Na gut, wenn man das nur mit Erfahrung etwas genauer sagen kann...
Sind Oberton 15" gut geeignet für Allroundzwecke (klare Mitten, guter Bass)?
Gibts Empfehlungen für gute 15" (für diesen Zweck)?
Danke für die Hilfe!
Mfg Stefan
Neues Benutzerkonto erstellenNa gut, wenn man das nur mit Erfahrung etwas genauer sagen kann...
Mfg Stefan
Das zeigt der eh rot oder grün an. Aber ich glaub da gehen die Meinungen auseinander... Da sind se nicht ganz einig die "Profis" ![]()
Gibts ne Möglichkeit einen 15" an einen 1" anzuschließen, auch mit ausreichend Bass?
Ansonsten würden wir 15" an 1,4-1,5" anschließen aber dann mit kompromisslosen Bass ![]()
Naja was sind die Richtwerte wo man sagt: Der 15" hat xxx g, deshalb verwend ich den eher für Mitten, oder yyy g, deshalb verwend ich den eher als Bass (und muss tief trennen)?
Mfg
Hallo, hab da Fragen bezügl. Mms:
Qts = BL / Mms
Hab ich jetzt einen 15" mit Qts=0,25 und Mms=100, heißt das jetzt dass er auch gut Mitten spielen kann? Er hat zwar eine schwere Membran aber einen guten Antrieb.
Was sind die überdaumen-Mms-Werte? zB. 15" gut für Mitten: Mms = 70-80g? Bass Mms = 90 - 120g ? Was sind eure Richtwerte und was wären zb. gute Werte für einen guten 15" Allrounder?
Danke schon im Voraus
Mfg Stefan
Man hör auf hier in Thomas´ Thread Werbung zu machen, kauft euch die Chinasachen und gut.
130 Euro - Da kauf ich mir lieber um 100 Euro die Chassis von Eminence statt Chinaschrott!
Und jetzt bitte nur mehr über Thomas Böxchen reden....
Mfg
Gibts schon neues? Habs eilig, brauch endlich was gutes zum Musikhören ![]()
Zitat von "Lex2003"sorry aber wenn du den nicht hören kannst ist der auch nicht relevant oder?
entweder die anlage klingt so das dir das recht ist oder es ist dir nicht recht.
Lex
Und wenn dann mal ein Lied kommt, und plötzlich eine Frequenz (zb. Keyboard-Taste, oder Gesang) fehlt ist das natürlich ganz toll beim Live-Konzert...
Ich auch ned, aber warum das jeder nachbaut obwohl noch nie ne Messung gemacht worden ist.. könnte ja sein dass der Frequenzgang aussieht wie die Alpen und dann brauch ich sie erst recht nicht (Die Boxen, nicht die Alpen
Aber wer sowas macht ist eh selber schuld... irgendwann kommt das böse erwachen!
Zusatz: Ich möchte anmerken dass ich kein Feind vom LBP bin, aber wohl einer bezügl. viel Reden aber keine handfeste Beweise haben! In einem Thread beschimpfen sie alle einen (Dirk H*** zB.) aber selber machens es nicht besser... und sowas ist arm...
Ob du einen dünnbandigen 10dB Einbruch hören kannst, oder weißt wie tief die Box spielt, dazu brauch ich eine Messschriebe ![]()
Außerdem zahlt sich der Aufwand (einige 100km) nicht aus um festzustellen dass sie für meine Zwecke ungeeignet, und dass kann man durch die Daten schon grob (eigentlich gut) sehen.
Grüße (Ja ich war sauer)
Zitat von "PA 1000"Der Pagel durch 2 LS erhöht sich nur um ca. 3db und nicht um 5db
Achso?
ZitatDer Kappa 12 wird z.b auch in der PS12 bzw. bei der Strassacker Box verwendet, was bringt mir der Delta 12 lf dann.
Mit dem Kappa 12 kannst du max. -3dB @ 70Hz erreichen, mit dem Kappa 12LF bei kleinem Volumen schon 50Hz ! Und das ist das was man bei einer Fullrangebox will...
