  2. ukw
Beiträge von ukw
  • akustische Hindernisse ?
    • ukw
    • 27. Mai 2009 um 08:57
    Ich habe mal gestaunt, wie viel Hochton durch ein simples Lagerfeuer weggenommen wird.
    Ich stand ca 20 Meter vom Top entfernt - zwischen den Top und meinem Ohr ein Feuer mit etwa 2 Meter Durchmesser am Boden. :shock:
    Hört sich an, als wären am EQ schlagartig alle Regler über 1 K runtergezogen :roll:
  • Das liebe Geld ...
    • ukw
    • 26. Mai 2009 um 21:04
    Die wahre Situation der chinesischen Wirtschaft: Chinas Verschleierungspolitik
    Die globale Krise wird einen Sturm in Asien entfesseln: Ende einer Ära
  • Proel Predator
    • ukw
    • 26. Mai 2009 um 11:00
    Ich hab mal den Shark DSP110 vom Ohr benutzt.
    Lief im Automatik Betrieb einwandfrei und gut - einstecken, einschalten und fertig.
    Ne Veranstaltung ohne Feedback im Stimmenbereich
    Das Gerät hat noch weitere Funktionen (Delay, Mic preamp, subsonic usw...)
    http://www.behringer.com/EN/Products/DSP110.aspx
    und wie alle Ohr Geräte: kost fast nix :idea:
  • Solution² Vertrieb Belgien
    • ukw
    • 26. Mai 2009 um 02:56
    Ich kann die Chinesen schon verstehen - :. ... gut sogar :?
    und jeder, der (hier im Forum) schon mal eine "Sammelbestellung" organisiert hat, weiß wieso und warum.
    Fucking bullshit.
    Nachdem man sich auch in China die Hände verbrannt hat, handelt man auch dort lieber mit Handschuhen => nur bares ist wahres.
    In der heutigen Zeit ist es schwer, das Geld für eine gute Serie Endstufen per Vorkasse aufzubringen.
    1000 Stück? Wer will dafür eine Platine entwerfen und drucken/ätzen + bohren ?
    Wer möchte für 1000 Stück einen Bestückungsautomaten programmieren und bis zu einer reibungslosen Serienfertigung einrichten und betreuen?
    So Kleinigkeiten, wie einen Prospekt (international), Produkteinführung und Vertriebs- und Servicenetz macht man quasi nebenher :)
    Los - traut Euch :o
    etwa 400 Stück ASP8000 passen in einen 20 Fuß Container
    800 Stück in einen 40 Fuß Container => Container Maße
    ASP8000 Originalkarton 64 x 60 x 20 cm
    wer also möchte - Ihr könnt Euch auch zu einer Produktionsgemeinschaft zusammenschließen.
    1200 Stück? Die Stufen werdet Ihr in Europa leicht los :D
    ... und jeder, der (hier im Forum) schon mal eine "Sammelbestellung" organisiert hat, weiß wieso und warum :roll:
    Zur ASP8000: Ich habe so eine ASP8000 Stufe an einem CB Bass Array (Ö*pZ] betrieben. Weil diese Bässe einen sehr glatten Impedanzverlauf haben, ist es wichtig, daß die Endstufe(n) auch unter > 50 Hz Signal wirklich dauerhaft Leistung schieben und es keinen Einbruch nach 0,x ms gibt ... Siehe dazu in den Threads um die PWM- ("digital") Verstärker.
    Auch nahmenhafte Firmen aus dem Land der Elche kommen da an Ihre Grenzen und haben dann schnell leere Lungen :oops:
    Die ASP8000 macht das an etwa 3,4 Ohm problemlos - d.h. keine Einbrüche im 26 Hz Sinusbetrieb bei ~ 4,8 kW (Abbruch nach gut 12 Minuten aus Angst wegen Spulengeruch aus den Lautsprechergehäusen :oops: )
    Wenn Musik gespielt wird, dann tritt auch bei langen Synthie Bässen und über 4,8 kW keine Ausdünnung des Basses auf - es bleibt der volle Druck auf der Leitung. Die Solution² ist eine preiswerte Lösung für high solid Festinstallationen.
  • SYRINCS S3 101 200W und S3 154 800W hertz amp 2 x 1kw
    • ukw
    • 20. Mai 2009 um 11:39
    Ich hab noch Weichen- und Filterkarten für Hertz Linear liegen. Vielleicht passt da was
  • Bohrständer
    • ukw
    • 19. Mai 2009 um 15:40
    Wenn man da Bohren soll (mit Maschine und Multiplex etc)
    dann nimmt man "HM bestückte Kunstbohrer"
    die haben im Gegengsatz zum Forstner Bohrer nicht die langen Umfangsschneiden.
