Zitat von "cfdrummer"Und was ist Multiplex?
Sperrholz, vorzugsweise Birke.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "cfdrummer"Und was ist Multiplex?
Zitat von "kater86"möchte sich dazu jemand äussern???
......."Das LBP ist eine reine kommerz nummer bei der von vorneherein feststand was verwendet wird und wie. Diskussion und Meinungsfindung war nicht erwünscht......."
Hat mir jemand per PN geschickt, ich wollte mich mitdemjenigen überhaupt nicht uber die LBP unterhalten..............will jatzt auch keinen Namen nennen, aber würd mich schon interessieren was dazu jetzt kommt...
MFG
Christian
Natürlich möchte sich jemand äussern!
Namen musst Du nicht nennen. Satzbau und Wortwahl lassen ohnehin auf ein laues Lüftchen aus Süd-Südwest schliessen. ![]()
Um es klar zu sagen :
JA, das Projekt ist mittlerweile kostendeckend und JA, ich bin darüber nicht unglückich.
Dass dieses Projekt jedoch ein solcher Selbstläufer wird war aber im Vorfeld so nicht absehbar.
Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass dieses Projekt von einigen Herren aufgrund der Erfolglosigkeit ihrer eigenen Konstruktionen missbilligt wird. Genug Gegenwind hatten wir ja bereits in der Planungsphase. Aber ich sehe nicht ein, dass nach tagelanger Arbeit vom Erfolg des Projektes nicht ich sondern der Lautsprechervertrieb XY profitieren soll, der mit der Planung und Umsetzung nicht das Geringste zu tun hat.
Und vom Vorwurf des kommerziellen Hintergedankens kann ich ohnehin nur diejenigen freisprechen, die alle Pläne einer Konstruktion ( Zeichnungen, Weichenschaltpläne ) ohne wenn und aber offenlegen. ![]()
Gruss Jürgen
MFG
Christian
Gruss Jürgen
Scheint in zu sein, mit einer gegebenen Neodym-Magnetsruktur eine Reihe verschiedener Chassisgrössen zu designen, wobei diese mit zunehmendem Membrandurchmesser antriebsmässig immer uninteressanter werden.
Und für die kleineren Systeme der 4 kg-Klasse relativiert sich der Gewichtsvorteil ( ob meine 10"/1" 16 oder 18 kg wiegt macht den Braten nicht fett ), sodass ich diesen Trend für ziemlich daneben halte.
Aber in einer innovationsarmen Branche findet eben auch so etwas Beachtung.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Zitat von "Inspiron"
So und im Endeffekt frage ich mich woher die Phasendrehung kommt.
Als Elektroniker stelle ich mir das immer als Analogon vor.
Dann müsste es eine Spule und einen Kondensator geben, nur was ist was, bzw. was sollte man sich vorstellen. Luftmassen, vielleich, die eine der BR Tunnels die andere des Gehäuses. K.a. Hilfe.
Mit nur einem LC-Glied kannst Du das garnicht darstellen.
Es handelt sich um 2 gekoppelte schwingfähige Systeme, wobei neben dem Lautsprecher das Luftvolumen im Gehäuse ( Feder ) und das Volumen im Reflexkanal ( Masse ) die 2. Komponente darstellen.
Insofern ist ein zweikreisiges Ersatzschaltbild von Nöten.
Am besten verdeutlicht man sich das Ganze mechanisch mit dem guten alten Pendel aus dem Physikunterricht bzw. deren zwei, welche elastisch gekoppelt sind und von denen eines sinusförmig angetrieben wird.
Unterhalb der Eigenfrequenz des Pendels angeregt schwingen diese parallel d.h. gleichphasig, was beim LS zum akustischen Kurzschluss führt, da das Reflexvolumen von der Membranrückseite angeregt wird und somit gegenphasig zur Membranvorderseite arbeitet.
Auf der Resonanzfrequenz schwingen beide Pendel entgegengesetzt, was wiederum auf den Lautsprecher bezogen eine phasenrichtige Addition von Membranvorderseite und Reflexkanal bedeutet.
Oberhalb der Resonanzfrequenz wird das 2. Pendel irgendwann mehr oder weniger zum Stillstand kommen, sodass der Reflexport keinen Einfluss mehr auf das Übertragungsverhalten des LS hat.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Zitat von "dr.Hans"Zu der Sache mit der Endstufe....wenn ich bloß 2 x 350 Watt / 4 Ohm RMS
- 2 x 250 Watt / 8 Ohm RMS habe, dann kann ich die 2*10 Box doch auch nicht ausnutzen..oder ???? die clippt doch bevor der Ls sein MaxSpl erreicht hat??
Dann ist es natürlich sinnvoller, ein 6 dB leiseres System zu wählen, dass bei voller Ampleistung ordentlich kotzt.