Die 10" lösung halte ich nicht für sehr gelungen da ein 10" schwerlich bis 100 hz runtergeht und auch die trennung bei 3000 nicht gerade gut klingt, da kann ich gleich bei meiner 12/1 lösung bleiben.
Trennen bei 100Hz oder spielen ab 100Hz ? Trennen tut man einen 10" auch nicht bei 100Hz. Und warum sollte die Trennung bei 3000Hz nicht gut klingen?
ZitatDurch meinen 18" Sub (Sigma Pro) möchte ich ihn auf keinen fall über 100 hz trennen. Mit meinem Vorschlag will ich den kompromis einer 12" 2-weg kombination umgehen (zu hohe trennung des 12" bzw zu niedrige trennung des HT).
Zwischen Kappa 12 und HT noch einen MT reinzupflanzen, für die minimale Verbesserung und den Aufwand... ich würds nicht machen.
ZitatErfahrungsberichte der LowBudget PA
Gibts eigentlich auch Messungen zu dem ganzen (LB Böxchen) oder nur tolle Meinungen, Bausätze und 0 Beschreibungen??
Sry für die Kritik aber irgendwie könnte man das genauso in Einsteiger PA schieben, denn mehr wie "KANNST DU EIN ODER ZWEI SUBS LOCKER DRUNTERSTELLEN" kommt hier eh nicht raus! Und 1 Million Verweise "Kauf dir doch LB", aber ich will schwarz auf weiß sehen was die kann und komischerweise kann mir keiner von den PROFIS verraten WAS.
Versteht man auch die Sprache bei Volllast wenn man weiter weg steht? Wie hoch ist die Trennfrequenz?
Nimm den größten den du kriegen kannst, ist auch von der Induktivität (mH) abhängig. Wieviel brauchst du?
Hat ganz andere Werte, da andere Spule!
Also mit einem weiteren Alpha 6 kriegst du 5dB Pegelgewinn (und nicht 2). Den Kappa 12 als TT zu verwenden ist sinnlos, weil er ein MTT ist, und da man für die Mitten schon die Alpha hat kann man ruhig einen echten TT reintun der dann richtig tief spielt und ordentlich Hub hat (Delta 12LF zB.).
Wenn du nur eine Box ab 100Hz brauchst kannst du zB. einen 10" reintun, der kommt auch bis 3000Hz und ab da kannst du schon den APT 150 spielen lassen. (Ist viel billiger und nicht so aufwendig)
Der Tweeter würde mit der Lautstärke nicht mithalten können und 2:
HALLO! Eine PREISWERTE Box! Bei deinen 330euro kannst du ja noch min. 150Euro für Weiche, Gehäuse und Zubehör draufrechnen!
Im Vergleich zu einer Delta12LF/Alpha6/EAPT150 um insg. 100euro plus zub. und geh. 100 ~ 200Euro.
Da trennen sich die Welten...
Hi, ich würds toll finden wenn man zb. einen Ordner am FTP Server erstellt, wo jeder seine Messungen (HobbyBox, Clio, ASCII, ...) rauflädt!
So muss man nicht jeden Treiber neu messen etc.
Teilt mal Meinungen mit.
Mfg
Ne warum auch... der Gamma taugt nix. Der Delta 12LF ist schon ok, 50 Hz sind doch völlig ausreichend. Und andere 15" sind dann wieder viel teurer...
Von P.Audio gibts einige günstige Varianten (E15-XXX) aber die kennt wieder keine Sau ![]()
Mfg
Hi.. gibts schon Neues?
Wird eben schlechteren Wirkungsgrad haben und im HT Bereich nicht so gut klingen (wie PS12), dafür Fullrangetauglich mit ordentlich Bass und Mitten...
Wollte eigentlich mit meinem geplanten 2-Weg Monitor das gleiche Konzept verfolgen, aber wenn es hier Leute gibt die eine 3-Weg machen dann warte ich noch ein bisschen ![]()
Mfg
Wenn es möglich wäre, könntet ihr die Maße mit einer max. Breite von 40cm und max. Tiefe von 30cm gestalten? Wäre toll!
Mfg
