  2. tom2410
Beiträge von tom2410
  • Weichenplan der HK VT 112 II
    • tom2410
    • 12. Dezember 2015 um 17:33
    Hat jemand den Weichenschaltplan der HK VT112 II ?
    Möchte meine VT 112 mit DAS Treiber auf die VT 112 II mit B&C DE 750 Treiber umbauen ,
    da die DAS Treiber leider defekt sind !!
    Danke mal im voraus...
  • HK VT 212 II Frequenzweiche
    • tom2410
    • 7. August 2010 um 00:38
    So habe jetzt ausgebaut und nachgemessen mit LCR Messgerät !
    Möchte eine VT 212 auf VT 212 II umbauen !!!
    Hat schon jemand beide Topteile im vergleich gehört..?
    welche Bestückung klingt eurer meinung nach besser,die mit der DAS oder B&C im Hochtonbereich...?
    • tom2410
    • 3. August 2010 um 22:25
    Benötige die werte mH, ohm und Drahtdurchmesser der beiden Rollenkernspulen auf der Frequenzweiche im Hochtonzweig !
    Sehen aus als wären das zwei gleiche spulen !!
    Hoffe mir kann da jemand weiter helfen ? !
    Vielen Dank im voraus .... :)
  • Weiche von PS12 oder Lmt-112
    • tom2410
    • 24. November 2008 um 22:05
    na ja nen direktvergleich werde ich dann mal machen....
    lasse gerade 4 MUFU gehäuse anfertigen...und dann wird man hören....!
    • tom2410
    • 23. November 2008 um 19:09
    danke erst mal an Jobsti....
    Mir persönlich gefällt der Frequenzgang der LMT am besten.....
    der kappa hat obwohl der tieferen trennung doch keine so starken abrissfrequenzen..zumindest hier nicht zu erkennen..
    Ist der buckel dann beim MUFU bei 600 herz nicht mehr so stark dann ist hier alles im grünen bereich...
    ps12 fällt im mitteltonbereich etwas ab und wird im hochtonbereich etwas länger lienear gehalten....aber evt.zu lasten der sprachverständlichkeit....lässt die box wohl nicht so aufdringlich anhören..
    bei konserve sicher besser aber für live besonders auf der bühne ????
    ti12 zwischen 180 u. 280 hz +10 db na ja..... soll das vom kappa sein ???.. :shock:
    • tom2410
    • 21. November 2008 um 19:59
    welche weiche ist besser fuer die kombi Emi-kappa und oberton D2544 16ohm mit Rcf H100...
    da jobst-audio den tieftonzweig gegen abrisfrequenzen garnicht entzert hat und sich die bauteile der beiden weichen doch schon stark unterscheiden !?
    welche von beiden ist linearer , da dies im monitoring ja auch schon nicht unerheblich ist ?
    gibts klangliche unterschiede zwischen beide weichen ?
    PTC schutz gegen überlast des treibers oder nicht notwendig ?
    Oberton hat auch mal am treiber veränderungen vorgenommmen glaube ich ( alte serie - neue s. ) ...
    danke für eure antworten ... :)
  • Hk Pro 15 X vs. nova vs15m
    • tom2410
    • 23. Oktober 2008 um 21:27
    hat schon mal diese mufus angetestet und gehört ?
    möchte mir ein paar neue anschaffen und würde gerne euere meinung
    dazu wissen !?
    leider gibt es ja von HK keinen Pro 12 X die etwas kleiner wären und schon ausreichen würden !.... :?
    danke im voraus.....
  • NOVA VS-15M
    • tom2410
    • 22. Oktober 2008 um 23:23
    System: 2-weg Fullrange
    - Nom. Impedance: 8 Ohm
    - Leistung RMS: 400 Watt
    - Leistung Programm: 800 Watt
    - Schalldruck SPL max.: 128dB
    - Frequenzbereich: 45Hz - 18kHz
    - Sub-Speaker: 15" NOVA
    - High-Speaker: 1,4"
    - Abstrahlwinkel: 60x40
    möchte mir evt. solche mufus anschaffen !
    hat damit schon jemand erfahrungen gemacht ?
    mit welchen speaker sind diese bestückt ?
    wie ist der sound und die qualität einzustufen ?
    danke mal im voraus .... :)
  • Weichenplan+Bauplan für Topteil gesucht
    • tom2410
    • 28. August 2006 um 22:51
    Hy Bernd :D du kennst ja auch die halbe welt !
    also der kappa pro soll da verbaut worden sein , gut zu wissen da haben die wohl die bestückung im laufe der zeit geändert ....
    na wenn du den so gut kennst dann kannste ja sicher was in erfahrung bringen ....
    kannst mir ja dann ne mail schreiben ....
    vielen dank mal im voraus...
    sieht sich...
