  2. alec
Beiträge von alec
  • Frontfill Eingebau..?
    • alec
    • 2. Mai 2005 um 18:42
    es gibt von ciare nen 6" der auch noch etwas grundton macht, preiswert ist er ebenfalls, schau mal bei strassacker oder lsv-achenbach nach.
    ich meine der wird auch in 16 ohm gefertigt...
    dazu nen XD 120 und du hast was nettes!
    • alec
  • doppel 12" Basskurzhorn/Filler
    • alec
    • 2. Mai 2005 um 18:34
    http://www.paacoustic.com/cone_driver.asp?cat=10&subcat=9&productid=160
    • alec
  • Neodym 10"1"
    • alec
    • 2. Mai 2005 um 18:22
    ciare hat ja auch bewährte 10" neo chassis im programm, eines davon sitzt in der a4 kiste
    http://www.acoustic-line.de/1050NdW_dt.pdf
    http://www.acoustic-line.de/1075NdW_dt.pdf
    wie ist es grundsätzlich mit der haltbarkeit von neodym bei dauerbelastung, sprich erwärmung des magneten?
  • Neodym 10"1"
    • alec
  • Coax-Top Bestückung
    • alec
    • 2. Mai 2005 um 12:00
    beyma, ist auch hier im forum nachzulesen, soll gut arbeiten.
    oberton hat auch inzwischen was im programm mit 1,4"
    • alec
  • suche 15"er für max 70l BR
    • alec
    • 27. April 2005 um 01:48
    lad dir winisd runter
    -das enthält einen grossen datenbankbestand der gängigen treiber.
    • alec
  • Welche Endstufe würder Ihr nehmen
    • alec
    • 26. April 2005 um 01:22
    Zitat von "heelium"
    also, das mit den 2 OHm halte ich für keine so gute Idee. Das Gerät arbeitet bei 4 Ohm Vollast einwandfrei und wird auch bei einer Box mehr nicht viel wärmer. Aber 4x8 OHm habe ich nicht mehr angeschlossen, dafür ist mir der Amp zu schade. aber 3x8 ging ganz gut!
    Gruß,
    markus!
    3 mal 8 ist schon im bereich 2-3 ohm da die re des speakers deutlich unter 8 ohm liegt. was genau hattest du denn angeschlossen? drei bässe, welche?
    zu schade ist auch relativ, wenn er vernünftig gebaut ist wird die leistung im überlastbereich reduziert und/oder er schlatet sich kurz ab-kein problem also.
    • alec
    • 25. April 2005 um 21:09
    2 ohm fest?
  • aktive di box empfehlung?
    • alec
    • 25. April 2005 um 10:54
    kater
    super, danke!
  • Strassacker:Bausatz EMinence-12 Kappa GUT oder nicht??
    • alec
    • 24. April 2005 um 18:40
    es gibt bessere bausätze, auch bei strassacker.
    der tieftöner ist ok, der hochtöner mies.
    wenn du so etwas in der art benötigst empfehle ich dir ebenfalls die ps 12 von aw-audio.
    einfach mal die suche anschmeissen
    • alec
  • absolut spl messung alpha 6 gesucht
    • alec
    • 24. April 2005 um 13:28
    könnte bitte mal jemand eine absolut spl messung des alpha 6 einstellen?!
    gemessene tsp wären auch nett.
    danke, alec
    • alec
    danke, alec
    • alec
    • 24. April 2005 um 13:17
    danke für eure antworten.
    eine einschätzung der ld aktiv di würde mich nach wie vor freuen.ö
    gruss, alec
    • alec
    • 23. April 2005 um 22:50
    sind die aktiven ld di boxen vom hall zu empfehlen?
    der preis für die bss ist mir zu hoch.
    was funktioniert noch zuverlässig?
    danke, alec
  • LD - PA 1600
    • alec
    • 23. April 2005 um 22:20
    beim hall gibt es nun spärliche daten zur ldpa 1600:
    LD-PA 1600-X.
    Der neue Leistungsverstärker LD-PA1600-X erweitert die Lieferpalette der PA-Endstufenserie
    nach oben. Wieder in bewährter Klasse H-Schaltungstechnik aufgebaut liefert die Endstufe 2x 800W an 8 Ohm.
    Einführungsdatum: 10.06.2005
    preislich liegt sie ca 25% über der ldpa 1000
