  2. Holger
Beiträge von Holger
  • Limmer Horn 308 (12"/1.5") ...
    • Holger
    • 12. März 2004 um 09:50
    Ich glaub ich krieg den Preis, ...160 :lol: .
    Mal im Ernst,
    300Watt was...RMS.Sinus oder PMPO?
    ist doch noch von so vielen anderen Faktoren abhängig.
    TBF
    92Grad, recht crestfaktorarm, wie rechnet man mit dem Faktor crestfaktorarm und dem Faktor "recht"?
    Welche farbe hat die Innenkammer?
    Welche Masse hat die Kammer?
    Welches Material hat die Kammer?
    Wie hoch ist die Restfeuchte im Material?
    Ich weiß nicht ob das was bringt.
    Wenn die Kammer klein ist muß ich halt für Wärmeabtransport sorgen,
    falls man der MEinung ist das sich das merklich Positiv auf was auch immer auswirkt.
    Im normalen Betrieb kann ich mir keine Probleme vorstellen. Ob mit oder ohne Rechnung. Wir haben mal die Temperatur in einem
    Director Top auf einer sehr lauten Veranstaltung gemessen.
    Nach ca. 2 Stunden wurden ca. 65Grad erreicht, was aber auch das Maximum während des ganzen Abends war.
    Und mehr Leistung wird das Top auch nicht mehr abkönnen.
    Waren knappe 2KW in den Peaks an 4Ohm.
    Wer kann daraus die RMS Leistung berechenen die mann braucht um
    so ein Gehäuse auf 65 Grad zu erwärmen.?
    Achso, bevor ich´s vergesse, am Nachmittag bei fast Wolkenlosen Himmel hatten wir auch schon um die 50 Grad bei 0 WATT RMS
    Gruß Holger
  • Wieder mal - günstige EQs
    • Holger
    • 10. März 2004 um 12:48
    Das einzige was mich am T-EQ wirklich stört sind die Fader ohne Knöpfe, wie eigentlich an fast allen billigen Eq´s.
    gibt es für diese Fader auch passende Knöpfe ala BSS.
    Ich hab da schon mal ein bisschengekuckt, aber was Vernünftiges hab ich bisher nicht gefunden.
    Holger
  • Sub18-195 achenbach
    • Holger
    • 10. März 2004 um 09:26
    Du must dich halt auch Fragen was du mit den Bässen erreichen willst.
    Der Director geht scheinbar nicht äußerst tief, aber für Live-Mucke
    wirst du garantiert nix vermissen.
    Hier garantiert einer der besten BR´s den ich kenne.
    Wenn du dein Gehäuse größer machst und tiefer abstimmst, gewinnst du sicher einiges unter 50Hz, verlierst aber gleichzeitig das was den Director
    ausmacht.
    Aber das ist nun nur mehr Geschmackssache. Mit dem 18P300 kannst du
    eigentlich gar nicht´s falsch machen, wenn du das Gehäuse nicht zu groß machst. Bei Volumen größer ca. 160l würde ich eher zum 18-Sound
    oder RCF Precision-Line raten.
    Gruß Holger
    • Holger
    ausmacht.
    Gruß Holger
  • wie schnell überhitzt ein amp?
    • Holger
    • 8. März 2004 um 21:22
    Ich denke da warst aber kurz vorm absturz deiner VA.
    Wenn die Luft wirklich schon 40-60 Grad gehabt hat dann waren
    die Kühlkörper sicher schon auf 80 grad und die Transistoren noch darüber.
    Gute Luftzufuhr ist dann das A und O. also immer schauen falls vorhanden
    das die Gitter und Filter gut sauber sind.
    Was auch nicht unterschätzt werden darf, festgepappter Staub auf den Lüfterflügeln. Also wenn sich da mal in kleiner Pelz gebildet hat dann umgehend Entfernen.
    Mann kann sich zwar auf die Schutzschaltungen (falls vorhanden) verlassen, aber wenn der Amp dann auf der Veranstaltung die Leistung selber zurücknimmt oder gar 3 Minuten nickerchen macht ist das für alle nicht s dolle.
