Wenn ich zwei 8Ohm Treiber (TT+HT) reinlade, zeigt er immer eine System Impdeanz von 4Ohm! Umpolen von HT bringt auch nix...
Weiß wer was?
Neues Benutzerkonto erstellenWenn ich zwei 8Ohm Treiber (TT+HT) reinlade, zeigt er immer eine System Impdeanz von 4Ohm! Umpolen von HT bringt auch nix...
Weiß wer was?
kurz und schmerzlos: Muss meine System Impedanz über den ganzen Fre bereich immer 8Ohm haben?
1-4Ohm kann wohl ned stimmen ![]()
Meinte zwar was anderes (HP ist schon klar
), trotzdem danke Leutz!
Werd mir jetzt PSpice reinziehen und euch fohre Weihnachten wünschen!
mfg Stefan
aja.. was macht eigentlich die RC parallelschaltung bei der B&C box 12 ??
http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/box12.htm
ich hab ihm heft stehen.. tiefpass so in der art.. naja
wäre dankbar über jegliche hilfe ![]()
hi, bin auf der suche nach guten büchern über frequenzweichen.
kann bei amazon nichts finden, is in dem bereich eher ein dschungel!
wenn jemand gutes material (webseiten, etc.) über frequenzweichen kennt bitte auch posten!
p.s. wie habt ihr gelernt freweichen zu berechnen??
danke im voraus,
mfg stefan
begrüsse!
bin gebürtiger obersteirer ![]()
danke fürs angebot - also wenn ich richtig verstanden hab, kriegst du den delta? könnt ma den für die kurzen tests verwenden oder soll ich einen eigenen mitbringen - könnt aber länger dauern. gehäuse is kein problem! nach graz kommen genauso wenig...
mfg
ne weil er aufm Blatt besonders gut aussieht.
Ich sollte halt versuchen von grund auf lineare treiber zu nehmen da keine Möglichkeit zu messen (oder es gibt hier einen netten Menschen der da helfen würde...)
Wie wärs mit dem Kombo Delta12LF und MHD-152 bei 1800Hz?
Laut der tschechischen Messung verläuft der Delta sehr linear (~94db bei 1w1m) bis ca. 1800Hz, und ich denke das ist wohl die mindesttrennfrequenz für den mhd-152. wird halt kein pegelwunder....
bin für vorschläge offen, danke, mfg
Ich beuge mich deiner Weisheit.
Ich möchte gar nicht auf die Diskussion eingehen, du hast Recht wenn du sagst dass ein guter Klang situationsbedingt ist. Aber wenn ich so einen schlechten Frequenzgang habe, dass ich erst mal eine Stunde an meinem EQ herumpfuschen muss, macht das nicht unbedingt Sinn.
Also ich habe meine Ansprüche noch mal gefestigt und weiß jetzt was ich will:
- Linearität
- Preiswert
- Fullrangetauglich
Die Box braucht eigentlich keinen hohen Wirkungsgrad, da sie nur im Zimmer spielt. Guter Wirkungsgrad wäre aber trotzdem nicht schlecht, vor allem im Bassbereich da der 10" ja nicht gerade die Bassrakete sein wird.
Also nochmal danke an alle! Wäre jetzt für alle Vorschläge offen.
Mein Interesse gilt noch immer dem Craaft 10/200SD und dem MHD-152, bitte posted eure Meinungen und Erfahrungen...
Mfg Stefan
Guter Klang ist für mich nicht nur Tiefen und Höhen am EQ anzuheben... also ich finde keinen Widerspruch.
jep, bin schon draufgekommen, hab da was verwechselt mit butterworth und linkwitz (o.s.ä.
Und einiges nachzuholen:
Die Anforderungen für die Box sind:
Möglichst linear, guter Klang
Möglichst preisgünstig
Möglichst Fullrangetauglich
Was sagt ihr zum Craaft 10/200 SD (81,- strassacker)? scheint mir basstauglich zu sein (+-3mm für einen 10"), sehr linear (90-3000Hz) und sehr effizient (99dB SPL, 200W). Wo ist der Haken/Was haltet ihr von dem Chassis?
Als HT stelle ich mir den MHD-152 vor, kennt eh jeder. Was habt ihr eigentlich gegen dieses Fertighorn? Weil es billig ist? Gibt ja viele die das horn nicht mögen... Aufklärung bitte!
