  2. Holger
Beiträge von Holger
  • Alternative zu Seeburg TSE-Infra...?
    • Holger
    • 25. Februar 2005 um 07:45
    Ich schmeiß mich jetzt mal selbstlos vor MGT.
    Der ESX hat aufjedenfall wesentlich mehr mit einem Infra
    gemeinsam, als ein B82. Ist einfach Fakt.
    Der B82 ist ne geile Sache, aber ohne massive Entzerrung
    nicht verwendbar. Ist halt ein Horn und keine
    Resonator kiste. Was mir persönlich besser gefällt.
    Besonders wegen dem möglichen BRETT.
    Das der ESX als Infra taugt, kann ich mir sehr gut vorstellen.
    Das man einen ESX nicht wie einen B10 oder anderen Infra
    entzerren darf sollte einleuchten.
    Problem ist halt, wenn man den 40Hz Buckel beim ESX eleminiert,
    entfernt man auch den Effekt, das der richtig Laut kann, und verliert somit
    wieder seinen Lautstärkevorteil gegenüber anderen Konstrukten.
    Der ESX ist auf grund seine Preises halt auch keine richtige
    Alternative.
    Alternative wäre der DIY Infra, der wäre auf jedenfall günstiger.
  • Suche Leistungsstarke Endstufen!!!
    • Holger
    • 11. Februar 2005 um 22:22
    Wenn du so fragst, dann würd ich für die Top´s
    RAM DQL 4.0 empfehlen.
    Warum, weil die Endstufe nicht klingt, soll heisen
    sie hat soweit wir das beurteilen können keinen eigenen Sound.
    Aber einfach mal Probe hören zu einer Digam, dann
    weißt du was ich meine.
    Und wen du dann schon dabei bist, hänge die RAM
    mal an die Bässe, dann denk ich ist das Thema Digam
    wahrscheinlich eh gegessen.
    Ausser du stehst auf den Blubb frischen Bass in deiner
    Musik, dann ist die Digam weit vorne.
    So empfinde ich den Bass mit einer Digam, macht mächtig
    Dampf ganz ohne Zweifel, aber bleibt leider nicht bei der
    Wahrheit. So als ob ich aus einer klaren guten Bassreflex
    Box mit dieser Endstufe einen Bandpass zaubern kann.
    Für den Bass ist dann natürlich die DQL5.5 besser geeignet.
    Und wenn du es deinen Bässen zutraust, dann nimm die DQL7.0.
    Das zusätzliche dB(wenn überhaupt) gibt wenn auch eigentlich
    nicht hörbar(vom Schalldruckgewinn) der ganzen Sache doch
    etwas mehr leichtigkeit.
    Und wenn du leistungsmäßig mit weniger auskommen willst,
    machen die Maintronic Teile für die Angegebene Leistung
    mächtig Dampf im Bass und sind auch für die Top´s
    nicht die schlechteste Wahl.
  • Schreiner/Tischler für Leergehäusefertigung ???
    • Holger
    • 7. Februar 2005 um 11:56
    Da Problem ist halt immer die Stückzahl.
    Wenn ein Schreiner mit Dir über 2 od.4St
    12"1" Gehäuse reden muß.... dann ist der Plan nicht ganz so
    wie er sein soll......., halt lauter kleinigkeiten
    die zu klären sind...
    Ein aufwand der sich nicht so leicht rechnet.
    Und dieser Aufwand kostet dem Schreiner und
    somit auch Dir richtig Geld.
    In Berlin sind sicher mehr als 20 Schreiner die Dir deine Gehäuse
    anfertigen.
    Schmeiß Dich ans Telefon, vielleicht hat einer Momentan eine schlechte Auftragslage, und er nimmt sich ein bisschenn Zeit
    für Dich.
    • Holger
    anfertigen.
    für Dich.
  • Richtiges Stacking von Basshörnern ??? (mit Bild)
    • Holger
    • 2. Februar 2005 um 17:37
    user
    Sorry, ich dachte du hast die Hörner schon und die sind mit dem Visaton bestückt.
    Ich wollte damit nur sagen, das der Visaton, nur weil Visaton eigentlich im HIFI-Bereich werkelt, nicht so viel leiser als ein Oberton sein wird, wie es die technischen Daten vermuten lassen.
    Hast du das mit dem virtuellen Stack geschnallt?
  • Verständnissprobleme Basshörner Funktionsweise & Stackin
    • Holger
    • 2. Februar 2005 um 17:28
    ??? Was Bedeutet Energieerhaltung??
    Wenn ich 2 gleich Lautsprecher habe, habe ich +6dB, soweit klar,
    die kommen von +3dB für erhöhten Empfindlichkeit bei 1W/1m und +3dB
    durch die doppelte Belastbarkeit. Also nix vierfache Leistung.
    Mit vierfacher Leistung könnte ich nicht mal Theoretisch auf +6dB kommen.
    Was dann aber bedeutet, das im Grunde die +6dB in alle Richtungen wirken.
    SK wenn durch stacking sich der Pegel in alle Richtungen außer der Hauptstrahlachse verringern würde, wären einige, auch ich viel Glücklicher.
    Ein großes Problem bei einem großen Monostack vor der Bühne ist halt,
    das diese Stack je größer es ist, auch auf der Bühne die +6dB je Verdoppelung stattfinden, und das finden Musiker wie DJ´s nicht immer
    lustig.
    Außer du meintest der Schallpegelgewinn ist in den anderen Richtungen
    kleiner, dann bin ich deiner Meinung.
    • Holger
    lustig.
    • Holger
    • 2. Februar 2005 um 14:01
    Genau, das wäre der 4erStack wie ich ihn vor die Bühne stellen würde.
    Und nun stelle Dir deinen Fußboden geschrubt und gebonert vor, das erglänzt wie ein Spiegel.
    Das was sich nun auf dem Fußboden spiegeln würde ist dein virtuelles Stack.
    Das Ideal gesehen Akustisch genau die gleichen eigenschaften hat,
    als ob hier wirklich nochmal 4 Hörner unter dem Boden stehen würden.
    Schon Phantastisch.
    In gewissen bereichen ist halt Schall auch nur Licht, und besteht aus Wellen :D
    Und wegen dem Treiber würd ich mir mal keine Sorgen machen.
    Ich glaube nicht, das irgendein "PA Treiber" da wirklich die Sau raus lassen wird. Aber probieren kannst du ja ob du ein paar dB über die Belastbarkeit rauskitzeln kannst.
    • Holger
    • 2. Februar 2005 um 13:10
    Ja was jetzt,
    eigentlcih rechnerische 6dB ( aber wenn dann ohne doppeltes Amping)
    aber im Prinzip hat er recht? 3dB
    • Holger
    Ja was jetzt,
    • Holger
    • 2. Februar 2005 um 12:19
    Ist ja logisch, das man da sehr unsicher ist.
    Ma liest ja oft bei Herstellern 97dB anechoic Chamber und 100dB half space, z.B. Tannoy.
    Wenn du es aber genau siehst, schafst du mit der Begrenzungsfläche Boden, eine virtuelle 2. Box.
    2. Box, virtuell oder tatsächlich heißt 6dB mehr Schalldruck.
    und mit dem mehr an Tiefgang ist es genau das gleiche, die virtuelle
    2. Box verhält sich auch hier wie eine 2. Box.
    Das ganze ist natürlich idealisiert zu sehen, in der Praxis ist´s meistens nicht ganz so .
    • Holger
    • Holger
    • 1. Februar 2005 um 21:50
    Das war jetzt fast ein bisschen viel auf einmal.
    Wenn ich das auf dem Bild richtig gesehen habe,
    ist das Horn unten und der Speaker oben, was bedeutet,
    wenn du ein W-BIN bekommen willst, mußt du die oberseiten
    zusammenstellen.
    Was aber für so ein Horn nicht die beste Variante sein wird.
    Besser die unterseiten zusammen, ist zwar dann kein W-BIN
    aber die Variante (3)wird dem Sound und Abstrahlverhalten zuträglich sein.
    Dann mit der Aufstellung auf dem Boden erzeugst du falls der Schallhart
    ist, eine 2. Virtuelle Lautsprecherbox, bedeutet also einen Zugewinn von
    6dB, gegenüber einer geflogenen Variante.
    Dann, das man mit einem 15" im Horn nicht tief kann, ist blödsinn,
    sonst könnte auch kein LAB mit 12" tiefer als fast ale 18er Bassreflex.
    Da hängt schon mehr dran wie nur 18er können tief.
    Dann mehrere Hörner haben auf jedenfall einen Zugewinn bei tiefen Frequenzen gegeüber dem einzel Horn, wieviel, hängt wieder von der Bauweise ab, und was derEntwickler bit der Box erreichen wollte.
    Dann zu eigentlichen Frage, mit der möglichkeit #Lautsprecher verschieden zu Stacken, kannst du sehr großen Einfluß auf deinen Schalldruck im benötigten Bereich und das Abstrahlverhalten
    des oder der Stacks nehmen.
    Mal ganz einfach ausgedrückt,
    Mit der Variante 3 (also unten-unten)und einmal aufeinander
    erhältst du ein großen Hornflaremit einem kleinen Zentrum.
    Bedeutet sehr gleichmäßige und breite Abstrahlung, fast keine
    Auslöschungen über den gesamten Bassbereich, ist aber nicht die lauteste Variante.
    Deine Variante 1 hat den Vorzug einer gewissen Richtwirkung,
    es wird vor dem Stack wahrscheinlich sogar lauter sein, aber es gibt hier schon das Problem, das die einzelnen Schallquellen eine Gewisse Entfernung voneinander haben und es in höheren bereichen schon zu Basslöchern kommt.