    Von den ganzen Amp´s die wir bisher zur Reparatur bekammen war der Hitzetot mit abstand die häufigste Ursache, war aber bei den meisten auch
    kein Wunder. was da von den Betreibern so alles unterlassen wird das er auch wirklich bald Stirbt.
    Ich sehe auch sehr oft bei anderen Companies Amp´s deren Inneres sehr Geheim sein muß da alle Löcher wo man reingucken könnte schön mit so fassrigen grauen Zeugs belegt sind.
    Diese Zeit sparen sie aber Sicher an der falschen Stelle.
    Gruß Holger
  • wie belastbar ist 18Sound 15ND930?
    • Holger
    • 7. März 2004 um 19:17
    cyberlight
    650Watt oder gerne 1kw was? Sinus?Musik?oder RMS?
    ich habe auch kein Problem mit 1kw Musik auf ner 3Zoll Spule, aber 400Watt RMS ist meiner Ansicht nach zuviel. Dann stinkts halt bis es ruhig wird um den Treiber.
    Und ich glaube auch das Link das Signal mit seinem Controller
    ziemlich weit Komprimiert hat.
    In wie weit die Dynacord unsinn macht im 2 Ohm betrieb weiß ich leider nicht.
    Das eine 4Zoll Spule einiges mehr vertägt ist auch klar.
    Und was heißt hier das ich 18s nicht kenne. muß ich jeden Treiber schon mal in der Hand gehabt haben um zu wissen was eine Spule aushält und was nicht?
    Das eine Spule eines 18s evt. mehr aushält als eine eines Eminence, kann sein, kann aber auch umgekehrt sein.
    Hab ich noch nicht getestet. Hättest du gesagt mechanisch ist der 18s wesentlich besser, kann ich Dir sofort beipflichten.
    Wobei es aber sicher auch da ausnahmen geben wird.
    Fakt ist halt das eine Leistung in Spulen mit gleicher Abmessung die gleiche Wärme hervorruft und nicht weil RCF statt Eminence draufsteht
    die Spule nur halb so warm wird.
    Wie die Spule ihre Wärme wieder los wird ist ne ganz andere Geschichte.
    Um den ruf wieder herzustellen.
    18s Lautsprecher sind zum Teil sehr gut, genauso wie RCF und konsorten.
    Gruß Holger
    • Holger
    cyberlight
    Gruß Holger
    • Holger
    • 7. März 2004 um 00:42
    Was soll der Schmarrn mit dem Party-Brett.
    Der Junge hat ein Problem. Seine Schwingspule schmorrt!
    Wenn er weiter gemacht hätte wären seine Treiber hinüber.
    Von ruinieren einer Firma kann ja nicht die Rede sein.
    Die Hersteller werden halt auch immer dreister mit ihren Leistungsangaben.
    Beispiel, wo ein Eminence Kappa mal mit 300Watt angegeben wurde, sinds jetzt bei gleichen Spulenabmessungen glaub ich schon 600Watt RMS
    am neuen Kleber alleine kanns ja nicht liegen, wenn die Spule früher was weiß ich 180^C bekam hält sie jetz sicher keine 350^C aus.
    Für nen guten Treiber mit 3 Zoll Coil stellen gute 1kw Leistung mit Musiksignal kein Problem dar, aber RMS Leistungen von über 300Watt
    das muß ein Speaker erstmal verkraften.
    Und ich bezweifle das der 18s seine Angegebenen 400Watt RMS ne Stunde überlebt.
    Hier sind doch die spezialisten versucht ihm doch bitte zu Helfen.
    Gruß Holger
    • Holger
    Gruß Holger
  • DI BOX
    • Holger
    • 5. März 2004 um 22:10
    @cosmic
    wo ist dein Problem? bei Linesignalen für nen Amp fängst du dir doch so gut wie keine Störungen ein, auf jedenfall keine die einen stören.
    und wenn der Eingang unsymetrisch ist machst du dir nen Adapter von xlr auf chinch oder monoklinke. Du brückst im Adapter Pin 1 und 3 und gut is.
    Oder hab ich da was falsch verstanden.
    Wenn ja dann wars nicht böse gemeint :wink:
    Gruß Holger
  • 2x 12" Topteil
    • Holger
    • 4. März 2004 um 21:07
    Was gefällt dir an der TX24 nicht?
    sind die 18s besser als RCF und B&C?
