  2. mischbär
Beiträge von mischbär
  • [Tips / Gesucht] Flightcase für Yamaha QL1
    • mischbär
    • 30. März 2025 um 07:44
    Hallo , ist das noch aktuell..
    verkaufe gerade ein Case von ML Case.mit Doghouse ..klappbarer Deckel und 1 hE Unterbau
    Professionelle Ausführung 3-Teilig
    beste Grüße
    Standort: 54293 Trier
    • mischbär
    • 30. März 2025 um 07:43
    ...und den Deckel umbauen... ^^ - die GLD is mir zu flach *finger
    jepp - die haben genau so was, aber für 'ne DM7Compacct - jedoch isses halt 'ne QL1, die verpackt werden will - aber ich werd' bei denen mal anfragen, ob die so was noch für so 'n altes Pult, wie 'ne QL1 haben :S
    Weitere Tipps gerne genommen
    merci schon mal
    Grüße an die liebe Schwarmgemeinde des unübertroffenen Wissens :)
    Ich bin auf der Suche nach einem Flightcase für ein Yamaha QL1. Standardware finde ich wie Sand am Meer, jedoch hätte ich da gerne etwas Anderes.
    Kennt jemand einen Hersteller, der ein Flightcase mit 1 oder 2 HE UNTER dem Mischpult hat (von vorne zugänglich) zzgl. Dockhouse hinten und 4 Bluewheels drunter ? Muß nicht gleich 'n Flipcase sein, aber wenn's nur was in der Richtung gibt, dann aber bitte auch eines, bei dem man das Pult mit Dockhouse und den 1 bis 2 HE drunter rausnehmen könnte (is ja nicht immer 'ne Stehveranstaltung am FOH)
    Ich kenne so 'n Case für 'n Yamaha CL5 mit 2 HE drunter und untere Ablage für Kopfhörer (eigentlich super, jedoch halt nicht passend für 'ne QL1)
    Vielleicht hat jemand 'n Tip.
    Danke erst mal
    Grüßle
    sec
  • TOTO Tour 2018 - welches PA System
    • mischbär
    • 30. März 2018 um 10:27
    was jemand mit welchem PA System Toto gerade unterwegs sind und wer der aktuelle FoH Mischer ist ?
    Gruß und frohe Ostern
  • 01v96ver2 (i?) Fader-Eigenleben, Erfahrung?
    • mischbär
    • 26. März 2018 um 10:32
    Zitat von sunride
    Es sind immer die PNP Typen die kaputt gehen. Generell kann man dann auch immer alle tauschen, da die noch Lebenden auch bald sterben werden. Grund ist nicht der auftretende Strom, sondern die induktive Last, die der Motor darstellt. Schaltet man eine Induktivität ab oder an entstehen Spannungsspitzen. Diese werden zwar durch die parasitären Halbleiterübergänge in den Transistoren gegen die Versorgunsspannung abgeleitet, schädigen aber die Transitoren über die Zeit, bis es sich dann Jahre später durch Ausfall bemerkbar macht.
    Wer es richtig machen will, lötet auch noch jeweils 2 Freilaufdioden pro Anschluss gegen Plus und Masse. Diese leiten die Spannungsspitzen dann korekt ab. (Sonst tritt das Problem irgendwann nach Jahren wieder auf.) 1N4148 kann man direkt an die SMD Transistoren löten.
    Und wer Beschaffungsprobleme hat: SB1202 für den 2SB1181 und SC5707 für 2SD1733 funktionieren. (Natürlich ohne Gewähr ;) )
    Hallo Sunrise, habe vermutlich gleiches Problem bei ner DM1000..eigenwillges Faderleben..Fadertausch ist nichts neues für mich.Stoße jedoch hier das 1. Mal auf die evtl. Notwendigkeit des Transistorreplacements.
    Suche nach SB1181 sowie SD1733 ist ja relativ mau. SB1202 und SC5707 dagegen recht simpel und preiswert - z.b. Reichelt. Hat jemand Erfahrung ob diese beiden Typen alternativ beim DM1000 die "alten" ersetzen können.Denke werde die betr. Fader ersetzen und die Transis direkt mit , da Pult dann eh schon offen ist. Vielen Dank für Infos hierzu.
  • Midas Pro 1 vs Midas M32
    • mischbär
    • 21. Dezember 2016 um 11:31
    , WARUM hast du denn diese zwei Pulte gewählt ??
    Hallo Oton:
    1. In meinem Fall (typischer Yamaha User LS9/DM2000/ M7CL ) wäre es die erste Umstellung /Erweiterung auf Pult mit digitaler Stagebox.
    2. A+H und Konsorten spricht mich in dieser Preisklasse nicht besonders an. keine Ahnung warum.
    3. Der relativ geringe Anschaffungspreis und Kompatibilität zu Kollegen bzw. vorhanden Pulten
    4. Das Konzept und der Sound, Preis und Bezugsmöglichkeit.
    Grundsätzlich bin ich sehr begeistert über die vielen schnellen und professionellen Statements.Auch wenn der öfters quasi nicht vorhandene Support der MMG und die gesamte Strategie eines Herrn Behringer
    als fragwürdig zu bewerten ist.Die hohe Verbreitung des X/M32 lässt doch auf eine relativ lange Produtkpflege hoffen :-)..aber was heißt das schon in der heutigen Zeit.
