  2. dj-pichl
Beiträge von dj-pichl
  • Mixer gesucht...aber welcher???
    • dj-pichl
    • 13. März 2005 um 13:21
    Da die Mixer von Pioneer wegen des Preises ausscheiden (Pioneer DJM-1000 = 2500 Euro) würde ich mir den DX-1000 von Behringer mal ansehen. Der liegt zwar deutlich unter der Preisvorgabe aber das muss ja nichts schlechtes heißen. Ich selbst habe einen DJX700 und kann mich kaum beklagen. Die kleinen schwächen die der DJX700 hat soll der DX-1000 nicht haben. Außerdem gibt es wohl keinen besseren Mixer für unter 200 Teuronen.
  • Bassproblem
    • dj-pichl
    • 12. März 2005 um 10:57
    Was der Amp direkt am CD sagt würde mich auch mal interessieren. Da scheint wirklich was faul zu sein. Ich selbst habe mindestens 8 Möglichkeiten den Pegel zu regeln.
    1. Jeden Kanel im PC
    2. Master Kanel im PC
    3. Eingangsregler am Mixer
    4. Fader des Mixers
    5. Master des Mixers
    6. Pegel im EQ
    7. Aktivweiche
    8. am AMP selbst
    Ich würde auch empfehlen mal nen CD-Spieler direkt am AMP anzuschließen.
  • Bassproblem
    • dj-pichl
    • 11. März 2005 um 20:22
    Ach ... noch was ... was für Kabel hast du an deinem System. Und wie lang sind die ??? Denke daran:
    Bis 10m = min. 2,5mm²
    bis 20m = min. 4,0mm²
    Und das ganze nicht nur wegen des Leistungsverlustes!! Der Dämpfungsfaktor leidet sehr unter zu kleinen Querschnitten. Dadurch wird der Bass dann auch miserabel. .... auch bei richtig guten AMP's und Bässen.
  • Bassproblem
    • dj-pichl
    • 11. März 2005 um 20:19
    Selbst wenn die Leistungsangaben anders herum wären hätte der Amp eigentlich zu wenig Leistung. Einen 100 Watt (RMS) Lausprecher sollte man eigentlich mit einem ca. 150 Watt (RMS) betreiben. Damit jederzeit genug reserve zur Verfügung steht. Bei zu wenig Leistung Clip der Amp nur unnötig und belastet den Lautsprecher viel mehr als es die 150 Watt tuen würden. Ich würde dir eher so 350-400 Watt@4 Ohm (RMS) empfehlen.
  • Bassproblem
    • dj-pichl
    • 11. März 2005 um 20:15
    Ein aktiv abgetrennter Bass ist eigentlich überall Pflicht. Dann kann man den Bass völlig unabhängig regeln ohne an den anderen Frequenzen (120 Hz und höher) rum zu schrauben. Aber man braucht eben ne Aktivweiche, nen 2 AMP und min 1 Subwoofer.
    Die einfachere Lösung wäre wohl erstmal ein EQ. Damit kann man eigentlich den Bass auch ganz gut hochdrücken.
    PS: N' Bild wär echt mal hilfreich. Und wieso ist der Verstärker so klein Dimensioniert??
  • Reicht mir ein Amp aus, oder wären zwei besser?
    • dj-pichl
    • 5. März 2005 um 11:52
    Ich weis ja nicht in welcher Preisklasse das liegen soll!!?? Ansonsten kannste dir ja auch mal die T.amp's mal ansehen. Die sind preislich echt OK ... zu der allgemeinen Meinung dieser AMP's kannste die Suche in diesem Board mal einsetzen. Ich bin jedenfalls zufrieden mit meinem (TA-2400). Selbstverständlich ist das ganze aktiv abgetrennt (auch 2 18" 600W RMS). Da hab ich die Omnitronic LXO-230 ... is echt ok. Vor allem für 110 Euro!!! da haste auch'n Limiter mit drinne.
    Also zu deiner eigentlichen Frage: JA ... leg dir nen 2 AMP und ne Weiche zu. Besonders die Top's werden es dir danken. Selbst wenn der Bass dann nur am Grummeln ist ... die Höhen bleiben viel "sauberer" als wenn du das ganze über einen AMP fährst.
  • Was haltet ihr von dieser Anlage?
    • dj-pichl
    • 4. Februar 2005 um 11:21
    hähä ... sehr witzig.... die Auflistung stammt aus einer Excel-Tabelle wo ich mal das ganze Gewicht und den Preis zusammengerechnet hab.
  • Mal wieder Billigboxen (Xenio Sound)
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 19:17
    Im ElaEla (in Schleswig) haben sie z.b. Cabasse Top's (4 Stück) geflogen. Ich finde, dass 4 einfache HK Top's genauso reichen würden. Genauso im mobilen Einsatz. Die Basshörner von HK machen mächtig Druck und sind trotzdem bezahlbar.
