  2. kev
Beiträge von kev
  • MA Dimmer / Socapex Material
    • kev
    • 13. Juni 2010 um 00:26
    Ich bin auf der Suche nach folgendem Material
    2- 4 12Kanal MA Dimmer (am liebsten mit Socapex)
    Socapex Kabel von 3m - 30m
    Angebote bitte an kevin.vollenweider@sky-works.ch
    Mit freundlichen Grüssen
    Kevin Vollenweider
  • Sommer cable / Neutrik Neuware
    • kev
    • 13. Juni 2010 um 00:24
    Ich bin auf der Suche nach Sommercable / Neutrik Material.
    Folgendes Material wird benötigt:
    1000m Sommercable SC Binary 234 grau
    250m Sommercable SC Binary 434 grau
    200m Sommercable Elephant 4G2.5
    30m SC Planet FMC 12+2
    120x 3pol Neutrik NC3FXX schwarz
    120x 3pol Neutrik NC3MXX schwarz
    30x 5pol Neutrik NC5FXX schwarz
    30x 5pol Neutrik NC5MXX schwarz
    50x Speakon Neutrik NL4FX
    Ich freue mich auf eure Angebote an kevin.vollenweider@sky-works.ch
    Liebe Grüsse
    Kevin Vollenweider
  • Problem Clay Paky Miniscan HPE Tilt
    • kev
    • 18. März 2008 um 21:39
    Hatte ich auch mal bei einem Miniscan kontrollier mal den Kabelbaum. Hatte schon einige defekte Kabelbäume bei Clay Paky.
    Gruss
  • Einschätzung des GLP MDP-1012 12x 10A DMX Modul Dimmerpacks
    • kev
    • 3. Januar 2008 um 00:53
    Wir haben eingige der GLP Dimmer bisher noch keine Probleme gehabt.
    Ich denke der erhebliche Preisunterschied schlägt sich auch auf dei Qualität nieder.
  • DMX Problem mit Dimmer/Pult/Kanal
    • kev
    • 29. April 2007 um 19:41
    ganz einfach ...
    Nach jedem Pult Reset geht das Pult in den Blackout Modus.
    2. Fade Time 1 oder 2. Fader gang rechts ganz nach oben schieben.
    3. Die beiden Master auf 10.
    4. Wahlweise Mode 1 - 24 Chanel oder Chanel und Szenen.
    Danach sollte das eigentlich klappen. ansonsten mal noch versuchen hinten am Gerät die Polung zu verstellen. Geht ganz einfach direkt über ein Schalter.
    mfg
    Kevin
  • Par64 Farbfolie ohne Halter?
    • kev
    • 20. März 2007 um 21:58
    Hab das auch schon gemacht geht bei langen PAR mit guten Gaffa. hast so einfach kein Splitterschutz.
  • Ypoc Farbrad hängt
    • kev
    • 20. März 2007 um 19:18
    Besteht das Problem von Anfang an (gleich nach dem einschalten) oder erst anch einer gewissen Zeit?
    HEAT bedeutet, dass du versuchst die Lampe zu zünden ohne 5min zu warten bis sie wieder abgekühlt ist.
    Schau das nächste mal in Menue unter Spec -> Fans was ist dort angegeben? Schalte probeweise mal auf High. Steht dor LOOF hast du das Problem gefunden. LOOF bedeutet, dass die Lüfter auf minimum laufen und wenn das Gerät zu heiss bekommt schaltet es die Lampe ab. Indiesem Fall stell um auf REG.
    Ansonsten schadet ein ausblasen / überprüfen der Lüfter nichts.
    • kev
    • 20. März 2007 um 13:38
    Wann tritt den das Problem auf? Nur auf dem Kopf? Funktioniert das Farbrad / Focus? Kommen nach ca 3 min Fehlermeldungen im Display?
    Gruss kev
    • kev
    • 19. März 2007 um 22:24
    Hallo hatten das problem letzhin auch.
    Versuch folgendes:
    Head öffnen aufhängen und schalt ihn ein. Dann schau wie der Reset abläuft. Das Farbrad mach den Reset als letzes. Bei uns lag das Problem bei Prisma. Das Prisma fährt zuerst an den Rand und reseted dann noch die drehung. Wenn das Prisma fertig ist steht es still. Wenn es dies nicht tut drück mal vorne beim Prisma ein bisschen in richtung Lampe. Wenn dann der reset beendet wird liegt das Problem dort. Einfache Lösung Sensor der drehung lösen hinter den Sensor eine kleine Plastikscheibe und dann wieder festziehen. Dann sollte es wieder gehen. Das Problem ist, dass bei einigen Geräte durch auf den Kopfdrehen das Prisma einen 100 stel mm zu weit nach vorne hängt.