Ansonsten, danke für die Antworten! ANTWORTET! ![]()
EDIT: Wo würdet ihr am besten trennen? MHD-152 hat eine Resonanz bei 1500Hz, ich würde bei 2200Hz/12dB trennen. Vorschläge?
Ich habs mit BassCAD simuliert, und dort sollte bei 1000Hz mit 12db/oct. getrennt werden. Keine Ahnung warum die Werte bei euch so auseinander liegen..
Zitatdas mit dem hochton ist wehniger kritisch, bewegt sich im bereich "Geschmackssache"
Ich würde es gern möglichst linear haben, und da schienen mir -12db pegel realistisch (95db-107db). Wie sieht Pegelabsenkung bei euch normalerweise aus?
ZitatDa wirst Du irgendwo um die 1800HZ trennen. Und das Loch? Die Werte stimmen hier irgendwie auch nicht.
Versteh ich nicht, Trennfrequenz sollte doch genau bei -6dB liegen oder nicht??
> Ist das P.Audio E12-200S (65,-) ein gutes Chassis für den LowBudget Bereich?
Danke für eure Antworten!
mfg
ja, hast recht.
werde dann einen großen thread dazu machen, meine komponenten ändern sich ständig deswegen werde ich den mod bitten diesen thread zu löschen!
danke für die antworten
Um keinen neuen thread aufzumachen, habe ich einfach den Titel umbenannt.
Scrollt einfach weiter runter :wink:
Viel Glück
hallo, kann mir bitte mal jemand ein paar hornempfehlungen für den d205ti treiber machen? wird mit einem delta12lf in einer 50l box verbaut.
danke
und vlt. noch folgende frage: wo sind die großen unterschiede zwischen "hornhochtönern" und normalen hörnern+treiber?
mfg
Na gut, mal abgesehen davon...
Die LowBudget 10/2 scheint mir eine sehr gute Box zu sein, jedenfalls würde ich gerne die meinung der "entwickler" oder anderen zu folgendem hören:
Gäbe es nicht die Möglichkeit die LowBudget box nochmal zu "lowern"?
Im Prinzip ist ja der Eminence Delta 10" dem Noir Audio C-10-50S sehr sehr ähnlich, nur dass der Delta weniger volumen braucht, etwas lauter und belastbarer ist.
Gibts da große/irgendwelche Unterschiede vom Klang (qualität) her?
Tut leid wenn ich mit kappa/delta fragen nerve, aber ich möchte wirklich wissen warum die auswahl gerade auf das oem chassis gefallen ist.
Und nochwas: Was sind eigentlich die großen Unterschiede zwischen "Hornhochtöner" (zb. MHD-152) und einem echten treiber+horn
(zb. oberton d2544) ? und warum will keiner die mhd-152 obwohl sie am blatt doch eh gut aussieht (spl 105db, 75wrms, sehr linear) ![]()
und welche rollen spielt die größe/abstrahlung der hörner, ca. welche größe brauche ich um einen partykeller ordentlich zu beschallen?
wenn mich mal wer aufklären könnte, bitte.
danke im voraus,
mfg stefan
es geht nicht darum, ein billige pa box anzuschaffen, sondern einfach mal eine billige zu bauen ![]()
ist ja nicht das erste mal, nur diesmal möchte ich mal was extremst billiges bauen :lol:
Ist es so abwägig, eine 2-weg-box mit emmi delta 12 und mhd 120 zu bauen??
diese box wird natürlich NICHT fürs schlafzimmer gebaut, ist trotzdem kein grund gleich herablassend zu posten und sinnlose kommentare zu geben!
Also bitte nur noch ernstgemeinte antworten!!
Eine simple Delta-120 box, kann nicht allzu schwer sein...
mfg
Es sollte einfach eine billige Box sein, deswegen Schlafzimmerbox (weil die Ansprüche dort nicht so hoch sind)
Deswegen auch die billigen Teile die dort verbaut werden sollten.
Bitte melden wenn mal wer Lust hat die Weiche mitzuentwickeln!
Danke im Voraus,
Mfg
Ob PA ins Haus kommt, ist wohl meine Sache...
Und 40l zuviel für eine 12" BR Box?? Nicht schon bisschen spät zum posten? :roll:
Hallo, hat irgendwer Lust mit mir eine Schlafzimmer 12/2 box zu "entwickeln"? ![]()
Ich dachte an Delta 10/12/12LF und MHD-120/152 mit guter Passivweiche und Pegelanpassung in 40-50l BR.
Mfg Stefan
