  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Winkel Monitorbox
    • audio-zenit
    • 17. Januar 2003 um 22:59
    Zitat von "tthorsten"
    ich denke 25 bis 45 grad sind übliche.
    Da kann ich natürlich nicht widersprechen, aber es geht konkret um eine 12/2 die liegend mit meinem Lieblingshorn ( H 100, Du kennst es ) betrieben wird. Dann haben wir 75° horizontal und 90° vertikal.
    Die Diskussion lautet nun 35° oder 45°. Der Kollege meint, 45° sei universell immer im grünen Bereich, ich denke für kleinere Bühnen ( Monitor-Stativ-Musiker ) ist das völlig ungeeignet, zudem bekomme ich mehr Bodenreflexionen.
    Gruss Jürgen
  • Winkel Monitorbox
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Kappa15lf Powershopping?
    • audio-zenit
    • 17. Januar 2003 um 22:28
    Zitat von "John"
    Ja genau warum nicht warten? hehe :D
    Das Problem ist das nicht jeder von so ner Aktion weis geschweige denn en Newbe. Es gibt immer Möglichkeiten an etwas günstiger ranzukommen nur muss man sich auskennen. Ich bin für jeden Tip Dankbar.
    Danke JF nur wann ist die Aktion(Rauswurfaktion??/Lagerräumung???) und wie siehts da Preislich aus?
    MfG John
    Auf Lagerräumung kannst Du bei einem so gut laufenden Artikel wie den Kappa 15 LF lange warten.
    Aber selbst bei irgendwelchen Sonderaktionen bezahlst Du noch mehr als im Bulk ( sprich Europallette mit ca. 70 St ).
    Das Problem ist, dass diese Ware nicht einzeln verpackt ist, daher gestaltet sich der Weiterversand schwierig.
    Ich bin nur 50 km von AH entfernt und habe daher einen Standortvorteil.
    Ich werde das nächste Woche mal abklopfen. Wenn sich genügend Interessenten finden, und für einen kleinen Aufpreis Kartonage mitgeliefert werden kann, sollten wir das noch etwas günstiger als bei ebay hinkriegen.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    MfG John
    Gruss Jürgen
  • Winkel Monitorbox
    • audio-zenit
    • 17. Januar 2003 um 19:29
    bei uns wird gerade heftig gestritten :evil: , welcher Winkel für eine Monitorbox zwischen Boden und Schallwand ideal ist.
    Was sagt die Front der Anwender dazu ?
    Gruss Jürgen
  • Winkel Monitorbox
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • 60x40 1" Horn gesucht. Brauche mal nen paar Tips
    • audio-zenit
    • 16. Januar 2003 um 10:34
    Das TD 245 ist messtechnisch nicht die Waffe und für einen Betrieb ab 1,5 kHz viel zu klein. Leider gibt es kaum Alternativen in diese Sparte, diese Erfahrung haben wir auch schon machen müssen. Daher haben wir uns bei Oberton ein solches bauen lassen. Die f3 liegt mit dem D 2545 bei etwa 800 Hz, es ist jedoch relativ gross ( 410x272x300 ), da für PA-Horntopteile konzipiert. Bei Interesse bitte mail.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Frequenzweiche für Kappa 15 LF
    • audio-zenit
    • 15. Januar 2003 um 19:46
    Die Spule ist eine relativ teures Highend-Teil. Wenn es preiswert sein soll, dann nimm eine sog. I-Punkt-Spule mit 1,3mm Draht, die kostet nur ca. 40% der Torobar-Spule. Der Wert 10 mH ist ok, jedoch solltest Du 12dB ins Auge fassen.
    Das realisierst Du mit 100µF parallel zum Lautsprecher. Da Folienkondensatoren dieser Grösse relativ teuer sind und Elkos nicht die erforderliche Spannungsfestigkeit besitzen, kannst Du als preiswerte Alternative 2 in Reihe geschaltete rauhe Elkos mit je 220µF/70 VAC ( bei Intertechnik ) verwenden.
