  2. ukw
Beiträge von ukw
  • Oberton 18 XB 700 vs. B&C 18TBX46 vs. 18sound 18LW1400
    • ukw
    • 14. Februar 2006 um 01:31
    in welchem Gehäuse bei welcher Trenung? :roll:
    Rennen 8)
  • DCX2496 - Aussetzer
    • ukw
    • 11. Februar 2006 um 02:51
    Mit einem Laptop habe ich nicht probiert, aber am PC no Problem :!:
  • Hornresp
    • ukw
    • 7. Februar 2006 um 12:02
    Große Klasse, es sind unglaublich viele Funktionen in diesem Programm enthalten. Nur 360 KB und läuft problemlos - vielen Dank für diesen Tipp.
    Kann es sein, dass man mit einem Doppelklick die obere und die untere Grenzfrequenz (Roll off) einstellen kann und Hornresp das optimale Horn selbst kreiert? Voraussetzung, die Chassis Parameter sind korrekt eingegeben.
    Der Tipp mit Mms ist Gold wert!
    Gruß Uwe
  • Stereo (nicht dual) Grafik-EQ
    • ukw
    • 7. Februar 2006 um 00:45
    Na gut, ich arbeite mit dem (digitalen) DEQ 2496 von Behringer.
    Das Teil ist ok, tut seit 2 Jahren klaglos seinen Dienst.
    hat Terzband
    nur einen Regler der für beide Kanäle arbeitet (und bei bedarf eine differenzierte Reglung rechts links zulässt)
    hat noch viele weitere Funktionen
    kostet(e) unter 300,- Euro
    ist aber digital
    :roll:
    • ukw
    • 6. Februar 2006 um 14:14
    Warum muss der EQ analog arbeiten?
    Misstraust Du der digitalen Signalverarbeitung?
  • Amp Entscheidung ...Eure Meinung ist gefragt!!
    • ukw
    • 6. Februar 2006 um 14:03
    Zitat von "Manuela"
    Unter Reparatur-Timer versteht man Halbleiter die permanent bei Temperaturen von mehr als 70°C arbeiten müssen (shittige Kühlkonzepte, Unterdimensionierung) sowie gewisse Sorten von Elkos die bei Betriebs-Temperatur eine abschätzbare Lebensdauer aufweisen.
    imo liegt der kritische Temperaturwert meist bei 90 - 95 Grad, also deutlich höher :roll:
  • Hornresp
    • ukw
    • 5. Februar 2006 um 21:42
    Ich stehe auch vor dem Problem mit den Auswirkungen der einzelen Funktionen in Hornresp.
    Aber mann kann ja probieren :wink:
    Rms ist jedenfalls der TSP Wert gleichen Namens .
    er sollte bei den TSP's der Chassis (Datenblatt) zu finden sein.
    sonst kannst Du den Wert auch selbst berechnen.
    Rms (mechanischer Widerstand) = 2*Pi*Fs*Mms/Qms
    Ich war der Meinung, das SRAM so nett war und das Programm mal in irgend einem Beitrag empfohlen und in den Grundzügen erklärt hat.
    Nuj ist ja seit Deinem Beitrag eine Menge Zeit vergangen.
    Das Feedback ist mal wieder nicht so doll.
    Hast Du in der Zwischenzeit einiges in Erfahrung gebracht,
    was andere auch wissen wollen?
    Ich experimentiere auch gerade mit diesem Programm und habe deswegen die Forensuche aktiviert (noch nicht alle Beiträge gelesen)
    Gruß Uwe
  • 18" Selbstbauhorn wer hilft?
    • ukw
    • 30. Januar 2006 um 22:27
    Zitat von "SRAM"
    Was soll das heisen: "Daraus baut man keine Hörner ?"
    Nur weil irgendwelche Propheten mit Halbwissen rumlaufen und halbverdautes von sich geben wie "ein Hornchassis muss eine superleichte Membran haben" (--> ja, wenn mann eine hohe obere Grenzfrequenz will) oder "ein Hornchassis muss einen Q_e unter 0.25 haben" (--> stimmt, wenn man ein Mitteltnhorn bauen will).
    Fragen die man sich stellen (und beantworten sollte), bevor man jemanden mit einem solchen Anliegen abbürstet:
    a) welche Masse haben die bewegten Teile eines Motorbasses ?
    b) welche Güte hat der K33 von Klipsch ?
    c) Welche Membranmasse haben die 12" Hornchassis von Föön ?
    d) In welche Schallführung wird der Aura vorzugsweise eingebaut und welche Membranmasse hat er ?
