  2. ukw
Beiträge von ukw
  • Bassist sucht Bassbox
    • ukw
    • 7. Juli 2006 um 15:06
    Zitat von "A. Tetzlaff"
    Die Informationspolitik der Hersteller finde ich völlig daneben, mir war garnicht bewusst, dass soviele Hersteller schummeln - bisher war mir das nur bei B&C und 18sound aufgefallen.
    Wo wir gerade beim mosern sind: Kaum ein Hersteller veröffentlicht z.B. Wasserfalldiagramme. Da fragt man sich manchmal, ob die überhaupt messen - halten die ihre Kundschaft für blöde?
    Wir hatten zwischenzeitlich schon über PN Kontakt... mich interessiert jetzt noch, welcher Chassis Hersteller denn Wasserfalldiagramme veröffentlicht... Du schreibst "kaum ein Hersteller" also müsste es welche geben :!:
    Mir fällt - aus dem stehgreif - kein Hersteller ein.
    Das würde auch kein Sinn machen, denn Ein- und Ausschwingen kann in der 2 dimensionalen Darstellung erfasst werden. Ein - und Ausschwingen ist abhängig von Gehäuse und Kostruktion des eingebauten Chassis. Darum gibt es keine Wasserfalldiagramme. Die von Dir (in der PN) beschriebenen Aufbrüche der Membrane (sowie Resonanzen) können mit einfachen Diagrammen, die den Klirrfaktor vs Frequenz darstellen, erfasst werden. Es gibt einige Hersteller die solche Diagramme veröffentlichen.
  • SPL Messung von Lautsprechern - wieso so große Abweichungen?
    • ukw
    • 7. Juli 2006 um 13:17
    In Deinem PDF Seite 3 ganz unten (Vergleich 90m <> 100m)
    r2 ist doch 100 m ...
  • Der perfekte 15er für eine 2x15 + 2"
    • ukw
    • 7. Juli 2006 um 10:41
    Zitat von &quot;vondralbra&quot;
    In diesem Zusammenhang fallen mir Versuche ein die wir mal gemacht haben um diesem Phänomen entgegenzuwirken. Komischerweise ist es ja so, dass gerade die größeren PA-Chassis wie 30er und 38er oft einen überraschend guten Mittelton bis über 2Khz bewältigen, in Disziplinen wie Abklingen und Roll-Off meist besser als die kleineren "Spezialisten".
    Der Vorteil der 12 oder 15" ist eine gute Stimmwiedergabe im Grundtonbereich (so etwa im Bereich von 100-400 Hz ) über 800 Hz treten dann massive Probleme im Abstrahlverhalten auf - hast Du ja beschrieben.
    Darum kann ich Deine Aussage "... dass gerade die größeren PA-Chassis wie 30er und 38er oft einen überraschend guten Mittelton bis über 2Khz bewältigen" nicht nachvollziehen.
    Was bezeichnest Du genau mit Roll Off ?
  • Wo tuningfrequenz ansetzen?
    • ukw
    • 7. Juli 2006 um 10:18
    Bei diesen hohen Frequenzen ist der BR Gewinn unbedeutend.
    2 x 12 hat gebug Membranfläche und ist froh um jeden 1/10 mm Hob zur Kühlung der Spule.
    Eine BR Abstimmumg macht erst dann Sinn, wenn Du die 2 x 12 auch Gelegentlich als "full range" einsetzt und unter 100 Hz weniger Membranauslenkung bei höherem Output erreichen möchtest. Das geht bei Deinem Vorhaben nicht, da ein Chassis in dem Frequenzbereich von 250-1500 Hz nur 1-max 2,5 mm linearen Hub machen sollte.
  • Leistungskompression bei BR und bei Hörnern?
    • ukw
    • 7. Juli 2006 um 09:42
    Der Verlust an SPL ist das eine, das andere die Änderung der Güte das andere. Das stark belastete Chassis verliert an elektrischer Kontrolle über die Schwingeinheit und es entsteht ein "bolleriger" Sound (temporär stark erhöhter QTS) . Wer dann nicht sofort die Leistungszufuhr reduziert, riskiert ein defektes Chassis.
    Eine Abstimmung nach den "kalten" Parametern wird ungünstig / falsch... Auswirkung also vor allem auf den unteren F-Bereich.
    Oh, der Thread ist vom 1. Mai :shock:
  • I don´t need THAT!!!
    • ukw
    • 5. Juli 2006 um 09:33
    ...'s heißt Fußballspiel
  • Welches Holz für Selbstbau
    • ukw
    • 4. Juli 2006 um 20:28
    Wieviel % Teakanteil bei einer 16 mm Platte? so ein 0,6 mm Furnier ist auf jedem "Echtholz" Spanplattenmöbel.
    ... gut das wir verglichen haben...
    • ukw
    • 4. Juli 2006 um 19:52
    @ SRAM: Nun werd mal nicht komisch... Es ist den Engländern zu verdanken, die vor 150 Jahren für ausreichend Teakholz gesorgt haben. Heute will keiner mehr mit Holzschiffen seine Vormachstellung als Weltmacht behaupten. Und - Teak wird nicht als Sperrholz verarbeitet.
