  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • audio-zenit
    • 1. April 2004 um 23:03
    Zitat von "Jens Droessler"
    Laufen denn die 2 8er im Horn schon ab 150Hz brauchbar?
    Und stecken wirklich in jedem Basshorn 4 10er?
    Das Hornsystem ist genau 1 Woche alt und steckt noch in den Kinderschuhen. Daher kann ich noch nicht viel Endgültiges sagen, wohl aber, dass im Bass je 4x10" spielen.
    • audio-zenit
    • 1. April 2004 um 21:50
    Auf der Messe läuft alles 2 Wege-aktiv über ein 4-poliges Kabel, daher gestaltet sich das Umstecken auch sehr einfach.
    Als Elektronik kommen eine analoge BSS-Weiche mit 150 Hz Trennfrequenz sowie 2 Oberton-Endstufen zum Einsatz ( ja, die gibt es ! ).
    Die 150 Hz sind keineswegs ein Muss, sondern bei der Weiche per Steckkarte definiert, jedoch der richtige Kompromiss, wenn man sowohl das Hornsystem als auch die Direktstrahler mit der gleichen Elektronik ansteuert.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 28. März 2004 um 00:20
    Zitat von "weissnicht"
    Hallo!
    Gibts zu dem PW 15-75S auch nähere Daten wie xMax, usw ?
    Fs = 33,4 Hz Qts = 0,34 Vas = 182 L Xmax = 6mm
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Hallo!
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 26. März 2004 um 11:23
    Für das 2x10"-Top ist der 2x15"-Woofer vorgesehen, für das 1x10"-Top der Single-Woofer.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Resonanzkiste
    • audio-zenit
    • 25. März 2004 um 23:52
    Eine Spanplatte 1000x1000x16mm hat allseitig aufliegend eine Eigenresonanz von etwa 50 Hz. Auf einem Fachwerk aus Dachlatten aufgeschraubt ist dies eine wirkungsvolle, platzsparende und preiswerte Massnahme für dröhnige Räume. Das habe ich bei meinem 1. Geschäftsraum erfolgreich praktiziert. Den Hohlraum hinter der Platte habe ich lose mit Dämmmaterial aufgefüllt. Reste von Polyesterwatte gibt's bei Polstereibetrieben.
    Gruss Jürgen
  • Resonanzkiste
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • 1,4"-Treiber Oberton
    • audio-zenit
    • 23. März 2004 um 00:48
    Unglaublich, aber wahr!
    Mit einer unwesentlichen Verspätung von einem Jahr ( sollte eigentlich zur letzten pro light&sound schon fertig sein :oops: ) halte ich nun tatsächlich ein Exemplar des neuen oberton 1,4"-Treibers D 3671 in meinen Händen.
    Mit ca. 4 kg noch moderat schwer, wird es auch noch einen grösseren Bruder sowie eine Neodym-Version geben, zu bewundern nächste Woche auf der PLS, Halle 4.1, Stand A 36 ( gleiche Stelle, gleiche Welle wie letztes Jahr ), wo auch meine Wenigkeit mit seinen Hamsterkäfigen antreten wird.
    Bescheiden, wie man sich in Bulgarien gibt, soll er bezüglich Frequenzgang und Klirrverhalten einen DE 700 locker in die Tasche stecken. Nun, man wird sehen. Fotos und erste Eindrücke folgen auf dem Fusse.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Polung bei unbekannten Tweetern feststellen ????????
    • audio-zenit
    • 19. März 2004 um 13:16
    Die Hochtöner mit dem Hornmund gegeneinanderstellen, parallel anschliessen und Polung variieren.
    Die verpolte Variante müsste deutlich leiser sein.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 11. März 2004 um 22:55
    Zitat von "Aristos"
    Also ich habe noch eine FRAGE: auf derselben Seite gibt es auch z.Z. ein Angebot. Es heißt: "12/2 Eco PA kompl. Bausatz" ist das viel schlechter? Das kostet nämlich deutlich weniger.
    Der Hochtöner ist qualitativ besser und erlaubt eine tiefere Trennung, was zusammen mit dem kleineren Bass auch im Mitteltonbereich Vorteile bringt.
    • audio-zenit
    • audio-zenit
    • 11. März 2004 um 22:51
    Ist die Weiche für einen 10er nicht genau gleich mit der für 2 10er, ausser dass die Werte an 8 Ohm Woofer angepasst wurden?
    Die Weichenstruktur ist die gleiche und sollte sich auch bei Verwendung der 4 Ohm-Chassis nicht ändern. Aber probieren geht über studieren.
    • audio-zenit
    • audio-zenit
    • 11. März 2004 um 21:56
    Zitat von "Lex2003"
    würdet ihr mir helfen das zu realisieren?
    bräuchte das etwas hilfe bei da meine kentnisse nicht reichen um das alleine zu realisieren.
    Lex
    Natürlich werde ich mich bei Bedarf an 4 Ohm-Chassis auch um die Anpassung der Frequenzweiche kümmern.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Lex
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 11. März 2004 um 19:42
    Der Kappa hat im relevanten unteren Mitteltonbereich ( 200 - 500 Hz ) etwa 97 dB, und steigt erst ab ca 600 Hz zu höheren Frequenzen hin auf ein Maximum von 103 dB bei etwa 2,5 kHz an, was für diesen Einsatzzweck keinen praktischen Nutzen hat.
    In älteren Prospekten ist das Chassis mit 103 dB angegeben, im aktuellen Prospekt sind die Verhältnisse etwas realistischer dargestellt.
    lex
    Den 10" gibt es auch in 4 Ohm. In Reihenschaltung kann man mit entsprechender Modifikation der Weiche auch eine 2x10"-Box in 8 Ohm realisieren.
    Gruss Jürgen
