  2. LITOX
Beiträge von LITOX
  • Turbosound TSE 211 Versionen
    • LITOX
    • 12. Dezember 2010 um 18:18
    Danke für den Tip aber die compmap Daetei hat 0 Bytes.
    • LITOX
    • 12. Dezember 2010 um 15:27
    Kann jemand erkennen welche Versionen das sind? 2" JBL 2445 oder 2x1" CD103?
  • unbekannter 2" Treiber
    • LITOX
    • 29. Oktober 2010 um 09:57
    Kannst du mal paar Setup Bilder deiner Stageblaster posten wenn du so viele davon hast? Danke!
    • LITOX
    • 26. Oktober 2010 um 10:44
    Ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Es laufen 4 Stück an einer Boost PX2400. Allerdings lassen sich die 2" Treiber nur sehr schlecht entzerren. Nach einigen Stunden werden die deutlich leiser. Evtl. durch Hitze und dadurch höheren Wiederstand?
  • Royaldevice Beton-Basshorn
    • LITOX
    • 26. Oktober 2010 um 00:39
    Dem ein oder anderen ist das Horn sicher schon bekannt. Mir gehts nur um die 18" Treiber. (Nein, ich möchte es nicht nachbauen) Leider wird auf der Seite nirgends erwähnt welches Fabrikat es ist. Ich tipp rein optisch auf ein älteres McCauley Modell. Was meint ihr?
    http://www.royaldevice.com/custom.htm
    • LITOX
    • 25. Oktober 2010 um 15:21
    Wegen dem Diaphragma komm ich evtl. noch auf dich zurück. Hab seit längerem vor die Weichen auszubauen und aktiv zu fahren. Wie sind die Trennfrequenzen der Weiche?
    • LITOX
    • 24. Oktober 2010 um 18:33
    Dieser 2" Treiber stammt aus einem DAP Stageblaster TOP. Bin auf der Suche nach Ersatzspulen. Es könnte ein P-Audio OEM Modell sein. Optisch und Datentechnisch Ähnlichkeiten mit P-Audio BMD-P750.
    Durchmesser 167mm
    Höhe 70mm
    Belastbarkeit 80 Watt
    Durchmesser Spule 72mm
  • JBL 1400pro T/S Parameter
    • LITOX
    • 24. Oktober 2010 um 17:42
    Danke, das Thema hat sich schon erledigt.
    • LITOX
    • 21. Oktober 2010 um 00:47
    Ja die sind noch original. Nur die Spulen der 2" mußten mal gewechselt werden. Es sind P-Audio BM-D750. Nur anders gelabelt.
    • LITOX
    • 20. Oktober 2010 um 23:13
    Front:
    DAP Stageblaster 1, (Horntop 12" + 2"), (Bass 18")
    Selbstbau 2x18" (18s LW1400)
    Turbosound TSE 111 (delay)
    Amp:
    Boost PX2400
    tamp 2400
    QSA
    Driverack PA+
    • LITOX
    • 9. Oktober 2010 um 20:26
    Bin auf der Suche nach den T/S Parametern des JBL 1400pro. Suche auf der jblpro Seite war leider erfolglos. Wurde z.B. hier verbaut. http://www.audiopro.de/live/jbl_6292_DEU_AP.html
  • Power Kompression
    • LITOX
    • 27. September 2010 um 20:24
    ja ja, Fragen über Fragen. Ich schlage vor das Thema zu schließen bevor hier das peinliche Kartoffelsalat geposte anfängt. So long...
  • Mir unbekannte Amps
    • LITOX
    • 26. September 2010 um 14:15
    Kennst jemand diese Amps? Es wurden damit L-Acoustic V-Dosc, DV-Dosc, SB218 und EM MSE-118 Quake Basshörner betrieben.
  • Power Kompression
    • LITOX
    • 26. September 2010 um 11:12
    Nach wie vielen Stunden ist in der Regel die maximale Power Kompression erreicht? Als Beispiel grob über den Daumen: 18-Sound 18 LW 1400, Bassreflex, basslastiges Material, 600 Watt RMS Amping.
  • Zeitraffer vom Aufbau
    • LITOX
    • 21. September 2010 um 23:16
    Habe jetzt mit HandyAVi das gewünscht Ergebnis bekommen:
    http://www.azcendant.com/
    http://www.youtube.com/watch?v=Otfk0gMB_Zo
    • LITOX
    • 12. September 2010 um 19:56
    Habe es jetzt mit Nimeses Webcam Flix ausprobiert. Funktioniert ausgezeichnet.
    http://de.nimisis.com/projects/flix.php
    • LITOX
    • 5. September 2010 um 15:30
    Ich möchte folgendes bei meinen Veranstaltungen auch probieren:
    http://www.youtube.com/watch?v=lJYwwX-1pB8&feature=related
    Wie läßt sich das am einfachsten umsetzen? Laptop und gute HD-Webcam vorhanden.
  • Loveparade 2010
    • LITOX
    • 26. Juli 2010 um 21:07
    Nebenbei noch was anderes da es hier ja auch um PA geht. Ich hab was gelesen von: »Die maximale Tongesamtleistung auf dem Gelände beträgt 750 000 Watt. Es handelt sich um eins der größten Beschallungssysteme, das je in Europa zum Einsatz kam.« Was für Systeme kamen dort zum Einsatz?
  • AC DC auf X array
    • LITOX
    • 1. Juli 2010 um 20:53
    Wo wir grad off topic beim With Full Force sind...Ich mach dazu ein Thema auf wenn ich Montag wieder zurück bin. Scheint ein heisses Wochenende zu werden 8)
  • PA beim Dynamo Festival ?
    • LITOX
    • 10. April 2010 um 10:33
    Sieht intressant aus. Kannte ich bisher noch nicht.
