  2. alec
Beiträge von alec
  • Frage zu ASD 1001 Treiber von Eminence
    • alec
    • 26. Januar 2006 um 15:06
    Die Eminence Treiber geniessen keinen guten Ruf...
    Grundsätzlich solltest Du hier genau beschreiben was Du vorhast.
    Fertigweichen funktionieren nicht, dh. Bausatz bauen oder was fertiges kaufen. Gute Bausätze gibts hier im Forum reichlich, einfach mal suchen.
  • hochwertige Gesangsbox
    • alec
    • 26. Januar 2006 um 15:02
    Coda AP8.
  • t&m Performance Economy Amp-Serie
    • alec
    • 26. Januar 2006 um 14:58
    hat jemand Erfahrung mit dieser Serie hier?
    t&mPerformance Economy Amp-Serie (Trius)
    Schaltungstechnik, Klang, Verarbeitung, Haltbarkeit etc.
    Danke, Alex
  • Selbstbau 12/1 bis ca. 300€
    • alec
    • 18. Januar 2006 um 14:44
    PS12, in der Preisklasse best buy.
  • ps12
    • alec
    • 17. Januar 2006 um 23:24
    die oberton masse des horns : Baffle Cutout dimensions 182/182 mm stimmen. einfrästiefe 12mm.
    eminence masse sind nicht ohne weiteres vom hersteller zu übernehmen, teilweise fehler im zentimeterbereich vorhanden!
    kreisausschnitt des kappa 12 280mm, frästiefe 10mm.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • alec
    • 17. Januar 2006 um 22:53
    Zitat von "Jobsti84"
    Ich liebe diesen Satz ;)
    Evtl werde ich auch rollen.
    Dankt Alex, der hatte die Idee....Thx, echt nice
    Bitte gerne :)
  • Erweiterung - welche Subs ?
    • alec
    • 16. Januar 2006 um 23:45
    Zitat von "pfeffer 54"
    aber was mir auffällt guckt euch mal den messschrieb an
    http://www.18-sound.de/pdf/applic/BR118plots.pdf
    kann das sein`?
    einen spl von ca. 107-108 db bei einem meter?
    unkalibriert gemessen oder sonstwie geschönt.
    antwort ist: nein, das kann nicht sein.
  • Monacor SP 10-150 PA und AJ-Horn Simufragen
    • alec
    • 2. Januar 2006 um 17:53
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Hast Du schon mal gepimpert? ich bezweifel das.
    grossartiger humor, nicht ganz sachlich aber nett :grin:
  • kleiner bass
    • alec
    • 1. Januar 2006 um 19:07
  • 10" Monitorgehäuse
    • alec
    • 30. Dezember 2005 um 12:40
    Das Ding kommt von der Niederländischen Seite:
    Untere Grenzfrequenz 70Hz, (B&C DE 25 am RCF H100)
    Midbässe werden folgende empfohlen:
    B&C 250AMX, B&C 10HPL51, Eminence Delta 10, RCF L10/568H.
    Also ideal für das H100 Clone von Oberton "H-975" mit 2544 und dem Delta 10.
    Gruss, Alex
    • alec
    • 29. Dezember 2005 um 23:19
    Zitat von "bernieserver"
    Sers,
    vielleicht kannste ja auch mit dem Hochtöner was anfangen.
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=70_82&products_id=302&osCsid=19bc5c7bc244e2e3101a82fd87583072
    ...dann schon lieber das original von eighteensound. aber bei dem delta 10 würde ich einen 4538 bms oder einen 2544 oberton vorschlagen, jeweils am h-975. klingt gut und ist preislich angemessen. pm-acoustics hat diese kombination schon mehrfach verbaut, allerdings mit einem kleinen adam hall hörn vor dem 4538. klingt gut und hält. wenn unbedingt lowest budget geht der kenford comp 35 ganz brauchbar, allerdings sollte man keine allzu grossen pegelexzesse erwarten bei der kleinen 34.4mm spule.
  • ps12
    • alec
    • 27. Dezember 2005 um 21:28
    schau dir die bilder auf der seite von aw-audio an, das erklärt sich von selbst!
  • "DAS Multimeter" für den Veranstaltungstechniker
    • alec
    • 22. Dezember 2005 um 00:29
    Standard: Monacor, Conrad...
    • alec
    • 20. Dezember 2005 um 14:03
    Zitat von "Hörnli"
    Ich hätte Dir jetzt gerne eine Ansammlung von Screenshots geliefert. Das ist mir aus technischen Gründen nicht möglich. (ich bin mit XP verfeindet).
    Ist doch mit allen Windows gleich, auf die Taste " Druck" drücken, und dann in zb Irfanview (umsonst) einfach mit der Taste "V" einfügen.
    Fotos wären auch klasse von Deinem Projekt in der Galerie!
  • neues top unter verwendung des d3672
    • alec
    • 20. Dezember 2005 um 13:58
    Zitat von "K.audio"
    Mein Tip wäre 12MB1000 von 18s. Wenns billiger sein soll 12MB700.
    Beschichtet oder unbeschichtet, das ist hier die Frage ;)
    • alec
    • 20. Dezember 2005 um 00:43
    MB 700 geht sehr gut, ähnlich dem RCF, nur bezahlbarer ;)
    ND610 wäre auch einen Blick Wert, allerdings wollte Outline was günstiges...
    Was ist eigentlich im Original drin gewesen, hat Outline nicht immer Ciare verbaut?
    • alec
    • 19. Dezember 2005 um 22:52
    wie sind die anderen Masse? Horntiefe, Mund, Hals?
    Sieht für mich extrem kurz aus, also benötigst du eine Pappe mit relativ hoher Fs, hohem Bl und leichter Pappe. Denke unter 300 Hz tut sich da nicht mehr viel.
  • Low Budget Amp mit ca. 800W mono an 4OHM
    • alec
    • 19. Dezember 2005 um 16:05
    LDPA 1000, habe ich zich mal verbaut, keine Ausfälle bisher, klanglich ok, 2 Ohm fest, guter Service.
  • Monitorboxen 10"/1"
    • alec
    • 19. Dezember 2005 um 15:43
    Günstige Coaxe sind auch im BMS Programm zu finden, die verwendeten Hochtöner sind gute alte Bekannte, bei den Pappen bin ich mir unschlüssig ob die was taugen, müsste man messen/hören.
    • alec
    • 19. Dezember 2005 um 15:01
    Zitat von "Outliner"
    danke erstmal für die nützlichen infos. :D
    ich werde mal die "schüsseltiefe"vom original ausmessen,dann sehen wir weiter.
    Bitte mach mal Detailfotos deiner Outliners und stell sie hier ein, interessiert sicher nicht nur mich ;)
    Ps: wenn Oberton dann nur einen der neuen 12" Hornspeaker 12C4 oder 12C4ND.
