  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Problem mit Hochtöner in IMG PAB-415P
    • audio-zenit
    • 27. März 2014 um 09:56
    Miss mal die Impedanz der Sofitte im kalten Zustand. Die kann bisweilen abenteuerliche Werte annehmen. Dann wird der HT entsprechend leise. Der Wert sollte bei ca. 2,5 - 3 Ohm liegen.
    Habe selbst schon 3-stellige Stückzahlen aussortiert ( fährt jemand LKW und braucht 24 V - Birnen ? :) )
  • Behringer iNUKE NU12000DSP
    • audio-zenit
    • 2. Februar 2014 um 14:43
    Zitat von "LechnerTom"
    "Das mit dem pfc stimmt So nicht- in BRD ist pfc bei schaltnetzteilen Vorschrift!"
    Ja genau, und Politiker sind verpflichtet, dem Volke zu dienen :D
    Ich habe jetzt einige Amps bei einem befreundeten Elektroniker auf dem Tisch gehabt.
    PFC Fehlanzeige.
    Auch Nachfragen bei einigen Anbietern ergab entweder gar keine Antwort oder ein " so sorry ".
    Und da waren erstaunlicherweise auch Anbieter aus dem EU-Raum dabei.
    Ich habe mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, daß sich entweder sehr viele User auf sehr dünnem Eis befinden, oder aber für die Hersteller ein Schlupfloch in der Gesetzgebung existiert, daß ich noch nicht durchschaut habe.
    Wenn sich hier jedoch tatsächlich eine Grauzone auftut, frage ich mich, warum die konformen Hersteller nicht dagegen vorgehen.
    Vielleicht sieht hier ja jemand klarer und kann aufklären.
    Passive PFCs sind übrigens auch keine Lösung ( genau wie kein Alkohol :D ), da hierfür erforderliche Drosselspulen ab einer gewissen Leistung gigantische Ausmaße hätten.
  • Was sagen die Profis zu dem Frequenzgang?
    • audio-zenit
    • 5. Dezember 2013 um 22:57
    Zitat von "wora"
    ja ja, die vorstellung dass man für eine vernünftige übertragung von sprache nur 500Hz bis 2kHz braucht ist aber auch schon längst überholt ;)
    ... und resultiert auch nicht aus den Energieanteilen des Sprachspektrums sondern aus der Tatsache, daß als Faustformel für eine tonal ausgewogene Übertragung galt :
    obere Fg x untere Fg = 1 Mio.
    • audio-zenit
    • 5. Dezember 2013 um 00:18
    Der Frequenzgang alleine ist wenig aussagekräftig.
    Kann bedeuten :
    1. der Entwickler will eine bestimmte Zielgruppe unerfahrener Musikkonsumenten ansprechen
    2. der Entwickler zält selbst zur Gruppe unter 1.
    3. der Entwickler hat einen Hörschaden im Hochtonbereich
    4. der Entwickler hat keine Ahnung ( Phasenfehler im Übernahmebereich )
    5. der Entwickler hat keine Ahnung und einen Hörschaden
    6. der Treiber ( falls vorhanden ) ist so grottig, daß man ihn dort, wo´s am meisten weh tut, drosseln musste
    7. der Entwickler hat versucht, einen 18" mit einem Piezo zu kombinieren
    8. der " Entwickler" hat die messtechnischen Ergebnisse des Produzenten aus Guangzhou übernommen
    Such Dir was aus :)
  • Prolight + Sound Mittags-Forenstammtisch Halle 8 A 51
    • audio-zenit
    • 21. März 2013 um 01:56
    Bin gespannt, wer als erster das böse K - Wort in den Mund nimmt.
  • Nw. Oberton 18 XB 700 im Austausch gegen defekten
    • audio-zenit
    • 25. Mai 2011 um 21:28
    Biete neuwertigen Oberton 18 XB 700 für 120,- + MwSt. + 8,- Versand im Austausch gegen defektes Chassis. Es ist nur einer vorhanden ( wer zuerst kommt, malt zuerst ) !