    Die hier genannten Pro+Contras sind für mich doch recht aufschlussreich, und fruchten in weitere Überlegungen.
    Beide Konzepte machen wohl Sinn..wobei ein zeitnahe Abkündigung der Pro1 recht wahrscheinlich ist.Das Pult soll erstmal als Ergänzung zum vorhanden Materialpark seine Dienst tun. Da wird das M32 bis auf kleinere Einschränkungen und guten Job tun.Das mit der beschrieben Qualität der FX´s wird wohl von Fall zu Fall mit externer Hardware / PC gelöst.Multirack scheint ja hier ein interessantes Thema zu sein.
    Vielen Dank für die super Kommentare vorab, evtl. hat ja sonst jemand noch irgendwelche Gedanken zur gestellten Frage
    Beste Grüße
    • mischbär
    • 16. Dezember 2016 um 09:56
    Hallo ,
    wie sind die allgemeinen Erfahrungen im Vergleich zwischen Midas Pro1 und M32 ?
    folgende Punkte wären interessant :
    - Handling / Flexibilität in der Livesituation
    - Qualität der Preamps / FX / Eq´s
    - Steuerung via Ipad App und Editor ( wobei der Pro1 Editor ja nur offline zu funktionieren scheint, das können andere besser !! )
    - Zuverlässigkeit - Abstürze -Einfrieren - externe Stageboxanbindung DL15.. DL16/32 Stabilität
    - sowie weitere zu beachtende Unterschiede
    - Recordingmäßig scheint das M32 ja ohne Zusatzhardware die Nase vorn zu haben.
    - zu erwartende Updates
    habe gerade eine Pro1 Gen II zum Testen und möchte diese nicht auf III updaten..
    man liest ja im Netz immer mal was von Problemen vor und nach Upgraden
    auch wenn die Pro Serie als hochwertiger gilt, sehe ich da durchaus Vor u. Nachteile
    Stehe gerade vor der Kaufentscheidung zwischen M32 und Pro1+ DL15.. Stagebox , welches nicht nur auf Stadtfesten o.ä. eingesetzt werden soll.
    Eine spätere Bestandserweiterung durch M32R ( für kompakte Jobs ) ist recht wahrscheinlich
    Besten Dank für Eure Meinungen und Ratschläge vorab
    Lothar Schmitt
    Sound & Light
    Veranstaltungstechnik
    54290 Trier
  • Kurzfristig Jobs für We 24-26 Juli2015 Tontech
    • mischbär
    • 21. Juli 2015 um 17:33
    da mir leider kurzfristig eine Produktion fürs nächste WE 24-27.7. abgesagt wurde, habe ich Kapazitäten frei.
    Internationale Erfahrung im Audio - Foh -Mon..
    Sprache :Deutsch -Englisch-Französisch-Spanisch
    Bei Bedarf auch Material
    komme aus dem 5er PLZ Bereich , bin aber räumlich flexibel.
    Tel. 0152-231-555555
    Email: Schmittymusic@hotmail.com
  • Yamaha LS9 16 Ch. Problem Inputs 1-8 Vollauschlag
    • mischbär
    • 1. Juli 2015 um 00:11
    Werksreset hat nix gebracht - gleicher Fehler _
    - Flachbandkabel vom Inputboard abgezogen, wieder aufgesteckt..läuft… jemand ne Erklärung ?
    • mischbär
    • 29. Juni 2015 um 15:44
    Keine Netzwerkkarte..
    ja.bei Fader hoch hört man das ..
    • mischbär
    • 29. Juni 2015 um 11:38
    habe folgendes Problem mit meiner Yamaha LS9- 16:
    Pult in Betrieb genommen, Soundcheck..alles tip top..
    dann der Gau..urplötzlich ..Signalvollausschlag auf den Kanälen 1-8…Inputs abgezogen..Problem blieb..
    Pult ausgeschaltet, hochgefahren Problem bleibt bestehen..also Ersatzpult her..dann gestern Pullt wieder angeschaltet, Problem immer noch existent.
    Phantom auf allen Kanälen aus, Gain runter..Signal geht kurz runter, kommt dann aber wieder voll zurück..
    Ist jemandem hier im Forum schonmal sowas passiert, bzw. ne Ahnung was das sein könnte.
    Ich vermute mal mit meinen laienhaften Kenntnissen, das es sich um ein internes Bus-Problem handelt ..da nur Ch. 1-8- betroffen, die anderen spielen scheinbar normal.
    Wen würdet Ihr als Yamaha Service vorschlagen ? Komme aus der 5er PLZ Gegend und würde Teqsas/ Hürth ansteuern.
    Alternative Vorschlage sind gerne willkommen..
