  2. phil
Beiträge von phil
  • HK-Audio L.U.C.A.S-1000 oder......??? BITTE HELFT MIR!!!!!!
    • phil
    • 27. Dezember 2001 um 16:09
    haben mit dem Teil schon ne kleine Irish Folk band beschallt... (zugegeben da waren dann auch nur keys,Git's, Gesang und Flöten drauf...
    Für ne technoparty evtl. n bißchen schwach auf der brust... Schau dir doch mal die E.L.I.A.S. an. und wenns richtich drücklen soll: HK-Audio Projector.
    Is halt alles ne Frage des Budgets... man kann sich natürlich auch n paar alphabässe und n paar KF 650 / KF 850 hinstellen :wink:
    mußt du einfach ausprobieren!!!
    PS
  • Servodrive
    • phil
    • 27. Dezember 2001 um 09:43
    Das ist doch KRANK! Außer für TECHNO und HipHop (sorry) kann man die dinger doch echt vergessen... Welcher normale PA-Mann stellt sich solche dinger unter die Bühne?
    Bass is zwar schön und gut, aber zu viel ist doch echt Shit... Was hängt man den da für Tops auf, damit es wieder stimmig klingt?
    CU Phil
  • Was sind das für Angaben?
    • phil
    • 27. Dezember 2001 um 09:37
    Also PMPO ist die
    "einmal und nie wieder Leistung..."!
    irgendwie nach dem Motto stecken wir den speaker mal kurz in Brand. die leistung, wo er dann hoch geht ist die PMPO Leistung.
    Ob es Formeln zum umrechnen der anderen angaben gibt, weiß ich leider nicht.
    MfG
    Phil
    • phil
    • 27. Dezember 2001 um 09:31
    Also, wir haben die kleine HK-Lucas 1000 bei uns im verleih, und damit kann man schon ne menge ausrichten... (natürlich nichtr so viel wie mit ner R-Serie... ABER dafür schon ganz gut!) für nen 15"er macht der Bass schon mächtig druck. und HK ist bei den Hochtönern endlich von den Piezos weggekommen. Aber man muß ne PA höhren. also, steig in dein Auto und fahr zum nächsten HK-Dealer!
    CU Phil
  • Schieflast?!
    • phil
    • 24. Dezember 2001 um 11:20
    Thanx!
    und frohes Fest euch allen!!
    CU Phil
  • Stage Line?
    • phil
    • 22. Dezember 2001 um 13:26
    Das würde mich jetzt interessieren, was das für ein Bauteil ist. Ein PTC? (Erhitzt sich zunehmend und erhöht dann den Widerstand, so wie das Birnchen) Mit passiven Bauelementen kann man nur die Leistung verringern oder ganz abschalten – begrenzen auf einen maximalen Pegel geht nur mit einem Limiter, und der muß vor der Endstufe angebracht sein.
    In den HK Audio LP Serie Lautsprechern is irgend eine Schaltung drin, die sich aus dem Musiksignal ne versorgungsspannung bastelt... keine Ahnung was sie schaltung genau macht, aber da is'n Relais drin, das den Hochtöner bei überlast abschaltet. 'n OP-Amp is auch noch da. Bei interesse kann ich mal nen Schaltplan rüberfaxen.
  • Schieflast?!
    • phil
    • 22. Dezember 2001 um 13:19
    Sagt mal... In fast allen Büchern über VA technik wird empfohlen Lichttechnik und Tontechnik aus verschiedenen Phasen zu versorgen... Wenn ich nun ne Lichtanlage mit, sagen wir mal, 96 kW konventionell habe, dann sind das bei 230 Volt netzspannung ca. 417,4 Amp. somit würde ich mit einem CEE125 gerade so auskommen. für den Ton brauchen wir (fast) nie mehr als nen CEE32. wenn ich nun dem Ton ne einzelne Phase spendier, dann sind das max 96Amp. für das Licht benutze ich dann die restlichen zwei phasen. d.h. je 280,7 Amp.
    Steigt mir dann mein Energieversorger nicht tierisch aufs Dach, weil ich das drehstromnetz ziemlich schief belaste?
    Für ne relativ schnelle antwort währe ich sehr Dankbar.
    Phil
  • Stage Line?
    • phil
    • 18. Dezember 2001 um 16:59
    Sind die Hochtonradiatoren eigentlich empfindlich gegenüber Clipping oder können wir die Boxen bis ins Clipping fahren?
    Clipping iss immer scheiße! Hört ihr denn verzerrungen, oder leuchten nur irgendwelche Clip LED's?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2001-12-18 17:00 ]</font>
  • Zündmaschine aus dem Buch Lichttechnik für Bühne und...
    • phil
    • 17. Dezember 2001 um 13:27
    Darf man das Ding benutzen? Auf den Pyrogegenständen steht ja meistens drauf, dass man sie nur mit nem speziellen Zündgerät abfeuern darf...
    Wenn ich das Teil nu nachbau und benutze, darf mich meine Freundin dann morgen im Knast besuchen?
    Thanx für die Antwort
    CU Phil
  • DMX?
    • phil
    • 17. Dezember 2001 um 11:37
    (Okay, wir verwenden auch ausschließlich normales Mikrofonkabel, aber ein DMX-Splitter kommt halt günstiger als "amtliche" DMX-Leitung....)
    So von Wegen Twisted Pairs und definierter Wellenwiederstand?
    ... klappt ja auch anders...
    :wink:
    Phil
  • DMX?
    • phil
    • 17. Dezember 2001 um 11:33
    ADMIN schrieb am 2001-12-17 11:29 :
    Um ganz korrekt zu sein:
    Thanx! für die Korrektion.
