  2. milbrot
Beiträge von milbrot
  • Theaterstück und Mischpult Bedienung Frage
    • milbrot
    • 3. Mai 2006 um 23:00
    Danke für die vielen Antworten!
    Ich mache das selbst auch so in der Art wie cheesy es beschrieben hat nur waren bislang nicht mehr als 6 Headset im Einsatz.
    Das Problem das ich habe ist die mangelnde Vorbereitungszeit die mir zu Verfügung steht. Die Zeit für "Technikdurchlauf" ist meistens gleich Generalprobe.
    Davor hab ich nur die Möglichkeit das Textbuch zum lesen wo es dann aber im Endeffekt wieder Änderungen gibt. Die Schauspieler proben das Stück extern
    in andern Räumlichkeiten wo ich aber nicht dabei bin. Läuft alles etwas kompliziert aber. So wie ich das sehe muss sich daran wohl etwas ändern.
    Meine Frage kam daher weil ich mir nicht sicher war ob ich von der technischen Seite aus den richtigen Weg verfolge aber eigentlich ist es klar
    was mit 6 Headset gerade noch so geht wird mit 12 Headset schwer bis nicht machbar sein bei gleichem Umfeld.
    Gruß Milbrot
    • milbrot
    • 2. Mai 2006 um 21:22
    ich hätte da eine Frage zu einem Theaterstück wo so um die 12 Headset für Schauspieler und einige Mikros für den Chor eingesetzt werden sollen.
    Dazu würden noch zwei MD oder CD Player für Einspielung von Geräuschen kommen. Da es im Verlauf des Stückes zu einigen Szenenwechseln
    kommt wo Schauspieler abgehen einzeln oder in Gruppen wieder auftreten usw. ist nun meine Frage wie organisiert man sich das am besten
    um keinen Auftritt oder Einspielung zu versäumen. Wie macht Ihr das so in der Praxis?
  • Stecker für VGA Kabel
    • milbrot
    • 22. Dezember 2004 um 20:13
    Danke für den Tipp ich werde da mal nachfragen.
    Gruß Milbrot
    • milbrot
    • 19. Dezember 2004 um 21:29
    So ca. 25m lang nur brauch ich die jeweils Stecker auf Stecker.
    Das Problem an der fertigen Lösung ist wiederum was tun wenn ich die
    irgendwo in eine Festinstallation einzubauen habe.
    Gibt es eigentlich gute Kabel in der Länge fertig gebaut?
    • milbrot
    • 19. Dezember 2004 um 12:02
    Wir verwenden solche Gehäuse:
    http://www.ksi.at/online-kataloge/kat6A/6A-057B/6057257.gif
    mit diesen Steckern in 15 poliger Ausführung:
    http://www.ksi.at/online-kataloge/kat6A/6A-000E/6000251.gif
    Da die Stecker nur in das Gehäuse eingelegt werden und durch das Zusammenschrauben des Gehäuses gehalten werden kommt es das ein kleines Spiel zwischen Stecker und Gehäuse existiert welches später dazu führt das bei mehrmaligem Einstecken oder Ausstecken des Kabels der Draht an der Lötstelle im Stecker einfach bricht.
    Ideal wäre also ein Steckerteil, welches fix mit dem Gehäuse verbunden ist.
    Ich habe aber nichts in der Art gefunden.
    • milbrot
    • 18. Dezember 2004 um 20:40
    wir haben für unsere Verkabelung selbst gebaute RGBVH Kabel im Einsatz um diese mit den Geräten zu Verbinden haben sie auf jedem Ende einen
    15 poligen VGA Stecker aufgelötet so wie er bei vielen Geräten in Verwendung ist ( Ausgang Grafik Karte PC, Umschalter, Projektor usw.)
    Das funktioniert auch sehr gut nur haben wir das Problem das die verwendeten Stecker mechanisch nicht sehr stabil sind.
    Es kommt bei Belastung der Stecker oft dazu das im Stecker ein Draht abbricht weil der vordere Steckerteil ja nur in das Gehäuse eingeschoben ist
    und keine stabile mechanische Verbindung mit dem Gehäuse hat.
    Nun kann man natürlich auf diese Kabel auch BNC Stecker montieren hatten wir auch mal nur gab es auch da mit der Zeit Kontaktprobleme.
    Nun meine Frage kennt jemand bessere VGA Stecker oder eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen?
    Gruß Milbrot
