  2. LITOX
Beiträge von LITOX
  • Turbosound TSE118 - Ersatz Chassis
    • LITOX
    • 9. September 2012 um 09:19
    Ich bin auf der Suche nach passenden Ersatz Chassis da die originalen LS 1801 (Fane) und LS 1802 (PD) nicht mehr oder nur noch zu Phantasiepreisen erhältlich sind. Im Forum war schon öfter die Rede von PD 184, PD 186, Fane Colossus 18XB. Preislich etwa alle gleich. Was passt am besten?
  • unbekannter 2" Treiber
    • LITOX
    • 29. August 2012 um 17:44
    Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen da die Stageblaster PA schon lange verkauft ist.
  • Turbosound TSE118 Setup
    • LITOX
    • 7. August 2012 um 09:58
    Danke für die Antworten. Hat mir sehr weiter geholfen :)
    • LITOX
    • 6. August 2012 um 15:36
    Läßt sich das mit EV Arrayshow oder Meyer MAAP anschaulich simulieren?
    • LITOX
    • 6. August 2012 um 13:06
    Wie stell ich 16 TSE118 am Besten auf? 16er Centerstack für max. Output? Machen die Pappen das mit bei dem hohen Strahlungswiederstand? 4 x 4er Stacks mit Abstand über die Bühnenbreite verteilt für gleichmäßige Verteilung? Wie hoch darf der Abstand maximal sein? Wie kann man das ausrechnen? Danke schon mal für eure Antworten.
  • Bewertungen in Onlineshops
    • LITOX
    • 10. Juni 2012 um 15:00
    Ich frage vor der Bestellung grundsätzlich ob der Artikel auch auf Lager ist. Unter "kurzfistig lieferbar" versteh ich meist etwas anderes als der Shop.
  • ZECK LF18.300 | ZECK Club 210/2
    • LITOX
    • 26. Mai 2012 um 22:15
    Das ist mir auch schon aufgefallen das die Tops recht aggressiv sind.
    • LITOX
    • 25. Mai 2012 um 00:19
    Am Besten einen Scan aus dem Prospekt. Welcher 18" RCF Oem Treiber verbaut ist wäre auch noch nett. Auf dem Chassis steht nur Zeck LB 1803. Der Korb sieht aber sehr nach RCF aus. 10" könnte von Eminence sein (ZECK CM10), Hochtöner (ZECK HR50) könnte ein Beyma sein. Ist aber made in France, was mich ein wenig wundert. Die Weiche im Sub hab ich ausgebaut und fahre das System jetzt 2 Wege aktiv an. Trennfrequenz 100Hz.
    • LITOX
    • 23. Mai 2012 um 22:44
    Hat noch jemand alte Prospekte mit Infos über diese beiden Lautsprecher? Müßte Anfang/Mitte der 90er gewesen sein. Habe das System neulich sehr günstig erstanden :)
  • EV DH1A Ersatzspulen
    • LITOX
    • 27. März 2012 um 18:27
    Suche EV DH1A Ersatzspulen in 8 oder 16 Ohm. Auch gebrauchte oder aftermarket.
    Wer hat noch was "rumliegen"?
  • BBE DS24 Controller
    • LITOX
    • 25. März 2012 um 21:51
    Ich suche die passende PC-Steuerungssoftware dazu. Hat die zufällig jemand? Der Hersteller bietet leider nix zum download an. T.Racks soll evtl. das gleiche sein.
  • F1 Tony Andrews Interview
    • LITOX
    • 22. Oktober 2011 um 15:08
    Sehr intressant und sehenswert:
    http://www.youtube.com/watch?v=2HCVB4ZYeI0
    Ich kann ihm in den meisten Punkten nur zustimmen!
  • F1 Dance Stack bekommt konkurrenz
    • LITOX
    • 20. Oktober 2011 um 09:40
    JBL scheint hier auch noch mitmischen zu wollen:
    http://www.jblpro.com/catalog/general/ProductFamily.aspx?FId=98&MId=2
  • Line Array Vergleich Raum Stuttgart
    • LITOX
    • 2. September 2011 um 16:55
    Ich komme gern, aber nur als Testhörer
  • KS CA 4-M Wilcom
    • LITOX
    • 27. August 2011 um 13:13
    Sind das die Karten? Steht leider nicht drauf für welche KS Boxen.
  • KS CA 4-M Wilcom
    • LITOX
    • 28. Juli 2011 um 13:51
    Es geht um diese Endstufe:
  • KS CA 4-M Wilcom
    • LITOX
    • 27. Juli 2011 um 23:51
    Ich kann leider keine Informationen über diese 4-Kanal Endstufe im Netz finden. Es ist ein älteres Modell mit XLR-Ausgängen. Hat jemand ein Datenblatt?
  • CAMCO DL600 C-P Problem
    • LITOX
    • 5. Juli 2011 um 22:01
    Das hab ich mir schon gedacht. Da gabs schon mal Probleme nach einer Feedback Attacke. Relais saßen fest.
    Selber richten oder doch lieber zum Service?
  • With Full Force Festival 2011
    • LITOX
    • 5. Juli 2011 um 17:16
    2005 waren die Bässe auch schon dabei. Allerdings in Kombination mit einem AD Neocraft System.
    Sidefill war Meyer MSL3.
    • LITOX
    • 5. Juli 2011 um 15:29
    Meine CAMCO DL600 C-P macht seit einiger Zeit leider nicht mehr ganz was sie soll. Bei "Zimmerlautstärke" fängt immer der gleiche Kanal an zu bröseln und fällt dann ganz aus. Bei höherem Eingangspegel läuft alles normal. Wo kann der Fehler liegen?
