Zitat von "DJheini"
Das ist keine PS12, schaut Euch das Horn genauer an!
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "DJheini"
2x 12ndl76
1x 4550 8
1x HK 60x40 Horn
Zitat von "Jobsti84"Pro Sub +6dB max
20 dB = 100 -fach
3 dB = 2 -fach
-3 dB = 0,5 -fach
Wir werden in kürze Protos bauen mit dem Limmer 042 Flare.
Die Ciare MR.3 Mitteltöner sind nun endlich bei uns eingetroffen, obenrum wird mit 4550 getestet.
Die Kiste soll Fullrange tauglich sein, also wenn jemand noch einen heissen 15" 4 Ohm Neo Tipp hat, raus damit -am besten ohne Coating ![]()
Zitat von "SRV"Warum nicht einfach einen Ribbon Driver nehmen, der tiefer zu trennen ist?
Es gibt eine Alternative mit 60W, 1000Hz Trennfrequenz, 102 dB Empfindlichkeit, ebenfalls Hornvorsatz und hitzefester als der"Gradient". Allerdings ist der nicht so klein, Maße sind 27,5 hoch, 24cm breit und 13,5 cm tief, 9120 qmm Fläche.
Der Preis wird auch nicht so klein sein ![]()
Zitat von "tthorsten"Tthorstens PB 30BP Bandpass Subwoofer mit Emminence Kappa 15lf
Wie man in der Bassyst 1,22 Simulation und der Messung deutlich sieht ...
wo?
moin jungs,
ich habe die versandkosten soeben reduziert.
gruss, alex
Die Messung darunter ist was?Mit welchem Programm hasten gemessen?
Danke
garantiert der comp 35
was reconst du denn? haste ne 15er abgefackelt?
wenn schon chinesische kopien, dann doch bitte besser an das original halten. was sollen br vents in so einem mittentop, am thema vorbei.
Zitat von "soulshine2"Were can we find the plans of this tops?
ich komm dir da gleich mal rüber...
details interessieren mich bei so einem dreisten ideenklau nicht.
bau dir das original oder lass es dir bauen, fertig.
was soll die frage?
Zitat von "SRAM"http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/15n840.pdf
...in 4 Ohm. Kleines Gehäuse und sehr leistungsstark.
Gruß SRAM
Hast Du das Chassis selber schon verbaut, vermessen oder stützt Du Deine Vermutung auf die Katalogangaben?
Gruss, Alex
moin, wir haben diverse dbt plus im einsatz, leider liegt bei allen der gleiche fehler vor, beim unsymmetrischen anschluss per chinch brummts-leider auch unverändert beim ground liften, somit leider unbrauchbar.
weiss jemand rat?
mfg. alex
alles oem
Das SRAM Topteil verwendet wohl einen 10" von Beyma welchen ?
und würde ein 18sound 10MB 600 oder 10nd610 auch gehen.
-eher den 10M600
Das heisst: " Thread".
-Wenn Du keine Ahnung von Frequenzweichen hast bau einen Bausatz, kaufe was fertiges oder fahre das System aktiv, alles andere ist Murks.
