  2. Holger
Beiträge von Holger
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Holger
    • 22. Oktober 2002 um 00:10
    @ ebi
    warum der einzel 18er lauter an einer MS 4500
    geht als ein doppel 18er
    Bei einem 18er lief die Stufe zu warer Höchstform auf die Clip-LED blieb Dunkel
    Bei zwei 18er clippte das Teil bevor auch nur annähernd die Nennleistung abgegeben wurde. Das Clippig war gleichzeitig sichtbar
    und böse hörbar.( hartes clipping als ob die Schwingspule anschlagen würde)
    Unsere doppel 18er haben ihr minimum sicher
    gut unter 4Ohm, aber andere Stufen juckt das auch nicht.
    Halt Sorry, eine kenn ich doch.
    Wir hatten als die Yorkville 6040 rauskam eine zum Test und da war ein ähnliches phänomen zu Beobachten. Die Stufe clippte hart bevor der Limiter das Signal zurücknahm.
    Eine Rückfrage beim Vertrieb machte uns auch nicht schlauer da wir die einzigen waren die
    mit dieser!! Stufe Probleme hatten.
    Wir haben uns dann für RAM BUX 3.4 entschieden. Betreiben die Amps fast nur im 2Ohm Betrieb an selbigen Bässen und hatten nie wieder Probleme.
    Gruß Holger
  • FW Aufbau und Trennung von Sub und Top??
    • Holger
    • 21. Oktober 2002 um 08:22
    Schau mal bei http://www.intertechnik.de vorbei
    die haben für einen Craaft 18/600 einen Bausatz
    mit Weiche. Müßte für deine Zwecke ausreichend sein.
    Ob du einen Hochpass für das Topteil überhaupt brauchst hängt sicher vom Einsatzzweck und deinem Amping ab.
    Gruß Holger
    • Holger
    Gruß Holger
  • HD15 Alternative
    • Holger
    • 20. Oktober 2002 um 20:33
    Hallo
    Ich kenn zwar euer HD15 nicht aber dafür das Limmer. Wir hatten mal 16St. davon, und ich muß sagen sind eigentlich genial.
    Bis auf 2St. haben wir alle verkauft.
    Sind auf Doppel 18er Reflexe umgestiegen.
    Mit einem Doppel 18er (18P300) der auf 48Hz abgestimmt ist nimmt es ein Limmer-Horn allemal auf und das in jeder Beziehung.
    Die sind Normalerweise mit RCF15P200AK bestückt. Gaudihalber haben wir in einen mal
    2 Eminence EPS 15-500 eingebaut und siehe da
    klappte genauso gut. So wurden 12 der Kisten mit Eminence bestückt. Seit den 8 Jahren gab es noch keine Ausfälle. Wir haben leider nur mehr zwei Stück davon, überlegen aber nochmal
    4 St. zu bauen. Das Gehäuse ist sicherlich
    sehr aufwendig aber die Teile werden bei uns
    wirklich geschunden bis zum geht nicht mehr.
    Wenn jemand überhaupt keine Ahnung hat bekommt er 2 Limmer und er ist glücklich!
    Und wir natürlich auch, denn Hochpaß ist bei den alten Behringer-Weichen nicht drin und
    einen EQ brauchst du auch nicht jeden an die Hand geben.
    Als Amp geht entweder eine PSE2000 oder ne Omnitronic 1800 mit.
    Die Limmer gewinnen zwar durch Stacking gewaltig an Tiefgang und Druck, aber auch alleine brauchen sie sich vor keinem Doppel 18er fürchten. Im gegenteil!
    Gruß Holger
    gibt das
  • HD15 Alternative
    • Holger
    Hallo
    Gruß Holger
    gibt das
  • eq´s für monitor
    • Holger
    • 19. Oktober 2002 um 07:31
    Hat schon mal jemand mit dem T.EQ von
    Thomann gearbeitet?
