  2. dj-pichl
Beiträge von dj-pichl
  • Was ist besser? Lohnt Umstieg?
    • dj-pichl
    • 28. Januar 2016 um 20:40
    Wenn nur das Gewicht der Endstufen ein Problem darstellt. Dann ist der Austausch dieser doch am sinnigsten.
    Meine Empfehlung wäre die beiden Endstufen gegen eine TSA 4-1300 zu tauschen. DCX ist ja vorhanden.
    Bei 4 poliger Systemverkabelung hat man sogar WENIGER Kabel, als bei einer komplett aktiven Variante.
    Wenn ein anderer Sound gewünscht ist, dann kann man sich natürlich auch mal andere Kisten ansehen.
    Zu dem Klang der genannten Kisten kann ich leider nichts beitragen.
    Kleine Anmerkung: Im Low Budget bekommt man m.E. nach "mehr" fürs Geld, wenn man auf externe
    Endstufen setzt. Anders gesagt: Die wirklich guten aktiven Kisten kosten auch richtig Kohle.
    Gerade im Sub Bereich gibt's da echt große Unterschiede.
  • Gema DJ Tarif VR-Ö
    • dj-pichl
    • 25. Januar 2016 um 13:05
    Interessant wäre die Rechtslage beim Streamen. Also wenn man jeden Track von nem NAS zu Hause lädt.
    • dj-pichl
    • 24. Januar 2016 um 06:46
    Eine oder mehrere Sicherungen auf USB Platten sind doch kein Problem. Solange diese nur zu Hause liegen.
    Selbst im Auto vor der Disco dürfte KEIN Problem darstellen. Es wird mit dem gerechnet, was vor Ort dabei ist.
  • * Topteile für bis zu 8 Stk. 18" BR Subwoofer RCF gesucht *
    • dj-pichl
    • 22. Januar 2016 um 20:11
    Also 400 Pax mach ich ganz entspannt mit zwei JM Sat12.
    Bei dem Budget von 3000 Euro kann man sich die JMSat212 fix und foxi fertig bestellen.
    Kommt mit 8 18" BR super klar und klingt prima (auch für Live).
    Ob nun die single, oder doppel ist halt die Frage. Auch die 212 lässt sich super alleine bewegen.
  • Bühne - Geländer ohne Befestigung
    • dj-pichl
    • 21. Januar 2016 um 06:53
    Ohne Befestigung wäre mir nur sowas bekannt:
    Das ist mit den Klötzen sicher keine optimale Lösung. Ohne eine Befestigung an der Bühnenkante
    geht es jedoch nicht anders.
    Ist die Bühne denn vorne komplett geschlossen?
  • USB -> FTDI FT232 -> Seriell -> Wireless DMX
    • dj-pichl
    • 20. Januar 2016 um 00:06
    Für den Kurs für "Pfennigfuchser" sicher keine schlechte Lösung.
    Nur, WENN man schon anfängt selbst zu löten/basteln, dann kann es doch auch gleich ArtNet werden.
    Kostet nicht viel mehr und ist noch vielseitiger.
  • Pioneer CDJ 800 MK2 geht kurz aus und gleich wieder an ...
    • dj-pichl
    • 9. Januar 2016 um 09:07
    Ich hatte mal einen Wackler bei einem DMX Splitter.
    Da war der Flachstecker im Inneren des Gerätes lose.
    Wenn zwei Geräte vorhanden sind, wäre ein Tausch von Komponenten denkbar.
    So lässt sich der Fehler leicht eingrenzen.
    ACHTUNG: 230V ... Durch Fachpersonal machen lassen.
    Ist der Fehler denn in einem absehbaren Zeitraum reproduzierbar?
    Ganz dumm gedacht... vllt liegt es an der Steckdose/Steckdosenleiste?
  • Hat jemand Erfahrungen mit Ashly Verstärkern?
    • dj-pichl
    • 6. Januar 2016 um 16:03
    Beim Jobst Audio Forentreffen war mal ein Ashley als Testgerät dabei.
    Guckst du hier
  • Freestyler abspielen von Szenen im Submaster
    • dj-pichl
    • 2. Januar 2016 um 19:38
    Zitat von "Seibel"
    Ich habe die Szenen der jeweiligen Gerätegruppen in einzelnen Locations erstellt. Eventuell ist das der Fehler?
    Jap.
    Alle Geräte gehören in eine Location. Beim erstellen der Cues genau darauf achten, welche Fixtures (Geräte) markiert sind.
    Ansonsten können mit dem Starten eines Cues ungewollt Werte wieder auf 0 gesetzt werden.
    • dj-pichl
    • 2. Januar 2016 um 18:59
    Möglicherweise werden mit dem starten eines Cues die bereits laufenden Werte überschrieben?
    Ich steuere mein Licht auch (erfolgreich) über den Submaster. Ähnlich aufgeteilt, wie in deiner Auflistung.
  • Suche PA für Konserve
    • dj-pichl
    • 2. Januar 2016 um 09:45
    Zitat von "Bratkartoffel"
    TSA 4-700...Der Amp ist nicht ideal
    Mit "richtigen" Amping könnte man noch mehr aus der Anlage rausholen, auch klanglich
    Die 4-1300 hat deutlich mehr Reserven. Vllt mal anschauen...
    Die klingt auch nicht so "angestrengt" an Topteilen. Die Performance im Bass ist auch deutlich besser.