    Mfg
    Tom
    • tom2410
    • 28. August 2006 um 13:05
    ja habe ich schon,und die topteile sind super besonders open air bzw grosse hallen --klanglich sehr durchsetzungsstark und für live optimal !
    Werden , bzw wurden von "JM-Audio" gebaut
    :shock:
    also keine selbstbauboxen
    http://www.jm-audio.de/
    • tom2410
    • 26. August 2006 um 20:38
    Na ja werd mal Borkaudio anschreiben der hat ja diese topteile ...
    Vielleicht sendet er mir nen weichenplan von seinen top`s !....
    Wäre dann echt nett vom ihm wenn er mir weiterhilft!.....
    Falls ihn jemand besser kennt kann er mir ja behilflich sein und ihn mal fragen !?
    Mfg
    Tom :D
    • tom2410
    • 26. August 2006 um 13:55
    ja bei " Biete Geräte "
    seite 4 unten ( verkaufe test pa )
    • tom2410
    • 26. August 2006 um 13:39
    Seht mal hier hab was gefunden vielleicht hift das mir bzw euch weiter !........
    Bei " Biete Geräte"
    Borkaudio "seite 4" unten
    • tom2410
    • 26. August 2006 um 12:55
    HT : Beyma CP 750 TI an TD 460 N Horn
    Darunter Mitten : Expo 2x12 Eminence Kappa
    100-19000 Hz / 800 W Rms /104 dB/ 4 ohm
    Mfg
    Tom
    • tom2410
    • 26. August 2006 um 00:19
    Habe hier 4 Jm-Audio PA212-2 Topteile (Leergehäuse) und suche dafür den Weichenschaltplan vielleicht kann mir da jemand weiter helfen ! ?
    Eine zeichnung vom Bauplan der Tops wäre auch gut , da ich hier nachbauten besitze , als kontrolle ob diese auch dem Original entsprechen !.....
    Wäre nett wenn jemand weiterhelfen könnte.....
  • silverstar laserscanner 150mw diode gesucht
    • tom2410
    • 27. Oktober 2005 um 16:28
    der scanner sieht so aus !
    http://hw-v.com/catalog/product_info.php?cPath=21_91_101&products_id=132
    halt nur ohne leuchtmittel (diode) vielleicht hat ja jemand auch so einen und kann mir mitteilen wie die diode aussieht ?...
    • tom2410
    • 27. Oktober 2005 um 13:00
    suche für einen silverstar laserscanner die laserdiode gruen mit 150mw
    kennt sich damit jemand aus ,was das für eine diode ist und woher man diese beziehen kann ? preis usw......? :)
  • 2x12"+? topteil mit EVM 12L
    • tom2410
    • 17. Oktober 2005 um 17:38
    habe auch ne 12/2 kombination mit ev12 l proline und nen bms 4548 letztes jahr gebaut dazu das adam hall horn sst 1f trennung bei 1,2 khz 18db (hochpass) 12db( tiefpass) mit ca 50 liter laufen sauber ab 70 hz und haben dazu nocn nen erstaunlich guten wirkungsgrad.
    als topteil super aber tiefbass kanste mit nem ev12l nicht so viel erwarten....
  • Bauplan zu SPARC B2 Basshorn
    • tom2410
    • 17. Oktober 2005 um 00:27
    die alte version ist mit jbl 2226h treibern bestückt und sehen aus wie zwei
    15 bandpasshörner von aw-audio. mit kappa 15lf nur aneinandergeschraubt ,
    beibe treiber eigenes volumen ...
    die neue version ist mit 2 precesion devices (pd156) bestückt und sieht aus wie so`n dopppel hd 15 horn (siehe bilder)
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=vitorhd15
    jetzt noch das zwischenbrett in der kompressionskammer weg (beide treiber ein volumen) und einen speaker umgekehrt hineingeschraubt .
    dieser dient dazu um nichtlineare verzerrungen zu minimieren und wird dan auch verpolt angeklemmt !
    ach ja da gibts auch noch nen sparc B1 bass der ist genauso wie das 15" aw-audio bandpasshorn aufgebaut auch mit jbl 2226h bestückt !
    :D
    • tom2410
    • 15. Oktober 2005 um 21:10
    die alte oder neue bauform ?
