  2. Waschhausernst
Beiträge von Waschhausernst
  • ULB-Sub VA-Tauglich?
    • Waschhausernst
    • 31. März 2007 um 09:46
    Zitat von "Fornax"
    50-70 Leute mit 2 ULB Subs :shock:
    Was soll da rauskommen? Ich mach so 40 Mann Partys (10-15 auf der Tanzfläche) mit 1x Oberton und 2x 15'' Yamaha Tops. Das reicht vom Bass her grade so, werd mir noch einen 2. dazubauen.
    Na Holla die Waldfee! Ein 18" für 15 tanzende Hanseln ist gerade so ausreichend??? :shock:
    • Waschhausernst
    • 30. März 2007 um 10:15
    eigentlich brauchen leute ab 40 gar keinen ton mehr unter 200 hz;)
    Sag das nicht. Ich hab nen Kumpel der Tonmensch bei ner Blaskapelle ist. Er meint, dass die Ommas und Oppas gut abgehen, wenn knackiger, satter Bass vorliegt und der Drummer (aus Punkrock-Band) ordentlich in seine Gerätschaft reintritt! :grin:
    ULB Subs für ein Livekonzert - sorry, aber da rollen sich mir die Zehennägel nach oben. Die meistens kleinen Bands haben schon im Proberaum größeres Holz stehen, als du mit den ULB Kistchen anbietest.
    Wenn das Drum-Set nicht abgenommen wird, wirds aber schon reichen.
  • HORNSUCHE
    • Waschhausernst
    • 29. März 2007 um 14:38
    Zitat von "DJ_MAD"
    Noch eine ganz andere Frage zum schluss:
    Kann ich beim Selbstbau auch nur mit vernünftigen Leim die teile zusammenbauen , oder ist zusätzliches schrauben zu empfehlen?
    bisher habe ich immer geleimt und geschraubt, durch das schrauben hat sich oft das holz verzogen/gespallten.
    Würde mich auf eine Antwort freuen,
    MFG DJ_MAD
    Schrauben ist ja eigentlich nur für den Fall gedacht, wenn man nicht genug Schraubzwingen bzw Zeit hat. Eine Klebeverbindung mit Holzleim bei genügend Anpressdruck während des Aushärtens reicht mehr als zu.
    Wenn sich das Holz verzieht haste schlecht vorgebohrt und wenns sich spaltet haste es gar nicht gemacht! Letzteres ist bei MDF ein Muss, erstes sollte ein Muss sein, wenns schön aussehen soll. ;)
  • KAPPA 15 LF schwingt nicht richtig?!
    • Waschhausernst
    • 29. März 2007 um 10:20
    Sorry, aber deine Aussagen sind ziemlich schwammig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was dir nicht zusagt...
    Ob er nach vorne oder hinten ausschwingt kann man, wie bereits erwähnt, nicht sehen. Möglicherweise bei 10Hz oder so. Aber bei gebräuchlichem Bassmaterial ist das Auge viel zu träge, als das es was erkennen könnte...
    Was klingt denn komisch? Macht er bummbumm oder nicht? :)
    • Waschhausernst
    • 29. März 2007 um 08:53
    Wenn er nur leicht vibriert und sonst keine Fehler feststellbar sind, dann gib ihm doch ordentlich Futter! ;)
    Gibt er denn bei scheinbar leiser Lautstärker wieder, was er soll?
  • Selbstbau mit CPA 15-400
    • Waschhausernst
    • 25. März 2007 um 20:52
    B&C PS76 oder wie er heißt hatte im PA-Forum jemand verbaut. War damit recht zufrieden in anbetracht des Preises - guckste mal dort nach.
    Ansonsten ist es ja auch ziemliche Musik- und Ansichtssache, wie viel man mit einem 18er BR pro Seite "schafft". 50 ist schon ziemlich sparsam angesetzt ;)
  • PS12 und ARLS passiv
    • Waschhausernst
    • 25. März 2007 um 15:06
    Tach!
    Hifi tut da doch viel besser und vor allem preiswerter...
    Mal abgesehen vom ARLS - eine PS12 für den Keller zu bauen, ist wie Perlen vor die Säue zu werfen, meiner Meinung nach.
    Ein Paar solider Hifi-Bausätze und falls das nicht reicht, noch nen kleinen Sub mit TW3000 Nachfolger und gut ist.
    Es setzt sich doch niemand für ein paar Stunden in nen Keller, um sich biertrinkender Weise die Ohren zuhämmern zu lassen - man will sich beim trinken doch auch unterhalten, oder sehe ich das falsch? ;)
    edit: Wenn du sie natürlich auf Partys mitnehmen willst, nimmste besser PA. Aber ne zweite PS12 is dann schon angesagt.
  • Achenbach 15" im Bau
    • Waschhausernst
    • 21. März 2007 um 09:00
    Moin!
    Natürlich ist schon wieder eine Fräse kaputt und natürlich auch genau zu dem Zeitpunkt meiner Bestellung.... :roll:
    Naja, werd ich die Teile wohl während des kommenden Semesters bauen müssen.
