  2. dj_drumm
Beiträge von dj_drumm
  • M7CL mit Laptop verbinden
    • dj_drumm
    • 20. Oktober 2009 um 17:42
    Ich hatte mit dem LS9 schon die gleiche Fehlermeldung.
    Bei mir war die Firewall das Problem (comodoo). Sie war zwar deaktiviert aber ist im Hintergrund wohl doch noch irgendwie gelaufen. Nachdem ich sie deinstaliert hab, hat alles wunderbar funktioniert.
  • B1801 Pläne
    • dj_drumm
    • 7. Dezember 2007 um 23:35
    wenn ich des jetzt richtitg verstanden hab wurden in die B1801 von ACL nie EVX180B eingebaut? die waren nämlich in meinen drinn und wurden mir als orginale verkauf.
  • Traverse an Gabelstapler fliegen ?
    • dj_drumm
    • 31. Mai 2006 um 18:34
    am weltjugendtag in köln haben se übrigens au ne kamerabahn über das marienfeld mit hilfe von zwei kränen gespannt. die laufbahn der kamera war sicher an die 500m lang(wenn nicht noch länger) und um die 40 m über den köpfen der pilgern. und des hat auch gehoben. hab leider nicht die kränen direkt sehen könen sondern nur die ausleger.
    mfg
    mach
  • 16 A Cee auf Schuko
    • dj_drumm
    • 9. Mai 2006 um 14:38
    sowas wir im voraus abgesprochen. und wens halt nicht genügend strom gibt gibts halt weniger technik oder man sucht sich im ganzen raum verschiedene steckdosen die verschiedene sicherungen haben. aber leider weiß meistens au niemand welche steckdosen zusamenhängen und wie sie abgesichert sind.
    mfg
    mach
  • Profi Cases und ihre Preise
    • dj_drumm
    • 9. April 2006 um 23:19
    also wir holen unsre cases auch nur bei gäng-case!
    http://www.gaeng-case.de
    mfg
    mach
  • Der Neuentwurf der DIN 15905 Teil 5
    • dj_drumm
    • 8. April 2006 um 12:46
    hallo zusammen
    ist des jetzt alles zu gesetzt geworden? bzw muss der veranstalter wenn es über 95 dB hat gehörschutzt verteilen?
    mfg
    mach
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • dj_drumm
    • 3. Februar 2006 um 19:24
    Vor drei wochen fasnetsumzug bei uns im dorf. aufbau in nem relativ Großen saal (ca 800 pax, größte was unser kuhkaff zu bieten hat) wo ich nach dem umzug auflegen sollte. dabei hatten wir 4 mal viston MB 115/B 2 mal FBT jolly 12/B geflogen und zweimal 15/1 von peavey.
    soundcheck mit irgendwas in richtung hiphop. ich war bei minus 10db beim pult und schon kommt en mitarbeiter von der wirtschaft und meint. " bass raus!!! uns fliegen die gläser aus dem schrank!!!":shock:
    ich so getan als ob und gut wars. am nächsten tag wos dann voll war bin ich mit 0 db rausgefahren. ( 110db 7 meter von der bühne weg) da sind dann komischer weise keine gläser ausm schank geflogen!!
    ich frag mich wie die des dann gemacht haben als da drinn ne coverband gespielt hat.
    Besteck:
    12X 18er Hörner von HK, 2* Doppel 18er Infra und 2 bananen mit jeweils 7 boxen von Ohm
    mfg
    martin
  • benötige besonders "leichte" PA
    • dj_drumm
    • 5. Januar 2006 um 10:41
    wens besser wir behringer sein soll tust dir da echt schwer!
  • Selbstbau und die Maschinen...
    • dj_drumm
    • 28. Dezember 2005 um 17:38
    ich hab meine zweiten subs in ner ziemlich großen schreinerei gemacht. da konnt ich halt die 5x2m große MDF platte direkt auf die plattensäge legen und alles in dem computer eintippen und meine bretter sind dann rausgekommen.
    geht viel einfacher und man spart auch einiges an zeit. zudem ist des viel genauer wie mit ner handkreissäge wo man die platte ersmal "handgerecht" zusägen muss damit man damit arbeiten kann, ( so habs ich bei den ersten gemacht)
    mfg
    mach
  • Yamaha P - Serie
    • dj_drumm
    • 28. Dezember 2005 um 17:21
    aber wieso ist des bei der endstufe von meinem kumpel nicht so?
    mfg
    mach
  • Yamaha P - Serie
    • dj_drumm
    • 28. Dezember 2005 um 12:30
    ach ja und noch was.
    wenn ich die enstufe P5000s ausschalte komme nach ca. 5s ein leises pfeifen. woran kann das liegen? mein kumpel hat die gleiche und da ist des nicht so.
    ich hab die endstufe mangels platz mal getippt (im case natürlich sodass das die vorderseite oben war ) betrieben aber mit fast keiner leistung ( also 2x5 watt an 8 ohm oder so was)
    mfg
    mach
  • Yamaha P - Serie
    • dj_drumm
    • 28. Dezember 2005 um 12:23
    hi
    weiß eigentlich jemand mit was für ner flankensteilheit die frequenzweiche in der Yamaha PxxxxS trennt? in der Bedinungsanleitung konnte ich nirgends was finden.
    mfg
    mach
  • Mischpult
    • dj_drumm
    • 28. Dezember 2005 um 00:19
    also
    schau erstmal dass du irgend eine signalquelle(z.b. cd player) anschliest und mit der pfl taste ordentlich einpegelst. d.h. pfl an dem kanal gedrükt und gain solang aufdrehen bis die led ketten 0 dB anzeigen. wichtig ist dass unter den LED ketten PFL leuchtet.
