  2. ukw
Beiträge von ukw
  • Wie PU-Lack ausbessern?
    • ukw
    • 3. Mai 2007 um 07:42
    Moin Mr.Pink ,
    Kann es sein, dass wir es mit unterschiedlichen 2 K Rezepten zu tun haben?
    Der Lack, den ich verarbeite, trocknet ohne Härter zu einer glasharten und spröden und definitiv nicht klebrigen Masse aus.
    Er ist auch haptisch nicht klebrig oder griffig....
    Er wird in Hamm hergestellt ;)
    • ukw
    • 2. Mai 2007 um 22:11
    Moin Mr.Pink ,
    Du hast in Deinem Posting http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=506515#506515 geschrieben, dass
    Die kannst du über die Härterzugabemenge in ihrer Flexibilität einstellen (je mehr Härter desto unfelxibler wird die Beschichtung)
    Aber genau das Gegenteil ist der Fall, da es sich nicht um ein "Härter" im Sinne von "den Lack hart machen" sondern ein Vernetzer handelt. Ohne "Härter" ist der Lack viel zu spröde. Je mehr "Härter" im Lack ist, um so widerstandsfähiger = zäh-elastisch wird der Lack ...
  • Theorie-Frage: Verdoppelung der Schallquelle
    • ukw
    • 2. Mai 2007 um 22:02
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... man kann natürlich versuchen, in jeden halbwegs geeignet erscheinenden Thread dieses Flachbox-Thema unterzubringen. :roll:
    :lol:
    Außerdem: Wenn der Hintergrund der Fragestellung von Anfang für dich klar war, hättest Du ja schon mal früher einen kreativen (erleuchtenden) Beitrag zu diesem Thema schreiben können (... und nicht erst, nachdem FF dies getan hat). 8)
    Ich bin mir jedenfalls sicher, daß die kleine Diskussion für viele User interessant war (gerade auch für diejenigen, die nur - abwartend - mitgelesen haben ...).
    Mir würden spontan noch einige Punkte einfallen, die Sache weiter zu vertiefen, aber dies würde hier dann wohl zu weit führen
    ja ja , da bin ich mir ebenfalls "sicher" :wink:
    • ukw
    • 2. Mai 2007 um 21:28
    Baut sich hier jemand eine Hintertür 8)
    • ukw
    • 2. Mai 2007 um 18:52
    Die Fragen wundern mich. Angesichts der vor etwa 2 Wochen geführten hitzigen Diskussionen um das böhZe Dingen mit Ö... 8)
    Es schien damals alles klar zu sein. Jetzt nicht mehr? Dabei geht es hier (mit wenigen Ausnahmen) um Theorie :!:
    Und Membranfläche verhält sich in der Theorie wie ein Kolben. Das heißt ich nehme an, der Membranrand sei so effektiv wir der Bereich direkt um die Voice Coil 8)
    Aber in der Praxis :?:
    In der Theorie/Simulation kann ich eine große Membran mit starkem Antrieb zu guten Leistungen bringen. Aber in der Praxis :?:
    • ukw
    • 2. Mai 2007 um 17:09
    @ Lamer: den 3ten Beitrag hast Du nicht gelesen... :roll:
    @ Mr. Pink: Du hast eine wichtige Gruppe vergessen: Die UV härtenden Akrylharzlacke - werden zunehmend auch im Handwerk eingesetzt. Aushärtung in Bruchteilen von Sekunden & sehr widerstandsfähig.
    @ all: Mr. Pink: schrieb, das die 2K Pur bei RT (Raumtemperatur) oder im Wärmeofen bis 80°C aushärten.
    R A U M T E M P E R A T U R !
    Hinter diesem ominösen "heiß aufgetragenen PUR Lack" steckt nichts anderes als die Botschaft: Dieser Lack ist so toll, den kannst Du mit nichts anderem vergleichen. Der Vorteil in der Aushärtung ist - wenn überhaupt - sehr gering, da immer noch die Lösemittel aus dem Lackfilm entweichen müssen. Also lassen wir dem Lösemitteln auch genügend Zeit dazu - dann ist der Lackfilm bzw. die Oberfläche besser als im Ofen (wie sollen Lösemittel entweichen, wenn die Oberfläche schon eine Haut gebildet hat)? . Wenn es schnell gehen muss (und das ist ja eigentlich immer der Fall) dann ist eine UV Anlage sehr viel günstiger (wird viel weniger Energie benötigt) und die Trocknungszeit beträgt Bruchteile einer Sekunde. Der Lösemittelanteil beträgt 5% Gießverfahren (zum Vergleich 30-40 % beim handwerklichen Spritzen). Üblich ist ein Durchlaufverfahren - d.h. es wird auf dem Fließband lackiert und 5 Meter hinter dem UV Trockner können die Teile gestapelt und/oder verpackt werden :!:
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • ukw
    • 2. Mai 2007 um 16:07
    Zitat von "Mike J."
    ... mit ihren 316er Compact BMWs - einen doppel-mini Auspuff drauf und ein "M" Zeichen hinten drauf - ist genau so unglaubwürdig - vorallem wenn der "M" der 3er Serie Serienmäßig 4 "Auspüffe" hat.
    Kennst Du die Variante? ! : Vom M3 die Rohre kappen, so daß nur ein Rohr unter der hinteren Schürze rausguckt... (vom 316 od 318 nehmen) und dann auf der Bahn, wenn der LKW vor Dir endlich wieder wieder rechts eingeschert ist und hinter Dir die volle Lightshow der halbstarken Ingoldstätter & Co im gange ist...
    Da kannst Du (kurzfristig) sehr erstaunte Gesichter im Rückspiegel sehen. 8)
    • ukw
    • 2. Mai 2007 um 01:06
    So wie Mr.Pink schreibt... ist doch nicht schwer oder?
    BTW: man kann natürlich auch jede andere Farbe verwenden, da sich der PUR Lack nicht mehr anlöst... => 2K ;)
  • Bassist sucht 18er
    • ukw
    • 2. Mai 2007 um 00:18
    Zitat von "SRAM"
    Spaß beiseite: das Problem ist, daß es einfach keine Instrumental 18" mit biegeweicher Membran ohne Dämpfung als Neuware mehr gibt, denn genau das suchts Du.
    Monacor und Eminence haben noch 15" mit den entsprechenden Eigenschaften, aber 18"........tja, alle aus den Programmen raus, schade.
    Gruß SRAM
    Vorschlag: RCF L18-851KN ? Wäre der nicht ganz brauchbar für diesen Zweck?
  • Stundenlohnangabe inklusive oder exclusive Umsatzsteuer
    • ukw
    • 27. April 2007 um 16:14
    @ DJ_Uwe: Ah watt - das sind keine Kunden - das ist B2B :wink:
  • was istflare frequency
    • ukw
    • 26. April 2007 um 22:37
    das kommt wohl in diesem Fall auf den Zusammenhang an, in dem der Begriff gefallen ist.
    "Flare" ist die Trichterform - es könnte alo der Frequenzbereich sein, in dem der Trichter als Horn arbeitet... :.
    nähere Infos sind nötig.
  • DAP Vision 3500 Brücken an 2 Ohm Last?
    • ukw
    • 26. April 2007 um 19:21
    Studio R auch... und die ist kein Klasse D
    Das sind alles keine Kandidaten für's Party Forum, weil etwas teurer in der Anschaffung....
    • ukw
    • 26. April 2007 um 07:16
    pass auf, diese Dämpfe (nicht Deine Cigarette) sind seeeehr gesunheitsschädlich.
    Ihr bekommt zunächst mal Kopfschmerzen ...
  • LF SUM??? "JB Systems EC 102" AKTIVE FREQUENZWEIC
    • ukw
    • 25. April 2007 um 03:54
    die is ok
    • ukw
    • 24. April 2007 um 20:29
    Hast Du kein Manual zu der EC 102 bekommen?
  • Kippschutzumsetzung für sehr flache Boxen
    • ukw
    • 24. April 2007 um 20:26
    Ich finde Manfreds Idee die Beste
    Eine Wand(Paravent) aus gefalteten Elementen - mit Splint oder sondst wie verbunden. :!:
    Minimaler Transportbedarf, zerlegbar + leicht
    Sehr aussteifend / stabilisierend
    Hochflexibel in der Anwendung.
    Optisch ok bzw für Werbezwecke nutzbar
    Fragt sich nur, ob auch Verleih tauglich ... irgend ein DAU baut das so auf, daß es nicht funktioniert. 8)
  • Gebrückte Endstufen
    • ukw
    • 19. April 2007 um 22:24
    Das hat Thomas im ersten (Antwort) Post geschrieben:
    wenn du eine endstufe brauchst, die 8 ohm brücke kann muss diese im stereobetrieb 2x 4 ohm können. (diese leistung addiert ergibt dann die leistung im 8 ohm brücke betrieb).
    das kann eigentlich fast jeder amp.
    ich würde allerdings einen amp kaufen, die 1x 2kw an 4 ohm brücke kann und die beiden subs mono betreiben.
    und da steht alles richtig drin ;)
  • Die 10" bzw 4x8" im Quadrat kleine pappen sind gei
    • ukw
    • 19. April 2007 um 19:40
    gibt es diese Acoustic Line Hörner noch?
  • Ultradrive einstellen
    • ukw
    • 18. April 2007 um 22:47
    vielleicht hilft Mutti :wink:
  • Gehörrichtige PA-Entzerrung
    • ukw
    • 17. April 2007 um 14:10
    Felix Rabaz hat noch nicht gesagt ob er das Publikum vor dem Act einrauschen möchte oder ob er nach dem Aufbau auf den leeren Zuschauerraum hin abmischt...
    :idea:
    Hast Du einen Digital Controller oder ein Pult mit Speicherplätzen?
    Dann stell die PA auf die grüne Wiese und miss sie dort ein - den Feinschlif nach Gehör.
    Das so gefundene Setup abspeichern und mit Passwort schützen.
    Dann hast Du eine gute Basis, von der aus Du schnell die optimalen Einstellungen für jeden Standort finden wirst.
    Der Rest ist Erfahrungssache, wobei ich schon erfahren durfte, das eine USB Platte mit MP-Drys die ganze Bandbreite der Fehleinstellungen beim Rippen enthalten kann. Ergebnis: Entsetzliche Pegelschwankungen und flachen, scheppernden Hochton.- :shock:
    Nu gut, hier gehts um Live und nicht um Konserve....
pro-silentium.de