    Bekommt dann auch mal einen Bericht von mir.
    • Waschhausernst
    • 20. März 2007 um 23:06
    Servus
    wie lang hast du denn vom Bestell-Datum bis zum Liefertermin warten müssen?
  • Holzpreise
    • Waschhausernst
    • 16. März 2007 um 09:36
    In meiner Nähe sind es glaub ich 16,50€/qm für 18er MPX BB (Qualitätsangabe, wenn ich nicht täusche) im Holzhandel.
    Im Baumarkt dann für 24€/qm, dafür inkl Zuschnitt zu haben.
  • Achenbach Sub Kurzversion mit Oberton 18XB700
    • Waschhausernst
    • 14. März 2007 um 18:41
    Abend,
    es tut mir unsäglich leid, aber ich muss mal etwas Semi-OT betreiben. :)
    Ich möchte mir ja auch 2 dieser hier besprochenen Bässe nach Thomas´ Plan bauen.
    So, da ich nun ständig nach nem Schnäppl Ausschau halte, bin ich bei ebay drauf aufmerksam geworden, dass da ab und zu mal ein paar BR-Kisten von KME aus der aktuellen Fidelity Serie für sehr schmales Geld rausgehen.
    Kann jemand was drüber sagen? Mich würde ja interessieren, was man von den Kisten erwarten kann und welche Treiber verbaut werden.
    Hat jemand Erfahrung bzgl Reconing dieser Teile?
  • Biggest Bang for Buck
    • Waschhausernst
    • 11. März 2007 um 17:00
    DJ-Duke1985:
    Ich wollte dich mit meiner Bemerkung nicht angreifen, falls das so rüber gekommen sein sollte.
    Leider gibt Oberton keine Luftspalt-Länge und Wickelhöhe der Spule an, daher frage ich mich, woher die ganzen verschiedenen Angaben kommen.
    Woher weißt du, dass sie mit 10% Klirr rechnen?
    • Waschhausernst
    • 11. März 2007 um 13:37
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    ...der Oberton ist schon bei 700W in nem 150l BR mit 45hz Tuning über seinem realen xmax von 6,*mm raus, ...
    Hmm, ist ja lustig: früher wurde mal was von 12mm Xmax erzählt, der Hersteller gibt 9mm an und du auf einmal 6mm. Wie das so funktioniert.... :D
    • Waschhausernst
    • 5. März 2007 um 12:21
    Schöner Bericht.
    Aber mal ne Frage: machst du die Gehrungen auch mit der Stichsäge? Hab da kein anderes mögliches Werkzeug aus deiner Liste raus lesen können. :)
    Edit:
    Ich würde allerdings Einschlagmuttern für die Chassisbefestigung nehmen!
    Wie willst du das Ding denn ausbauen, falls es mal zum reconen muß?
  • Kappa 15lf - aufhängung- bewegungs(?) Fragen
    • Waschhausernst
    • 24. Februar 2007 um 11:26
    Zitat von "noname"
    So jetz aber zu der Frage. habe meinen heute bekommen zum test in nen Brett gebaut und zwischen zwei Stühle damit. getrennt wurde bei 120 hz wenn ich mich nicht irre (hifiweiche die normalerweise vor meinem zuhause sub hängt). Nun aber zu meiner Frage. Musste meinen verstärker noch netmal halb aufdrehen und der is schon hin und hergewabbelt wie sonstwas. bestimmt 1cm. Dachte PA pappen währen extra hart aufgehängt? Frage mich nur gerade wie das bei 600 Watt aussehen soll 8|
    War das jetzt eigentlich ernst gemeint, oder eher zur allgemeinen Erheiterung und teil-Legitimation des Threads gedacht? :shock: :grin:
  • SK Horn bei ebay+ BR
    • Waschhausernst
    • 20. Februar 2007 um 17:12
    Besten Dank!
    • Waschhausernst
    • 20. Februar 2007 um 16:27
    Was heißt: es sind alle weg?
    Hat er seinen Vertrieb über Ebay komplett eingestellt?
    Wäre natürlich schade, da ich mir 2 BR-Gehäuse bestellen wollte....
    • Waschhausernst
    • 20. Februar 2007 um 15:46
    Kann es sein, dass er keine Angebote mehr bei Ebay reinstellt?
    Find nix mehr....
  • Tthorstens Drumm bassshaker Basslösung
    • Waschhausernst
    • 15. Februar 2007 um 16:46
    Ihr alten Ferkel! :grin:
    Tja, nun hat die gute, alte Waschmaschine wohl ausgedient... :D
  • Dämmung verändern von KME Bass
    • Waschhausernst
    • 10. Februar 2007 um 17:06
    Zitat von "-Schrecki-"
    Mh, wie kommt es dann, dass eine Auskleidung mit Noppenschaumstoff in meinen single 15" BRs eine Bedämpfung der Längsresonanz bei 250Hz zu messen ist?
    Wie stark wird sie denn bedämpft?
    Spielt die Reso noch DIE Rolle, wenn man mit gebräuchlichen Trennfrequenzen arbeitet?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