    Aber gut... so lange ihr zufrieden seid :wink:
    • dj-pichl
    • 31. Dezember 2015 um 12:00
    Zitat von "Reini"
    doch ist es, merkste daran, dass sich die Gäste beschweren
    Also ne "Bassorgie" ist für mich wenn man nicht mehr gerade gucken kann bzw. einem schlecht wird.
    Beschwerende Gäste sind da kein Maßstab.
    Nur weil sich keiner "beschwert", ist der Sound ja auch noch lange nicht gut.
    Aber gut, jeder hat da andere Vorstellungen und Erfahrungen. Das ist ja auch gut so.
    Back 2 Topic:
    Beide genannten Vorschläge sind ja erweiterbar. Wie so oft hilft eigentlich nur anhören und vergleichen.
    Ich empfehle immer erst was zu mieten und dann Live zu testen.
    Ich persönlich finde es auch wichtig verschiedene Preisklassen zu hören. Nicht nur unter, sondern
    auch ÜBER dem angestrebten Budget. So bekommt man einen guten Eindruck, was man für's Geld bekommt.
    • dj-pichl
    • 29. Dezember 2015 um 22:54
    Zitat von "zegi"
    Bei echten Bassorgien halt 2x den Sub.
    Also "Bassorgien" sind auch mit 2 Stück nicht möglich, bei den angepeilten 100m² bzw. 100 Personen.
    Der PL ist nicht nur deutlich leichter, sondern auch performanter.
    Die Tops werden mit durch den Sub versorgt.
    Der RCF hat die Eigenschaft ohne Lüfter klar zu kommen. Vllt ist das ja auch noch ein Kriterium.
    Mir wäre der Brummer zu schwer für so kleine Sachen.
    • dj-pichl
    • 29. Dezember 2015 um 18:11
    Ich hätte da jetzt an sowas gedacht:
    Link
    Als Top gibt es wahlweise dann 10er oder 12er.
    Ob das preislich noch passt kann ich jedoch nicht genau sagen.
  • Dolby Atmos auch für Disco
    • dj-pichl
    • 27. Dezember 2015 um 04:40
    Zwei Schwierigkeiten sehe ich dabei...
    - Kostenaufwand ist riesig, da im Idealfall alle Lautsprecher gleich sind.
    - Die DJs brauchen zum "üben" am besten auch Atmos zu Hause.
    Ich persönlich wäre schon froh, wenn die Discos 2 !! vernünftige Lautsprecher unter der Decke hätten. Ich denke das wird (sehr sehr lange) ein Nischenprodukt bleiben.
    Für große Electro Events wäre das gut denkbar, da die dort eh auf dem kompletten Floor Delay Lines geflogen haben.
    • dj-pichl
    • 27. Dezember 2015 um 03:37
    Ich stelle mir dabei viele Effekte vor...
    den neuen Track von "oben" in den Raum rein faden ist ja z.B. möglich.
    Oder z.B. nen Flanger rund um die Tanzfläche kreisen lassen.
    Ich sehe das Vorhaben auch eher für Großraumdiscos. Gewissen Platz braucht man ja schon, damit sowas ordentlich wirkt.
  • Sanway FP 10000Q
    • dj-pichl
    • 26. Dezember 2015 um 07:55
    Die Verdrahtung der Bässe ist ja nicht "falsch".
    Es ist halt für Systemverkabelung gedacht, sodass Top und Sub über EIN Kabel betrieben werden können.
  • Sanway FP 10000Q
    • dj-pichl
    • 24. Dezember 2015 um 08:03
    Das kann nur irgendwas mit Systemverkabelung auf 2+/2- sein. Wenn das mit den Tops klappt, muss das mit den Bässen auch funktionieren.
    Hast du das Handbuch da?
    Ich tippe mal darauf, dass die Sanway jeweils den Nachbarkanal auf 2+/2- legt,
    um somit von Haus aus Systemverkabelung zu ermöglichen.
    In etwa so:
    Kanal 1: 1+/1- & 2+/2- von Kanal 2
    Kanal 2: 1+/1-
    Kanal 3: 1+/1- & 2+/2- von Kanal 4
    Kanal 4: 1+/1-
    Das würde dieses Verhalten dann auch erklären:
    Zitat von "krfg"
    Wie gesagt steck ich das Signal am Input4 an spielt der Bass nur an Output3 (aber nicht auf Output4 :shock: :(
    Edit sagt: Genau so ist es. Die Bässe sind auf 2+/2- angeschlossen. Deshalb laufen die nur an Buchse 1 und 3, wenn an 2 und 4 ein Signal anliegt :wink:
  • Sanway FP 10000Q
    • dj-pichl
    • 23. Dezember 2015 um 20:50
    Ist das auch so, wenn du direkt an die Endstufe gehst?
    Also Ein- und Ausgang
  • Sanway FP 10000Q
    • dj-pichl
    • 23. Dezember 2015 um 19:54
    Zitat von "krfg"
    PS: sorry was meinst du mit
    Top (8R)
    Bass (4R)
    Top (8R)
    Bass (4R)
    Kanal 1: Top (8 Ohm)
    Kanal 2: Bass (4 Ohm)
    Kanal 3: Top (8 Ohm)
    Kanal 4: Bass (4 Ohm)
    Der große Buchstabe "R" steht in der Elektrotechnik für den elektrischen Widerstand (Ohm).
    Die Aufteilung sollte so gewählt werden, um die Endstufenblöcke gleichmäßig zu belasten.