    Reconen zum gleichen Tarif ist ebenfalls möglich. Die Lieferzeit beträgt jedoch 4- 6 Wochen, da nächste Woche ein Schwung defekter Chassis zur Reparatur nach Bulgarien geht.
  • Audio Zenit Neolite ( NLW-212 + NL-208)
    • audio-zenit
    • 20. Mai 2011 um 01:37
    Zitat von "Jonnytrance"
    Guter 18"er erreicht 98dB
    Ich kenne keinen reflextauglichen 18" , der realistisch auf 98 dB Wirkungsgrad kommt, zumindest nicht im sinnvoll nutzbaren Frequenzband. Einige Horntreiber könnten mit entsprechend hoher Grenzfrequenz vielleicht an der Marke kratzen.
    Aber mit Datenblättern ist es wie in der Politik : wer am dicksten aufträgt, bekommt den Zuschlag :)
    Der 12" aus der NLW212 ist nebenbei im Datenblatt ebenfalls mit 97 dB ausgewiesen ( @ 100 Hz ), wären dann also auf dem Papier 100 dB für die Box.
    Aber an diesem Spielchen möchten wir uns nicht beteiligen.
    Im übrigen sollte man vielleicht erwähnen, daß der NLW212 bez. des Packmaßes ( ca. 120 L brutto ) etwa 30 - 40 % kleiner ist als ein handelsüblicher 18" Woofer. Vielleicht sollte man realistischerweise eher mit einem Single 15" vergleichen ( André hat das glaube ich schon gemacht ).
  • Endstufen Empfehlung - Audio Zenit Pro Serie
    • audio-zenit
    • 25. März 2011 um 11:09
    Zitat von "noerdli"
    Oh Mann, nur eine Endstufe im 8k Euro Bereich ist akzeptabel?
    Je nachdem, wie hoch man die Messlatte hängt.
    Wir haben jetzt seit nunmehr fast 2 Jahren nach einer geeigneten Lösung gesucht, und sind auch schon fast verzweifelt, da die Ergebnisse entweder unbefriedigend oder unbezahlbar waren. Jetzt zeichnet sich aber eine Lösung in Form eines 3-kanaligen Aktivkonzeptes mit DSP ab.Zunächst haben wir den 2x12" Neolite-Bass aktiviert ( Bässe der ND-Serie werden folgen ), und arbeiten mit Hochdruck daran, daß ein Prototyp zur Messe für die Außenvorführung fertig wird.
    Den DSP wird es auch als 19"-Gerät geben und auch für externes Amping zeichnet sich eine OEM-Lösung für uns ab. Das wird zwar keine Budgetlösung, kommt aber unseren klanglichen Vorstellungen am nächsten.
    Alles weitere ab dem 6.4.2011 in Halle 8, Stand 5.1
    Gruß Jürgen
  • Crown XTI 6000, neu
    • audio-zenit
    • 10. März 2011 um 20:35
    Crown XTI 6000, 2 x 2100 W / 4 Ohm, 2 x 3000 W / 2 Ohm, integrierter DSP, 10,9 kg leicht, es handelt sich um Neuware, welche lediglich für einige Hörvergleiche und Messungen herangezogen wurde, volle Garantie, Rechnung mit ausgewiesener MwSt., 1.490,- incl. MwSt., Versand 8,-
    • audio-zenit
    • 22. Januar 2011 um 02:03
    Je 1 Kanal der Stufen an je 2 St. PW 215 H, nicht voll ausgefahren.
    War trotzdem schnell deutlich, wo die Reise hingeht.
    Später haben wir nochmal alle 4 PW 215 H an die K 20 gehängt und mal richtig Gas gegeben.
    Und das war schon beeindruckend.
    • audio-zenit
    • 18. Januar 2011 um 00:12
    Zitat von "akusti"
    Also wir haben die Pro Serie vor kurzem mit Höllstern und Powersoft K 20 getestet, leider ging der Test nicht gut für die Höllstern aus. Die K20 war der Höllstern im Druck und Tiefbass klar überlegen.