    Ne eigene Weiche die so gut passt das das ergebnis besser als einen TX24 wird....hut ab.
    Ich für meine Person habs so gut wie aufgegeben eigene Weichen zu Stricken. Ein Gehäuse zu bauen und da ein paar Speaker reinschrauben,
    war immer ein leichtes Spiel, aber nun ein Weiche zu Basteln wo ich gesagt hab jetzt passts, hab ich noch nie geschafft.
    War immer so wenn ich fertig war und meinte so is gut, dann hab ich nach ein paar Veranstaltungen immer wieder gemeint weils da und dort doch noch ein wenig Zwickt ich muß wieder an der Weiche Basteln.
    An gekauften Teilen zwickts zwar auch manchmal, aber da spiele ich wenigsten nicht mehr rum.
    Auf jedenfall wünsch ich euch ein glückliches Händchen.
    Gruß Holger
  • 2x 12" Topteil
    • Holger
    Gruß Holger
  • Welche AMP kaufen
    • Holger
    • 4. März 2004 um 20:07
    Mach mal folgendes:
    nimm 2Bässe und betreib je einem mit einem Kanal
    und vergleiche das mit 2 Bässen an einem Kanal
    Dann hast du ungefähr das Gefühl dafür was dich erwartet
    wenn du Dir einen 2. T-Amp holst.
    Alternativ kannst du auch Thomanns 30 Tage für eine 3200 nutzen.
    Wenn das alles nicht reicht, kauf dir was vernünftiges.
    Oh je..... in der Luft zerreiss.....
    Ist halt meine Meinung
    Und ob du die 2400 wie mckrise vorschlägt in Brücke betreiben kannst mußt du schon selber ausprobieren, solltest aber noch Garantie drauf haben :wink:
    Gruß Holger
  • Lautsprecher Wetterfest machen
    • Holger
    • 4. März 2004 um 19:57
    Also nochmal zum Thema
    Das die Membranmasse erhöht wird ist klar.
    Das die Membran dadurch steifer wird ist klar.
    Da jedoch auch die Trägheit zunimmt hast du unterm Strich sicher nichts gewonnen. Denn so gut wie nichts ist im vergleich zum Gewicht so Steif wie Pappe.
    Wenn ich einen RCF L12P520 beschichte, egal mit was, mache ich nie was besser!
    Wenn ich einen China 0815 Speaker beschichte, ist die wahrscheinlichkeit
    das ich ein bisschen Wirkungsgrad gegen besseren Klang eintausche sehr hoch.
    Die meisten billig Lautsprecher müssen mit wenig Magnet und kleiner Membranmasse ihren Dienst verrichten. Was einem linearen Frequenzgang nicht dienlich ist. einem Gitarrenspeaker würde der Aufbau oft besser zu Gesicht stehen.
    Nun hast du auch noch Hochtontreiber der besten sorte drinnen die du unter 2Khz nicht belästigen solltest.
    Die Weiche ist auch immer sehr Aufwendig :D aber irgendwie schaffen die das immer mit 5 Bauteilen die Boxen zum Klingen zu bringen :-?
    usw und sofort.
    Schlechter haben wir bisher eigentlich nie was mit der beschichterei gemacht( habe aber auch noch nie ein hochwertiges Chassis eingestrichen. Auch wenn ich das ständige reconen der 801er RCF
    leid bin.
    Mal anders versucht, bei meinem Jeep ist es Egal ob ich 100kg mehr oder weniger im Kofferraum habe(liegt er vielleicht besser) :D aber mach das mal mit Michael schumachers Ferrari, der kommt ja dann nicht mehr von der Stelle.
    Gruß Holger
  • DI BOX
    • Holger
    • 4. März 2004 um 00:05
    ??? Symetrisch rein in den Amp was sonst. :D
    Grüßle Holger
    • Holger
    • 3. März 2004 um 23:37
    Alle Klangpurristen mal Ausloggen....
    Verdünne Wasserfesten 2K Holzleim 1/1 mit Wasser,
    Beschichte die Vorderseite 2 mal damit. Zwischentrocknen nicht vergessen. dann die Rückseite 1 mal mit der gleichen Mischung.
