  2. Holger
Beiträge von Holger
  • Extrem Wetterfester Kleinlautsprecher gesucht
    • Holger
    • 2. August 2012 um 01:05
    Geh mal fremd und schau in die HiFi Ecke.
    Teufels Omniton 202
    und du hast 12 Jahre Garantie, zwar nicht aufs Aussehen,
    aber auf die Funktion
  • NTC gesucht
    • Holger
    • 2. Juli 2012 um 16:25
    Hallo
    das empfohlene Teil von Mouser ist gekommen, hat aber nicht 47Ohm, sondern nur
    0,47 Ohm. Mouser entschuldigt sich für den Schreibfehler im Online Shop.
    Somit bin ich wieder auf der Suche
  • Bayreuth, 28.3.2012 SATlive <-- FÄLLT AUS
    • Holger
    • 26. Mai 2012 um 01:30
    Wenn du mal wieder in Bayreuth was planst,
    gerne ne Nachricht an mich
  • 18'' Chassis verschiedener Hersteller kombinierbar?
    • Holger
    • 23. Mai 2012 um 20:15
    Ich würds mal lieber so sehen,
    einen 8" und 18" ins gleiche Gehäuse.....ok, das ist vielleicht nicht das gelbe vom Ei
    aber zwei von den parametern und der Belastbarkeit ähnliche Chassis
    sollten nicht so daneben sein, das es nicht gemacht werden könnte.
    Wenn ein 18er in einem doppel18er stirbt, wird der reconed, und nur der
    oder reconed jemand dann beide???? Ich will da ja niemand aufhalten.
    Das hatte bei mir noch nie zu irgendwelchen Problemen geführt.
    Wir haben auch schon Oberton 18XB700 in ein Director Gehäuse geschraubt,
    bis der 18P300 wieder reconed war, deswegen ist weder der eine oder der andere Treiber
    gestorben. Klanglich ist das kein Director Bass mehr, das ist klar, ob der aber nun
    schlechter war, das kann man nicht sagen. Wobei diese beiden doch recht unterschiedlich sind.
    Zum Beispiel mit den Reifen, 17" Niederquerschnitt -- LKW
    ist ein bischen daneben, würde Sommer auf 17" Alu-- Winterreifen auf 15" Stahlfelgen
    gelten lassen, aber gleicher Reifendurchmesser.
    Das Fahrzeug ist im Sommer nicht so gut wie nur mit den 17", und im Winter
    nicht so gut wie mit Winterreifen Unterwegs, aber es ist Fahrbar, und hat von
    beiden qualitäten etwas.
    Das der Phasengang so weit abweicht, kann ich mir nicht vorstellen. Kann
    eine Simulation sicher auch helfen. Das diese Treiber durch das mischen akut
    gefährdet werden, das muß mir einer zumindest in der Theorie mal beweisen.
    Wobei mir der Vorschlag vom Bernd auch gut gefällt
    "Also besser einen Doppel-18 komplett neu bestücken, mit irgendwie grob der
    Originalbestückung ähnlichen Chassis, und überlebende Altchassis zusammen verbauen."
    • Holger
    • 21. Mai 2012 um 22:49
    Sinnfrei??
    Aus der Not heraus wie in diesem Fall, kann es schon Sinn machen
    Wenn dann die Parameter auch noch ähnlich sind, würde für mich nicht´s
    dagegen sprechen.
    Ich könnte mir sogar vorstellen, daß das Ergebniss besser sein kann als
    wenn die Box nur mit dem einen oder anderen Treiber bestückt ist.
    Getrennte Kammern wären von Vorteil, aber ob das wirklich notwendig ist,
    wird von der Paarung abhängen.
    Wie diese Treiber miteinander tun, könnte man durch den Vergleich der Simulation dieser Box
    einmal bestückt mit dem PD und einmal mit dem 18-Sound schon mal Vorprüfen
    Wenn die Simulationen relativ ähnlich sind, würde ich es Versuchen
  • NTC gesucht
    • Holger
    • 12. Mai 2012 um 19:27
    ich selbst hab davon ja wenig Ahnung, aber unser Techniker
    meinte es ist halt schwierig da einen Ersatztypen zu suchen, da
    die Kennlinien eventuell so weit abweichen, das die Funktion
    nicht mehr 100%ig sichergestellt ist.
