 um 02:15
    10NDA610 und ggf der erprobte 1,4"? das wäre ein nettes mittenbrett.
  • Oberton Xmax???
    • alec
    • 13. Oktober 2005 um 01:21
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Bei Tieftönern sind wir sehr unsensibel gegenüber Distortions.
    stimmt so global nicht.
    Jedoch handelt es sich um zumeist 15" oder 12" Konstruktionen, die in Mehrwegesystemen frühzeitig Verzerrnugen verursachen, deutlich bevor ihr Maximalhub erreicht wird.
    bitte erklären!
    Daher werden hier Anforderungen gesetzt, die von den OEM´s bestimmt werden. Hier werden bewusst Komponenten gewählt, die diesen Anforderungen entsprechen. Somit ergibt sich ein eindeutiger Trend für heute und für zukünftige Einsätze.
    Komponenten, die nicht in Hersteller-Boxen enthalten sind, entsprechen auch nicht der oberen Klasse.
    Mittlerweile entwickeln sich diese Sachverhalte zu eindeutigen Aussagen der globalen Industrie.
  • 6"-1" Horn Limmer 042
    • alec
    • 12. Oktober 2005 um 16:14
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    (wir machen grade was "anderes" :wink: !)
    was denn ;)
    • alec
    • 12. Oktober 2005 um 16:12
    Poste doch mal bitte Bilder und Messungen!
    Danke vorab.
  • Top mit den Maßen 60x60x80cm
    • alec
    • 11. Oktober 2005 um 14:49
    Zitat von "KaischeKS"
    Aber trotzdem wäre der da imemrnoch der Preis des 4590!!! Gibt es dazu ne Alternative?
    Nein, nicht mit dem Output und dem Klang bei gleichzeitiger tiefer Trennung.
    Das Horn spielt dabei aber eine grosse Rolle.
    Wende dich an Fabian, der hat 4 Horntops im Einsatz mit dem Coax. Von ihm wirst Du auch den passenden 12" Tipp bekommen.
    Ich kenne nur die Coda Systeme mit dem BMS Horn, was aber auch recht gut funktioniert wenn man eine XTA zur Hand hat.
  • Oberton Xmax???
    • alec
    • 11. Oktober 2005 um 14:29
    Einfach die interessanten Chassis besorgen, Versuchsaufbauten machen, messen, hören. Die Verkaufsangaben dienen nur zur groben Vorabauswahl. Und wenn jemand eine Kleinserie baut wird er nicht drum rumkommen sich diverse Chassis schicken zu lassen. Dieses Pro/contra was ist das beste Chassis ist sinnlos.
  • Suche 18"W-bin fuer Emmi Sigma 18 Pro
    • alec
    • 7. Oktober 2005 um 00:47
    mal den als proto bauen
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=16
    ansonsten klassisches w-bin.
    • alec
    • 7. Oktober 2005 um 00:32
    P.S.: Die Abmessungen müssen unbedingt eingehalten werden
    Warum?
  • Speaker Multicore
    • alec
    • 6. Oktober 2005 um 15:10
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Fünf Boxen mit je 4 Ohm Tiefton und 4 Ohm Hochton? Oder verstehe ich das falsch?
    korrekt, geht um das ALA3 von Apogee.
    Harting gibts in 24 Pol, scheint momentan das einzig sinnvolle zu sein um 20x 2,5² unterzubringen.
  • Speaker Multicore
    • alec
    • 6. Oktober 2005 um 12:16
    habt Ihr eine sinnvolle Idee für ein Multicore um pro Seite 5 Kisten (je 2*10"2*1") aktiv anzufahren?
    Licht-harting wäre eine Option, gefällt mir aber nicht so richtig.
    Die Ampracks stehen immer unter dem geflogenen System unter der Bühne, also Länge grob 10m.
    Momentan steuern wir jede Kiste mit einem NL4 an, wo beide Signale anliegen (Ht/Mid), ist auch boxenseitig so vorgesehen.
    Danke vorab.
  • kurze flugschiene gesucht
    • alec
    • 26. September 2005 um 15:34
    moin,
    ich suche eine kurze Flugschiene, Baurt sollter der "Ösenbefestigungsschiene 5720" beim Hall entsprechen, nur kürzer-3 Aeroqipp Aufnahmen reichen mir. In der Nexo PS15 ist zb. sowas verbaut worden. Replacement von Nexo wäre denkbar, ich weiss allerdings nicht ob die auch die Verstärkungsplatten dafür anbieten.
    Bei Jungfalk bin ich auch nicht fündig geworden.
    Wer hat noch nen heissen Tipp?
    Danke vorab.
  • Trockener, knalliger Kickbass - welches Gehäuse?
    • alec
    • 25. September 2005 um 15:48
    wie gross, wie teuer darfs denn werden?
    welcher frequenzbereich soll abgedeckt werden, welche tops werden benutzt?
  • 4590 @ acl - messung
    • alec
    • 24. September 2005 um 15:52
    per mail...
  • ciare 18.00w3 oder 18sound 18w1000?
    • alec
    • 22. September 2005 um 19:45
    Zitat von "druid314"
    Vom Knick bis zum Riss gehts da ganz schnell....
    kennst Du das Konstrukt vom Arne, woher kommt Deine Vermutung? Von Manfred (SK) habe ich diesbezüglich auch noch nichts negatives gehört. Der Konus des S800 und vor allem des XB700 sind beide sehr leidensfähig. Die 18S Pappe kenne ich nicht, die scheint aber auch hervorragend in dem Sk zu funktionieren.
    • alec
    • 22. September 2005 um 19:29
    ...da dies sowiesoe keine Konstruktion ist, wo man "zuviel" reinpowern sollte, da die Membranen da sofort leiden.
    Bitte mal erklären.
