  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • audio-zenit
    • 11. März 2004 um 19:42
    Der Kappa hat im relevanten unteren Mitteltonbereich ( 200 - 500 Hz ) etwa 97 dB, und steigt erst ab ca 600 Hz zu höheren Frequenzen hin auf ein Maximum von 103 dB bei etwa 2,5 kHz an, was für diesen Einsatzzweck keinen praktischen Nutzen hat.
    In älteren Prospekten ist das Chassis mit 103 dB angegeben, im aktuellen Prospekt sind die Verhältnisse etwas realistischer dargestellt.
    lex
    Den 10" gibt es auch in 4 Ohm. In Reihenschaltung kann man mit entsprechender Modifikation der Weiche auch eine 2x10"-Box in 8 Ohm realisieren.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 8. März 2004 um 18:07
    Die Bässe ( sowohl die mit Guss- als auch die mit Blechkorb ) sind lieferbar, lediglich mit der Dokumentation klemmt's noch etwas, da ich momentan mitten in den Messevorbereitungen stecke. Das werden wir aber in den nächsten Tagen noch irgendwie auf den Weg bringen.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • low cost Komponenten
    • audio-zenit
    • 18. Februar 2004 um 02:22
    Zitat von "Uwe 1"
    Absolut low cost und für geneigte Partyuser:
    Hochtonhorn GTC 12-19/100 kommt aus´m Osten, nicht ganz so weit wie manche andere Sache... nur aus Polen (Tonsil) macht aber ab 3000 Hz richtig sauber Dampf und passt ideal in eine 15/3 Kombi (105 dB/m) und kostet keine 25 Euronen.
    kind regards
    Uwe
    Man könnte auch Emminence APT 150 dazu sagen.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    kind regards
    Uwe
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 10. Februar 2004 um 21:42
    Das Gusschassis gibt es auch in 4 Ohm, das preiswertere Chassis leider nicht.
    • audio-zenit
    • audio-zenit
    • 10. Februar 2004 um 12:47
    Lex2003 :
    Ich kenne den ARLS-Sub nicht, aber rein konstruktiv sollten 2 St. gut mit dem Top harmonieren, ggf. auch 3, die Geschmäcker bezüglich des Bassfundamentes sind ja verschieden ( Soundklinik würde mit 2 auskommen, Thorsten benötigte wahrscheinlich 4 ).
    Sprache sollte auch mit höheren Pegeln für das Topteil kein Problem sein.
    Das sollte aber eigentlich für alle Tops gelten, die vornehmlich als solche konzepiert sind.
    Musikwiedergabe ist für kleinere Veranstaltungen im Fullrangebetrieb ebenfalls möglich. Mit ein wenig Bassanhebung ist das Bassfundament für kleinere Locations durchaus ausreichend, wie der Twin ebenfalls bereits festgestellt hat.
    Mit einer 50cm breiten Schallwand wirst Du bei einer ursprünglichen trapezförmigen Stellfläche von 34x29cm bei entsprechend geringerer Tiefe Probleme mit der Standfestigkeit bekommen, es sei denn Du behälst die Tiefe bei und machst das Gehäuse entsprechend gross.
    Aber ob das nur wegen der Optik sinnvoll ist ? Für den Betrieb auf dem Fussboden wird ohnehin eine Distanzstange fällig, und ich bin mir sicher, dass der Sub liegend auch noch ein wenig druckvoller ist, sodass eine einheitliche Schallwandbreite als optisches Kriterium eher zweitrangig ist.
    McGyver:
    Die Bässe sind verfügbar, sowohl das Gusschassis für 159,- als auch das Blechchassis für 99,- .
    Die Entwicklung ist soweit abgeschlossen, sofern sich nicht noch irgendwelche "Problemzonen" herauskristallisieren.
    Lediglich die Dokumentation ist noch in Arbeit. Aber auch das wird in einigen Tagen über die Bühne sein ( und auch im Netz ).
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Lex2003 :
    McGyver:
    Gruss Jürgen
  • aw-audio's 18" Bandpass
    • audio-zenit
    • 10. Februar 2004 um 12:18
    Ist ein Bandpasshorn, ähnlich dem auf Deiner Seite, nur etwa 25% kleiner.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 10. Februar 2004 um 01:52
    Das Basshorn ( PW 18 H ) gibt's schon ca. 7 Jahre, zunächst mit dem Omega Pro, dann mit dem Ciare und aktuell mit dem Oberton, der bisher die besten Ergebnisse erzielt hat.
    Bei dem Ciare handelte es sich jedoch um die langhubigere Version, den ACL auch in den E 18-Hörnern verwendet hat. Der war allerdings weniger prickelnd. Mit dem 18.00W3 sollte das besser funktionieren.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • PA Boxen und Sub
    • audio-zenit
    • 7. Februar 2004 um 11:36
    Der EM 300 entspricht konstruktiv dem Kappa.
    Dieser grosse Mitteltöner jedoch ist mit einer einfachen 12 dB-Weiche nicht in den Griff zu bekommen ( +8 dB-Peak bei 2kHz ).
    Gruss Jürgen
  • PA Boxen und Sub
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • BMS 1,4" 1,5" schonmal jemand in der hand gehabt?
    • audio-zenit
    • 7. Februar 2004 um 10:35
    Interessant ist auch, dass für den 1,4" eine höhere Trennfrequenz empfohlen wird. Sollte etwa doch eine geringere Kompression etwas am Wirkungsgrad kratzen ?
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 7. Februar 2004 um 01:42
    Wird wohl ein aufgebohrter 1-Zöller sein.
    Einen Unterschied zum 4550 kann ich nur im Halsdurchmesser feststellen.
    Alle anderen Daten und Abmessungen sind identisch. Gibt es schon einen Messschrieb ? In meinem Prospekt ist keiner drin.
    Gruss Jürgen
  • Tops mit 3x10" oder 6x8" ?
    • audio-zenit
    • 6. Februar 2004 um 00:08
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... the perfect actor for the c-movie "MuFu-Wars - the revenge of the robots" ...
    Jeder Kinoklassiker braucht eine Fortsetzung :
    MuFu Wars - the revolt of the big cones :lol:
    • audio-zenit
  • Selbstbau für Hardrockband? Euer Urteil!
    • audio-zenit
    • 5. Februar 2004 um 20:03
    Liest hier eigentlich jemand die Anforderungen des Fragenden.
    Es geht um Hardrock bis 300 Personen, d.h. GITARRENMUSIK mit verschärften Anforderungen an den Mitteltonbereich.
    Mit dem Low Budget Stack bitte in doppelter Ausführung ( wird wohl immer noch die preiswerteste Lösung sein ), ansonsten Minimum 2x12"/1" pro Seite.
    Gruss Jürgen
