  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Zur aktuellen URPS Diskussion
    • audio-zenit
    • 27. Januar 2005 um 11:00
    Aber SK ist mit einem Abwehrgeschütz der Klasse 0 gewappnet, mit dem er mit einer Genauigkeit von 0,001 dB zwischen die Augen trifft.
  • 15" 1" Fullrangebox selbstbau
    • audio-zenit
    • 26. Januar 2005 um 23:32
    Der B 400 ist lagermässig in D ohnehin nicht verfügbar. Wenn es also unbedingt dieser sein muss, musst Du Dich auf längere Lieferzeiten einstellen.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Diskussion über
    • audio-zenit
    • 24. Januar 2005 um 19:35
    Imperativ :!::evil:
    Nix gelernt beim Brian :?:
  • Mms, BL und Qts !!
    • audio-zenit
    • 22. Januar 2005 um 12:18
    Zitat von "Stefan6000"
    BMS4550 an tiefster Stelle 104dB, Differenz (zum Emi) 8 dB, 8W - 1W, 320W - 40W...
    Dein Denkansatz beinhaltet gleich mehrere Fehler :
    Zum einen gehst Du von einer gleichmässigen Leistungsverteilung über den gesamten Frequenzbereich aus ( diese nimmt jedoch nach höheren Frequenzen ab ), zum anderen definierst Du die Leistung für eine Frequenz ( tiefste Stelle 104 dB ) statt über den gesamten Übertragungsbereich des Treibers.
    Über die Belastbarkeit eines D 2544 oder 4550 musst Du Dir in Verbindung mit direktstrahlenden Bässen nur bei klippenden Endstufen Gedanken machen.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 21. Januar 2005 um 19:13
    Bassstark ( man beachte die neue Rechtschreibung :P ) und saubere Mitten ( sofern man bei 15" überhaupt davon sprechen kann ) passt genauso wenig zusammen wie kompakt und billig.
    Insofern dürften Deine Vorstellungen ein fommer Wunsch bleiben.
    Sorry, aber von mindestens zwei dieser vier Kriterien musst Du Dich verabschieden.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • 12"/8"/1" Box im Teilcoax-Design
    • audio-zenit
    • 18. Januar 2005 um 10:48
    Ich meinte nicht den Wirkungsgrad generell, sondern einen ausgeprägten Peak um 250 Hz aufgrund der zurückversetzten Schallwand.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 17. Januar 2005 um 21:26
    Ich tippe mal auf ca. 103 dB, allerdings nur um 250 Hz. Da wird die Kiste nämlich abgehen wie die Feuerwehr.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • 15" 1"
    • audio-zenit
    • 17. Januar 2005 um 12:46
    Die Weichenstruktur eines Aktivsystems lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres auf eine passive Weiche übertragen.
    Ferner ist ein 18 dB-Filter im Bassbereich wegen der 2 erforderlichen Spulen ungünstig ( sowohl wirtschaftlich als auch bez. des Ri ) und für den 15 B 450 aufgrund des gutmütigen Verhaltens am oberen Übertragungsende nicht erforderlich.
    Ich würde daher ein 12 dB-Filter für den TP vorschlagen und die Anpassung über den Hochpass des HT vornehmen.
    Die Flankensteilheit hierfür ergibt sich aus der Lage der akustischen Zentren und ist am besten messtechnisch zu erfassen.
    Da diese Kombi schon öfter im Gespräch war, würde ich messtechnisch zur Verfügung stehen, wenn Du Bedarf hast.
    Gruss Jürgen
  • 15" 1"
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • audio-zenit
    • 17. Januar 2005 um 11:57
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Irgendwie wird mir auch nicht klar, warum sich das hier eigentlich "Erfahrungsbericht" nennt.
    Erfahrungsbericht heisst Erfahrungsbericht, weil man aus Erfahrung spricht ( und nicht aufgrund von irgendwelchen Datenblättern ).
    Ich habe mich mit qualitativen Statements immer zurückgehalten und eine Beurteilung ( egal ob Bausätze oder Fertigboxen ) immer den Anwendern überlassen.
    Aber die müssen sich wohl alle in einem gesundheitlich ziemlich desolaten Zustand befunden haben.
    .. ich hatte vor einiger Zeit schon mal vorgeschlagen, daß man - nach einheitlichem Prozedere - reproduzierbare Absolut-SPL-Messungen zum Vergleichen und damit Einschätzen von LS-Systemen anbietet.
    Was hast Du doch noch vor gar nicht allzulanger Zeit geschrieben :
    Der F-Verlauf sagt nicht nur "wenig" über das Zeitverhalten, sondern auch nichts über die zu erwartende Performance bei realistischen Pegeln aus.
    • audio-zenit
    • audio-zenit
    • 17. Januar 2005 um 01:01
    Nun, ich bin leider Messtechnisch auch nicht optimal gerüstet, besonders was Messungen im Fernfeld betrifft.
    Dazu muss ich das Ganze nach draussen verlagern.
    Was ich Dir anbieten kann ist die Messung der einzelnen Komponenten.
    10er:
    http://www.starcase.de/images/C10-50IMPSS.jpg
    http://www.starcase.de/images/C10-50SS.jpg
    HT:
    http://www.starcase.de/images/H947IMPSS.jpg
    http://www.starcase.de/images/H947SS.jpg
    Den schmalbandigen Einbruch von 10 dB wirst Du vermissen, und dass ich die Komponenten vernünftig zusammenbekomme, musst Du mir einfach glauben.
    Im Übrigen halte ich die durchweg positive Resonanz der Anwender für weitaus aussagekräftiger als jeden Messschrieb.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    10er:
    HT:
    Gruss Jürgen
  • 15" 1"
    • audio-zenit
    • 16. Januar 2005 um 23:47
    Hast Du schon eine konkrete Vorstellung über die Weichenstruktur ?
    Für einen nicht impedanzkompensierten Tiefpass wirst Du eine Induktivität von etwa 2,2 mH benötigen.
    Den besten Kompromiss aus Belastbarkeit und Innenwiderstand bekommst Du sicher mit einer Spule mit Eisenkern aus Trafoblechen ( Intertechnik, i-Punkt-Spule mit 1,4mm Draht ).
    Diese Spulen sind bezahlbar und bieten bei ausreichend hohem Sättigungsstrom einen deutlich niedrigeren Ri als vergleichbare Luftspulen.
    Gruss Jürgen
  • 15" 1"
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
