  2. dreambeat
Beiträge von dreambeat
  • "Knallen" aus den Boxen?!
    • dreambeat
    • 12. März 2005 um 06:39
    Pls help me. :?
  • Lebensgefährlich verletzt mit Konfettikanonen-Eigenbau :-(
    • dreambeat
    • 11. März 2005 um 23:47
    Also?!
    Wenn man am Kopf von einem Teil getroffen wird, das im selben Zug ein 100cm großes Loch in ein Scheunendach schlägt und jetzt im Orbit kreist... - Ist der Kopf dann nicht weg???
    Edit: Oder gabs an der Uni-Klinik nen neuen Spenderkopf? Diesmal hoffentlich mit nem Hirn drin, das dass Selbsterhaltungs- und Überlebenstrieb-feature gleich mit drin hat...
    • dreambeat
    • 11. März 2005 um 23:37
    Hallo Soundexperts!
    Kurze Beschreibung meines Equipments:
    Powermixer: Soundcraft GigRac 600
    Boxen: 2x JBL jrx115
    DJ-Mischpult: Vestax VMC 004
    ext. Effekte: Alesis ModFX Phaser, ModFX Filter (mit dem Phaser verbunden), ModFX Metavox (alleine stehend, nur für Voice Vocoding am mic)
    Der Signalweg:
    -Signal kommt aus der 5.1 Soundkarte des PCs (Stereo)
    -Signal geht in einen Kanal des DJ Mixers (Stereo)
    -Signal durchläuft die Fader und EQ's im Mixer und geht am Masterausgang wieder raus (Stereo, Cinch)
    -Aus dem Mixer über Cinch->Dual-Mono-Jack-kabel in den ModFX Phaser, der leitet das Signal 24bit digital über 9 Pin Steckverbindung zum ModFX Filter (Stereo)
    -Signal läuft über die 2 mono jack Ausgangsbuchsen vom FX Filter durch zwei seperate Klinkenkabel in jew einen Kanal des Gigracs. Der Gigrac besitzt zwei unabhängige 300W Amps (je ein Speakon-Out). Stellt man den Gigrac auf "Masterout only" dann bekommen beide Amps dasselbe Signal, aus Stereo wird Mono. Stell ich ihn auf "Master = Amp1; Monitor = Amp2" kann ich einen der amps für Monitoringzwecke nutzen, und seperat abmischen. Auch Stereo "erzeugen":
    Beim Kanal an dem das Kabel mit dem R-Signal angeschlossen ist, wird nur die Monitorreglung aufgedreht, beim anderen mit dem Signal des L-Kanals nur die Masterregelung. Über einen Button bekommt nun eine Box nur das "Monitor"signal, die andere das Mastersignal. Beide sind gleich laut eingestellt. Damit habe ich eine Stereoendstufe simuliert, weil der Gigrac ansich ein Monomixer ist (wg. Handhabungsgründen).
    Und jetzt mein Problem:Wenn die PA Spielbereit ist, aber ich kein Signal schicke, dann hör ich in unregelmäßigen (2-6min) Zeitabständen ein "Knallen" aus beiden Boxen. Es hört sich nicht sooo laut an, das es den Tweeter sofort kaputtmachen könnte, aber beunruhigend ist es schon! Auftreten tut das seitdem ich die Effektgeräte miteingebracht habe. Kann es daran auch liegen? Könnte sich da irgendwo wo was aufladen, das den Knall abgibt? Und wie könnte ich das verhindern?
    Vielen dank für eure Hilfe!
    db
pro-silentium.de