    Letztendlich hast Du jedoch mit einem passiven Filter bei den Impedanzspitzen Überschwinger. Die kannst Du etwas eindämmen, indem Du das Gehäuse etwas grösser und die Tuningfrequenz nicht zu tief wählst. Wenn Du über ein Simulationsprogramm verfügst, dann achte darauf, dass die obere Impedanzspitze möglichst klein wird.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • HT für Kappa12, im Top?
    • audio-zenit
    • 15. Januar 2003 um 00:09
    Zitat von "Brettl"
    noch en paar Fragen...
    Soll ich das Frontgitter auch über den Höchtoner "ziehen"? Es hat quadratische Löscher mit 1cm*1cm Ausschnitt. Gibt es da Probleme beim Hochton??
    Reicht EIN Top - mit der besagten Bestückung - für 2 Kappa 15LF BR aus??
    Danke für eure Antworten.
    Brettl
    Die Stegbreite ist wichtiger als das Ausschnittsmaß. Die werden wohl bei 10x10mm Ausschnitt 2mm breit sein. Das sorgt messtechnisch schon für ordentliche Einbrüche ab 8kHz aufwärts. Gehörmässig fallen diese Reflexionen aber nicht so dramatisch ins Gewicht, wie es messtechnisch aussieht. Aber wenn Du die Möglichkeit hast, den Hochtöner frei zu lassen, ist das sicher kein Nachteil.
    2x15" ist sicher unter einem 12"/1" Topteil für Konservenmusik ok.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Brettl
    Gruss Jürgen
  • gutes hochtonhorn
    • audio-zenit
    • 13. Januar 2003 um 19:51
    Die B&C-Hörner ME 15 und ME 45 sind den vergleichbaren AH-Hörnern in Sachen Homogenität ( Hornreflexionen ) deutlich überlegen. Die gibt`s auch als Klon ( H 96 und H942 ). Bei den AH-Hörnern tummeln sich doch einige horninterne Resonanzen, bedingt durch die scharfen Kanten, nicht dramatisch, aber im Zweifel diesmal gegen den Angeklagten.
    Der D 2544 ist wohl im zweistelligen Preissegment zusammen mit dem kleinen BMS unschlagbar, wobei er aufgrund der grösseren Schwingspule/Membran tiefer ankoppelbar ist. Mein pers. Favorit ist ebenfalls das H 100-Horn mit dem D 2544, der Frequenzgang ist sehr ausgeglichen. Das kleine ME 15-Horn ( oder H 96 ) macht aufgrund der geringen Horntiefe phasenmässig weniger Stress. Wenn man nicht so weit runter muss, ist das auch eine Überlegung wert.
    Gruss Jürgen
  • gutes hochtonhorn
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Horn bau für zwei 12" und einen 2" Treiber
    • audio-zenit
    • 11. Januar 2003 um 00:29
    Na, hoffentlich ist es nicht das Horn aus der T 212 von Oberton.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • T/S Parameter Messung
    • audio-zenit
    • 11. Januar 2003 um 00:22
    Wir haben für unser 1. kundenspezifisches Chassis ein Prüfprotokoll mit 10 samples dazubekommen. Der grösste Ausreisser ist überraschenderweise die Mms, was ich pers. nicht erwartet hätte ( Grössenordnung +/- 8%). Die anderen Werte liegen bei 3-4%. Natürlich muss man differenzieren, ob ein Chassis gerade vom Band gefallen ist, oder schon 48 Std. bei 10 Hz im Keller gezappelt hat. Aber Abweichungen im dreistelligen Prozentbereich sind schon ziemlich heftig, und vielleicht auch der Grund dafür, dass ich bereits vor 10 Jahren beinahe den Glauben an die Physik ( und an Beyma sowiso ) verloren hätte.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Kann Jemand von Euch mal ein Bauplan von einem Halben ESX Co
    • audio-zenit
    • 10. Januar 2003 um 19:24
    also ähnlich dem Acl 1801 nur der port muss was länger nach hinten bzw gefaltet werden
    Der TSE SUB würde sich für diesen Vergleich eher anbieten, der B 1801 ist deutlich kleiner. Das Funktionsprinzip ist jedoch das gleiche.
    Gruss Jürgen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio-zenit am 2003-01-10 19:25 ]</font>
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
