  2. Holger
Beiträge von Holger
  • ISDN Musiktaxi
    • Holger
    • 24. November 2010 um 19:51
    In der Regel hast Du Recht, da aber das gesuchte Material leicht zu Versenden ist,
    she ich da kein Problem Material aus Hamburg für München zu mieten.
    Falls es Doch von Interesse ist, PLZ92670
    Holger
  • ISDN Musiktaxi
    • Holger
    • 24. November 2010 um 19:17
    Hallo, suche 2 ISDN Musiktaxis für 02.12.10
    Holger
    0170/5276885
  • Funksteuerung
    • Holger
    • 14. Oktober 2010 um 18:15
    Mal mein Senf,
    mit einem EW100 G1 Taschensender auf
    Stativ 4m überbrücken wir problemlos auch 500m.
    Vorraussetzung ist keine Bebauung.
    In Gebäuden sieht das schon ganz anders aus.
    Hier kann es sein, das Du mit einer alten
    VHF Funkstrecke sogar bessere Ergebnisse und
    Reichweiten erzielen kannst.
    Wobei ich bei der Beschallung von Nebenräumen
    bei aktiv lieber in 2x 50m XLR Kabeltrommeln
    investieren würde.
    Und persönlich hab ich auch kein Problem
    mal 100m Speakon für einen Lautsprecher im
    Nebenraum abzurollen.
  • Power Kompression
    • Holger
    • 1. Oktober 2010 um 00:02
    Ich hätte da noch eine abwegige, aber wie ich finde coole Idee 8)
    Betreibt euere Lautsprecher nicht mit Testsignalen, sondern mit Musik :D
    Da ist der RMS Limiter schon eingebaut
    Wenn ein Lautsprecher 800RMS ( 8 Ohm) Datenblatt verträgt (400 real)
    funktioniert dieser Limiter doch ausreichend....
    Ich glaube es gibt wenige, welche an einem Chassis eine Endstufe
    größer 1500W RMS dranhängen
    Bei 2 Lautsprechern mit 4Ohm wären das immerhin 3000W....
    das mach ja nicht mal ich :)
    Wenns nicht grad um ein Horn mit verdammt kleiner Rückkammer geht,
    sind Moderne Chassis mechanisch (Klirr gut vorhanden, wenn man ihn überhaupt hören will)
    eher am Ende, als elektrisch.
    Durchgebrante Spulen kenne ich eigentlich nur mehr aus früheren Zeiten,
    als die Endstufen mit 2 800Watt an 4 Ohm schon Kaliber waren,
    oder eben aus Hörnern.
    Zusammenfassung:
    Spielt Musik damit und (fast) alles wird Gut
    Holger
  • Power Kompression
    • Holger
    • 29. September 2010 um 11:35
    LITOX
    für was braucht man diese Information?
    Sagen wir mal ergebnis wäre
    80% der max PC nach 15s
    90% der max PC nach 120s
    99% der max PC nach 4h
    Was sagt Dir das dann?
    Für was braucht man das?
    600Watt RMS Amping ist für einen Treiber mit 4" VC aber auch noch nicht
    wirklich Interessant.
    Bei 2,5kw RMS Amping wirds lustiger. dann stehen da vielleicht 2s, 15s und 2h
    aber was bringt´s
  • Bestückung TW Audio T24/ B30
    • Holger
    • 14. September 2010 um 12:00
    ??.....doch...???
    • Holger
    • 11. September 2010 um 20:26
    Würde aber sagen, das der 750er mit 4 Zoll Spule nicht in der TW ist, sondern der
    kleinere Bruder L12 P520 mit 3 Zoll Spule.
    Finde aber das der 520er sehr Robust ist und immer noch einer der Besten
    Mid-Bässe auf dem Markt ist.
    Ist auch nahezu genauso Belastbar und kann auch mehr Hub als der
    große, was in dem möchte gern Horn aber auch viel Sinnvoller ist.