  • DMX?
    • phil
    • 17. Dezember 2001 um 11:28
    Ansonsten gibts auch den VPLT. Die haben eine Info Broschüre zum Thema Lichtsteuerung herausgegeben. einfach auf http://www.vplt.org vorbeischauen.
    CU Phil
  • DMX?
    • phil
    • 17. Dezember 2001 um 11:05
    DMX wird doch verwendet um Lichtanlagen zu steuern oder täusch ich mich da?
    Also... DMX512 (1990) ist ein Protokoll, welches auf eine Serielle RS485 Schnittstelle aufsetzt. Also ist DMX schonmal Digital...
    Ein DMX Signal wird mit einem 3 Pol. Kabel Symmetrisch übertragen. Norm sind 5 Pol. XLR Stecker, bei denen jedoch nur 3 Pol. Belegt sind. Deshalb bauen viele Hersteller nur 3 Pol. Buchsen in Ihre geräte ein, um Kosten zu Sparen. Deshalb immer Adapter dabei haben.
    DMX ist ein Bussystem. an einen DMX Strang kann man (theoretisch) 512 Geräte anschließen. Theoretisch, weil ein DMX Treiberbaustein nicht unbegrenzt viele Geräte ansteuern kann. Bei 32 Geräten ist spätestens schluß. es gibt aber Repeater und Splitter, damit man mehr geräte anschließen kann.
    Das einfachste Gerät ist hierbei ein Dimmer. Jedes gerät benötigt eine Adresse. Mit hilfe dieser Adresse kann man das Gerät geziehlt ansteuern. Dabei hat man 256 stufen zur Verfügung. bei mehrkanaligen Geräten wird eine Startadresse eingestellt. Wenn ein Dimmer nun 6 Kanäle hat und man die Startadresse 1 eingestellt hat, dann ist die nächste verfügbare Adresse die 7.
    Movinglights wie z.B. MAC500 haben für (fast) jede Funktion - wie z.B. Dimmer, Farben, Gobos - eine Eigene DMX Adresse.
    Ein DMX Signal wird meistens von einem Lichtpult gesendet. Es gibt aber auch DMX Karten/Interfaces für PC (z.B. Martin Lightjockey)
    Ob man DMX braucht, oder nicht... Muß man selber entscheiden. in nem Party Keller ist DMX evtl. überflüßig. Für Preise solltest du einfach mal auf ne page von nem einschlägigen Versender gehen.
    Solltest du noch Fragen haben, einfach mailen.
    CU Phil
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2001-12-17 11:08 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phil am 2001-12-17 11:14 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2001-12-17 11:35 ]</font>
  • Electro Voice SH-1502 oder Eminence?
    • phil
    • 17. Dezember 2001 um 09:25
    Oliver schrieb am 2001-12-17 02:39 :
    Extreme Off-Topping *g*!. So 'nen Martin Effektrstrahler kostet doch so 15000DM oder (ich mein diese Runde Kugel die an 2 Seiten festgemacht ist (sieht man öfters im Fernsehen))?
    Kannste aber für runde 150,- DM / Tach bei Procon Mieten. Ne HOG II gibts da dann auch.
    Bei der/dem Verkabelung/patchen Helf ich gerne... :wink:
    nun ja... Bis dann
    Phil
    • phil
    nun ja... Bis dann
    Phil
    • phil
    • 15. Dezember 2001 um 17:30
    Und als steuerung ne HOG II, damits für 4 Lampen richtig schön teuer wird.
    CU Phil
    • phil
    CU Phil
  • DMX Adapter
    • phil
    • 15. Dezember 2001 um 15:09
    ADMIN schrieb am 2001-10-19 17:48 :
    Nein, es gibt zwar zwei "3-pol-Normen" (eigentlich ist nur 5-pol Norm), aber 1 ist immer Masse.
    Bei den 3-pol-Steckern ist entweder 2 oder 3 "heiß" - also die gleiche Geschichte wie beim Ton, mit dem Unterschied, daß hier bei einem Phasendreher gar nichts mehr geht. Deswegen sammeln sich bei mir auch die Adapter-Ringe: 3->5, 5->3 und 3-pol-Phasenwender.
    Der Phasendreher ist ja hauptsächlich bei alten Martin wacklern vorhanden. Habe schon erlebt, dass ne Martin Lampe mit nem Normgerechten DMX Signal - in richtiger Phasenlage - ziemliches gewackel zustande gebracht hat. (Lampe war an und der Spiegel hat nur gezittert.) aber das nur am Rande.
    Also jungens:
    immer Phasenwender und 5->3 und 3->5 pol. Adapter im Koffer haben.
    CU
    Phil
    • phil
    • 13. Dezember 2001 um 13:04
    Moinsen! habe mir den ganzen krams mal eben durchgelesen...
    Hat die Pro Audio Branche (schönes Wort) eigentlich z.Zt. nix zu tun, oder warum wird in einem PA Forum über Car HiFi gepostet?
    Is aber ma Luschtig, den ganzen quatsch von 170000 dB in nem Golf1 zu Lesen.
    Stellt euch doch mal vor, wie es währe, wenn die CarHiFi Leute plötzlich alle auf Movinglights fliegen würden. son MARTIN MAC 2000 aufm Dach von nem Pasat stell ich mir ziemlich Ulkig vor...... und innen dann 24 PAR36 ACL als Nebelleuchte. Für die benebelten Schädel...
    Naja, wir sehn' uns...
    Phil
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2001-12-13 13:06 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2001-12-13 13:07 ]</font>
    • phil
    Phil
