Moin Leude!
Ich stelle immer gerne nen 18" er + 2x12" + 2" hin....
Sucht euch ne marke aus...
Cu Phil
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-04-21 16:22 ]</font>
Neues Benutzerkonto erstellenMoin Leude!
Cu Phil
TzTzTz.... Immer diese Selbstbauer...
ACHTUNG, wie schweifen ein bißchen vom Thema ab...
das thema war Off-Topic.... äh Selbstbau...
:wink:
phil
Wie der admin schon richtig sagte, es gibt keine formel...
natürlich kommt es auch auf die musik an, die gespielt werden soll.... Live oder konserve? wieviel zuhörer? was für ein raum? und und und....
poste einfach mal zurück....
cu phil
Moin!
Bin grad in B. kann aber leider nich fernsehen...
Moderieren die mit Handhelds oder mit Lavaliers?
Variante a: nur Lavaliers, das sind meistens kugel-mics.... wenn das publikum laut ist, würde die moderatorenstimme überdeckt werden... (oder irre ich mich da jetzt?) (<- stichwort verdeckungseffekt)
Variante b: Lavaliers für die normale Moderation (publikum relativ leise) handhelds für stellen, wo's etwas lauter wird... (handhelds sind fast immer niere bis hypernierenmikros... die "moderatorenstimme" befindet sich dann im hauptaufnahmebereich des mics, das publikum wird fast garnicht aufgenommen....
zu Variante a) dann hat jemand bei der planung wohl gepennt.
zu variante b) dann hat der techniker vor ort (OnAir mix) nen schlechten tag und irgendwie funzt das alles nich so richtig....
Vielleicht (aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich) sitzt ein unfähiger techniker am pult....
welche firma macht den ton?
phil
habe auf meinem rechner nen haufen lichtdesigns, die nie gebaut wurden....
kann dir gerne das eine oder andere mal mailen....
um welche musik geht es?
Phil
Meinst du die aus Holland oder die, die man nem girl aus der crew eingebaut hat?
Hmmmmm...
Phil
Meiner Meinung nach klingt der Bass eher
trocken und nicht so sauber wie bei 4 Ohm.
(Test mit QSC PL4.0)
Was für Bässe? (Marke, größe, Frequenz...)
Phil
wie lege ich die
Rundschlinge um die Traverse? Das müsste mal alles in einer Broschüre stehen! Das wär was!
Evtl. ist die Broschure vom VPLT gut genug....
lässt sich unter http://www.vplt.de downloaden
(standarts zur bereitstellung von traversensystemen...)
Phil
Ich kenne techniker, die nach ner Produktion auch selbst bauen... außer in Holland gibts die aber auch, glaub ich, nicht fertig...
:wink:
Phil
ist das normal??
also ich habs mal eben kurz überflogen.....
So schlimm ists doch garnicht. (wenn die genannte Band relativ groß ist....
Über einen Rider kann man mit den Verantwortlichen Personen übrigens auch noch Diskutieren.
Ein Rider sichert den Technikern und der Band ja "nur" eine gute Arbeitsumgebung. und das kommt dem Veranstalter ja auch nur zu gute....
bin aber für andere Meinungen ofen. Also Mike, mach misch fertich!! :wink: :wink: :wink:
Cu Phil
Moin!
Also, wir haben u.a. so ein böses Projector System und sind absolut zufrieden....
Die Tops schmeißen wirklich ganz nett.... und wenns unten rum noch fehlt kommen da zwei Martin W8S dazu (15" + 18" beide bei 150Hz getrennt, den 18er evtl. etwas eher raus?!) und gut is.
Is natürlich nix für 150 000 zuschauer... :wink:
Aber schon ein nettes System.
CU Phil
willi schrieb am 2002-04-02 03:06 :
ich habe diese "2-weg-aktiv" kopfhörer von hearsafe(ich glaube hs 14?!?), die im vergleich zu den e1 tec deutlich mehr bass haben (fast schon wie ein sennheiser hd-25),
SABBER! N InEar mit dem Sound vom HD25?! Das währe was für meinen Discman :wink:
Was Kost das?
phil
Werde einen Rigging Kurs in Hamburg machen, der sogar mit Zertifikat abgeschlossen wird.
Angeber! :wink:
Hab mich übrigens schon fast entschlossen auch mitzumachen.....
Muß nurnoch schauen, wies zeitlich aussieht....
CU Phil
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-04-01 16:01 ]</font>
MoinMike!
hattest du schonmal das "Vergnügen"
D-Flame zu mischen?
bei mir hat er wegen des E1 nen ziemlichen aufstand gemacht, weil der Hörer zu wenig bass hat.
ich selbst mag es auch ganz gerne, wenn man den bass hört und nicht nur vermutet.... :wink:
CU Phil
Moin!
Ganz heißer Tip:
"Hör die die Boxen an."
Auch wenn einige leude hier im Forum evtl. anderer Meinung sind, letztendlich entscheidet der Sound der rauskommt und nicht der Name, der draufsteht.
Ich kann mit ner HK Projector genauso nen guten sound machen wie mit ner d&b F2 B2 Kombi.... habe es allerdings auch schon erlebt, dass ich selbst auf ner high end PA nen scheiß sound gemacht habe. kommt halt immer auf die tagesform an...
hör dir die box auf jeden fall an. wenn sie dir gefällt, dan kauf sie.
phil
Moin!
Ganz heißer Tip:
phil
Moin Leude!
kennt jemand von euch den E1 von Shure?
hab den grad ma aufm Schreibtisch liegen....
An sich ja ein schöner Hörer.... nur im Bassbereich ein wenig schlapp...
Mich würde mal eure Meinung zu dem teil interessieren.
Postet mal einfach drauflos.
Welche Hörer sind eure Lieblinge?
Weiß jemand, wie ich den E1 am besten EQe?
Thanx Phil
Benny schrieb am 2002-03-30 12:38 :
Servus, PS 15 hat obwohl topteil 2+/ 2- pin belegung
- Sauerei!
Cu Benny
MIKE schrieb am 2002-01-04 12:27 :
aber Spaekon ist irgendwo eine Norm die jeder hat und jeder kennt!
IS doch schön, wenn alles genormt ist... ,-)
Phil
willi schrieb am 2002-03-29 23:43 :
ich war auf der tour der foh-babysitter, außer bei den nachholterminen..
babysitter? wie darf man das verstehen?
phil
ps: sorry, dass wir jetzt so OffTopic sind....
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-03-29 23:47 ]</font>