  • Gesangsmikrofon-Test
    • Holger
    • 8. September 2010 um 02:10
    Kann man so machen, aber das ist so wie..
    einen Lautsprecher der über die Interne Weiche sauber entzerrt ist z.B. K+H Pro X12/60 mit
    einem Lautsprecher der eine aktive Entzerrung benötigt z.B. Nexo PS15 zu vergleichen.
    • Holger
    • 1. September 2010 um 16:28
    Hört sich gut an........
    Aber wer entzerrt die einzelnen Mikros?
    Oder darf jeder mal?
    Das Thema ist beliebig komplex
    Über unterschiedliche Anlagen werden auch die Mikrofone wieder
    beliebig unterschiedlich sein.
    40KW Horn PA; 8"1" Mufu ; Linearray XY
    Sänger Solo oder 5 an der Zahl auf der Bühne...
    Ich stell mir das vielleicht zu kompliziert vor
    Auf jedenfall viel Glück
  • Seeburg GL16....welchen Sub?
    • Holger
    • 24. August 2010 um 07:52
    Sie Frage ist für mich noch, ist der Effekt der besseren Kühlung
    bei einem so großen Treiber mit über
    3 kW Musikleistung wirklich Notwendig????
    Oder erkauft man sich hier nicht ein größeres Problem.
    Wenn ich mir mal die Verschmutzung der Ventilatoren
    ansehe, wie lange dauert es dann wenn Seeburg den
    Schaumstoff aus der Polkernbohrung zur Geräuschminimierung
    genommen hat, bis die Spule einen netten Pelz zur Wärmedämmung
    bekommen hat. Und ein Lüfterrad ist schnell mal gereinigt,
    aber ne Schwingspule???
    • Holger
    • 22. August 2010 um 19:40
    Wenn dadurch die PC durch bessere Kühlung gesenkt wird,
    ist das Schnaufen unter dem Strich positiv zu sehen.
    Mechanische Verluste....kann man sich schon eine weichere Membran
    Einspannung genehmigen.
    Aber es bleibt nun mal Hörbar. Als ob die Kiste undicht wäre.
    • Holger
    • 21. August 2010 um 13:41
    Ist gut möglich, das dieses Schnaufen bei manchen Chassis normal ist.
    Aber dann bitte mit Membran nach Außen einbauen
    und lieber 5 Liter mehr Volumen spendieren.
    • Holger
    • 21. August 2010 um 00:25
    Man merkt echt, das Bässe bei unterschiedlichen Personen, Örtlichkeiten und
    Aufbauten sehr unterschiedliche Emotionen auslösen.
    Wie hatten einen G-Sub bei uns im Lager zum Testen, und wie soll ich sagen, von den Socken
    waren wir nicht, zumindest vom Output im Vergleich zu einer alten Kiste. Welche aber auch
    ein bisschen größer ist.
    bei ca. 1200Watt an 8 Ohm war ein ESW 1018 mit Oberton 18XB800 (Gehäuse bgl. Mackie) druckvoller
    als der G-Sub, wobei der G-Sub vom Sound her schon richtig gut war.
    Wir hatten auch noch einen Originalbestückten ESW der ca. 1-2 dB mehr Sensivity hat
    als der 18XB800, aber bei dieser Leistung aufgrund des begrenzten Membranhubs nicht mehr mit kann und somit auch nicht den Output des Oberton erreicht.
    Somit fängt der G-Sub erst bei fast doppelter Leistung an merklich lauter als ein ESW mit
    RCF bedtückung zu sein.
    Was man auch gemerkt hat, die 1200 Watt jucken das Chassis
    nicht wirklich. Aber mehr Leistung in einen 18er reinpumpen erscheint uns nicht wirklich
    Wirtschaftlich.
    Der Sensivity Anstieg über 100Hz gibt einen guten kick und macht das Teil äußerst musikalisch.
