  2. alec
Beiträge von alec
  • Tamps und co ohne Druck?
    • alec
    • 2. Oktober 2003 um 18:14
    Zitat von "mEon"
    schon. aber im ernstfall reicht denen das um dir eine erstattung zu verweigern.
    ist wie mit versicherungen etc.
    bisher waren die t-männer immer recht kollegial!
    kleb halt zur not nen aufkleber drüber...
    -verstehe die ganze aufregung eh nicht, der amp ist für die kohle gut, mit oder ohne aufdruck.
    wenn es zum vorzeigen sein soll, weil industrie etc. produktionen damit gemacht werden sollen, dann kauft euch halt cdu material, oder nen rack mit klappe davor...
    • alec
    • 1. Oktober 2003 um 11:10
    warum dass denn???
    ist doch kein "eingriff" ins gerät.
  • camco dl1500 /manual gesucht
    • alec
    • 1. Oktober 2003 um 10:22
    dankeschön!
    • alec
    • 30. September 2003 um 17:35
    hatte hier schonmal wer geschrieben: "mit nitro-verdünnung geht der aufdruck recht easy ab..."
    • alec
    • 30. September 2003 um 17:23
    moin,
    kann mal bitte jdm. den link zur zu dem technischen datenblatt der DL 1500 P
    posten?!!!
    danke
  • P-Audio Treiber/Hörner/Erfahrungen/Messungen
    • alec
    • 29. September 2003 um 16:11
    hallo,
    wer hat erfahrungen (gut/schlecht) mit den pAudio treibern gemacht, ausser dem hier im Forum schon empfohlenem 2", der ja bis auf die höhenabfall gut sein soll?
    mich interessiert vor allem der klangeindruck (mit welchem horn) und der F-gang, sowie die haltbarkeit.
    zb: SD 740 N
    SSN d44
    PA D34
    PA DE34
    danke vorab!
    • alec
    hallo,
    zb: SD 740 N
    SSN d44
    PA D34
    PA DE34
    danke vorab!
  • Kleines Boxle für Sprachbeschallung
    • alec
    • 24. September 2003 um 01:01
    "stl" -der hat diverse audio zenit TI6 und LC 208 im einsatz und ist sehr zufrieden damit...
    • alec
  • Forumssprachbox was haltet ihr davon
    • alec
    • 15. September 2003 um 17:30
    Zitat von "tthorsten"
    geschlossen gleich aus lenkung sinkt und belasbarer ist ein ammen märchen .
    einfach mal winisd lasden und simulieren dann wird dir angst und bange.
    wo bitte kann ich mit winISD die auslenkung ermitteln????
    • alec
    • 15. September 2003 um 12:44
    also geschlossen oder nicht hängt immer vom chassi ab.
    ein solton in der üblichen 25x50x25cm grösse geht kaputt bei geschlossen in BR geht er.
    im ernst??? ich dachte immer dass die auslenkung durch eine geschlossene kammer reduziert wird, und dadurch die mech. belastbarkeit steigt.
    oder gibts da thermische probleme???
    • alec
    • 15. September 2003 um 02:16
    marcoboy
    hatte kai ja grade geschrieben: highpass bei 200hz rein, dann klappts auch mit der puste :wink:
    das war ja auch meine frage vorhin, bis wieviel hz muss eine sprachbox runtergehen...ich werde selbst mal nen filtertest mit ner k+f 12/10 machen und untenrum langsam alles wegschneiden-mal sehen wann eine tiefe stimme anfängt schlecht zu klingen...
    ich find am 8" den höheren output und die el/mech-reserven (im vergleich zum 6") wichtiger als die letzten paar hz.
    -mit welchem programm kann man vernünftig die mechanische belastbarkeit simulieren?
    wenn ein dezenter pegelabfall unter 200hz ok ist, wäre ja ein geschlossenes sytem mechanisch sicherer...
    • alec
    • 14. September 2003 um 12:27
    wie weit muss denn der fgang nach unten gehen, damit der einsatz als sprachbox noch sinnvoll ist?
    es gibt ja durchaus speaker die aufgrund eines höheren wirkungsgrades zb. nur bis ~ 200hz runter befriedigend laufen, wäre das noch akzeptabel?
    • alec
    • 14. September 2003 um 11:15
    ich würde mir sofort die JFX88 in die traverse hängen!
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0001753
    klar ist nen tick grösser als ne ca106, aber hat auch dementsprechend mehr reserven, und wenn das teil eh in 3 oder 5m höhe hängt isses optisch ok!
    6" plus 1" finde ich verschwendung, da wär mir der 2544 zu schade für...würde ich dann wahrscheinlich eher mit paudio günstig material testen
    SN-D44 ....
    • alec
    • 13. September 2003 um 10:28
    was haltet ihr von der kombination:
    d 2544 am H 96 oder am bewährten H 975
    mit dem 8" SN-8 MB paudio.
    wäre bestimmt griffig und grade noch kompakt!
  • HK Audio MF 15
    • alec
    • 11. September 2003 um 21:31
    mhh...sind denn da emminence oems drin, oder was anderes?
  • HK Audio MF 15
    • alec
    • 11. September 2003 um 21:07
    also der hier?
    http://www.hkaudio.com/Portable/premi…lecode=PR_115_x
  • HK Audio MF 15
    • alec
    • 11. September 2003 um 20:44
    http://www.hkaudio.com/de/Resources/legacy/mf15.asp
    -sagt dir das was?!
  • HK Audio MF 15
    • alec
    • 11. September 2003 um 18:00
    n abend,
    ich finde den thread mit den hk audio bestückungen der einzelnen serien nicht mehr :(
    kann mal bitte jemand den link posten?!
    -oder mir sagen was in der alten MF 15 für systeme stecken?
    HK Audio Custom sagt mir extrem viel :-?
    dankeschön!
  • behringer pa-welche speaker
    • alec
    • 6. September 2003 um 11:15
    ja, das wäre interessant zu sehen welche paudio pappe die verbaut haben!
    gruss, alec
