  2. ukw
Beiträge von ukw
  • Konkurenzverbot
    • ukw
    • 15. Juni 2008 um 01:29
    Jeder Auftraggeber, der nicht schon vor Deinem Sklaventum in der Zeitarbeitsagentur in Deiner Kundenkartei war, kann hinterher nicht mehr Dein Kunde werden.
    So einfach ist das.
    Du bist also in einer rasanten Talfahrt und mit jedem Job hast Du weniger potentielle Kunden.
  • Verifizierte Teilnehmer
    • ukw
    • 7. Juni 2008 um 12:05
    Ich bin für eine Verifizierung auf freiwilliger Basis => Nach Punkt 3 der Liste . Mit Ausweis Kopie und Angabe einer Telefonnummer !
    Ein Mitglied, das sich verifiziert hat, bekommt den Eintrag Verifiziertes Mitglied)
    Es ist zwar möglich Ausweise zu fälschen und Telefonnummern zu generieren, aber es wird schwieriger sich Fake Accounts zuzulegen. => die Hemmschwelle wird deutlich höher als bisher.
    Ich sehe den großen Vorteil darin, das bei auffällig häufigem Produktverriss oder fehlendem Eintrag verifiziertes Mitglied ein solcher Beitrag bedeutend weniger Gewicht bekommt. Oftmals wissen Fachleute auch ohne Meinungsbildung aus dem Forum, ob ein Produkt praxistauglich ist oder nicht. Neulingen, die sich über das Forum eine Meinung bilden wollen oder müssen , fehlt dieses Urteilsvermögen jedoch. Darum bin ich für eine Kennzeichnung verifiziertes Mitglied.
    Hut ab, daß Micha die Arbeit auf sich nehmen will, ein solches Verfahren / Vorgang durchzuführen.
    Eine Verifizierung mit Ausweis und Telefonnummer würde Micha die Arbeit erleichtern, Fake Accounts aufzuspüren.
    Dem Niveau des Forums wird das sicher auch gut tun.
  • zefetzt mal bitte meine Seite
    • ukw
    • 25. Mai 2008 um 23:47
    :shock: Die Seite ist ein gutes Beispiel für ein schlechtes Beispiel 8)
  • Messung SK Bastelhorn
    • ukw
    • 25. Mai 2008 um 23:10
    Zitat von "HP"
    Man sollte berücksichtigen , dass bei solchen Konstruktionen die Hubbegrenzung bei tiefen Frequenzen
    ausschliesslich durch das Volumen der Rückkammer erfolgt .
    Bei geöffneter Klappe entsteht bei tiefen Frequenzen ein akustischer Kurzschluss
    und die Bedämpfung des Chassis == 0 .:(
    Gruß HP
    Die Rückkammer bleibt ja geschlossen. Die Bedämpfung des Chassis ist allerdings == 0 .:(
  • Welcher 12 zöller für Kickhorn geeignet?
    • ukw
    • 17. Mai 2008 um 21:52
    Da fällt mir zu Deiner Simu noch was ein: Die Rückkammer könnte etwas kleiner sein.
  • 4x 12" gegen 2x 18" Bassreflex mit der selben Gehä
    • ukw
    • 12. Mai 2008 um 22:35
    Hatte das die Urps Fraktion nicht schon oft genug durchgekaut ?
    Zudem kam von SRAM der Tip, die Erhöhung der MMS bei den Großspulen entsprechend zu berücksichtigen.
    Wenn das Chassis bei 250 Watt nicht genug reißt - dann ist es kaum sinnvoll weitere 1500 Watt hinein zu pumpen => meine Meinung :D
  • Finish - Lackierung von Lautsprecherboxen
    • ukw
    • 2. Mai 2008 um 22:44
    Zitat von "Reini"
    ...ich habe immer gedacht, dass das eindringen der Farbe/Grundierung in das Holz abhängig ist von der Pigmentgröße, dabei ist die Verdünnung/Wasserverdünner nur das Transportmittel. Dass es etwas tiefer dadurch eindringt ist klar, aber lange nicht so tief wie es gerne wünschenswert wäre.
    Diese Grundierungen haben gar keine Farbpigmente, sondern sind reine "Haftvermittler" - dadurch soll ein tragfähiger Grund für die Farb Grundierung und den späteren Farblack entstehen.
    • ukw
    • 27. April 2008 um 17:23
    Hallo Reini,
    Mach die erste Suppe einfach extra dünn. Nie wieder wird etwas so tief eindringen wie der erste Lack auf jungfräulichem Holz.
    Dazu fast die doppelte Menge der sonst üblichen Menge Verdünnung nehmen.
  • Horizontaler Gehäusewinkel = Abstrahlwinkel?