  • NTC gesucht
    • Holger
    • 10. Mai 2012 um 15:55
    Brauche dringend 4 St. NTC mit folgender Aufschrift
    "47D - 20"
    bin für jede Hilfe und jeden Hinweis dankbar
    Holger
  • Skalierbares System für jedermann
    • Holger
    • 30. April 2012 um 18:07
    Ich finde die Idee nicht schlecht,
    würde aber dann die HT´s vor den 8er setzen.
    Glaube das die horizontale Abstrahlung im Übergangsbereich
    sonst nicht wirklich prickelnd machbar sein wird.
    zu beachten ist noch, das ein Betrieb mit nur einer Box
    im HT vertikal nicht befriedigend ist, da die HT Zeile auch hier
    schon extrem bündelt. Außer man kann 2 HT umpolen, dann
    wird das vertikal ein bischen weiter, aber nicht wirklich schön.
    Aber bei 4 St pro Seite macht das schon Spass.
    Eine genaue Ausrichtung ist aber ein absolutes Muß.
  • wieder mal was zum streiten :-)
    • Holger
    • 25. März 2012 um 23:21
    Vera 36....
    Laut ja, klang ok, aber nur in einem schmalen Korridor.
    Ich weiß zwar nicht was da hing, aber ich würde unten
    die 120 Grad Variante verwenden, aber gefühlt hab ich vieleicht
    so 60 Grad. Wenn man das Puplikum natürlich nur auf 20m an die
    Bühne ranlassen will, dann kann man damit sicherlich toll
    arbeiten.
  • Case für 2 Martin 518
    • Holger
    • 26. Februar 2012 um 23:18
    Zustand erstmal nicht so wichtig, sollten aber ihren Zweck erfüllen
  • Rauschen von Aktivboxen
    • Holger
    • 18. Februar 2012 um 18:58
    Dreh doch bei kritischen Anwendungen den Gain zurück, bis das Rauschen nicht mehr stört.....
    Im allgemeinen finde ich das Grundrauschen auch nicht schlimmer
    als bei normalen günstigen Digital-Amps, sind ja auch manchmal
    die sehr ähnliche Module verbaut.
  • Endstufentausch - Leistungsberechnung
    • Holger
    • 14. Februar 2012 um 16:40
    Ich würde da nicht lang Rechnen, wenn du die E25 nicht komplett ausgereizt hast,
    reicht die E15 allemal.
    Rein von den Leistungen hast du ja eh nur 2dB Unterschied dann noch ein bisschen PC weg,
    Das merkt keine al.. S.. (kein Mensch) .
    Aufgrund des unterschiedlichen Verstärkungsfaktor würde ich am Controller gar nicht´s ändern, also
    keine Rücknahme des Gains für das CO3
  • Mit Schaumstoff beklebte Gitter nachlackiren?
    • Holger
    • 22. Januar 2012 um 00:00
    Sprühkleber von UHU hat ein feines Sprühbild und zieht keine Fäden.
    Und ist fast überall in den Baumärkten zu bekommen.
    Gitter besprühen, ablüften lassen, dann ganz fein über den
    Schaumstoff nebeln ganz kurz ablüften lassen und drauf damit.
  • BEYMA 15K200 Sub
    • Holger
    • 15. Januar 2012 um 17:33
    Ich hatte auch mal 6 St mit diesem Treiber gebaut, klanglich
    wirklich gut, aber die Haltbarkeit war relativ mies.
    Nach ca. 2 Jahren hat man schon gespürt, das die Nulllage
    nicht mehr sauber gefunden wurde, da die Einspannung ziemlich ausgeleiert war.
    nach weiteren 2 Jahren starben dann kurz hintereinander 2 Treiber, dann wurden alle Treiber getauscht
    weil die Membran über einen Zentimeter ohne Kraftaufwand hin und her bewegt
    werden konnte. Ist schon einige JAhre her, und war vermutlich ein Serienfehler.
