  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Schutzschaumstoff
    • audio-zenit
    • 27. Januar 2003 um 22:25
    Blickdicht ja, schwarz auch, 30 PPI ( schon etwas feiner, kein Topfkratzer )
    Adresse bitte per mail, dann geht das klar.
    Gruss Jürgen
  • Schutzschaumstoff
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Schutzschaumstoff
    • audio-zenit
    • 27. Januar 2003 um 21:56
    Welche Dicke brauchst Du denn ?
    Wir verarbeiten 5mm ( 11,- pro Platte 2m² ) und 12mm ( 24,- pro Platte 2m² ). Plattengrösse 200 x 100cm.
    Gruss Jürgen
  • Schutzschaumstoff
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Vier Lautsprecher verschalten
    • audio-zenit
    • 27. Januar 2003 um 20:44
    Zitat von "Didy"
    25% normal ist klar.
    Mehr im Fehlerfall auch.
    Aber wie kommst du auf 40%?
    Mir fehlt gerade der Ansatz...
    Didi
    Gesamtimpedanz ist 4 Ohm, nach Ausfall eines Speakers 6 Ohm.
    Gesamtstrom ist umgekehrt proportional zur Impedanz und reduziert sich auf 4/6 =2/3 nach Ausfall, durchfliesst aber jetzt den einzelnen Speaker statt sich auf 2 zu verteilen. Strom am einzelnen Speaker erhöht sich auf Faktor 1,33. Leistung geht quadratisch mit dem Strom hoch, liegt dann bei 1,77 , das sind bei ursprünglich 25 % jetzt sogar 44 % ( konstante Ausgangsspannung des Verstärkers vorrausgesetzt ).
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Didi
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 27. Januar 2003 um 04:03
    Bei beiden Varianten bekommen die Speaker nur 25% der Verstärkerleistung an 4 Ohm. Bei deinem Defekt in Schaltung 2 bekommt der einzelne Speaker dann etwa 40% ab. Wenn er das schafft, hast Du kein Problem, ausser dass der einzelne Speaker lauter und die anderen leiser werden.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Meinung zum Craaft 18", 15"
    • audio-zenit
    • 27. Januar 2003 um 03:34
    Zitat von "Tobi"
    Das Problem bei zwei verschiedenen Speakern an einem Ampkanal ist nur, das zwei verschiedene Speaker nie den selben Impedanzverlauf haben. Hat der Craaft jetzt im einsatzbereich eine ordentlich Senke und der B&C nen kräftigen Peak dann bekommt der Craaft nunmal den großteil der Leistung ab. Und wenn du jetzt für beide zusammen 1600Watt eingeplant hast und bei 60hz bekommt der Craaft 1200 und der B&C 400, dann kann das bestimmt gegrillte VC's bedeuten.
    MFG
    Tobi
    Hübscher Denkansatz, geht nur leider in die falsche Richtung. 8 Ohm + irigendetwas hochohmiges gibt näherungsweise 8 Ohm. Warum sollte es den Speaker 1 interessieren, was noch parallel hängt. Mit weiteren Chassis am gleichen Kanal geht die Spannung je nach Dämpfungsfaktor in die Knie, sodass Speaker 1 eher weniger Leistung abbekommt.
    Schliesslich haben wir es bei Endstufen mit Spannungs- und nicht mit Stromquellen zu tun.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    MFG
    Tobi
    Gruss Jürgen
  • HF-Treibertausch
    • audio-zenit
    • 24. Januar 2003 um 22:52
    Der DE 12 ist sicher eine gute Wahl, er wird wie der Eminence zu laut sein.
    Von den 2 weissen Widerständen liegt einer in Reihe vor dem Hochtöner und einer parallel zum Hochtöner. Wenn Du den Vorwiderstand vergrösserst und den Parallelwiderstand etwa im gleichen Verhältnis verkleinerst, senkst Du den Pegel ab. Welcher Wert für Dich richtig ist, musst Du ausprobieren.
    Gruss Jürgen
  • HF-Treibertausch
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • PR115Sub Umbau
    • audio-zenit
    • 24. Januar 2003 um 19:51
    Das Gehäuse ist aus MDF (würg ),viel zu gross und es steckt ein sehr bescheidenes Chassis darin ( definitiv Delta-Serie mit 2,5"-Schwingspule ).
    Aber es steht HK drauf. Daher ist Verkaufen das sinnvollste, was Du damit tun kannst, um das Geld sinnvoller zu investieren.
    Es gibt genug verirrte Schäfchen, die dem mir unverständlichen Hype um diese 2 Buchstaben folgen und dieses Zeug mit Handkuss für teures Geld kaufen.
    Wenn das nicht in Frage kommt, bietet sich noch ein Kappa LF an.
    Ein hochwerigeres Chassis ala B&C oder RCF ist für diese Gehäusegrösse nicht sinnvoll, zumal schlecht verstrebt und somit den finanziellen Mehraufwand nicht wert ( Abteilung Porschemotor im Trabbi ).
    Gruss Jürgen
  • PR115Sub Umbau
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Lautsprecher für 12"-Midbin
    • audio-zenit
    • 24. Januar 2003 um 18:42
    Zitat von "Thomas"
    delta 12 sind für die tonne...
    die kappa 12 sind schon erheblich besser
    Wo er recht hat, hat er recht.
    • audio-zenit
  • 2-Wege Hochtöner-Frage
    • audio-zenit
    • 23. Januar 2003 um 23:54
    Zitat von "Hutsepp"
    @ audi-zenit
    hab doch geschrieben das ich die Chassis nicht kenne sollte auch kein expl. vorschlag für die Chassis sein sondern nur ein bsp. für ne 18/db Trennung so jetzt sag ich nix mehr.....
    :cry:
    Wenn Du das Chassis nicht kennst, musst Du auch nicht beleidigt sein, wenn Deinen Vorschlag als ungeeignet kritisiert wid.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Zitat von "Hutsepp"
    @ audi-zenit
    :cry:
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 23. Januar 2003 um 22:14
    Zitat von "Hutsepp"
    wen du bei 5k nen 12er trennst dan legst du wirklich keinen wert auf klang.... das klingt mit sicherheit besch.....nicht böse sein
    yep
    C in Reihe zum HT 6/db
    ich trenn meine 12er bei 1,2 k ich kenne die chassis nicht die du nimmst aber etwas tiefer würde ich schon gehen und dann mit 18 db trennen
    z.b:
    3150 hz 18/db
    c2 - 3,9 mf
    L3 - 0,33 mh
    c3 - 12 mh
    ----c2-------c3-----
    L3 HT
    hoffe das hilft dir etwas.......
    Nicht böse sein, aber das wird genauso beschissen klingen.
    Bei einem Hochtöner mit einem nach oben fallenden Verlauf wird der Präsenzbereich mit einem Standardfilter viel zu laut.
    1,5µF + 0,39mH quer bringen Dir einen halbwegs ausgeglichenen Frequenzgang ( sofern das mit dem 15 LF möglich ist ), auch wenn`s rechnerisch etwas schräg aussieht.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    yep
    z.b:
    3150 hz 18/db
    c2 - 3,9 mf
    L3 - 0,33 mh
    c3 - 12 mh
    L3 HT
    Gruss Jürgen
pro-silentium.de
