  2. renga
Beiträge von renga
  • EQ für den PC
    • renga
    • 14. Dezember 2008 um 13:04
    Niemand der mir etwas weiterempfehlen kann? :roll:
  • EQ für den PC
    • renga
    • 11. Dezember 2008 um 14:17
    erstmal ein Dankeschön für die vielen Antworten.
    Eigentlich brauche ich nichts spektakuläres, es würde mir reichen eine interne soundkarte in den PC zu verbauen.
    Auf jeden fall sollte der Klang dadurch besser werden, wenn auch kaum.
    Ist bestimmt besser als jede onboardkarte und sollte für mein system(auch schon beschrieben) ausreichen.
    Also wie schon beschrieben würde mir ein Stereoausgang reichen, sollte auch Miniklinke sein, habe damit bisher überhaupt keine Probleme mit gehabt.
    Von dort aus gehe ich dann direkt in dem sub, also L+R(sub hat stereo Eingänge und nimmt sich die Monosumme) und vom sub in die Tops, mehr brauche ich garnicht, wie auch schon beschrieben werden konserve und Mp3 gespielt.
  • EQ für den PC
    • renga
    • 11. Dezember 2008 um 02:54
    Habe gerade mal bei ebay geguckt, dabei ist mir die Creative Sound Blaster Audigy 5.1 Firewire ins Auge gefallen. Ich denke dürfte vom Klang zumindest besser sein als die onboardkarte. Gespielt wird wie gesagt Konserve und Mp3.
    Würde diese soundkarte meinen Vorrausetzungen entsprechen?
    Habe ich ja oben schon beschrieben.
    Ich habe einen AMD(Athlon) 64 Processor 3200+, 1GB RAM..was immer das auch heißen mag, da ich von Computer- hard- b.z.w. software keine Ahnung habe.
    Würde denn die Karte mit diesen Systemvorraussetzungen funktionieren?
    Natürlich mit dem passenden Treiber.
  • EQ für den PC
    • renga
    • 10. Dezember 2008 um 20:09
    Hmm...
    also sind beiden soundkarten gut? Ich habe davon überhaupt keine Ahnung, sollte jedenfalls stereo sein und einen Stereoausgang für Miniklinke haben, das würde reichen.
    Möchte auf jeden Fall nachrüsten, habe nur die onboard soundkarte.
    Wie sieht es mit einem guten EQ für den PC aus? Könntet ihr mir welche empfehlen?
  • EQ für den PC
    • renga
    • 10. Dezember 2008 um 19:24
    Keiner? :cry:
  • EQ für den PC
    • renga
    • 10. Dezember 2008 um 13:01
    Also ich benötige eine mit Miniklinke in Stereo.
    Habe einen Adapter, Miniklinke-stereo auf 2x XLR, dann gehe ich direkt in die aktiven Tops. Wollte ich nur mal anmerken :)
  • EQ für den PC
    • renga
    • 10. Dezember 2008 um 12:55
    Nachtrag:
    Ich möchte mir auch eine "gute" und bezahlbare Sondkarte anschaffen, für guten Stereoklang, gespielt wird nur Konserve. Gibts vllt etwas brauchbares bei ebay?
    Danke im Vorraus.
  • EQ für den PC
    • renga
    • 10. Dezember 2008 um 12:52
    ich suche einen übersichtlichen EQ für den PC, bin noch Anfänger.
    Habe die sufu schon benutzt und habe da bisher nur "Reaper" gefunden.
    Damit komme ich überhaupt nicht klar und es ist nur auf englisch.
    Könnt ihr mir eine gute Software zum Downloaden empfehlen?
    Würde mich über mehrere Vorschläge freuen.
    MFG
  • THE BOX PA110, THE BOX PA110A
    • renga
    • 15. Juni 2008 um 17:26
    Keiner? :shock:
    • renga
    • 15. Juni 2008 um 13:56
    welcher sub, oder welche beiden subs würden denn am besten zu den pa108a passen? Kann mir da jemand einen Tip geben?
    mfg, Rene
    • renga
    • 13. Juni 2008 um 19:57
    hab da nochmal ne Frage.
    Wird bei der Lieferung auch der Netzstecker mitgeliefert, oder muss ich ihn extra bestellen?
    mfg
    • renga
    • 13. Juni 2008 um 19:22
    Danke für dein Tip,
    werde mir dann die aktive Version bestellen und später mit nem sub erweitern.
    Gruß, Rene
    • renga
    • 12. Juni 2008 um 19:57
    möchte mir demnächst eine THE BOX PA110 oder THE BOX PA110A für meinen Partykeller bei Thomann bestellen, bin mir aber noch nicht ganz schlüssig.
    Gibt es einen klanglichen Unterschied zwischen den beiden Boxen?
    Denn das mit den "Wattangaben" irritiert mich ein wenig, die bei Thomann angegeben sind.
    Oder ist die Leistung gleich und einfach nur Geschmackssache ob aktiv oder passiv? Möchte später auch noch mit 2 subs erweitern. Angeschlossen wird am PC.
    Gruß, Rene
  • Vergleich
    • renga
    • 3. Mai 2006 um 11:45
    Ich habe mir gestern die LDP 122a in Neodym Version bestellt, mal sehn wie die so sind.
    Was meint iht denn, wie die Neodym-Version im gegensatz zu der "Normalen" Version ist?
    Bringt das nur Gewichtsvorteile?
    Gar auch Nachteile?
    MFG
  • Vergleich
    • renga
    • 1. Mai 2006 um 16:11
    Hallo nochmal, keine Antworten? :shock:
    Sry wenn ich aufdringlich wirke, das meint Ihr nur :lol: Würde mich nochmal sehr über einen Tipp freuen, möchte mir morgen gerne ein Paar LS bestellen.
    Wahl:
    LDP´s Neodym(12er Variante) aktiv.
    BST WP (12er und 15er Variante) aktiv
    Vielleicht nen kleinen Vergleich?
    MFG :wink:
  • Vergleich
    • renga
    • 30. April 2006 um 22:59
    Kennt niemand die Aktiven LS der BST WP serie?Meine da speziell die 12er Variante.
    MFG
  • Vergleich
    • renga
    • 30. April 2006 um 19:16
    Ok, so viel dazu, jetzt habe ich mir mal einen Eindruck von den LDP´s gemacht
    Was sagt ihr denn zu den BST WP´s?
  • Vergleich
    • renga
    • 30. April 2006 um 18:15
    Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen LDP-122a 12" Kunststoff PA-Box aktiv und LD P N 122A Neodym ?
    Die haben auch ganz unterschiedliche Daten, und die Neodym-Version ist minimal teurer, ist das die überarbeitete und bessere Version?
    Mfg
  • Vergleich
    • renga
    • 30. April 2006 um 14:13
    Und wie sieht es mit der aktive Serie von BST WP 360 aus?
    Unterscheiden die sich denn irgendwie mit den LD,s?
    MFG
  • Vergleich
    • renga
    • 30. April 2006 um 00:40
    Hallo, also sind erstemal für die party daheim, ca. 20 m².
    Später möchte ich dann noch mit Bässen erweitern, kommt dann alles in einem ca 80-90² größen Saal, aber dafür werde ich mich noch informieren, meinste das die erstmal so gut gehn?
    Mfg
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