    Könnte mir vorstellen das der im Monitorbereich
    völlig ausreichen würde.
    Ich denke der macht auch was draufsteht und
    hat 45mm Fader, was brauch ich mehr?
    Spiele mit dem Gedanken 4St. anzuschaffen.
    Oder gibt´s da wieder akzeptanz Probleme.
    Gruß Holger
  • Kabel?
    • Holger
    • 14. Oktober 2002 um 12:51
    Schweine billig ???
    Außendurchmesser 3,9mm!!!????
    1x Ader 0,5qmm ???
    ist mir ein bisschen zu unsymetrisch :smile:
    Kuckt aber sonst recht vernünftig aus
    für den der sowas braucht
    Gruß Holger
  • Kabel?
    • Holger
    Schweine billig ???
    1x Ader 0,5qmm ???
    Gruß Holger
  • Neue Bässe
    • Holger
    • 10. Oktober 2002 um 12:43
    Jens oder wer sich sonst noch auskennt
    Wie berechnest Du die Gruppenlaufzeit?
    Oder womit simulierst Du die Gruppenlaufzeit?
    Danke Holger
  • Neue Bässe
    • Holger
    Danke Holger
  • Concert Audio
    • Holger
    • 8. Oktober 2002 um 22:21
    @ thorsten
    Warum hat jemand der mehr aus der Kiste rausholt was falsch gemacht? Die ESX braucht doch defenitiv die doppelte Leistung für gleiche Lautstärke
  • Concert Audio
    • Holger
    • 8. Oktober 2002 um 21:49
    Frage an alle PP-leser
    Interpretiere ich falsch
    Aber der doppel 18er von Master Audio schlägt in Punkto Output den ESX um Längen.
    Arbeitet nach dem gleichen Prinzip mit 2 Beyma.
    Nach aussage von Anselm der lauteste Bass im Bereich unter 100 Hz den sie bisher unter den Fingern hatten.
    Und wenn man den Frequenzverlauf vergleicht oh,oh,oh... ist doch wirklich 3-4dB lauter als n ESX , oder sehe ich was Falsch.
    @ tthorsten Hat dann Concert Audio was falsch Nachgebaut oder das Funktionsprinzip nicht Verstanden? Oder sind die Beymas mit ihrem starkem Antrieb besser für diese Gehäuse geeignet als die 18....
    Gruß Holger
  • Neue Bässe
    • Holger
    • 3. Oktober 2002 um 08:34
    Hallo Alex,
    Hab den Kilomax mal ins Simu geklopft mit
    160l und auf 45Hz abgestimmt. Gibt ne heavy Überhöhung und verhilft den Kilomax von 94dB auf 98 dB. Das Ausschwingverhalten ist normalerweise ziemlich übel, aber hier eigentlich nicht.
    Ins gleiche Gehäuse mit gleicher Abstimmung den RCF 18P300. Ausschwingverhalten ist ein bisschen besser, aber nicht der rede wert. der 18 P300 hat über 100Hz die Nase vorn, aber im Bereich von 60-90Hz ist der Kilomax lauter. Und die beiden koppeln 100%ig.
    Ich würde Dir empfehlen weiterhin auf der Bassreflex-schiene zu bleiben. Und teste ruhig in deinem Gehäuse den P300, wird kein schaden sein. Und die Kilomax behalte, denn so viel schlechter, wenn überhaupt sind die nicht.
    Ich würde an deiner stelle auch nicht auf hörner oder BP geschichten setzen.
    Wenn du bei BR bleibst kannst du fast beliebig kombinieren mit deinen 18ern oder irgendwann neuen 15ern.
    Ich bleib BR aufjedenfall treu. Haben vieles probiert und unterm Strich war nicht´s besser.
    Gruß Holger
  • Neue Bässe
    • Holger
    Hallo Alex,
    Gruß Holger
  • Neue Bässe
    • Holger
    • 1. Oktober 2002 um 00:27
    Hallo Jens,
    wir wolln ja keine Grundsatzdiskussion führen sondern dem Axel helfen.