    ... 8) such ich Bild :?
    http://www.cut360.com/kunstbohrer-c-392_639.html
    http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug…bohrer_satz.htm
    und hier was professionelles: (zweite von Links) => http://www.jso.de/
  • CNC Holzbearbeitung
    • ukw
    • 19. Mai 2009 um 01:36
    Es gab hier im Forum eine Liste mit Adressen von Firmen (aus dem Dunstkreis des Forums) Es ging dabei um Gehäuse/Boxen und Cases.
    Da die Suche Funktion nicht mehr so gut klappt und der Google Metacrawler zuviel Unruhe gemacht hat - man kann neuerdings nicht mal mehr mit googel das Forum vernünftig durchsuchen...
    Der Thread war aber da und stammte aus 2007 oder 2006 oder vielleicht gar schon aus 2005 ?
    Meine Firma war jedenfalls auch dabei 8)
    Im übrigen wird immer wieder von findigen Firmen das PA Forum für Marketing und Werbezwecke genutzt. Also bitte etwas Zurückhaltung und nicht gleich unreflektiert losbestellen. Andererseits ist auch nicht jede Firma grundsätzlich total daneben, nur weil es hier irgendwo ein Thread mit einem auffällig einseitigen negativ Bericht zu einem Produkt oder Leistung einer Firma verfasst worden ist...
    In schwierigen Zeiten kommt der Eine oder der Andere bisweilen auf sehr merkwürdige Gedanken... und dann wird der Mitbewerber eben kurz mal kalt gestellt :?
    Im Grund ähnlich wie mit Piech und Wiedeking. Nur weil das (nicht EU verfassungskonforme) VW Gesetz eine 75 % ige Mehrheit erfordert
    und eine Änderung dieses Gesetzes von der Bundesregierung verhindert worden ist, ist die Übernahme gescheitert.
    Zudem ist die VW Aktie allein durch die Porsche Käufe sehr stark gestützt worden.
    Das heisst eben nicht, das VW ein guter Autobauer ist, sondern nur, das F. Piëch sehr Abhängig von der Droge "Macht" ist (ob H.M. Piëch auch schon so ein Junkie ist?)
    und zudem in der Vergangenheit bessere Lobby Arbeit geleistet hat, als Wendelin Wiedeking.
  • Bohrständer
    • ukw
    • 19. Mai 2009 um 00:58
    So was macht man mit einer Oberfräse und einem Nutfräser (Schablone mit Anlaufring an beliebiger Stelle fixieren)
    Achtet bei den Billigfräsern unbedingt auf die Tiefenschneider, sonst können die nicht ins Material eintauchen :idea:
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • ukw
    • 14. Mai 2009 um 21:13
    Alle 3 Links funktionieren mit Firefox 3.0.10 => PDF download & öffnen
  • Verstärker-Schutzschaltung
    • ukw
    • 11. Mai 2009 um 11:26
    Noch eine Möglichkeit: Ein (günstiges) Bauteil wird so unterdimensioniert, dass es kaputt gehen muss bevor andere Teile schaden nehmen.
    Beispiel: Hertz Linear 5 (MTJ 500)
    Die Ausgänge sind mit 12 Motorolas pro Kanal bei 3000 Watt noch in der SOA
    Der Brückengleichrichter mit 25 A nicht mehr (2000 Watt) => 80 Volt Sekundärspannung
    So ist der Verstärker "kurzschlusssicher"
    hat keine Relais am Ausgang
    hat einen guter Dynamischer Innenwiderstand (Dämpfungsfaktor)
    Man hätte in diesem Fall aber auch eine Feinsicherung nehmen können :?
  • AD-Wandler
    • ukw
    • 8. Mai 2009 um 12:19
    :roll:
    falls Du hier keine Antwort bekommst, registrier Dich im Hifi Forum => http://www.hifi-forum.de/index.php
    und frage dort pelmazo :idea:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=50952
  • Extrem harte Aufhängung bei 18"
    • ukw
    • 4. Mai 2009 um 16:28
    Extrem harte Aufhängung bei 18"?
    :? ... der TSP Datensatz wäre soweit konsistent (rechnerisch richtig)
    wenn man 310 g Mms einsetzt
    und 93,8 dB 1W 1/m akzeptiert :lol:
    für 345,- Euro (ohne Versand) ganz schon deftig teuer - vielleicht was für die Boom Car Fraktion :D
    Der BL 35,39 wird von dem Magneten niemals erreicht
    Aber zurück zur Frage, welche Nachteile haben so schwere Motoren ausser dass sie Leistung fressen ?
    siehe: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=15747&postID=251#251 ff
    Thread sperren und ins Party Forum damit.