    Die anderen "Plantagen" kannst Du Dir anschauen - Google Earth :wink:
    Die Radioaktivität in den Hölzern ist auch bei uns stark gestiegen.... 26.04.1986 gab's Ostwind über der Ukraine. Die Isotope werden unterschiedlich von den Organismen aufgenommen - von Menschen, Tieren und Pilzen viel stärker als von den übrigen Pflanzen/Bäumen.
    Es gibt unabhängige Untersuchungen (Greenpeace).
    Wiki
    • ukw
    • 4. Juli 2006 um 16:32
    Mag sein, daß es Preisunterschiede wegen Zuschnitten bei den Baumärkten gibt. Habe Anfang des Jahres mal eine Rechnung eingescannt - die liegt irgendwo auf dem Party PA Server. Dort sind Preise (Schleswig Holstein) für 15mm 18mm und 21 mm MPX in BB-BB Qualität bezogen auf mein
    Einkausvolumen bei der Firma ca.15k im Jahr.
    Mindere Qualitäten (Bausperrholz) haben nicht die Festigkeit von Birke MPX.
    Der Tropenkram ist billiger - die Folgen des Raubbaus sind ja bekannt.
    Beste Ergebnisse mit Verbundplatten z.B. 4 mm MPX - 13 mm Span - 4 mm MPX
    Leicht und stabil
    Noch besser mit OSB in der Mitte. Für Tops kann auch Hartschaum in der Mitte verwendet werden (mit PU Kleber) Superleicht und stabil.
    [Edit] hier der Thread: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43172&highlight=
  • Auslenkung Kappa und Kondensatorfragen
    • ukw
    • 3. Juli 2006 um 21:46
    Ich habe noch jede Menge MP Kondensatoren für Leuchtstofflampen....
    2,2µF
    2,9µF
    4,5µF
    7,8µF
    9µF
    4% Toleranz
    400 Volt ~
  • Mitteltöner 5'' mit hohem Schalldruck
    • ukw
    • 3. Juli 2006 um 21:39
    Die guten alten Breitbänder
    Isophon
    Supravox
    Coral
    Lowther
    Fostex etc...
  • Endstufe kratzt - brauche dringend EURE Hilfe !!!
    • ukw
    • 2. Juli 2006 um 16:57
    Was nun: Frankfurt /Main ? Frankfurt/Oder? Franfurt/Nicht? :D
    • ukw
    • 1. Juli 2006 um 14:44
    Veränderungen- je nach Einschaltdauer - hängen vermutlich mit Erwärmung defekter Bauteile zusammen. Sonst siehe Manuela's Beitrag
    Elkos tauschen ist ein voreiliger Entsschluß...
  • Unsymmetrische inserts auf symmetrische.
    • ukw
    • 30. Juni 2006 um 18:50
    Ihr guckt auch kein Fußball, was :D
  • Größenwahn.... oder: das reicht nie im Leben!
    • ukw
    • 29. Juni 2006 um 20:36
    und denen wird es immer noch viiiiiel zu laut sein, wenn Du zeigen willst, was Deine Anlage drauf hat :D ;)
  • langzeit vermietung: 2,5Monate
    • ukw
    • 29. Juni 2006 um 13:46
    Solange Du bei jeder bank "Vorfälligkeitsentschädigung" zahlen sollst (also ein extra Geld zu Deinem vorzeitig zurückgezahlten Kredit), das der Bank den Zins=Gewinn sichert => ich hätte keinen Problem dem kunden bei zu bringen, das Du auch tatsächlich Aufwendungen hast/hattest. Im Gegensatz dazu die Bank: die kassiert bei Dir und verleiht das Geld sofort weiter und hat doppelten Gewinn.
    so what?
  • RC Glieder
    • ukw
    • 27. Juni 2006 um 18:48
    guck mal hier: Vorsicht Hifi
    Die Schaltung macht das, was Du brauchst.
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • ukw
    • 27. Juni 2006 um 02:30
    :shock:
  • Diplomarbeit "Aktive PA"
    • ukw
    • 27. Juni 2006 um 00:43
    Normalerweise wird für eine Diplomarbeit ein themenbezogenes Problem und ein "Umfeld" geliefert.
    Dazu ist dann eine Problemanalyse gefragt und ein oder mehrere Lösungsansätze.
    Du hingegen fragst:
    Ich suche Informationen über das Thema "Aktive PA" - Aufbau, Einsatzgebiete und eine gute Marktübersicht (<-- letzteres ist wohl am Einfachsten). Sprich: aktive Monitore, Bassboxen, etc. sowie alles was damit zu tun haben kann.
    Des weiteren wundert mich, das Du glaubst Deinen Lehrern sei es nicht möglich Deine Recherche im PA Forum zu verfolgen.
    Hast Du die Aufgabenstellung aus einer Börse oder ist sie selbst gewählt?
    Was ist denn nun die eigentliche Aufgabe?
  • erfahrungen zum sk 15" basshorn
    • ukw
    • 25. Juni 2006 um 13:28
    ...so in etwa. Jedes Chassis wird anders "klingen"
    Der Mehrpreis für den Ortbeton lohnt vielleicht nicht, weil Du die Qualitäten des Chassis mit dem Basshorn 15" nicht "ausspielen" kannst.