    wenn alles richtig eingepegelt ist drükst du nochmal beim dem entsprechenden kanal sodass die rote led am kanal ausgeht. danach ziehst du den master auf 0dB und jetzt auch den kanal fader langsam hoch.
    rechts vom lautstärkepoti für den kopfhörer ist ein taster wo main mix drunter steht. der muss gedrükt sein. dann müsstest du den ausgangspegel auf den LED ketten haben. wenn kein pfl gedrükt ist.
    und... endstufe einschalten nicht fergessen
    ich hoff ich konnte helfen
    mfg
    mach
  • Erfarhrung mit Jb System Doppel mp3 CD Player
    • dj_drumm
    • 18. Oktober 2005 um 19:00
    hallo
    hat irgendjemand erfahrung mit diesem cd player? http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    sound qulität verarbeitung etc.
    im voraus schon danke für die antworten.
    mfg
    mach
  • Equalizer Peavey PV231Q Pin2 und Pin3 Vertauscht
    • dj_drumm
    • 17. Oktober 2005 um 17:21
    hallo
    wir haben vor kurzem einen Equalizer von Peavey (PV231Q) gekauft. als wir ihn ausprobiert haben hörten wir, dass im bassbereich eine komplette fasenauslöschung vorhanden war. es muss also bei einem kanal pin 2 und 3 vertauscht gewesen sein. der computer bewies uns dass dann auch.
    als wir dann beim händler waren hat er erstemal ziemlich überrascht geachaut und konnte es kaum glauben. er hatt den EQ dann aufgeschraubt und wir haben festgestellt dass die Platine fest verlötet war. er hat dann bei nem kanal zwei wiederstände über kreuz gelötet und seither funktioniert er ohne probleme.
    Jetzt wollt ich fragen ob schonmal jemand des gleiche problem mit dem gerät hatte. ich tip nämlich da auf en lyout fehler von peavey es war ja nirgends kabel sondern alles fest auf der platine auch die xlr buchsen.
    mfg
    mach
  • Feedbackprobleme
    • dj_drumm
    • 16. Oktober 2005 um 21:44
    es geht um zwei verschiedene veranstaltungen. die eine war gestern da hatten wir kein monitor und des war ein akkordeonkonzert bzw. war noch in der probe. des war da wo ich in des handfunk die batterie reingetan hab.
    des andere war letzte woche ein theaterstück. hab den sound über die boxen der halle laufen lassen und hatte mein eigenes zeug am foh. und auf die pa konnten eigentlich auch nur signale von mir drauf. dort war ein monitor vorhanden.
    Arno: alle aux potis waren auf linksanschlag.
    dasich: wie war des jetzt gemeint mit den schallwellen
    Rainer: inserts hatte ich keine gesteckt. aber kann das wirklich an nem schwinkreis liegen?
    kai: des war um die 1khz plus obertöne und es kam ziemlich schnell.
    wie meinst du des das die frequenzen nicht mehr übereinstimmen? des waren bei dem theater 13 sennheiser ew100 und 2 sennheiser ew100G2.
    bei dem konzert wars ein sennheiser ew100.
    beim konzert könnt ich mir schon vorstellen dass der kanalfader vlt nichtmehr ganz zu gemacht hat. Pult:Inter-M CMX1664.
    beim theaterstück nicht. da hatte ich ein mackie cfx20 und ein yamaha MG16/6 FX
    mfg
    mach
    Ps: danke für die vielen erklärungsversuche.
  • Feedbackprobleme
    • dj_drumm
    • 16. Oktober 2005 um 18:10
    ich hab doch eindeutig geschrieben dass der monitorweg aus war. es war gestern nichtmal ein monitor auf der bühne.
    drei andre mikros waren offen aber die hat keiner verstellt und an den fadern ist auch alles gleichgebleiben. davor und danach hatte ich auch keine feedbackprobleme mit der gleichen einstellung.
    können die funkwellen einen einfluss auf die schlallwellen haben?
    mfg
    mach
  • Feedbackprobleme
    • dj_drumm
    • 16. Oktober 2005 um 17:37
    Hallo
    Ich hatte am WE ne Veranstaltung wo ich mit der Anlage vom Hausgemischt hab. Als ich in ein Handfunk von Sennheiser die Batterie rein tat, war plötzlich ein Feedback zu hören obwohl der Kanal zu war und auch der Monitor weg nicht auf war.
    Letzte Woche hatte ich ein ähnliches Porblem. Theater mit 15 Funkmikros. Porbe ist vorbei. Alle Kanäle waren komplet heruntergezogen auf dem Monitor war auch nichts drauf. Ich sammel gerade von den Kids die Mikros ein und plötzlich war ein richtig schönes Feedback zu hören was nur noch mit dem Runterziehen des Masterfaders zu beseitigen war!! Wärend der Probe hatte ich überhaupt keine Feedbackprobleme!
    mfg
    mach
  • Holzmaterial???
    • dj_drumm
    • 31. Juli 2005 um 00:35
    Zitat von "Schrecki7289"
    Selbst 19mm MDF kostet schon 13€ das qm
    13€ des ist viel zu teuer. bei uns kostet der qm mdf 19mm um die 7 bis 8 euro.
    aber in der schreinerein bei der ich arbeite gibts des für mich noch günstiger.
    mfg
    mach
  • EM_152 Sub
    • dj_drumm
    • 28. Juli 2005 um 12:25
    hallo
    hat irgendjemand schon messungen zu diesem sub gemacht?
    ich hab nämlich irgendwann mal vor en doppel 15ner oder doppel 18ner dirket zu bauen. zwei hörner (115b von visaton) hab ich schon und es kommen nochmal zwei dazu.
    mfg
    mach