    Gib doch mal in ein Simulationsprogramm beide Treiber für gleiches Volumen und gleiche Abstimmung ein und schau dir die Phasenunterschiede an.
    Wenn sie nicht koppeln ist es ok. Wenn doch dann sag es bitte auch.
    Und versuch dann mit dem gleichen Volumen die optimale Abstimmung für den 18P300 zu finden und vergleich dann nochmal den Phasenunterschied.
    Gruß Holger
  • Neue Bässe
    • Holger
    Hallo Jens,
    Gruß Holger
  • Neue Bässe
    • Holger
    • 29. September 2002 um 11:06
    Hallo Jens,
    Ich verwende für Lautsprechermessungen das DAAS 3L, ich weiß nicht womit Du arbeitest.
    Wir messen auch nur den Phasenverlauf da nur der Entscheidet ob die Speaker koppeln.
    Deine Abweichungen im Group-Delay erzeugt nicht der Speaker sondern die Peripherie.
    Reflexe mit Unterschiedlichen Controllern anfahren, da geb ich Dir recht, das geht meistens schief da jeder Filter und jede Weichenfunktion dass Delay beeinflußt,
    und am meisten der Hochpass zum Schutz vor
    zu großer Membranauslenkung.
    Wenn Du aber deine verschiedenen Gehäuse nur durchschleifst hast du kein Group-Delay.
    Die Membran hat ja keine Zeit zum Warten. Wenn du einen 50Hz Sinus auf zwei unterschiedliche Reflexe schickst, bewegen sich beide Membranen nahezu simultan.
    Leichte Unterschiede wirst du im Phasenverlauf erhalten da die Bassreflexöffnungen wegen nicht identischer Abstimmung auch nicht ganz simultan schwingen.
    Aber koppeln werden sie, da 10 oder 20Grad
    Phasenabweichung man wohl Messen aber nicht hören kann.
    Gruß Holger
  • Neue Bässe
    • Holger
    Hallo Jens,
    Gruß Holger
  • Was kostet dem die Fohhn RT 4 VK?
    • Holger
    • 23. September 2002 um 07:51
    Warum willst Du deine geliebten K&F
    verkaufen?
    Arbeitest du lieber mit schlechterem Material?
    Oder hab ich was falsch Verstanden!
    Gruß Holger
  • L A C K ! !
    • Holger
    • 17. September 2002 um 22:27
    Hallo Jungs
    kleiner billig Tipp:
    (Wenn´s nur mit Sata-Druckbecher gehn würde wärs für die meisten hier nicht möglich diesen klasse Lack zu Verarbeiten)
    zum Verarbeiten nehmt einfach eine Unterbodenschutzpistole vom Stahlgrub....
    als Becher eine leere Dose Unterbodenschutz und schon könnt Ihr den Lack mit einer 30€ Pistole Verarbeiten. Hiermit erreicht mann schon mal eine Leichte Narbenstruktur.
    Wer jetzt noch richtige Struktur aufbringen will, läßt die Sache ca.1-2 Stunden( oder nur 20Minuten) antrocknen und steckt dann auf die Düse der Unterbodenschutzpistole ein kleines Rohr mit ca. 20mm Durchmesser und 10cm länge( mit Klebeband fixieren reicht) und schon kannst Du ne prima Struktur Sudeln.
    Je nach Pistole und Druck mit den Dimensionen des Röhrchens ein bisschen Probieren.
    Mit ein bißchen Üben siehts aus wie bei der großen Konkurenz. Versprochen!
    Und das Nachrollen geht auch gut mit kurzfaserrollen. Schaumstoffrollen oder ähnliches geht schlecht da der Lack dann bläschen kriegt.
    Ob ich jetzt von Warnex nen Kübel umsonst krieg?
    Viel Spaß Holger