    Wieviel der Sub noch zulegen könnte bei mehr Leistung wollten wir eigentlich
    nicht mehr probieren, da uns zwei Sachen negativ auffielen.
    Der Sub wanderte munter vor sich hin. auch eine Gummiriefenmatte als Unterlage konnte
    das Teil nicht Stoppen..... erst als ein 35kg Monitor noch zusätzlich darauf plaziert wurde
    blieb er endlich an seinem Platz. Also ohne superweiche Gummifüße iregendwie nicht zu gebrauchen.
    Die hohe Membranmasse gepaart mit starkem Antrieb fordert anscheinend hier ihren Tribut.
    Und die Polkernbohrung, obwohl richtig Groß,schnaufte hörbar lustig vor sich hin. Bei lauter Musik sicherlich nur
    selten Hörbar, aber bei manchen Musikrichtungen durchaus unangenehm Wahrnehmbar.
    Ansonsten ist der Bass wirklich gut.
  • Welche Reinigungsmittel haben sich bewährt?
    • Holger
    • 20. August 2010 um 07:20
    OK, das mit dem Stoßstangenreiniger hört sich vielversprechend an.
    Andere mittel wie Armor all schauen zwar díe ersten Stunden
    gut aus, aber die Oberflächen ergrauen sehr schnell wieder.
    Wann möglich, werde ich in Zukunft vermeiden Lautsprecher mit
    PU-Beschichtung für den Dry Hire bereich anzuschaffen.
    Die Reinigung ist dermaßen aufwendig, da ist mir ein
    Gehäuse was ich einfach mal mit Warnex nachbeschichte
    wesentlich praktischer.
    Danke
    • Holger
    • 19. August 2010 um 00:02
    Wie reinigt ihr Lautsprecher mit Kunsstoff Gehäuse, das sie auch wieder Gala tauglich sind?
    oder zumindest wieder Schwarz?
    Und wie bekommt man PU beschichtete Gehäuse wieder frisch?
    Wir haben nun schon verschiedenste Kunsstoffreiniger durch und
    haben nicht wirklich was funktionierendes gefunden.
  • Welchen dieser 4 18" würdet ihr nehmen ?
    • Holger
    • 8. August 2010 um 21:47
    Was ist dein Ziel?
    Sind die Gehäuse schon vorhanden?
  • 18xb700 oberton
    • Holger
    • 23. Mai 2010 um 14:45
    Hallo Klaus,
    suchst Du noch, oder hast Du deine Treiber schon?
    Wir hätten noch neue 18XB700 übrig, da wir bei einigen Sachen
    nun lieber die 18 XB800 einsetzen wollen.
    Holger
  • Boxeb spachteln! womit?
    • Holger
    • 19. März 2010 um 12:34
    Wenn mit Warnex beschichtet werden soll, dann mit Warnex Spachteln, besonders
    wichtig wenn es um Flächen geht.
  • "knackiger" 18"er im 8er Rudel in BR mit viel Volumen 20Hz
    • Holger
    • 12. März 2010 um 19:30
    OT Hörnli
    DC-Displacement ... warum schlagen da immer die Spulen an?
    Warum fährt die Membran nicht nach vorne aus dem Spalt?
    Oder wenn DC, warum nicht einfach umpolen, dann schlägt die Spule
    nicht mehr an???
    Übrigens glaube ich auch das eine Kombination aus hoch und tief getunten BR
    mein Weg wäre.
    SB750...geil, tief aber wenig Kick
    GAE Director Bass geil, Kick aber nicht wirklich tief.
    Treiber ist ähnlich, aber auf beiden Hochzeiten tanzen kann keiner.
    In Kombination besser als zu Versuchen mit Gewalt ner SB750 Kick oder einen
    GAE unter 40Hz zu quälen.
  • EAW Sb850
    • Holger
    • 3. März 2010 um 18:33
    sb750 ist mit 18s bestückt