    Amp war eine Yorkville 4040, also nicht wirklich gefährliche Leistungen.
  • Leistungsanpassung, KV2, Spezialschaltung
    • Holger
    • 15. Januar 2012 um 16:21
    Zitat von &quot;Holger&quot;
    Was bedeutet Spezialschaltung??
    No2 ???
    Ich ziehe die Frage zurück
    • Holger
    • 14. Januar 2012 um 18:35
  • GAE BR118 / BR218
    • Holger
    • 6. Januar 2012 um 23:56
    Wieso? Wegen dem Gitter? Wegen der Farbe?
    Oder wieso kommen gerade die GAE schon ziemlich nahe?
  • Schwachsinnige Lautsprecherverteilung?
    • Holger
    • 5. Januar 2012 um 00:31
    Schuster bleib bei deinen Leisten
    in diesem Fall beim Licht.
    Hol Dir einen guten TT einer benachbarten Firma und löse das Problem
    zusammen mit einem Fachmann.
    Mit diesen Ampellösungen wird man nie einen klaren Sound bekommen, da aufgrund der hohen Nachhallzeiten
    einer wenig bedämpften Eishalle der Anteil des Direktschalls einfach zu gering ist.
    So wie es aussieht, wird die Eisfläche nur durch die M5 beschallt, da ist jede Erhöhung der Lautstärke der TSE
    tödlich, da die Halle an Positionen zusätzlich angeregt wird wo gar kein Puplikum ist.
    Ich gehe davon aus, das bei der Disko die Ränge geschlossen sind, also die TSE ausmachen.
    Das es unter der Ampel lauter ist als am Rand läßt sich nicht verhindern, durch dir größere Entfernung
    zum Rand wirst du sicherlich gut 4dB verlieren und der Restlichen 6dB werden vermutlich durch die Kopplungeffekte direkt nach unten erzeugt.
    Es gibt schon Mittel und Wege hier noch was zu verbessern, aber da ist es nicht mit einer Entzerrung der Lautsprecher getan.
    Nicht böse sein, aber Eishallen sind echt was für Spezialisten
  • 1 Jahr mit KV2 Audio und dem ES 1.0 System - Erfahrungen
    • Holger
    • 28. Dezember 2011 um 01:33
    Vielleicht habe ich nicht alles Verstanden, aber wenn es technisch möglich ist,
    verstehe ich nicht, warum man auf den Systemamps rumreitet.
    Wer das System so einsetzen möchte wie der 'Hersteller es vorgesehen hat
    soll diese benutzen.
    Wem das für den Einstieg zu teuer ist, soll sein vorhandenes 'Amping benutzen
    und wenn er sich nach einem Jahr Parameterspielerei immer noch unsicher ist, ob er nun das optimale aus
    der Anlage herausholt soll sich dann mal die Systemamps holen und vergleichen
    was er verpasst hat oder auch nicht. Dann kann man immer noch entscheiden
    ob es sich lohnt die Systemamps auf die nächst Weihnachtswuschliste zu setzen.
    Ich finde den Weg den KV2 geht nicht leicht, aber konsequent und gut.
    d&b war auch nicht gleich die Company mit Rang und Namen, aber sie haben sich auch
    nicht durch ein paar Zweifler von ihrem Weg abbringen lassen.
    Der Erfolg hat ihnen hier Recht gegeben.
    Kann mir noch wer erklären was eine Transcoil ist?
  • ca. 2kg Warnex Strukturlack ungleich schwarz gesucht
    • Holger
    • 17. Dezember 2011 um 00:55
    Hast du Warnex schon mal so im Baumarkt eingefärbt?
    Oder ist das nur eine Vermutung, das dies Funktionieren könnte?
    Ich kann mir das beim besten Willen nicht Vorstellen, das Du so
    aus Weiß ein kräftiges Gelb machen kannst.
    Außerdem veränderst Du hiermit die Produkteigenschaften.
    Ich weiß nicht, wieviel du von Irgendwas beimengen kannst,
    bis die Härte merklich abnimmt.
