  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Mitteltönner verpolen
    • audio-zenit
    • 22. August 2003 um 21:37
    Zitat von "Adam Selene"
    Die relative Polung von MT zu HT hängt auch von der Länge des verwendeten HT-Horns ab.
    Adam
    ... und von der Flankensteilheit der Filter. Deshalb sind alle Mutmassungen spekulativ.
    Auch zwischen 6" und 12" würde ich mich bei einer solch hohen Trennfrequenz nicht von vornherein festlegen. Also hilft nur messen.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Adam
    Gruss Jürgen
  • 2 Line Signale kombinieren
    • audio-zenit
    • 21. August 2003 um 12:16
    Atelier der Tonkunst, da werden Sie geholfen.
    06151-591343
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    06151-591343
    Gruss Jürgen
  • Emminence hat Precision Devices gekauft.
    • audio-zenit
    • 7. August 2003 um 23:41
    In Bulgarien wird gerade eine neue "Bude" gebaut, da muss sich niemand mehr verstecken.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Standardmasse für Lautsprechergitter
    • audio-zenit
    • 29. Juli 2003 um 23:14
    Ich spiele mit dem Gedanken, einige abgekantete Frontgitter standardmässig anzubieten, da ich mit der Problematik der kundenspezifischen Anfertigung bestens vertraut bin und eine günstige Einkaufsquelle habe.
    Dafür sollte abgekantetes, einbrennlackiertes Quadratgitter Rq8-10/1,5mm
    zum Einsatz kommen.
    Ich wollte zunächst mit 4 Modellen 12/2, 15/2, 15/1Sub und 18/1 Sub starten.
    Macht das Sinn und welche Abmessungen würdet Ihr bevorzugen ?
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    zum Einsatz kommen.
    Gruss Jürgen
  • Einzoll Treiber ab 3000 Khz
    • audio-zenit
    • 29. Juli 2003 um 22:19
    [quote="SRAM
    Publikum von kristallklaren Höhen entwöhnen und statt dessen 2"-er bis 25 kHz eq-en (wen kümmerts, dass nur noch der Klirr lauter wird)
    [/quote]
    Ich dachte mehr an die Entwöhnung von der Phasenachterbahn um 5kHz der meist bündig an einem 2"-Hornmund montierten Ringstrahler.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    [quote="SRAM
    [/quote]
    Gruss Jürgen
  • Top mit 2 12"ern
    • audio-zenit
    • 29. Juli 2003 um 22:09
    Du meinst hoffentlich preiswert und nicht billig.
    Billiges gibt`s bei Conrad.
  • Top mit 2 12"ern
    • audio-zenit
  • Top mit 2 12"ern
    • audio-zenit
    • 29. Juli 2003 um 14:23
    Wenns etwas grösser sein darf, kann ich Dir für 240,- eine 2x12" / 1" Kombi anbieten. Besteht aus 2 12-ern mit 2,5" Schwingspule und 300 W RMS ( ähnlich Delta 12, aber besserer Antrieb, stabilere Membran und linearer ), B&C DE 12 auf Oberton H 975 Horn und Frequenzweichenbauteile. Läuft bei uns in etwa 85 L und ist fullrangetauglich.
    Gruss Jürgen
  • Top mit 2 12"ern
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 28. Juli 2003 um 23:57
    Zitat von "rockline"
    uuulalaaa..........JBL 2402... :cry: :cry: , eigentlich kein schlechter Tweeter, um nicht zu sagen der Beste überhaupt!
    Stefan
    Schade nur, dass die Welt keine Ringstrahler mehr braucht.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Stefan
    Gruss Jürgen
  • Top mit 2 12"ern
    • audio-zenit
    • 28. Juli 2003 um 23:44
    Ich muss mich manchmal schon sehr über dieses Forum wundern. :roll:
    Da fragt jemand mit begrenztem Budget, ob man seine 100,- Kombination gutheissen möchte, und das einzige, was euch einfällt, ist, dass der DE 750 oder ein Limmer-Horn die bessere Lösung seien. Und dann wird fleissig über 60 oder 90° gestritten.
    Aber zurück zum Thema :
    Der Solton-Bass ist mit seiner 1,5"-Schwingspule sicher nicht die Waffe und würde mit Sicherheit dem APT 150 keine Probleme bereiten.
    Ich selbst verwende den Hochtöner mit leistungsfähigeren 12ern mit 2,5"-Schwingspule und 300 W RMS ( Kostenpunkt mit Weiche 118,- ).
    Eine aktive Trennung bei 1600 Hz würde aber den sicheren Tod des Hochtöners bedeuten. Ausserdem ist der APT mit seiner nach oben hin fallenden Flanke für eine passive Beschaltung prädestiniert.
    Weiterhin halte ich es für unsinnig, im unteren Preissegment aktiv trennen zu wollen. Falls aber schon Endstufen und Weichen da sein sollten, empfehle ich einen Condensator 2,2µF vorzuschalten und die Trennfrequenz auf 2,5 - 3kHz zu legen ( dann klappt`s auch mit dem Nachbarn ).
    Gruss Jürgen
  • Top mit 2 12"ern
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • ptc schutzelemente
    • audio-zenit
    • 25. Juli 2003 um 13:01
    Zitat von "cyberlight"
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=111575#111575
    Da steht es sehr ausführlich.
    Alle mal nachbauen ! :P
    Und täglich grüsst das Murmeltier.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