    Besten Dank
  • HK Audio Contour CT115 1%" CiareErsatzchassis
    • mischbär
    • 15. April 2015 um 09:42
    Danke für die Infos..
    - bei HK ist das Chassis nicht lieferbar und auch nicht gerade billig.
    - Ciare Chassis mit ähnlicher Spezifikation kosten ca. 250€
    da ich die CT115 nur selbst verwende kommt es da auf den Typ nicht so genau an, Hauptsache es klingt !!
    also jemand ne Idee z.b. RCF , 18ten Sound o.ä.
    danke
    • mischbär
    • 11. April 2015 um 13:29
    kennt jemand den genauen 15" Ciare Chassis Typ welches in der HK CT115 verbaut ist.
    könnte ein 15..NDW Dingens sein
    weitere Infos über :
    -Vertreb
    -Reconen
    -Alternativ Typ
    wären toll..
    Best
  • LS9 Seitenteile, gerne auch im Tausch zu Rackeinbauschienen
    • mischbär
    • 16. Februar 2015 um 17:21
    Hallo, habe gleiches Problem.Bisherige Suche blieb ergebnislos.schon weitergekommen ?
  • Nova HD8000 Wifi Router Problem
    • mischbär
    • 2. September 2014 um 10:58
    Nach langem erfolglosem Probieren folgende Frage an die PA Gemeinde:
    Mein kürzlich neu gekaufter Nova HD8000 Wifi Controller läßt sich nicht mit einem HP Omni 10 Tablet ( Windows 8.1 ) Wlanmäßig verbinden..
    das vom HD8000 generierte Wlan ist für alle meine Apple Geräte sichtbar, aber zwecks WIndows nicht nutzbar..Im Windows Tab wird das Netz erst garnicht angezeigt.
    mehre Versuche im Tablet die Netzkonfig zu ändern bzw. anzupassen, blieben erfolglos.da ich selbst nicht so der Netz-Spezi und meine IT Freunde auch keinen Rat wissen.
    Nun die Frage an euch ob jemand ähnliche Probleme hat oder Rat weiß.
    Nein ich möchte eigentlich nicht das HD 8000 Remote Programm unter Windows auf meinem Macbook und auch kein VNC oder Blidschirmspiegelung betreiben.
    Habe eigens für diese Anwendung dieses HP Omni 10 Win Tablet zugelegt, da ich sonst kompletter Apple User bin
    besten Dank für brauchbare Infos
  • RCF 8006AS
    • mischbär
    • 16. Juli 2014 um 13:03
    jemand hier im Forum Erfahrungen oder im Besitz RCF 8006 AS
    http://www.rcf.it/de_DE/professi…ies/sub-8006-as
    besten Dank
  • Precision Devices PD186 18" Chassis
    • mischbär
    • 2. Juli 2014 um 12:54
    Hallo ..Thema PD186 ist noch aktuell ..
    brauche 2-4 Ersatz..scheinbar gibts nur noch die aktuelle II Version..Reconing Kit für MKI nach wie vor beim T.
    Hat jemand ne Idee bzw. was anzubieten ?
    besten Dank
    • mischbär
    • 2. Juli 2014 um 12:47
    Zitat von "sabbelbacke"
    Ja... Und? Deswegen ist Thomann trotzdem nur ein großer Endkundenhändler, kein Vertrieb, der den Fachhandel bedient. Dass PD sich nicht darum bemüht, ein Vertriebsnetz für jedes Land aufzubauen ist ja deren Entscheidung, macht Thomann aber nicht zum Vertrieb für Fachhändler.
    Immer noch / wieder aktuell PD186 gesucht !!
  • Mackie 1604 VLZ Pro Ersatzfader
    • mischbär
    • 29. August 2013 um 08:33
    Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für Fader aus der Mackie 1202/1402/1604 VLZ Serie ?..
    Kann ja nicht besonderes sein, evtl. Vergleichsmodell von Alps oder anderen ?
    danke für eure Tips
    • mischbär
    • 8. Juni 2013 um 08:24
    Kennt jemand eine alternative Bezugsquelle ( außer "T" ) für Precision Devices Speaker ?..speziell PD186 oder hat jemand noch was gebrauchtes abzugeben..
    besten Dank
  • RCF TTS18a und RCF TTS28a kombinieren
    • mischbär
    • 8. Juni 2013 um 08:11
    hat jemand Erfahrung mit der Kombination von RCF TTS18a und RCF TTS28a ?
    kenne die Subs nur aus dem Einzelbetrieb, also nicht gemischt.
    Anwendung wäre z.b. Basstack aus 1 x TTS28a + 2 x TTS18a+ Tops pro Seite,falls nötig über sep. Weg angesteuert
    das ergäbe eine schöne Höhe von ca. 1,7m Boxenoberkante, worauf dann aktive Tops gestackt würden..
    seperater Controller DBX Driverack 260 oder BSS FSD 336 für 2 in 6 ( OP 1+2 Tops , OP 3+4 TTS 18a, OP 5+6 TTS28a ) ist vorhanden
    danke für eure Meinungen und Tips
    und ein sonniges und erfolgreiches Wochenende