Manchmal kann ich den Verlauf einiger Hirnwindungen einfach nicht nachvollziehen.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Zitat von "dr.Hans"Alles anzeigen
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen 94 dB den mittleren
Schalldruckpegel bei einer Leistung von 1 W beschreiben. Durch jede
Leistungsverdoppelung erhalten Sie 3 dB mehr Schalldruckpegel. So sind z.B.
mit nur 4 W schon 100 dB möglich!
Je höher Sie die Topteile trennen (aktiv oder passiv), umso mehr können Sie
ihnen "zumuten", da bei durchschnittlichem Musikmaterial das
(Leistungs-)Spektrum zu hohen Frequenzen hin abnimmt. Die Box wird also
nicht durch den Hochpass lauter, sondern nur durch die erhöhte
Verstärkerleistung. Dabei sind weiterhin die Grenzen der Belastbarkeit
einzuhalten."Dr.Hans
Bitte beachten Sie, dass dieses Statement für jeden auf diesem unserem Markt befindlichen Lautsprecher zutrifft :mrgreen:
Gruss Dr. Jürgen ( Jodeldiplom )
Ps. Jeder Schuster hat die besten Schuhe
Zitat von "ERICH"Wie sieht es mit weiteren LBS aus?
Zu dem 2x10"1" Top könnte sich ein 4x10"1,5" Top gesellen.
Als Ergänzung nach oben ist eine 2x12"/1" in Arbeit.
Die Trennfrequenz sollte wegen der grösseren Pappen niedriger liegen als bei den 10"-Modellen, weshalb ich mich für den Oberton D 2544 entschieden habe. Am H 100-Horn ist eine Trennfrequenz von 1500 Hz machbar.
Dass es das Low Budget-Top mittlerweile beim LSV Hamburg auch als 12"/1"-Version gibt, hat sich glaube ich rumgesprochen. Damit es Low Budget bleibt wird dieser Bass mit Stahlkorb, 2,5"-Schwingspule und 300 W RMS auch die Basis für das neue Top bilden.
Preislich wird das Set mit Weichenbauteilen etwa bei 320,- rauskommen.
Ich denke, dass ich in ca. 2 Wochen soweit fertig sein werde.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Zitat von "tthorsten-1"
...viel cooler wie ich...
Pisas halt wie der TBF zu sagen pflegt.
Wer im Glashaus sitzt...
Der C 15-75 H vom http://www.lsv-hamburg.de kommt bei nicht zu tiefer Abstimmung mit 70 L bestens klar und entspricht etwa Deinen Budgetvorstellungen. Als preiswerte Alternative im Low Budget-Set hat er auch nur etwa 75L Gehäusevolumen abbekommen.
Der Kappa LF ist sicher für ein solch kleines Gehäuse die falsche Wahl.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Ich stehe als Keyboarder auch regelmässig auf der Bühne und suche noch nach einem geeigneten System.
Ich habe bisher nur Erfahrungen mit einem Sennheiser-System gemacht.
Das war klanglich jedoch so unakzeptabel ( klang wie ein Walkman für 9,90 mit entsprechenden Ohrstöpseln ), dass ich nach dem 1. Set wieder auf konventionelles Monitoring umgestiegen bin.
Auf der Messe habe ich mich dann bei Fischer schlau gemacht.
Zunächst mit einem einfachen Breitbandsystem ( siehe Walkmann für 9,90 ), dann mit einem 2-Wege-System ( Walkman für 19,90 ) uns schliesslich mit einem furchtbar innovativen 3-Wege-System, welches geringfügig besser klingt, aber immer noch meilenweit von meinen Soundvorstellungen entfernt ist. Als ich dann den Preis erfuhr ( mit Sender 4-stellig, oder zumindest nicht weit entfernt, ich weiss es nicht mehr so genau), war die Sache schliesslich gestorben.
Muss ich mich von dem Gedanken verabschieden, mit Inear-Systemen klanglich halbwegs an einen schnöden Mittelklasse-Kopfhörer der 30,- Liga heranzukommt oder gibt es etwas geeignetes, was sich qualitativ deutlich abhebt ( darf auch gerne etwas teurer sein )?
Schneiden die angepassten Systeme qualitativ besser ab ?
Gruss Jürgen
Zitat von "Bastler"@malareen:
Hallo Paul, die LR-112 ist doch der Nachfolger der Lp-112, oder? Wir haben das LB-110 Top mit der LP-112 verglichen und ich muss sagen klanglich hatte die HK keine Chance. Kreischige Mitten und irgendwie unausgewogener Klang, Lautstärkemässig war die HK jedoch überlegen.Gruß
Michael
Aufdringliche Mitten und Höhen suggerieren immer einen höheren Wirkungsgrad.
Ein ausgewogenes System wird akustisch immer als leiser empfunden.
Das Hochtonhorn des LBP ist zwischen 2 und 4 kHz über 10 dB abgesenkt, da gibt es noch unendlich viel Luft zur "Wirkungsgradsteigerung" :mrgreen:
Aber dies Art von Wirkungsgrad wollen wir doch nicht, oder ?
Gruss Jürgen
Michael
Gruss Jürgen