    • ukw
    • 12. April 2008 um 18:33
    Jetzt stellt sich die Frage wo Du diese Systeme trennst. Ich vermute, Du hast unnötig viele Überlappungen im Frequenzband.
    Was soll z.B. der M4 zwischen dem 2 x 12 und dem BMS 4590?
  • wie Dumping bekämpfen?
    • ukw
    • 12. April 2008 um 14:08
    Immer pünktlich nach dem ersten Quartal kommen die Dumping Threads
    Das ist nicht nur in Eurer Branche so.
    Es gibt zu wenig Arbeit und zu wenig Geld auf dem Bankkonto und darum sitzt manch einer gelangweilt vor seinem PC und holt erst mal zu einen Rundschlag gegen die Mitbewerber aus.
    Die Wurzel des Problems liegt woanders und ich bin gespannt, ob sich eine handlungsfähige Mehrheit finden wird, die das Übel angeht. => wie funktioniert Geld ?
    • ukw
    • 29. Februar 2008 um 22:51
    Der stand hier schon 3 oder 4 Mal :roll:
  • Doppelabrundfräser für Griffe im Holz
    • ukw
    • 28. Februar 2008 um 23:38
    Lohnte sich nicht. Die Platten sind zu unterschiedlich dick. :(
    12
    15
    16
    18
    19
    22
    25mm
    • ukw
    • 28. Februar 2008 um 09:55
    Genau! In der Schweiz ist dieser Begriff ebenfalls üblich.
    Der Arme hat meinen gesammelten gestrigen Frust abbekommen.
    Welchen Tiefmitteltöner er verwende soll, weiß er jetzt immer noch nicht.
    vielleicht sucht er noch immer den Thread, in dem wir hier im Forum die Frequenzweichen für Selenium ST 302/ TW 101 und unbekannter Tiefmitteltöner verstecken *seufz*
    Wenn er Euch begegnet, seid nett zu Ihm. Zuviel Schliff führt zu starker Hitze :)
    • ukw
    • 28. Februar 2008 um 09:11
    @ C-T: Ich war einfach nur genervt von den zunehmenden Anfragen, die erst noch weitere 3-5 PM Rückfragen nach sich ziehen, bis ich die notwendigen Informationen für eine sinnvolle Beantwortung der Frage bekomme. Und ich war wirklich genervt in dem Augenblick. Darum passte da in den I don't need ... Thread. :wink:
    Eine Ausbildung im Licht Ton oder Bühnenbereich habe ich nicht. Trotzdem gab - und gibt es Zeiten, an denen ich anderen Fragen gestellt habe.
    Das tue ich auch heute noch. Aber wenn ich jemanden Frage, dann stelle ich die Frage so, daß der Beantworter wenig Mühe hat und leiste - im Voraus - so viel Vorarbeit wie möglich.
    Dazu gehört eine umfassende Beschreibung der Situation, aus der heraus man die Frage auch beantworten kann.
    Das ist der springende Punkt.
    Zu der Geschichte, wo Du Deinen Steuerberater und diesen "ominösen Mitarbeiter des Finanzministers" aufgefahren hast.
    - Erstens: lag ich mit der Beurteilung der Lage viel näher an der Sache als die Herren.
    - Zweitens : habe ich den großen Vorteil, daß ich das Leben nicht nur vom Schreibtisch aus betrachte, sondern auch das wirkliche Leben kenne.
    - Drittens - Trifft auch in diesem Fall das oben zitierte zu:
    Stattdessen versuchst Du mich mit irgendwelchen hochtrabenden Namen (Seeburg acoustic Line PA) zu beeindrucken oder machst einen auf beleidigt. Das ist wirklich sehr unreif und unprofessionell !
    Merkst Du das? es ist genau die gleiche Schiene. Warum wurmt Dich dieser Thread noch immer so sehr, daß Du ihn jetzt wieder hervorkramst? Warum hast Du es nötig, Dich und Deine Argumente mit ministerieller Autorität zu dekorieren?
    Lies mal Heinrich Mann - der Untertan.
    Zudem zeigst Du durch Deine Art, die Beiträge der anderen vollständig zu zitieren, das Beamtenblut in Deinen Adern steckt. Du heftest alles fein säuberlich ab und wartest auf den Augenblick Dein gesammeltes Beweismaterial wieder herauszuziehen.
    Wirklich süß - was die Menschen durch Ihre Taten über sich erzählen. :D
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • ukw
    • 27. Februar 2008 um 23:02
    Ach so - na gut. Ich werde das beim nächsten Posting berücksichtigen.
    :roll: :shock:
    Übrigens: Wo war Dein Sachbeitrag in den vorangegangenen 4 SK Postings dieses Threads?