    Fairerweise muss man dazusagen, daß es sich bei der Höllstern um die kleinere 2-Kanal Stufe 7.2.2 gehandelt hat mit nur 40% der Leistung einer K 20 !
  • audio zenit Demotour Nov. / Dez. 2010
    • audio-zenit
    • 11. November 2010 um 00:19
    Der Termin 12.11. bei Landshut wurde leider kurzfristig abgesagt, da die Halle erst 3 Stunden vor Einlass zur Abendveranstaltung verfügbar ist und das Zeitfenster mit Aufbau zu klein wäre. :(
    • audio-zenit
    • 2. November 2010 um 18:08
    Zitat von "freeze"
    Nun ja, "tief im Westen" ist woanders als Trier. :D
    Wo die Sonne verstaubt ? :D
    • audio-zenit
    • 2. November 2010 um 12:33
    Zitat von "Jueof"
    Hi, ist auch was in/um kassel geplant? Lg
    Wir haben Interessenten im Raum Beverungen sowie einen Kunden in Göttingen.
    Hier wird sich voraussichtlich im Dezember etwas tun.
    • audio-zenit
    • 2. November 2010 um 12:28
    Zitat von "freeze"
    Wie wäre es mit einem Termin mehr gen Westen des Landes?
    Weiter westlich als Trier wird schwierig :wink:
    Um welche Region geht es denn konkret ?
    Wie gesagt, wenn genügend Interesse besteht, organisieren wir gerne etwas.
    • audio-zenit
    • 1. November 2010 um 11:57
    folgende Termine stehen jetzt fest :
    10.11.2010 Raum Trier: Bürgerhalle SALMTAL, Im Bungert, 54528 SALMTAL - Ortsteil Salmrohr
    12.11.2010 Raum Landshut ( VA ab 20:00 ) --- abgesagt ---
    16.11.2010 Raum Dresden : Hotel Kyffhäuser, Dresdener Straße 3, 01909 Großharthau
    20.11.2010 Raum Coburg: Turnhalle des TSV Scheuerfeld, Friedrich-Lutter-Str. 24 96450 Coburg
    Beginn ist jeweils um 14 Uhr.
    • audio-zenit
    • 21. Oktober 2010 um 01:36
    Wie vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat, planen wir für Nov. / Dez. eine kleine Demotour. Bisher stehen folgende Termine fest :
    Die genauen Orte sowie die Zeiten werden noch bekanntgegeben.
    Es sind noch eine Handvoll weiterer Termine geplant, u.a. auch in Österreich.
    Im Gepäck werden wir das große Hornsystem, die ND-Serie sowie das Neolite-System haben.
    Wer interessiert ist, kann uns gerne eine mail schicken, bei genügend Interesse innerhalb einer Region werden wir uns um einen Termin und eine Location bemühen.
    Vielleicht bekommen wir so das eine oder andere kleine Forentreffen hin.
    Schwerpunkt für Vergleiche sollten Endstufen sein, da dieses Thema regelmäßig zu kurz kommt. Wir selbst werden voraussichtlich eine Höllstern Delta 14.4 dabei haben.
    Andere Lautsprecher sind hingegen weniger gerne gesehen :D:D:D
    Es darf auch gerne der Nachmittag vor einer Veranstaltung sein, das Material könnte stehenbleiben.
    Das Ganze ist entgegen der ausgewiesenen Kostenpauschalen auf unserer Homepage auch im Rahmen einer Veranstaltung kostenlos. Und für kalten Kaffee und warmes Bier wird auch gesorgt sein ( natürlich nicht während der VA :( )
    Gruß Jürgen
  • Audio Zenit Systeme Pro und ND
    • audio-zenit
    • 10. September 2010 um 00:41
    Gibt es in Deiner Nähe ( Oberhausen ).
    Ich kann bei Bedarf gerne vermitteln.
    Gruß Jürgen
  • Sph 450tc in einer Transmissionline
    • audio-zenit
    • 14. April 2010 um 23:32
    Danke 8)
    • audio-zenit
    • 9. April 2010 um 23:02
    Was verstehst Du unter einer transmission Line ?