    Falls du noch fragen hast oder das Problem nicht lösen kannst meld dich doch bei mir.
    Gruss kev
  • kme
    • kev
    • 7. März 2007 um 13:47
    Was haltet ihr von den KME Subs
    CB 1181
    QB 1181 ET
    Hat jemand erfahrungsberichte?
    Was würdert ihr bevorzugen 2 QB 1181 ET oder 1 x K&F SW 215 E?
  • HK Audio Actor
    • kev
    • 28. Februar 2007 um 13:11
    Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Wir sind auch sehr zufrieden mit dem System haben auch noch ein altes Actor und das neue ist viel besser. Allerdings mussten wir schon am Anfang ein Speaker reconen da er von anfang an nicht lief. Als ich dann den Magnet gesehen habe war das schon ein bisschen endtäuschend. Das System ist für kleine Partys etc sehr gut geeignet.
  • HK Audio Actor
    • kev
    • 27. Februar 2007 um 23:21
    Haben auch ein HK Actor DX und dort sind auch solche Spielzeug Magneten in den Bässen verbaut.
  • Kleines PA System
    • kev
    • 25. Februar 2007 um 15:23
    Also hier noch eingige Angaben machen:
    80 % soll das PA in Hallen aufgebaut werden ob jetzt doppel Turnhallen oder MZH
    10 % Zellt VA's
    10 % Openair (kleinerer Rahmen)
    Line Array scheidet aus da wir nicht immer die Top's fliegen könnten. und die Hallen im normalfall eher quadratisch als Tunnel mässig sind.
    Das PA sollte einfach locker reichen egal ob jetzt da Techno, Reggae, Live, Rock usw.
    In der Schweiz ein Vertrieb muss nicht sein. Ist aber besser wenn es einen hat.
    Das System sollte wie gesagt flexibel sein. Also ich sollte auch für kleinere VA's nur einen Teil de PA's rausgeben können
    Zumietbarkei ist eigentlich auch sehr wichtig. Von daher tendiere ich am ehsten in Richtung Kling und Freitag.
  • DBX Driverack 260
    • kev
    • 25. Februar 2007 um 15:13
    Was empfiehlst du mir gibt es ein paar Positionen wo es meistends gut ist?
  • Kleines PA System
    • kev
    • 25. Februar 2007 um 01:57
    Meistends Cover Bands, Live , Konserve
  • DBX Driverack 260
    • kev
    • 25. Februar 2007 um 00:42
    Ich habe in letzter Zeit einigemale mit dem DBX 260 mein System eingemessen. Danach hatte es meiner Meinung nach viel zu wenig Bass. Auch auf den Anzeigen hatten die TOP ausgänge ca 6 dB mehr. Ist das normal so oder liegt hier irgendein Defekt vor?
  • Was für Mischpulte habt ihr am Start?
    • kev
    • 25. Februar 2007 um 00:37
    Wir haben für den DJ Bereich folgende Pulte:
    DJM 300
    DJM 500
    DJM 600
    DJM 800
    Sind im grossen und ganzen mit dem Pioneer Material zufrieden. Läuft recht zuverlässig.
  • Kleines PA System
    • kev
    • 25. Februar 2007 um 00:33
    Sorry klein vielleicht der Falsche Name. Sollte einfach gut für 1000 Leute reichen. Soll modular sein, ausbaufähig.
    Preis ist erstmal nebensache.
    Welches Fohhn system hast du denn?
  • Kleines PA System
    • kev
    • 24. Februar 2007 um 23:00
    Wir suchen ein kleines Audio System das bis ca 1000 Leute reicht und gut erweiterbar ist.
    Was könnt ihr mir empfehlen?
    Um noch kurz klar zu stellen, wir suchen proffesionelles Material.
  • Transport von Floorspots
    • kev
    • 4. Januar 2007 um 19:53
    wir transportieren immer sechs stück in einer racko/utz kiste. gehen gerade so rein und es fligt nichts umher.
    gruss kev