  • Günstiger AMP für Infraerweiterung
    • ukw
    • 4. Mai 2009 um 12:27
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewforum.php?f=49&sid=67a7cef9eac28c128204164dce62a613
  • Verbrauch neuer Sprinter 211 CDI
    • ukw
    • 30. April 2009 um 11:08
    Das Gas "durch zu treten" ist imo viel weniger das Problem...
    viel ärgerlicher ist das Abbremsen - da wird Energie vernichtet
    Die "langsam Beschleuniger" nerven mich nur :|
    Ich trete das Gaspedal sehr gerne durch, vermeide aber das Bremsen wo immer es geht.
    Folge: viel Fahrspaß und geringer Spritverbrauch, weil ich den gewonnenen Vortrieb nicht gleich wieder vernichte.
    • ukw
    • 29. April 2009 um 02:48
    Seite 1 (Mitte) damals am 3.Dezember 2008
    Zitat von "ukw"
    :D Ich würde das Auto in etwa einem halben Jahr kaufen... aus der "Konkursmasse" (nennt man dann aber anders) - aber schlau ist das nicht. Schlau wäre, wenn man jetzt Aktien kaufen würde, da die Krise ja bald überwunden ist. Wenn erstmal die fehlenden 56 Billionen Dollars gedruckt sind ... :roll: und die Jungs an der Börse (die davon ja auch nichts verstehen) Ihren Mut und Ihren Glauben an das lustige Karussell wiedergefunden haben ... :roll: - dann steigen die Kurse wieder und Du kannst Dir vom Gewinn gleich 7 Benzen kaufen :D
    Oder anders gesagt: Der freie Markt lebt von Angebot und Nachfrage - momentan gefragt sind Lösungsansätze, die auch ohne die Nachfrage funktionieren 8)
    Yess :. das halbe Jahr ist noch nicht um, aber - Mercedes hat Quartalszahlen veröffentlicht.
    http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,621576,00.html
    MILLIARDENVERLUST
    Daimler stürzt tief in die roten Zahlen
    Das Ergebnis ist noch schlechter als erwartet: Der Autokonzern Daimler muss im ersten Quartal einen Verlust von 1,3 Milliarden Euro hinnehmen. Der Umsatz ist um fast ein Viertel geschrumpft. Die Aktie stürzt ab - jetzt muss drastisch gespart werden.
    Stuttgart - Tiefrote Zahlen für Daimler: Der Autoriese verbucht im ersten Quartal einen deutlichen Verlust von 1,286 Milliarden Euro.
    Der Daimler ist schon etwas günstiger geworden, aber der Preis wird noch erheblich tiefer fallen :idea:
    ... für welchen Export wurde im Dezember 2008 produziert? :roll: ein neuer "Dienstwagen" für Rütli Joe?
    ... aber der bleibt ja nun bis 2013 :roll:
  • Wie seht Ihr der Krise entgegen
    • ukw
    • 28. April 2009 um 16:06
    Frankfurter Autoshow wird zur Schrumpfmesse
    Wichtige Hersteller fehlen, die Messestände werden kleiner:
    Die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt dürfte
    diesmal erheblich bescheidener ausfallen als noch 2007.
    Die Ausstellungsfläche schrumpft um mehr als 25 Prozent,
    mit Nissan sagt ein weiterer Pkw-Produzent ab.
    http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,621627,00.html
  • PayPal
    • ukw
    • 28. April 2009 um 15:47
    Zitat von "TomyN"
    ich mache viel über payPal und hatte noch nie Probleme. Und gerade wenn es schnell gehen soll, ist es schon klasse, wenn man nach ein paar Stunden die Bestätigung hat, dass das Geld da ist, speziell im Kontakt mit dem Ausland.
    Tomy
    Nutzt Du PP als Verkäufer oder als Käufer 8)
    Die Gebühren liegen im üblichen Rahmen.
    Für Käufer (=Zahler) trifft das zu, aber beim Verkäufer (Zahlungsempfänger) kommt
    - viel weniger
    - viel später an :D
    • ukw
    • 27. April 2009 um 23:10
    Zitat von "Mister.Lange"
    Wenn Du mit Handbremse den in manchen Gegenden heftigen Gegenwind oder die steilen Hügel meinst, dann hab ich echt mein bestes versucht. Ging aber nicht so richtig... :D
    Gegenwind kann den Spritverbrauch erheblich erhöhen
    bergauf - bergab hingegen gleicht sich doch aus. :idea:
  • Welches Lautsprecherkabel für ein (Hobby)Studio nehmen?
    • ukw
    • 27. April 2009 um 17:38
    Wo sind eigentlich schon wieder Ferien ? :twisted:
    • ukw
    • 27. April 2009 um 13:13
    mit dem gleichen Sprinter mit dem gleichen Material extrem unterschiedliche Verbräuche gehabt.
    ... Handbremse gelöst :wink:
