  2. ukw
Beiträge von ukw
  • Einstellung Subwoofer Phase/Trennfrequenz im Wohnzimmer
    • ukw
    • 22. Juli 2006 um 04:43
    Trennen bei 80-100 Hz (max 140 Hz für sehr Laut Hörer)
    Sub allein spielen lassen und hören ob ein Klappern oder andere Störgeräusche die Ortung des Sub's verursachen.
  • Monosub (Selbstbau) / Chassis gesucht
    • ukw
    • 21. Juli 2006 um 13:54
    ... die Hörnli CB :!: mit dem BMS 18N850
    - geht tief
    - geht laut
    - geht gut
    - ist ultra kompakt
    vielleicht "etwas" zu teuer sodaß sie nicht in Dein Budget (350,-) passt.
  • Schleifen nach dem Jahr 2000?!
    • ukw
    • 20. Juli 2006 um 18:23
    Für Lack: http://www3.westfalia.de/shops/werkzeug…eifscheiben.htm
    gab's früher von Reishauer (ch) in edler Ausführung. Beliebt um bei Booten diverse Lackschichten am Unterwasserschiff abzuschleifen. http://www.reishauer.com
    • ukw
    • 20. Juli 2006 um 13:26
    Um altem Lack abzuschleifen sind diese Baumakt GFK verstärkten Schleifaufsätze für eine Bohrmaschine wirklich gut.
    Wenn Rotex, dann mit 40iger oder 60iger Papier. Lohnt nicht für "gelegentliches Abschleifen".
    E-Hobel nehmen und 0,4 mm Span einstellen :wink:
  • Fragen Frequenz Weichen und wissenwertes.
    • ukw
    • 20. Juli 2006 um 13:18
    Hallo Nils,
    1. Wenn meine Box eine Passive Frequenzweiche hat, brauch ich dann noch eine aktive ?
    Brauchst Du nicht, kannst Du aber machen... z.B einen Sub und ein Top aktiv trennen. Das Top behält seine passive Weiche in der aner nur die Frequenzen weiterverarbeitet werden, die Du zuvor mit der aktiven Weiche eingestellt hast.
    Vorteil: Teure Bassspule entfällt, der Bass Verstärker muss nicht gegen eine passive Weiche arbeiten, DF am Bass Chassis ist höher, ein überlasteter Bass verstärker hat auf den Klang des Mittel und Hochtonbereichs keine negativen Auswirkungen.
    2. Ich habe bei verschiedenen Shops gesehen das Freuqenzweichen so ab 89 € anfangen. Was können diese Billig Geräte.
    t-amp, jb Systems, Behringer sind alle OK. Wichtig ist der Low Cut im Bass. Delay fehlt in dieser Preisklasse - brauchst Du vielleicht auch gar nicht...
    3. Ich such eine Frequenzweiche bis 200 € könnt ihr mir hier empfehlungen machen.
    unter 100 Euro: Siehe oben oder geh in der Bucht fischen... :wink:
    Ab 275,- Euro gibt's Digitalcontroller :roll:
    • ukw
    • 20. Juli 2006 um 02:52
    Zitat von "hörnix"
    so, es ist passiert - meine legendäre bosch-bohrmaschine aus den frühen 70ern des letzten jahrtausends gab rauchzeichen, nun ist sie dahin.
    neue Kohlebürsten und weiter geht's - diese alten Maschinen haben schöne Lager (laufen ruhig)
    Elektronik aus dem Schalter einer anderen Maschine nachrüsten :.
  • Getränkeverkauf auf Privatparty zulässig?
    • ukw
    • 20. Juli 2006 um 01:29
    Man wo sind wir bloß gelandet in unserer Gebühren, Norm, Vorschriften und Verordnungsrepublik...
    Vor 20 Jahren wurde Geld auf einen Haufen geschmissen,
    davon wurden Fässer gekauft und diese dann auf eine Wiese (vorher fragen) gerollt. Dazu eine Hitmaschine :D - fertig war die Party.
    Die Kräuterfront (Schnittlauch) wusste auch, das in jedem Jahr um diese Zeit Abschlüsse gefeiert werden. Man verhielt sich also nach Möglichkeit angemessen & unauffällig. Und im Pisa Zeitalter muss man vieilleicht noch mal sagen das Kronenkorken und Glassplitter nicht gesundheitsförderlich für die Hufe der gewöhnlichen Nutzer einer Wiese sind. Gleiches trifft für Schnüre und Seile zu. ;) Wenn's also kein Kindergartenabschluss ist, werden sich die Abgänger dementsprechend verhalten. Man konnte früher noch feiern und Spaß haben ohne permanet über die Stränge zu schlagen und sich schlimmer zu benehmen als ein Tier es tun würde.
    Ich habe noch nie gehört, das dadurch irgendwo Probleme entstanden sind. :roll:
    Könnt Ihr überhaupt noch feiern 8)
  • Kabeltrommel ganz abrollen - warum?
    • ukw
    • 19. Juli 2006 um 15:59
    Zitat von "djobi"
    die frage von ukw nach kabeln mit 3x2,5+6qmm N sind entweder provozierend oder zeugen davon das da einer das Drehstromprinzip nicht verstanden hat
    Auf Grund der Phasenverschiebung der 3 Phasen zueinander fliessen keine 3x16A über N zurück, somit wird der N auch nicht dicker ausgelegt! Der 'Rückstrom' fliesst auch über die 3 Phasen ab, bei gleichmäßiger (!) Last auf allen 3 Phasen wird der N sogar gar nicht belastet!
    Aber dafür gibts auch einschlägige, guter Literatur.
    Für diese Antwort hattest Du immerhin 2 Tage gebraucht - aber Du bist ja auch ein Guter :grin: . btw: Ich war schneller an der richtigen Lösung.
  • 18LW1400 nicht besser als Omega 18 Pro ?
    • ukw
    • 17. Juli 2006 um 22:45
    Habt Ihr den Test mal verblindet gemacht?
    Wenn JA - mit welcher Trefferquote?
  • Koolsound Endstufen
    • ukw
    • 17. Juli 2006 um 21:54
    Im Glauben das ein Verstärker linear ist - :idea: ist er aber nicht.
    und wenn er 1 dB weniger hat bei 20.000 Hz wieviel Watt fehlen dann ?
    8)
    Bei 1 Khz ist der höchste Wert für die Ausgangsleistung zu messen.
    Eine RMS Angabe (Leistung) sollte auch den Frequenzbereich berücksichtigen. Fair sind Angaben wie 996 Watt RMS @ 4 Ohm (20-20.000Hz 0,1% THD both channels driven)
    Keine Frequenzangabe lässt vermuten, das bei 1 Khz gemessen wurde - Klirrfaktor 1 % oder sogar noch höher . Dann kann man in der Tat gleich mal 20% abziehen (oder hat einen guten Amp, der macht 20-20.000 Hz mit +- 0,1 dB :wink:)
    • ukw
    • 17. Juli 2006 um 21:30
    Hallo Kracky und die anderen Cracks ..
    Gibt es überhaupt ein 5 x Kabel mit 2,5mm² für die 3 Phasen und 6mm² (oder 4,5 mm²) Null Leiter?
    • ukw
    • 17. Juli 2006 um 16:10
    Zitat von "Fiesoduck"
    nein 1,5mm² langt au bei 25m denn das is ne H07er Leitung
    L1, L2, L3 dürfen dann max 16 Ampere
    Wieviele Nulleiter hast Du bei 5 x 1,5² :roll:
  • feuchtes multiplex - trocknen oder weiterbauen?
    • ukw
    • 16. Juli 2006 um 20:45
    Warum? da kommt doch Warnex drauf!
    "Schimmel ist für's Holz statisch ungefählich. "Bläue" (dunkle Flecken) ebenso. Wenn das Holz künftig einigermaßen trocken bleibt... kein Problem.
    • ukw
    • 16. Juli 2006 um 16:54
    Zitat von "dechnikusch"
    hallo georg,
    würde deine platten beim tischler in die heizpresse geben und langsam trocknen lassen.
    halt nicht zu heiss fahren und länger drinnen lassen.
    dann müsste auch wieder die oberfläche passen und verzogen ist dann auch nichts mehr.
    gruss dechnikusch
    Schlechter Vorschlag. Die Alu Platten der F-Presse sind doch damfdicht. Wo soll also das Wasser hin?
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • ukw
    • 16. Juli 2006 um 16:52
    Mich interessierte eine Reso auch ehr im Infra Bereich :oops: :grin:
    • ukw
    • 16. Juli 2006 um 13:02
    @ Mnyut: Wo liegt die Reso von diesem Feder Masse System :roll:
  • AJHorn: PA Top Simulation: Freifeld oder Halbraum?
    • ukw
    • 16. Juli 2006 um 12:50
    Viertelraum oder Halbraum entspricht der Praxis
    Viertelraum = vor einer Wand
    Halbraum = open Air auf der grünen Wiese
    bei Tops gibt das HT Horn den Winkel vor: 60° 75° 90° ?? Achtelraum (Eckaufstellung)
  • Sponsor gefunden: Love Parade kehrt nach Berlin zurück
    • ukw
    • 15. Juli 2006 um 20:36
    L-Parade läuft bei Traumwetter - war wer da? Berichte?
    • ukw
    • 15. Juli 2006 um 20:32
    Hoffentlich schon alles zugeschnitten! Verzogene Patten kann man nicht winkelig schneiden.
    Dann ruhig weiterbauen (oder vorher noch 2 Tage an der Sonne trocknen lassen) Die Platten sind jetzt ca 1 mm dicker und werden nachher wieder 18 mm haben.
  • Epoxid-Formenharz
    • ukw
    • 15. Juli 2006 um 19:02
    Hoch Mittel oder Basshörner?
    Hoch- oder Mittelton: JA!
    Tiefton: ehr nein