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 18:47
    Für das Geld gebt es sicherlich schon andere Lösungen. Aber haben die dann auch so viel BUMMS?? Ich denke mal, dass grad für kleinere/mittlere Party's (300-500 Pers.) kein High-End Equipment notwendig ist. Die meisten hören den Unterschied doch sowieso nicht. Hauptsache schön laut und druckvoll. Es müssen ja keine Raveland (billig) oder Cabasse (teuer) sein. Aber man kann doch auch mit kleinem Geld viel machen. Ich kenne viele (bekannte) Discotheken, wo "billigware" (z.B. Thomann) zum Einsatz kommt.->Und da beschwert sich auch keiner über den Sound. Welche Läden das sind möchte ich an dieser Stelle aber lieber nicht erwähnen.
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 16:52
    Das hört sich sehr weise an. Die Gehäuse sehen echt nicht schlecht aus.
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 16:43
    In die Buchse 1 kommt das kabel vom Amp und in die 2 Buchse kannst du ein Kabel zu einem weiteren Lautsprecher stecken. Somit kannst du 2 Lautsprecher an einem Amp Kanal betreiben. Aber beachte, dass aus 2*8 Ohm dann 4 Ohm werden.
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 16:20
    hmm... stimmt ... die DAP PA - Lautsprecherbox RW - 155 ähnelt meiner RELOOP RSP-30 aber auch unwahrscheinlich...passt Preislich auch ganz gut
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 16:10
    :D grins :D
    hmm... an meinen sind sogar 2 Speakon und 2 Klinke dran .... ist mein Lautsprecher jetzt besser?????
    ne... mal im Ernst ... die Buchse ist zum weiterschleifen. Aber welcher Amp liefert schon so viel Leistung um nochwas von dieser Größe zu schieben?
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 15:58
    hören ist immer besser ... eigentlich darf man gar keine Dinge in dieser richtung ohne hörprobe kaufen.
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 15:51
    mit dem crossover kann ich nur zustimmen. Aber ich denke ma, dass das eher ein möglicher als ein empfohlener Wert ist.
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 15:48
    Das mit dem Geld sehe ich auch so...
    Meine Anlage besteht aus folgendem: (mit PC liegt der Kram bei 3600€)
    PC-Gehäuse SHUTTLE SN45G
    CPU AMD Athlon XP 3200+ Barton 400 FSB
    RAM 2*512 MB DDR-400 Infinion
    Grafikkarte XFX GeForce 4MX 440 64 MB 4*AGP
    Soundkarte AUDIOTRAK Prodigy 192
    CD-RW Mitsumi CR487ETE
    Interne HDD Seagate 40,8 GB U100 340823A
    Externe HDD TrekStor USB Storage 2.0 80 GB
    Maus Logitech MX 500
    Tastatur Trust Mulitimedia Keyboard
    TFT Fujitsu SIEMENS SCALEOVIEW X17-3
    Mixer Behringer DJX-700
    Equalizer t.eq TQ-60
    Aktivweiche Omnitronic LXO-230 (2 Weg Stereo+Limiter+Delay)
    Endstufe 1 (TOP) JBSystems AX 700 (2*350 Watt@4 Ohm)
    Endstufe 2 (SUB) T.AMP 2400 II (2*1200 Watt@4Ohm)
    2*Top-Lautsprecher Reloop RSP-30 (400 Watt RMS)
    2*Subwoofer OMNITRONIC BX-1850 18" SUB (600 Watt RMS)
    Kopfhörer Technics RP-DH 1200
    Mikrofon Sennheiser e825 S
    Mikrofonkabel Cordial 10m XLRmale - XLRfemale
    5* Klinke-Chinch 3m Cordial CFY-3 WCC Y-Adapter 3m
    2* Lautsprecherkabel (TOP) 2pol Speakon - 2pol Speakon 10m 2,5mm²
    2* Lautsprecherkabel (SUB 2pol Speakon - 2pol Speakon 10m 4mm²
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 15:36
    Sieht meiner meinung nach ganz brauchbar aus. Aber ich würde nicht das gleiche wie z.b. von einem HK System erwarten. Kommt also drauf an, was du damit vor hast. Ich persöhnlich bin für das Geld dafür. Meine 18" Sub's kosten grad ma. 113 €.... ich bin damit zufrieden. Wer mehr haben möchte muss eben auch mehr zahlen.
  • Welche Aktivweiche?
    • dj-pichl
    • 3. Februar 2005 um 15:28
    Hey Martin
    120-125 Hz sind ja eigentlich auch Standard. Aber ich kann auch sehr gut ohne die Subs auskommen. Trotzdem danke für deine Nachricht.
  • Lautsprecherkabel: Qualität im PA-Bereich?
    • dj-pichl
    • 30. Januar 2005 um 15:45
    Ich denke mal, dass man solche Querschnitte nur bei Festinstallationen braucht wo lange Leitungswege unumgänglich sind. Ansonsten kommt man doch mit 10 max. 20 Meter langen Strippen aus. Und da sollte ein 2*4mm² bzw. 2*6mm dicke reichen. Ansonsten muss man die Amp's eben wirklich direkt hinter/neben den Boxen positionieren.
    • dj-pichl
    • 30. Januar 2005 um 15:39
    Die LXO soll 110 € kosten. +Versand (weis ich jetzt nicht genau). Wo bekomm ich die Phonic Bedienungsanleitung denn her? Sind die nur äußerlich gleich oder hat da auch schonma jemand rein geguckt?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
