ebay Art.-Nr. 3338503672
Gruss Jürgen
Neues Benutzerkonto erstellenebay Art.-Nr. 3338503672
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Der Delta 15 ist im oberen Übertragungsbereich gutmütiger als ( fast )alles andere in dieser Preisklasse und somit in Verbindung mit einem 3/4"-HT sicher nicht die schlechteste Wahl ( Delta 15 + APT 150 habe ich selbst einige Jahre verbaut ) . Als Basslautsprecher ist er jedoch relativ unbrauchbar. Man muss halt Prioritäten setzen, wenn das Budget begrenzt ist.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Hochtöner in Verbindung mit Horntreibern verursachen bei mir Bauchschmerzen, weil sie meisstens bündig mit dem Hornmund montiert werden. 2 vernünftige Hochtöner + dem ebay-Erlös für die Monacor-Tröten abzüglich der Phasenschweinereien sollten die Anschaffung eines preiswerten 2" ala. DE 75 aufwiegen. Der Versuch aus Sch... Gold zu machen ist unter`m Strich meisst teurer.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
So schlecht kann der APT 150 dann doch wohl nicht sein. Der ist nämlich Bestandteil des Bausatzes.
Der 10" aus der gleichen Serie ist nichts für Subwooferanwendung, aber ich habe vom gleichen Hersteller noch ein bezahlbares Gusschassis ( tthorsten kennt es ) mit 2,5"-Schwingspule, ordentlichem Antrieb, ultrastabiler Membran und 5mm Hub ( VK 92,- ). Das sollte eher geeignet sein ( vielleicht als Bandpass ).
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Stabiles Gitter oder vernünftige Hochtonauflösung, das ist die Gretchenfrage.
Qg 10-12 mit 1,5mm Stärke ist sicher ein vernünftiger Kompromiss.
Wir selbst verwenden Qg 8-10 / 1,5mm, das ist mit 64% Schalldurchlässigkeit noch etwas stabiler. Allerdings wird der Frequenzbereich ab 8 kHz deutlich unruhiger.
Für grössere Boxen, insbesondere Subwoofer, würde ich auf 2mm dickes Material zurückgreifen.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Die Kombi läuft bei uns in einem 42 L-Gehäuse mit ca. 60 Hz Tuningfrequenz.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Alleine mit der Resonanzfrequenz kann man keine Gehäuseempfehlung aussprechen.
Um welches Chassis handelt es sich denn ?
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Warum willst Du den Impedanzverlauf glattbügeln ?
Das macht doch der Spannungsteiler, oder willst Du mit dem Teil ungebremst an den Start gehen ?
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Mit dem Oberton XB 600 wirst Du bei einem 60 L-Gehäuse mit einer Tuningfrequenz von ca. 47 Hz eine Grenzfrequenz von etwa 51 Hz ( -3 dB ) erreichen., was für diese Gehäusegrösse mit einem 15er wohl das machbare darstellt. Es gibt sicher schlechtere Konstruktionen, zumal Du offensichtlich bereit bist für das kleine Gehäuse Abstriche im Tiefbass in Kauf zu nehmen. Wenn das aber nicht akzeptabel für Dich sein sollte, würde ich an Deiner Stelle wirklich auf ein anderes Gehäuse oder einen kleineren Lautsprecher zurückgreifen.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Mit 1500 Hz akustisch habe ich bei dem D 2545 keine Bedenken. Elektrisch ergibt sich ohnehin etwas anderes, wenn man`s vernünftig macht.
Die Flankensteilheit kannst Du nicht willkürlich wählen, die ergibt sich aus der Trennfrequenz und den akustischen Zentren der Chassis.
Hier spielt die Tiefe des Mittelhochtonhorns eine tragende Rolle.
Welches Horn hast Du denn vorgesehen ?
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