    Ich würde sagen, Du hast Dich einfach nur - mit der Dir eigenen "speziellen Art" - in's Gespräch gebracht... -das ist kein wirklicher Sachbezug !
    Zitat von "Sound-Klinik 1"
    ... du meinst nicht etwa die Stelle, wo die Phase von +180° auf -180° "springt" ? :wink:
    Zitat von "Sound-Klinik 2"
    .. schau dir die Phase nochmal an (bzw. wähle - sofern möglich - eine "ungewrappte" Darstellung der Phase).
    Zitat von "Sound-Klinik 3"
    unknown_artist
    Eben. Bei einer "ungewrappten" Darstellung dürfte der Phasenverlauf bei etwa 1,2 kHz recht gleichmässig sein.
    Zitat von "Sound-Klinik 4"
    F.A.Bi.A.N.
    Da man die Trennfrequenz im Phasenverlauf (dto. GD) nicht sonderlich erkennt, hast du sauber gearbeitet. :wink:
    • ukw
    • 27. Februar 2008 um 21:55
    I dont Need That: ... Kinderbetreuung in meiner Freizeit.
    Hier ein Schriftwechsel per PM von einem Spezi der seit 24 Stunden angemeldet ist (Namen wird nicht genannt)
    Dieser Schriftwechsel ist so typisch... aber in letzter Zeit leider zu häufig in diesem Stil.
    Besonders regen mich Fragen auf
    - bei denen die wichtigsten Informationen erstmal vollständig zurückgehalten werden.
    - behauptet wird, man hätte leider nichts darüber im Forum (Internet) gefunden :lol:
    - einem Vorschläge gemacht werden, wie man seine Freizeit gestalten soll (=> Können Sie mir weiterhelfen?)
    In medias res:
    Zitat von "Namenloser Neuling"
    Habe zwei TW101 mit Originalhorn und würde gern eine 3-Wege Box bauen!
    Selenium ST302 Ringradiator hätte ich in Aussicht.
    Mein Hauptproblem liegt vor allem darin, dass ich die Box passiv trennen möchte und eine Frequenzweiche bräuchte.
    Finde im Forum leider nichts darüber.
    Vorschlag für einen Mitteltieftontreiber?
    Wäre toll!
    Danke im Voraus!
    MfG Namenloser Neuling
    Wenn Du mit Fragen kommst, dann gib gefälligst gleich alle Informationen mit, die nötig sind um die Frage professionell zu beantworten. Ich hab keine Lust Dir alles aus der Nase zu ziehen. Woher soll ich wissen welche Anforderungen Du an ein 3 Wege Top stellst?
    Aufgrund Deine dilettantischen Fragestellung nehme ich an, Du bist einer dieser Party Heinis, die neuerdings meinen, man bräuchte eine professionelle PA zum Feiern von Geburtstagen usw.
    Zum Thema Frequenzweiche für Selenium 302/ RCF TW 101 und unbekannter Tief-Mitteltöner findest Du hier nur Threads von Leuten, die etwa so drauf sind wie Du.
    Keiner ernstzunehmender Boxenbauer würde so eine Frage stellen.
    Zum Thema Frequenzweiche findest Du massenweise Informationen im Internet.
    Da gibt es zwar fast alles kostenlos und umsonst, aber nicht bei mir. Wenn Du mich dafür bezahlst, entwickel ich Dir eine Frequenzweiche.
    mfg
    Anmerkung : Wie Ihr deutlich lesen könnt, war echt angepisst
    Dafür krieg ich dann auch promt die Quittung :lol:
    Sehr geehrter Herr UKW
    Ich bitte vielmals um Entschuldigung mich erdreißtet zu haben ihrer Eminez eine Frage gestellt zu haben
    Entschuldigen Sie nochmals die Störung
    Habe Ihnen weder das Du angeboten, noch gibt es dilettantische Fragestellungen.
    Wieviel müsste ich Ihnen für die Frequenzweichenentwicklung bezahlen?
    Betreibe übrigens eine sehr dilettantische Seeburg acoustic Line PA für dilettantische Partyeinsätze und wollte eigentlich nur die Treiber irgendwie verwerten, da ich in meiner Freizeit gerne an Lausprechern bastle und über das nötige Equipment verfüge!
    Verstehe aber natürlich, dass Sie sich mit Menschen wie mir nicht abgeben.
    Nichts für Ungut aber ihre Message ist untragbar arrogant.
    (meine Antwort - ohne Anrede)
    Wenn Du auch nur ein Halb-Profi wärst, hättest Du
    - Informationen zum gewünschten Abstrahlverhalten der Tops gegeben
    - Informationen zum geplanten Einsatz (gibt Auskunft über die Gesamtlautstärke, die die Box können muss)
    - Informationen ob und wie viele Bässe bei welcher Frequenz usw. darunter kommen usw...
