  2. alec
Beiträge von alec
  • Erfahrungen mit BMS 4550 ?
    • alec
    • 23. Februar 2005 um 22:17
    Zitat von "Fux"
    Das Beyma sieht fast so ähnlich (aber eben auch nur ähnlich) wie das bekannte JBL 2370A aus. Dieses 1" Horn läßt sich auch sehr tief trennen.
    Wie wär's denn mit einem schicken Limmerhorn?
    Der hat doch auch eine wirklich schöne Auswahl.
    bei limmer wurde ich nicht fündig, alles zu kurz-scheint momentan modern zu sein...
    das 2370 hab ich hier sogar noch rumliegen mit dem klirrtreiber. ich meine sowas auch bei paudio gesehen zu haben.
    Thomas: das 2370 kann ich dir schicken, besser wäre natürlich das paudio direkt zu vermessen, da ich mir sicherlich keine originalen jbl hörner kaufen werde ;)
    jbl 2370 ->paudio PH-2370
    monacor mrh 200 -> PH3220 (danke sram)
    langsam verstehe ich warum bms dem treiber einen grösseren throat spendiert haben. (54+55)
    • alec
    • 23. Februar 2005 um 20:23
    dass passt von den massen her:
    monacor mrh 200
    290 mm Tiefe !
    - steckt in der trimon box von k+t.
    wenn paudio mal wieder online ist könnte man nachsehen ob die das teil herstellen.
    auf der seite vom strassacker steht kurz was zu dem teil, jedenfalls macht der dort angekoppelte paudio keine höhen 8)
    • alec
    monacor mrh 200
    290 mm Tiefe !
    • alec
    • 23. Februar 2005 um 19:36
    Zitat von "TobiV"
    von beyma gabs doch nen recht großen trichter ... td250 oder so ähnlich...
    ja, dass beyma soll angeblich 800hz machen
    td250:
    Abstrahlwinkel 90°x40°
    Q-Faktor 13.2
    Cut-off Frequenz 800 Hz
    Gewicht 0.8 kg
    Material Polyurethan
    pdf: http://beyma.de/seiten/beymatable/pdf/TD250.pdf
    • alec
    td250:
    Q-Faktor 13.2
    Gewicht 0.8 kg
    • alec
    • 23. Februar 2005 um 15:50
    Zitat von "Thomas"
    welches 18sound meinst du?
    das xt120 oder xt1086
    das 1086 würde ich sehr gerne mal messen.
    das xt120 würde nicht lohnen, da viel zu klein...
    p.s. nen oberton 2544 hätt ich auch noch da.
    könnte man direkt mal mitm bms vergleichen.
    habe leider nur das kleine 120er horn.
    das 1086 wäre wirklich interessant da: günstig, stabil und recht gut aussehende isobaren.
    wie ein mögliches mitschwingen des materials zu unterbinden ist dürfte ja bekannt sein.
    welchen 2544 hast du denn, aus einer aktuellen bestellung oder noch aus der ersten charge? lt. messungen hier im forum gibt es ja herstellungsspezifische unterschiede...
    • alec
    • alec
    • 23. Februar 2005 um 11:27
    Zitat von "Thomas"
    @ alec
    ich kann dir eventuell in 3-4 tagen messungen mit dem h100, nem paudio keine ahnung was und nem adam hall 90x40 (das kleine) anbieten.
    andere hörner habe ich leider auch nicht rumliegen :/
    die sind aber wie du auch schon sagtest alle zu klein um das potential des treibers auszunutzen.
    hallo thomas,
    das wäre schonmal sehr nett!!!
    ich forsche inzwischen weiter nach grossen hörnern, welche gut zu beziehen wären.
    das paudio pht220 oder so (welches sram auch benutzt) wäre eine rein mechanisch gute alternative zum 97 alias h100.
    wenn es deine zeit hergibt könnte ich dir das kleine 18s schicken, wäre dann aber fast schon perlen vor die säue das es noch kleiner als das h100 ist.
    danke vorab für dein angebot!
    grüsse, alec
    • alec
    Zitat von "Thomas"
    @ alec
    hallo thomas,
    grüsse, alec
    • alec
    • 23. Februar 2005 um 00:34
    nabend,
    wäre nett mal ein paar messungen an unterschiedlichen hörnern mit dem 4550 zu sehen!
    wer kann welche kombi empfehlen?
    bms selbst misst ja erstaunlicherweise nur mit dem 975, welches die möglichkeiten des treibers nicht nutzt.
    -XT 1086 ist gut, aber auch zu klein
    oberton hat auch nichts grösseres im programm
    b+c auch nicht
    paudio ihat die hostingrechnung nicht bezahlt :?
    DAS BC1 wär nen versuch wert
    danke vorab,
    mfg. alec
    • alec
    nabend,
    b+c auch nicht
    danke vorab,
    mfg. alec
  • Erfahrung mit Nivtec Podesten?
    • alec
    • 18. Februar 2005 um 19:18
    Zitat von "GETEC"
    wir haben uns paletten gefertigt die genau die 2*1 meter haben und die man mit elektrischer ameise heben kann, ist die sicherste lösung :)
    einmal richtig zusammengezurrt und man kann sie so auch in lkw stellen, da hab ich bremsrollen und so nie vertraut
    sowas ähnliches steht bei uns auch an, da die ollen podeste immer im weg stehen und nun ins hochregal verbannt werden müssen.
    wie stark habt ihr die paletten gebaut? 18mpx erscheint mir etwas dürftig...
    oder mit kanthölzern längs ausgesteift?
    • alec
    • 18. Februar 2005 um 19:10
    unsere stapel sind im schnitt mit 16 podesten, gerne auch mit geländerteilen (schwer) obendrauf gegurtet und sogar ab und an mal ne rampe hochgeschoben (übel). aber noch nie ärger damit gehabt.
    selbst auf unebenem fussboden gehts noch akzeptabel zu schieben (wenn er trocken ist ;))
    uns ist auch mit der alten rolle nichts herausgebrochen, lediglich ist die rolle herausgerutscht.
    habt ihr die grossen rollen? mit den kleinen kannst du es nat. vergessen!
    • alec
    • 18. Februar 2005 um 18:53
    Zitat von "GETEC"
    weil die "stabilen" nivtec rollen definitiv eine fehlkonstruktion sind :)
    durch die verjüngung am zapfen passiert es ab und zu dass die rolle ein wenig herausrutscht
    getec
    das sind die alten rollen, hatten damit gleiches problem,
    die neuen sind mit einem graden schaft, die sind uns noch nicht einmal rausgerutscht.
    • alec
    • 18. Februar 2005 um 18:41
    Zitat von "linearray"
    Hallo
    Ich empfehle zwei Punkte zu beachten:
    - Beim Laden mit Stapler auf der Federseite niemals zu stark drücken oder gar ganze Palettenstapel auf dem Boden daherschieben, es mag den Alurahmen leicht eindrücken und dann funktioniert das Einhängen dort nicht mehr.
    Gruss, Andi
    warum benutzt ihr nicht die extrem stabilen nivtec rollen? damit ist das das ganze thema ein kinderspiel (hebebühne vorausgesetzt).
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • alec
    • 15. Februar 2005 um 17:10
    also lt. diversen anbietern ist das gehäuse aus multiplex.
    zitat: "Alle Boxen der neuen SM-Serie sind aus hochwertigem Multiplex gefertigt und verfügen über eine roadtaugliche tiefschwarze Strukturlackierung. Unter der Schaumstoffbespannung befindet sich ein stabiles Metallgitter."
    trotzdem sind ~350,00 für nen leergehäuse nicht unbedingt ein schnäppchen.
    da würde ich mir eher was tischlern lassen....
    • alec
  • Suche Leistungsstarke Endstufen!!!
    • alec
    • 13. Februar 2005 um 20:27
    qsc pl4 für bass bis 2 ohm.
    mitten/höhen lab gruppen
  • Grundsatzdiskussion 12er VS. 15 im Monitorweg
    • alec
    • 13. Februar 2005 um 18:33
    hatte gestern einen job mit k&f 15"/2" monitoren (nicht mehr im programm). veranstaltung mit ca. 1000 pax.
    die dinger haben ihren job sehr gut erledigt, gesang, saxofon, akustik gitarre, später dj etc. alle waren zufrieden. ich hatte (teilweise) eq´s in den wegen, welche aber nicht wirklich notwendig waren-nur lowcut, da die kisten gut abgestimmt sind und die amps grösszügig dimensioniert waren. extrem kopplungsunanfällig auch bei hohem output, (moderatoren hampelten auf der bühne auf/ab) trotzdem sehr durchsetzungs fähig!!!
    die grösse/gewicht fand ich grade noch ok. eigentlich stehe ich auch mehr auf kleine kisten, aber eine gut gemachte 15"/2" kombi hat eben auch ewas ;)
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • alec
    • 8. Februar 2005 um 16:49
    Zitat von "Thorgy"
    Bei dem Hub?
    Ich bin der Meinung, dass da von Astma keine Rede sein wird.
    Aber gut.
    Ich denke da an 2 70er Rohre.
    Vielleicht gibt es ja noch andere Meinungen
    wegen des hubs frag mal den sven (pm-acoustics),
    die eminence angaben sind recht stiefmütterlich, zumal er auch ausserhalb der x-max angaben betrieben wird.
    30% SD finde ich auch ok.
    mfg, alec