    Das W-BIN ist so ein zwischen Ding von beiden.
    und die andere Extremvariante ist je zwei Hörner links und rechts
    zu stellen.
    Das hier alles Beschreiben zu wollen, würde den Rahmen Sprengen und
    hier für mehr Verwirrung sorgen als Aufklärung.
    Das beste ist, sich mit der Materie zu Beschäftigen, und dann mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, versuchen das optimale Ergebniss rauszuholen.
    Verallgemeinern kann man das leider nicht, da je nach verwendetem Lautsprechersystem andere Verhältnisse herschen. Und hier dann nicht nur der Frequenzgang und Schalldruck wichtig ist, sondern dann auch
    wie Klirrt mein System,(nur kurz, klirrende Systeme K2, K4... sind da sehr hilfreich).
    Schon wieder viel zu Lang
  • "Basshörner drücken erst hinten richtig"
    • Holger
    • 28. Januar 2005 um 15:31
    Gut, du versuchst es über die Wellenfront, wäre eine Erklärung.
    Ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus.
    Nimm folgenden Fall
    Du hast eine BR Box mit 100W/2m 120dB und ein Horn mit 1,6m Länge mit auch 100W/2m 120dB.
    Jetzt mißt du den Schalldruck in 16m Entfernung.
    Die Bassreflex hat 102dB das Horn hat 106dB.
    Die Messwerte sind jetzt aus der Luft gegriffen, dei Tatsache nicht.
    Wir hatten damals 1St Limmer Horn gegen doppel18er gemessen.
    Hier war aber die Fläche sehr ähnlich, so das deine Theorie hier nicht greift.
    Meine Erklärung für mich war damals, das durch die Länge des Horns
    der Schall ja schon mehr als einen Meter für die 1W/1m Messung zurückgelegt hat ( im Horn).
    Also eine Verdoppelung der entfernung bei der Bassreflex bei 2m (-6dB)liegt und bei dem Horn dann vielleicht ( je nach Horn und Hornlänge)erst nach 4m(-6dB) die Verdoppelung stattfindet.
    Holger
    • Holger
    Nimm folgenden Fall
    Holger
    • Holger
    • 28. Januar 2005 um 13:07
    Ja, was ist nun der Grund, das Hörner weiter gehen?
    Unsere Meßspezialisten haben doch sicher schon mal für ein Weichen
    Setup die Impulsantworten von verschiedenen Speakern gemessen.
    Gibt es da unterschiede zwischen einer BR und einer Horn Box?
    • Holger
  • Such gutes Basshorn
    • Holger
    • 27. Januar 2005 um 21:09
    Ich bekam vor kurzem einen kleinen Erfahrungsbericht
    von einem Selbstbauer, der sich WSX ähnliche Hörner
    gebaut hat, bestückt mit dem Void 1000.
    Er hatte durch Zufall die möglichkeit 2 St WSX mit 2 St HLA Sub
    an Crown Amping zu vergleichen.
    Seiner Meinung nach:
    Tiefgang vom Gefühl her gleich, WSX höheren Maximalpegel, WSX dynamischer und präziser...
    Jetzt kann man sicher sagen ja,ja, jeder lobt sein Zeugs das er selber
    gebaut hat. Ich nehm das aber mal als bare Münze.
    Ich war sehr beeindruckt muß ich sagen.
    Wie geht das erst mit 4 oder 8 St je Seite?
    Also für 200 Personen mit richtigem Amping, sollten 2St.
    gut ausreichen.
    • Holger
    gut ausreichen.
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • Holger
    • 25. Januar 2005 um 11:29
    WF hat doch nicht´s gegen einen Vergleichstest.
    Mit wenig Leistung hat er doch auch kein Problem,
    was hab ich alles überlesen.
    SK versucht das Thema Tod zu reden....kommt mir jedenfalls so vor.
    Wieso auch immer.
    Bei so unterschiedlichen Systemen im Vornherein so viel Festlegen wollen
    ( nur bei gleicher Ampleistung usw. )ist doch Kinderei.
    Ob ein System tauglich ist, bedeutet ja nicht allein, das es den höchsten Wirkungsgrad hat, oder den größten Max output je qm,
    Die Summe aller Eigenschaften gibt doch den Ausschlag. Kann mans
    bei einem Vergleich nicht bei diesem Kriterium belassen.
    Die Wichtung der verschiedenen Kriterien ist doch bei jedem
    Anwender anders gelagert.
    Das WF einen(mehrere) Vergleich aus Sicht der Klanglichen Eigenschaften
    und des Output´s für sich entscheidet, Bedeutet doch noch lange nicht,
    das es deswegen nicht inder Summe der Eigenschften noch viel bessere
    Systeme am Markt gibt.