    Aber nein - das kommt nicht. Stattdessen versuchst Du mich mit irgendwelchen hochtrabenden Namen (Seeburg acoustic Line PA) zu beeindrucken oder machst einen auf beleidigt.
    Früher haben die Jugendlichen noch im Kreis der Familie den "Schliff für's Leben" mitbekommen. Heute gehen beide Elternteile arbeiten (Vati und Mutti - wenn sie nicht geschieden sind/ noch zusammenleben)
    Die Kinder bleiben sich selbst überlassen, weil die Großeltern nicht mehr im selben Haus wohnen.
    Der "Schliff für's Leben" wird Dir dann mit Deinen ersten Schritten in die große weite Welt verpasst.
    Das tut zwar weh, aber ohne diesen "Schliff" wirst Du nicht weit kommen.
    Ehrlich.
    Zurück zur Frequenzweiche: Was hast Du für eine Schulbildung?
    Eine Frequenzweiche ist ein recht simples Gebilde.
    Letztendlich ist eine Frequenzweiche nur ein frequenzabhängiger Widerstand, der in Deinem Fall einen Eingang und 3 Ausgänge hat. Da jedes Chassis schon einen eigenen frequenzabhängigen Widerstandsverlauf hat (der zudem noch vom Lautsprechergehäuse beeinflusst wird), musst Du diesen Widerstandsverlauf nur noch anpassen und sorge dafür tragen, dass keines der Chassis überlastet werden kann.
    Informationen über die Zutaten für Frequenzweichen findest Du im Internet. Für das Know How zur Berechnung gab es früher in der Schule Physik- und Mathematik Unterricht.
    Heute gibt es anscheinend nur noch Internet Foren, in denen man fragt. Weil man in der Schule nix lernt oder nicht aufpasst? Oder weil Mutti darüber nichts weiß und Vati nicht da ist oder keine Zeit für Dich hat. Oder hat Dein Papa in der Schule auch nicht aufgepasst?
    mfg
    ... doch noch ein "Happy End" :)
    Hab Gym Matura und bin eigentlich von meinen Elter sehr fürsorglich behandelt worden und Sie haben mir beigebracht, dass man nicht in jedes Fettnäpfchen selbst treten muss um etwas zu lernen, sondern auch aus den Erfahrungen anderer zu lernen.
    Was die Schulfächer Mathematik und Physik angeht habe ich anscheinend eine Schwäche. Keiner ist perfekt!
    Derjenige, der mir normalerweise derartige Fragen beantwortet ist leider derzeit sehr gestreßt und darum dachte ich, dass es sinnvoll wäre die Frage im Forum zu posten - naja so kann man sich täuschen!
    Finde es aber sehr interessant, dass ich sie mit meiner Frage derart aus der Fassung bringen konnte!
    Wünsche einen wundervollen Abend und hoffe Sie haben morgen einen besseren Tag!
  • Weiche für 2x12"/2"
    • ukw
    • 27. Februar 2008 um 20:13
    Ich finde Thomas' Idee sehr geschickt!
    Erstens geht das schnell und
    zweitens ist mit Sicherheit die Lösung mit dem besten Sound :)
    • ukw
    • 27. Februar 2008 um 20:08
    @ Manfred: Ich hab die ganze Zeit nicht kapiert was Du eigentlich wolltest.
    Hättest ja auch schreiben können: Wieso, man sieht doch gar keine Auffälligkeiten im Phasenverlauf bei 1,2 kHz.
    Die zweite Messung ist zudem nur 1/24 Okt. geglättet bzw gemittelt.
    Vielleicht wolltest Du aber FaBiAn auf's Glatteis führen? Genau darin liegt wahrscheinlich der Grund dafür, daß Du hier im Forum so viele Freunde hast. 8)
  • Impendanzlinearisierung bei aktiv getrennten Hochtönern
    • ukw
    • 26. Februar 2008 um 13:27
    DC Schutz sollte der Verstärkerübernehmen.
    die 0,005 % der Fälle, wo ungepfegte alte Verstärker DC rausgeben verbuche ich als Kollateralschaden.
    Klangliche Einbußen durch C's vorm Hochtöner sind
    - dauerhaft störend
    - und schlimmer.
    Wenn schon ein C in der Aktiv Box, dann "mit Reservoir" (Tiefton Schutz für die DAU Fraktion)
    Wenn es auch schlechter klingt - mein Gott - jeder bekommt das, was er verdient :P
    • ukw
    • 26. Februar 2008 um 00:33
    Zitat von "Johannes Röding"
    und baut ne ordentliche frquenzweiche (net sparen)
    :?: - ich dachte, die kommt von Dir! :?:
