naja, aber wenn du mit der performance des original speakers zufrieden warst und die endstufe am tod des selben schuld war, dann kauf doch einfach den originalen und du musst nix messen und probieren!
Beiträge von Waschhausernst
so wie du das machst geht das doch auch.
pegelregler einfach auf die hälfte oder so (es sind ja nicht zwangsläufig logarithmische potentiometer) und ggf nach gehör nachregeln....
für den simplen einsatz durchaus funktional, imho. -
das gleiche chassis wie di hq-power endstufen...
nachdem omnitronic ja nun scheinbar die stylische gestalltung ihrer stufen in den hintergrund stellt, ist vieleicht das innenleben in den vordergrund gerückt ?!
zumindest ist der angegebene dämpfungsfaktor von über 400 doch gar nicht mal schlecht für ne bassendstufe!
und wenn du partout kein geld für ein teureres chassis ausgeben willst und dir das alte ja gereicht hat, dann kauf es halt nach. woran ist es denn gestorben?
oder du stellst endlich mal die maße der kiste rein, da können dir vieleicht detailiertere infos über passende treiber gegeben werden.
was soll das eigentlich für eine bauweise darstellen? br oder eine mischung daraus mit einem horn - wahrscheinlich das erse, oder?
falls ja, wo fängt da denn der port an? -
Da fängt es ja schon an Leute glaubt ihr echt es gibt irgendwelche TSP für den ori. aus dem Sub, nein gibt es nich das is ja das Prob deswegen bbin ich auch der Meinung es kann nur besser werden mit den GBS die ham wenigstens Angaben und garnich mal so schlechte.
ich sagte ja auch, falls das geht, sprich, falls es welche gibt.
aber zu denken, dass es mit einem teureren und "bessere" tsp habendenden chassis automatisch besser wird.... :?aber nun hast du ja 2 vorschläge. gutes gelingen!
hab schon gesehen.... frag mich nur, warum mir keiner geantwortet hat, wo ich doch fast das selbe gefragt habe und schon vor ein paar wochen...
in einigen punkten gebe ich eule aber recht!
aber es soll ja hier zu keiner kompetenz-diskussion über das forum ausarten :grin:
ich bin auch der meinung, dass es am besten ist, du kaufst das chassis und testest.
ich würde vieleicht noch drauf achten, wenns geht, dass die tsp große ähnlichkeit haben... -
Die werden ja zeitweise hier eher schlecht gemacht! Und das versteh ich nicht
wahrscheinlich, weil sie nicht in deutschland gebaut sind... irgendwie kommt mir das hier immer mehr als DAS qualitätskriterium vor :roll: -
woher nimmst du die info, dass er nur bis 1khz geht?
wäre ja ein witz für ein 12" chassis...
laut monacor bis 5khz und laut f-gang-schrieb doch bis 2khz, oder?die abstimmung des gehäuses ist kein thema.
das einzige problem ist der passende ht samt weiche, leider auch ein sehr großes prob :?wenn er nämlich höher spielen könnte, wäre es da nicht möglich, ihn mit dem mhd152 zu verheiraten?
es wurde ja schon mal was dazu geschrieben:ZitatIn der Klang & Ton 1/03 wurde der MHD 152 getestet,dort wird auch der einsatz ab 2500 Hz empfohlen.Da gibts auch eine F-Weichenschaltung (18 db/Okt)mit entzerrung dazu. Werte sind: C1=2,7 uF(uF=Mikrofarad),C2=4,7 uF,L1=0,56 mH für den 18 db Hochpass und C=2,4uF,L=3,9mH,R=11 Ohm für die Impedanzentzerrung.Könnte das jemand sonst noch mal einscannen?Ich hab kein Scanner.Um den Klang obenrum etwas "abzurunden" würde ich noch eine kleine Spule(selbstwickeln mit Draht um einen Bleistift o.Ä) dazu in Reihe schalten.
somit wäre das problem zumindest auf den tiefpass reduziert...meinungen?
Schalldruck 104 dB SPL (129 dB max.)
ZitatBassreflex System
entweder du benutz 4polige speakon stecker, buchsen und natürlich kabel.
oder du legst 2 getrennte 2polige kabel sowie 2 getrennte anschlussfelder. -
was für kräfte herschen denn in einem horn?
sorry, aber ich halte das für mumpitz
edit:
ich hab mal kurz im netz gestöbert. zwar hab ich keine zahlenwerte zu den bindefestigkeiten gefunden, die übrigens stark vom anspressdruck beim anbinden abhängig sind, aber auf der ponal-hp folgenden satz gefunden:ZitatDie Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt im Allgemeinen höher als die Endfestigkeit des Holzes
bezieht sich auf den normalen ponal-holzleim.
hätte ich konkrete werte für die festigkeiten und drücke, würde ich es mal durchrechnen. -
das nicht, aber jeder tischler wird dir das sagen! :wink:
Ne mal im ernst, der Holzleim klebt schon sehr gut und hält was aus, aber ohne verschrauben geht mal garnicht.
das is definitiv falsch. wenn du den nötigen anpressdruck beim kleben gibst, versichere ich dir, dass eher die holzplatten brechen, als dass da irgend ne klebstelle aufgeht.
professionell werden boxen auch "nur" verleimt unterhilfenahme von flachdübeln zur besseren fixierung.
selbst montagekleber hällt wie ne bombe. -
is schon ne ziemliche schrankwand
nur mal so als frage, da ich das bei fast jedem selbstbaubild hier sehe:
wieso verschraubt ihr die gehäuse zusätzlich???
oder arbeitet ihr mit holzkleber, habt nur nicht genug schraubzwingen bzw zeit?
ich baue meine boxen mit montagekleber und das hält sehr gut, zieht schnell an (richtig aushärten möchte es aber trotzdem ein oder zwei tage), es hat eine spitzen anfangshaftung und man kann super damit arbeiten. -
naja, was heißt für dich sonderlich laut?
kannst du sie mit der stufe an ihre grenze bringen oder nicht? -
also entweder haben deine hifi-ls einen unglaublich schlechten wirkungsgrad oder das eingangssignal am verstärker ist zu klein oder du hast irgendwo ein fehler im signalweg.
beschreib den mal ausführlich von computer bis zur stufe.
was ist das für ein adapter? -
der andre modus ist dafür, dass du ein top aktiv fahren kannst, sprich dem ht ne eigene stufe spendierst.
gibt ja auch nen sub-out.ich hab auch eine nur kurz gebrauchte cx-2310.
hab zwar noch keine weiteren weichen in der hand gehabt, aber für den preis hat sie meine erwartungen in sachen verarbeitungen zumindest erfüllt.
hatte sie 2 mal zu testzwecken bisher im einsatz - keine probs.
auch am klangbild verändert sie auch nix.
nur den dauereinsatz konnte ich bisher noch nicht testen.ich habe jedenfalls bis jetzt nix an dem gerät auszusetzen!
mal ernstahft: wer kauft sich so ein hässlichen müllkübel? :grin:
wo kann man sich den solche logos machen lassen und was kostet das?
