  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Wozu braucht man 31,5" Woofer?
    • audio-zenit
    • 27. November 2003 um 15:19
    Zitat von "Thomas"
    tjo so ne pappe braucht sicher locker mal ne woche um ein und auszuschwingen...
    so von 0-20 hz vieleicht brauchbar :D
    alles über 18" ist in meinen augen absolut unbrauchbar.
    allein wenn man mal an die membranstabilität denkt...
    usw usw usw...
    Vielleicht hat das Teil ja eine Membran aus 4mm Sperrholz und eine 10"-Schwingspule.
    Es ist jedoch zu befürchten, dass der Antrieb und die Membranstabilität nicht proportional zu dem Durchmesser wachsen, sodass solche Konstrukte mit zunehmendem Durchmesser immer unbrauchbarer werden.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 27. November 2003 um 12:47
    Zitat von "Master Spam"
    Wozu sind 31,5" (also 80cm) Woofer nützlich, wie zum Beispiel der Fostex FWN800N?
    Für Leute, die besser gucken als denken können.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Veränderte Flankensteilheit bei mehreren Spulen in Reihe
    • audio-zenit
    • 27. November 2003 um 12:41
    Stell Dir mal vor, ein gesunder Zynismus würde nicht verstanden oder verteufelt werden, dann wären Leute wie Kishon arbeitslos, und das wäre doch jammerschade, oder ? :P
    • audio-zenit
  • Subwoofer in vorgegebener Gehäusegröße
    • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 19:57
    Existiert überhaupt ein 12TBX ?
    Selbst auf der Homepage von B&C kann ich unter Neuigkeiten nichts finden.
    Gruss Jürgen
  • Hilfe BERECHNUNG
    • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 18:57
    Zitat von "Nixwisser"
    hab mich mal hier umgeschaut ist für den 2 ls ein hd15 gut???
    Einzeln unbefriedigend, such Dir mal einen Bauplan für ein Bandpasshorn
    mit einer tieferen Tuningfrequenz, irgendwo habe ich mal was gesehen
    ( Projektor? , ich weiss es nicht mehr genau ).
  • Hilfe BERECHNUNG
    • audio-zenit
  • Sub in Leichtbauweise / Röhrenform
    • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 18:54
    War Dein Hörtest breitbandig oder hast Du den Sub beschaltet ?
    • audio-zenit
    • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 17:41
    18mm oder 18cm ? Die Abstimmfrequenz bei 18mm müsste eigentlich über 50 Hz liegen.
    Vielleicht hast Du ein Minimum unterhalb der unteren Impedanzspitze gemessen. Vielleicht solltest Du erst die Maxima suchen und dann dazwischen das Minimum.
    Das alles passt aber nicht mit Deiner Aussage zusammen, nur Tiefbass zu hören.
    • audio-zenit
    • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 15:45
    Zitat von "PA-Peter"
    Wenn die 2 12er genug Schub bringen und auch tief genug gehen...
    ...warum nicht!
    Hat was ;)
    Ist halt nur komisch: 12er im Bass, 15er im Top 8)
    Da fällt mir nur der Ciare 12.00SW ein, der Deinen Anforderungen nach Pegel UND Tiefbass gerecht werden könnte. Allerdings teuer und mit 91 dB extrem leistungshungrig ( nochmal teurer ).
  • Hilfe BERECHNUNG
    • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 14:25
    Der 1. Treiber wird wohl ein Eminence Delta Pro 15 sein.
    Bevorzugter Einsatzbereich : ebay
    Der 2. Treiber könnte aufgrund der niedrigen Güte als Horntreiber geeignet sein. Ein Blechkorb ist allerdings für ein solches Chassis ungewöhnlich.Hast Du eine Bezeichnung ?
    Gruss Jürgen
  • Hilfe BERECHNUNG
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • audio-zenit
    • 26. November 2003 um 12:48
    Damit es keine Missverständnisse gibt, ich würde natürlich den D 2545 ( den ich am grossen Horn dem 2544 vorziehe ) nicht bis 800 Hz runterquälen, aber es ist schon komfortabel, nicht im Grenzbereich des Horns trennen zu müssen, besonders wenn man wie ich vornehmlich auf passive Lösungen geeicht ist.
    Aber hier geht es um eine Konzeption für kleines Geld und da gibt es nicht viele Möglichkeiten im Hochtonbereich.
    Ich habe alternativ das MHD 152 durchgemessen.
    Das hat zwar eine 1,5"-Schwingspule, ist aber insgesamt fast 6 dB !!! leiser als mein Favorit. Und wenn ich für den gleichen Output die 4-fache Leistung draufschicken muss, hilft mir die grössere Schwingspule auch nicht weiter.
    Und was Dein Denkansatzmit dem kleineren Horn betrifft :
    Mir würde auch das eine oder andere Produkt gefallen, aber wenn ich keine Verwendung sehe, die ich nicht mit einem Produkt von der Stange realisieren kann, weiss ich nicht, warum ich Entwicklungskosten für ein Produkt investieren soll, was es entweder schon gibt oder nicht gebraucht wird. Bei dem grossen Horn sieht das etwas anders aus. Wieviele grosse 60°-1"-Hörner kennst Du ? :cry:
    Für den neuen 1,5"-Obertöner ( falls er denn in diesem Leben noch kommen sollte ) ist auch schon ein Horn in der Mache, aber das ist ein anderes Thema.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 25. November 2003 um 23:51
    Das wird ja immer besser :D:D:D
    wenigstens der Benjamin hat zumindest erkannt, dass ( neben dem Denkfehler ) ein Rechenfehler vorliegt.
    Da hilft nur eins:
    http://www.ab-insbett.de
    • audio-zenit
    Da hilft nur eins:
    • audio-zenit
    • 25. November 2003 um 22:32
    Zitat von "tthorsten"
    wie wäre es mit dem grossen audiozenit 1" horn für das TOp
    wie tief bekommt mann denn da den 2544 runter oder nen 1080 das würde mcih interessieren im verhältnis zum H100
    Du hast doch das Horn auf der Messe gesehen ( 42x27x30cm ohne Treiber ). Ich weiss nicht, ob es so gut aussehen würde, wenn das Horn in dem Top auf jeder Seite 5cm übersteht und der Treiber hinten rausschaut.
    Und wie bitte soll ich ein grosses 60x40°-Horn mit einem kleinen kurzen 90x75°-Horn vergleichen ? Natürlich geht es weiter runter ( 800 Hz ), aber ich kann doch nicht Gurken mit Marmelade vergleichen, nur weil beides Lebensmittel sind. Im übrigen ist das Horn eine Sonderanfertigung und für dieses Projekt preislich völlig uninteressant.