    Na ?
    Gruss SRAM
    8) Dann soll er doch einen Trichterlautsprecher bauen
  • Schieberegler gesucht
    • ukw
    • 30. Januar 2006 um 22:18
    Faulpelze klicken hier :D
    ca 4 Minuten Suchdauer 8)
    • ukw
    • 30. Januar 2006 um 01:10
    Das Chassis ist ja nicht gerade billig.
    480L Vas ist enorm viel
    308g Mms ist bleischwer, naja irgendwie mussten die ja auf eine Reso von 20 Hz kommen.
    Der BL 32.4 Tm iist ungewöhnlich hoch
    93 dB 1W/1m dafür seeeehr wenig
    Für Horn überhaupt nicht geeignet - verkauf die Dinger wieder :grin:
  • beste "Billigstufe" bis 200€
    • ukw
    • 30. Januar 2006 um 00:57
    Hallo mr.minz :wink:
    überlege Dir mal wie nervig die mitlaufenden Lüfter in Deinem Zimmer sind.
    Bist Du nicht ganuz ungeschickt, dann kannst Du die Stromversorgung der Lüfter mit einfachen Kippschaltern zur Ruhe bringen. Machst Du mal wieder Party und der Verstärker wird warm kannst Du den Schalter umlegen und die Lüfter arbeiten wieder.
    Sonst überlege Dir eine Studioendstufe zu kaufen. Alesis oder so etwas.
  • Stühle transportieren
    • ukw
    • 30. Januar 2006 um 00:24
    Türhöhe 2,1 Meter??
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • ukw
    • 23. Januar 2006 um 12:20
    @ Jobsti84: Super Bildqualität bei akzeptabler Dateigröße :)
    Kompliment ~~~ Erstklassig!
  • Amps aus Amiland importieren
    • ukw
    • 23. Januar 2006 um 01:37
    Die Sieb Elkos liegen bei meinen Amps nachdem Trafo.
    Demnach haben sie die gleichen Spannungen aber nicht die geiche Frequenz in diesem Fall eben 50 statt 60 Hz.
    Die Kapazität ist jedenfalls gleich. Demnach hätte die Kiste im Amiland mehr Power? Meinetwegen
    :roll:
  • Ersatzbasslautsprecher ATC
    • ukw
    • 21. Januar 2006 um 02:12
    Ich würde erst mal den Verstärker checken, bevor ich mir neue Chassis kaufe.
  • Koharenzmessung bei Hochtönern ???
    • ukw
    • 19. Januar 2006 um 09:42
    *keine schalltote Kammer, Hobbybox als Software und ein ECM 8000 als Mikro
    ECM an DCX und "auto alighn" 8)
  • Eure Haustiere
    • ukw
    • 18. Januar 2006 um 01:10
    Eure Hautiere
    Der Titel sagt alles :shock:
  • Baustellenkabel als Boxenkabel
    • ukw
    • 17. Januar 2006 um 11:34
    Das ich nicht falsch verstanden werde: Ich meine - die Länge der Audio Kabel ist egal,
    20 Meter machen keinen Unterschied im Zeitverhalten sondern ausschleißlich durch einen geringfügig höheren Leitungswiderstand. :oops:
    Ist doch kein Videoosignal oder?
  • Kaputte Wav Datei
    • ukw
    • 16. Januar 2006 um 23:53
    Die Datei während des Abspielens wieder aufnehmen.
    So kopiere ich einige Sachen aus dem I-net ;)
    Wavepad hat z.B. einen Recorder...
    audacity auch 8)
    • ukw
    • 16. Januar 2006 um 11:41
    Die Feinheiten, die man eventuell im 1:1-Vergleich unter Hifi-Bedingungen heraushört interessiert doch eigentlich niemanden,
    :shock:
    Auch bei den HiFi's hat noch keiner was gehört (im Blindtest wohlgemerkt)
    auch wenn zuvor "von eindeutigen Unterschieden wie Tag und Nacht " die Rede war.
    Gegen 7,5 Meter Länge, 4mm rostiger Weidezaundraht angetreten: wer will da sein Kupfer oder Silberkabel - gleicher Querschnitt, gleiche Länge - raushören?
    Angebote per PM . 500,- Euro Einsatz 8)