    Gute Erfahrungen haben wir auch mit der Beschichtung der Sicke mit
    wiederlösbaren Sprühkleber gemacht(beim Reconen von z.B.Eminence).
    Viele billig Speaker werden durch dies Prozedur sogar richtig Angenehm :wink:
    In diesem Zuge kannst du auch gleich die Speaker Rückseite mit einem Klarlack überziehen.
    Wenn du Dir noch die Arbeit machen willst, kannst du den Hochtontreiber
    zerlegen, und den Magnetspalt mit kriechöl benetzen. und den Magneten natürlich wieder lackieren. Wenn du die Kalotte noch mit Hylomar einsetzt,
    kannst du ihn nun auch unter Wasser betreiben.
    Gruß Holger
    UPS: Für ne gelegentliche Sprachbeschallung im freien reicht eigentlich der Schaumstoff oder eine 1xBeschichtung wie beschrieben.
  • FÖÖN 2x12" Bassshorn
    • Holger
    • 19. Februar 2004 um 12:47
    Ich würde dieses Thema nicht so pauschalisieren wollen.
    Geschmäcker sind halt nun mal verschieden.
    Ich bin auch sehr glücklich mit unseren doppel18erBR Töck Töck kisten, die auf 48Hz abgestimmt sind und so ab 60Hz schön abfallen.
    Für Live Mucke ist das aber sehr angenehm im 6er Stack und auch als einzelbox vom Tiefgang her mehr als ausreichend.
    Ich möchte aber deswegen nicht alle D&B anwender bezichtigen sie hätten keine Ahnung weil sie B2 Kisten verwenden und die auch noch recht fett anfahren.
    Es sind auch viele Glücklich mit tthorstens ESX, die haben jetzt endlich ihre Super box gefunden. JA..... die sind echt über glücklich damit.
    Den Gästen gefällt´s, und Tontechniker schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Was solls, Pa heißt nun mal Public Adress
    und der Kunde ist immer noch König 8)
    Gruß Holger
    • Holger
    • 16. Februar 2004 um 09:02
    @ Jens
    Was wäre die Welt ohne Inspiration?Klar ist da Inspiration im Spiel.
    Klar ist das wichtig zu kucken was die Konkurrenz macht.
    Aber Kopie oder der versuch eine Kopie herzustellen bedeutet doch was ganz anderes.
    Das Wort "Kopie" hat für mich nen Anflug von Piraterie, klauen, unrecht,
    diebstahl......
    Und davon sind wir doch weit entfernt.
    Und der versuch etwas Gutes besser zu machen geht halt immer Knapp ans Original heran, lässt sich aber nicht vermeiden.
    Gruß Holger
    • Holger
    • 15. Februar 2004 um 19:56
    Ich vertstehe da manche nicht so ganz.
    Die Föön-Kiste Unterscheidet sich doch gewaltig vom LAB-Horn.
    Das ein Hersteller ein LAB-Horn Aufbaut um zu sehen was dieses Leisten kann, ist doch völlig in Ordnung.
    Es sagt ja auch keiner " hey, der Hersteller XY baut den EAW850 nach, der Verwendet die gleichen Treiber, stimmt sein Gehäuse nur 2Hz höher ab,verwendet bis auf 30L Differenz das gleiche Volumen, hat auch die Reflexöffnungen in der Ecke, er Verwendet auch Blue wheels, und jaetzt kommt der Hammer, er hat sogar das Gehäuse Schwarz lackiert, sogar mit dem gleichen Lack.
    Und die Gehäuseform hat er halt abgeändert damit keiner erkennt das es ein EAW 850 nachbau ist. :oops:
    Genau so kommt mir diese Diskussion hier vor.
    Holger
    • Holger
    • 11. Februar 2004 um 12:48
    Serienkonstanz kann halt auch heißen immer gleich schlecht...
    schmarrn.... ich Wünsch den Leuten von FÖÖN auf jedenfall
    wenig Ausfälle und viel Erfolg.
    Und Eminence wieder einen besseren Ruf bei manchem
    Forumsteilnehmer.
    Und da mit dem Bier machen wir per PN aus :D
    Oder du stellst ein neues PP-Rätsel
    Holger
